Datum registracije: Sep 2022
Postovi: 34
Ideapad 5 pro vs. Legion 5 pro u praksi
Dvoumim se između ova 2 modela https://www.links.hr/hr/laptop-lenov...sivi-010101215 https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click Prioritet je dizajn, videoprodukcija i malo 3d modeliranja. Gaming me ne zanima. Ideapad 5 pro mi se čini kao da je sasvim dovoljan i jako dobra prilika za tu cijenu, međutim brinu me 16gb rama koja se ne mogu upgraedati, što je na Legionu moguće, tako da je dugoročno gledano sigurno bolja opcija, ali trenutno je možda malo overkill za moje potrebe. Da li Legion vrijedi tih 850 eura više? Što konkretno dobijam s time u praksi? Ako netko ima neki od tih modela bilo bi super da javi dojmove Pozdrav svima |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Osim te mogucnosti nadogradnje rama, u Legionu jednostavno dobivas dosta brzi cpu i gpu... Naravno, laptop je veci i tezi jer te komponente traze i bolje hladjenje.. |
Postovi: 34
Jasno, samo mislim da oba na kraju zadatke obave isto. Jedina je razlika u brzini exportanja videa u praksi, zar ne? Ryzen 7 6800HS je prilično jak CPU također zar ne? |
smeghead
Postovi: 3,174
Ovaj s 3070 ne vrijedi toliko, pogotovo jer sada izbacuju modele s 4060. Ja sam skoro istog platio 1600 pred godinu dana. Nemam zamjerke na kvalitetu, osim da se cpu grije kao vrag u igri ako se ne limitira fps, i tipkovnica je mlaka na dodir nakon malo igranja. I zvuci kao jet pa se mora igrat s headsetom. Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
#5 | |
Postovi: 34
White Rabbit
Postovi: 5,096
Definiraj "potrebe". |
Postovi: 34
Potrebe su kao što sam i napisao: dizajn (to definitivno nije zahtjevno), videoprodukcija i povremeno 3d modeliranje. Ukratko kreativan rad (Adobe paket pretežito), ne gaming. Radio sam te stvari na mnogo slabijim strojevima i mislim da Ideapad 5 pro mi je sasvim dovoljan, ali prilično me brine nemogućnost upgradeanja na 32gb što će, ako ne sada, u budućnosti možda biti prijeko potrebno. Isto tako radi jačeg CPU i GPU Legion je možda dugoročno isplativiji. U ovom trenu mi se Ideapad čini super izbor, pogotovo za te novce, ali dugoročno je Legion možda bolji izbor. Ne znam, da li mi je što promaklo, volio bih čuti što više mišljenja, po mogućnosti iz prve ruke... |
#8 | |
Postovi: 34
smeghead
Postovi: 3,174
https://www.ekupi.hr/hr/Ra%C4%8Dunal.../p/EK000400557 ekran je bio super, ali ipak sam ga vecinom drzao spojenim na monitor |
#10 | |
Postovi: 34
Ima ga ovdje i jeftinije, ali ako bi se išlo na Legion, možda bi se isplatilo platiti više za ovaj i7-12700H CPU? |
#11 | |
White Rabbit
Postovi: 5,096
U tome je stos. Napisao si generalno - ne koliko zahtjevno. Ako ti je dovoljno 16GB za sve navedeno onda nisi zahtjevan korisnik i Ideapad ce biti dovoljan. S obzirom da imam averziju prema "zalemljenim RAM plocicama" osobno bih radije Legion uzeo (ne mora nuzno biti pro (jos uvijek ne kuzim sta im taj pro u nazivu znaci al hebiga..."marketing")...sa Ryzen CPU jer dodatno manje struje zdere nego Intel, manje se grije, baterija duze malo drzi za obicne stvari). Ako se odlucis jednog dana ubacit RAM - mozes, ne moras zbog toga kompletno novo racunalo kupovat. Cekiraj si malo i HP Omen seriju slicnih karakteristika. |
#12 | |
Postovi: 34
#13 | |
White Rabbit
Postovi: 5,096
16:10 je lijepo al tko jos radi samo na lapu takve stvari? Dock+ kak spada ekran i vozi. Ti jeftikaner IPS-ovi na lapovima su katastrofa, backlight bleeding nije optimalan itd...al ja sam picajzla Kaj se lapa tice pomirio sam se da je 16:9 standard i bok. |
Postovi: 34
Istina i ja se spajam na monitor, al dosta sam na putu a bas sam oduvijek mrzio 16:9, sto cu, jace je od mene haha |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
Ja sam uzeo sad ekipi iz dizajna Thinkbook sa R7, 3060, i svi su zadovoljni, puno je laksi i manji od legiona, lijepo izgleda https://www.mall.hr/lenovo-prijenosn...utm_medium=cse
#16 | |
Postovi: 34
#17 | |
Postovi: 34
#18 |
Postovi: 954
RAde mi ok Pogledaj samo u mikronisu isti laptop jer tamo ima 3 god garnciju a ovdje pise da je 12mjeseci Ja sam im pikno jos 32Gb u slobodni slot i imaju 40Gb i radi bez greske (iako su rekli da ne bude). Nisam nesto primjetio da se grije Unutra je 3060 ali umjesto 135W u legionu ima 100W grafiku
#19 | |
Postovi: 34
#21 |
Postovi: 34
#22 |
Postovi: 18,893
Nedavno sam instalirao prvo jedan pa onda još par komada IdeaPad 5 Pro, na prvu izvrstan, na drugu tako tako, ali i dalje nema boljeg za te novce. Ekran odličan, kućište vrlo dobro i čvrsto, tipkovnica tako tako, touchpad loš, zvučnici znaju povremeno zakrčati, neka frekvencija im ne odgovara, numerička tipkovnica ima uže tipke. BIOS upgrade i isključivanje modern standby su riješili neke mušice tipa da se nije htio probuditi iz standbya i u standbyu se pregrijavao. Tipkovnica je povremeno imala delay od 10-15 sekundi. GPU je rušio OS kod otvaranja videa i WiFi gubio vezu do nekog Windows Updatea, ne sjećam se više. Ostao je još problem s nešto višim DPC latencijama, valjda će i to fixati. BTW, za BIOS update treba povećati EFI particiju, ja sam je stavio na 1 GB, inače update puca.
#23 | |
Postovi: 34
Inače, našao sam i model s Ryzen 9 i 32gb ram https://www.opus.hr/hr/racunala-101/...-gb-16-107187/ Jedino sam negdje čuo da možda hlađenje nije dovoljno dobro za tako jak procesor, što misliš o tome? Hvala na postu! |
