Staro 30.03.2023., 12:32   #3391
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
Autor sinisa1989 Pregled postova
Pitanje za vlasnike traktorskih kosilica. Kako se ponašaju na brdovitim terenima?
što znači brdoviti teren? najveći dio površine mi je skroz ravan teren, tu i tamo pokosim vinograd koji je na blagom nagibu. to cub cadet lt2nr92 odrađuje bez jebemti, ali puno je važnije da sam travnjak bude bez prevelikih neravnina, rupa, krtičnjaka itd. i najbitnije da se redovito kosi.
kum ima sličan, ali jači traktorić (lt3 s košarom, ali ne znam koji model), te ima veliki voćnjak na poštenoj kosini. traktorić to odrađuje bez problema, ali traži redovito održavanje (u par godina mu je prosviralo par pogonskih remena i par remena kosišta).
prenosim koristan savjet koji sam preuzeo od kolege s forum.hra koji ima silvertrac iz peveca: koji god traktorić da kupiš, neovisno o proizvođaču, snazi i ostalim karakteristikama, prije svake košnje trebalo bi ga upaliti i ostaviti da minutu dvije radi na mjestu. nakon toga bi trebalo upaliti kosište: podigneš na najvišu razinu košnje i ostaviš da noževi vrte na mjestu tako da se sav taj pogonski, odnosno rotirajući sklop dobro zagrije (remenje, rolice, vodilice, itd.) i tek onda kreneš s košnjom.
radim tako i nakon 2 godine, gore su još uvijek originalni noževi, nisam imao nikakvih kvarova ni problema. jednom godišnje treba promijeniti ulje i filter i ukratko je to cijela priča, toči i vozi.
Staro 30.03.2023., 12:34   #3392
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Po onom što sam gledao na netu najbolje ti je oprati podlogu sa sredstvom na način da utrljaš deterdžent za tepihe i tkaninu i to protljaš, ostaviš i onda sa tim usisavačem koristiš samo čistu vodu koja onda ispere deterdžent i usisa ga.
- Barney Stinson
Staro 30.03.2023., 21:42   #3393
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Autor Razarach Pregled postova
Pozdrav ekipa,
kupio sam u lidlu usisavač za pranje i s njim je bilo W5 sredstvo za ciscenje. Koje drugo sredstvo/tekucina se moze koristiti jer u lidlu nisam vidio takvu tekucinu? Jedino sto sam nasao je neko karcherovo sredstvo u bauhausu.
Ja koristim Mafra Pulimoquettes Oxygen.
Prao sam kutne garniture i auto sjedala s tim i odličan je. Sve opere bez problema.
damba_ je online   Reply With Quote
Staro 31.03.2023., 16:09   #3394
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,888
Autor SlavoS Pregled postova
Komad stakla, brusni papir i malo strpljenja, nemožeš za..bat
Aku treba kupi 2 para, nebi trebalo biti skupo, na prvom vježbaš, na drugom si pro.
Par 80kn, busilica bila 130kn, a po simptomima zet reka da moze bit i rotor čak, četkica ima jos pola, odškrinutih a iskre vrcaju na sve strane,
pa sam kupio Einhell sa kuferom i svrdlima 50€ na akciji u Pevexa, imam dobra iskustva sa Einhell alatima a nisu skupi
Staro 31.03.2023., 16:27   #3395
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
S obzirom da su četkice skoro 2/3 bušilice, nema smisla popravljat, eventualno si sačuvaj borfuter ako je u dobrom stanju, ostatak na reciklažu.
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2023., 16:32   #3396
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,888
Da odlicna je glava, i imam diovu neku staru busilicu kojoj glava uvik prokliže, no izleda da se na obe vijak izlizao, jel se to moze onda ne destruktivno skinit?
Gledam youtube to i nije vijak, cini mi se da cu moc to skinit bez problema, gledam sad jos dalje video ipak ih ima i sa vijkom
Staro 31.03.2023., 18:14   #3397
SlavoS
Postovi: 1,116
Imaš modele sa i bez vijka, mogu biti za imbus. ravni ili križni odvijač.
Ovo ti je ok video, vjerojatno si i sam našao nešto slično.
https://www.youtube.com/watch?v=fOpjkWqkzBQ
Sretno
SS
Staro 01.04.2023., 21:51   #3398
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Moram pohvaliti ovu Parkside aku pilu za grane.
Danas sam uzeo jer trebam podrezati 3 bora oko kuće i radi iznenađujuće dobro.
Jedini "nedostatak" je što bi bilo dobro da je još dulja ali bez problema sam uspio otkinuti i debele grane fi 20-30 iako može biti jako opasno jer kombinacija rada na skalama od 3m i tog teleskopskog rezača da bi ispilao granu na 6-7m visini je recept za FailArmy
Valja biti jako oprezan pogotovo ako niste radili s lančanim pilama prije.
Malo đubre ima snage i ne troši puno baterije.
- Barney Stinson
Staro 01.04.2023., 21:53   #3399
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Pozdrav ekipa,
Mislim da može bilo koje sredstvo koje ne stvara pjenu.
Staro 01.04.2023., 22:11   #3400
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,274
Sljedeći četvrtak ima dobra ponuda u LIDLotu što se DIY alata tiče a izdvojio bi ovo pomagalo
https://www.lidl.hr/p/ti-to-mozes/brusni-kamen/p92099
jer to još nisam vidio u LIDLu a ovo je mega cijena.
Da nemam već jedan, kupio bi obje verzije i manje bi me koštalo nego što sam potrošio na svoj kamen iz kine jer su mi ga carinili
Svakako preporuka.
RedGreenBlue
Staro 02.04.2023., 01:20   #3401
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
Osim tog kamena koji ću uzet, sve ostalo...meh.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 02.04.2023., 08:26   #3402
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor Mar Pregled postova
Je super je stroj. Jedino kaj mi je na lancu puknuo jedan zub ne znam gdje i pila mora biti okrenuta "uspravno" jer curi ulje ako je polegnuta ili okrenuta naopačke.
Inače lojtre/skale i motorne pile ne idu skupa.
Staro 02.04.2023., 08:47   #3403
SlavoS
Postovi: 1,116
Kolika bi otprilike bila težina gornjeg dijela (mač i motor) a koliko bi bilo štilo i baterija ?
Hvala
SS
Staro 02.04.2023., 09:02   #3404
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,982
apropos tog hobi alata jel kupio tko prije taj cirkular sa vodilicom da da utiske oko samog klizanja po vodilici. - dali ima lufta i dali klizi lagano il treba "zapet"?
https://www.lidl.hr/hr/letak/ponuda-.../92101/page/46
...and fly...
Thule nosač
Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 02.04.2023. u 11:05.
Staro 02.04.2023., 10:50   #3405
Postovi: 34,027
@Mar
I ja sam kupio tu pilu. Ali,.. 5x sam obišao police tražeći punjač i bateriju. Nema i nema. Onda mi je prodavačica rekla da ih tražim na blagajni. Hebate, k'o da su žvakaće koje možeš maznuti ako ih staviš u džep. Pila+4Ah batka+punjač - 120,7 EUR.
btw, ta ista pila je u SLO 10 EUR, a batka 5 EUR jeftinija. Vjerojatno je i punjač jeftiniji, ali ga nisam našao u katalogu.
Staro 02.04.2023., 11:35   #3406
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Autor quazar912 Pregled postova
Ja sam ju uzeo prije pola godine. Što se tiče klizanja po vodilici, na pili se može namjestiti koliko lufta hoćeš. Sve u svemu, za tu cijenu je dobra, mada bi dobro došlo da je vodilica iz jednog komada.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2023., 13:38   #3407
Buger
Postovi: 4,398
Autor 2 die 4 Pregled postova
Svakako preporuka.
Za što služi taj kamen?
Buger je online   Reply With Quote
Staro 02.04.2023., 14:33   #3408
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Nisam stručnjak, ali rekao bih za oštrenje raznih noževa
Staro 02.04.2023., 22:09   #3409
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Možda sam se nespretno izrazio, mislio sam na kosine/nagib. Imam mladi voćnjak nedaleko Kalnika (tko je bio tamo, zna kakav je teren) i planiram to još proširiti, pa mi je već tlaka to s trimerom i nožem na glavi kosit. Uglavnom, teren je ravan, prije je bila livada koja se redovito kosila. Najviše me brine ta kosina zbog guma.
Gledam neki entry model na pevexu, ali nekako sam skeptičan.
https://pevex.hr/traktor-kosilica-mt...-107-t-175-mtd
Navratit ću još do Levaka, pošto mi je blizu, možda ima bolju ponudu.
Ak niš drugo, nek žena kosi, skoro duplo je laganija
Staro 03.04.2023., 21:07   #3410
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
@Mar @damba_ @medo
Ekipa hvala vam na odgovorima.
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2023., 21:30   #3411
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 600
uzeo sam i ja tamo prije 2 godine, neki dan odradio drugi servis kod njega.
orijentir za cijene ti može biti ovaj link, a on je njihov ovlašteni partner ako dobro kužim priču i može ti dati 5% popusta na cash.
https://ivrt.hr/vrtni-strojevi/trakt...uct%2Fcategory
sve je drastično skuplje nego kad sam ja kupovao, moj je ravno 33% skuplji nego prije 2 godine:
https://ivrt.hr/vrtni-strojevi/trakt...-lt2-nr92.html
entry level Cub Cadeta je 19.000kn za cash (dobivaš 5% popusta):
https://ivrt.hr/vrtni-strojevi/trakt...-lt1-ns96.html
prodaš ovu flaksericu i eto te skoro na cijeni ovog šrota iz peveca, ali nemaš hidrostatski pogon, a jednom kad se na to navikneš, nikad više ne bih uzimao traktorić bez njega, pogotovo ako se radi o voćnjaku na kosini.
Zadnje izmijenjeno od: adaksinjo. 04.04.2023. u 08:09.
Staro 04.04.2023., 00:59   #3412
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Hvala
Nisam siguran jer nemam vagu kraj sebe ali nije loše balansirano.
Uspio sam se rastegnuti i držati je jednom rukom samo na okidaču. Nije idealno ali se može.
Dobro je za core trening
Danas sam u Bauhausa uzeo Scheppach SprayVac 20
https://www.bauhaus.hr/elektricni-mo...c20/p/29551770
Djeluje neloše, cijenom je kao Parkside ali ima veću snagu i 5g garancije.
Ima i zamjenjivi HEPA rebrasti filter kao i pjenasti filter.
Za cijenu djeluje super, moram ga sutra probati na autu i tepihu.
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 04.04.2023. u 01:19.
Staro 04.04.2023., 09:04   #3413
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Kod mene je trenutno četvrta po redu aku pila za grane, 3 puta sam je reklamirao, svaki put poslali novu.
Da sam je koristio za grane vjerojatno ne bi crkla nikako, no ja sam s njom raspilavao stare palete. Idući put kad crkne baciti ću je, nemam više obraza je vraćati. Uzeti ću crnu sabljastu.
Mana je što je jako teško duže vremena držati i osigurač i prekidač istovremeno, često bi to radio sa obe ruke.
Edit: sad vidim da pišete o lančanoj a ja o običnoj sabljastoj.
goran1985 je online   Reply With Quote
Staro 04.04.2023., 09:47   #3414
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Htio sam i ja zagletat 5cm kao unutra. Vidjet cu ako ne uspijem sredit finije mozda i zagletam i ofarbam fasadnom bojom.
Možda si već završio i zagletao ali vani ide fasadno ljepilo pa preko toga silikatna žbuka.
glet masa nije za vanjske utjecaje, isprati će je kiša.
Staro 04.04.2023., 10:06   #3415
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,008
Teranil extra je za vanjsku primjenu, neće ga isprat ništa.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 04.04.2023., 15:24   #3416
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kolko' je to koso? Ako je previše, bojim se da se nećeš moć popest/sići zbog noža. Kad se okrećeš trebao bi se okretat na ravnom, inače bi mogao odletit s kosilicom. Generalno, traktor nije za kosine.
Isti problem kod nas, uzeta samohodna honda 4kw (ne traktor). na kraju preteška za operiranje po brdima, opet se kosi flaksericama.
Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 04.04.2023. u 15:34.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2023., 17:35   #3417
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
Autor tskarda Pregled postova
Autor fanATIk Pregled postova
Naravno da nisam primjetio da smo u pogrešnoj temi.
Anyway, hvala na savjetima, sredit cu to svakako, ubrzo dolazi na red
Staro 04.04.2023., 18:29   #3418
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,902
Nešto mi to slabo, moj obični bez vrećice je 2200 W, mokri bi trebao biti još jači, baš me zanima kako taj radi s vodom.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.04.2023., 18:47   #3419
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor fran123456 Pregled postova
Ne znam koliko se iz ove perspektive može vidjeti. Ovo je prošlogodišnja fotka, sad je površina još veća za 2 reda (ovaj lijevi dio) i ne da mi se mlatarit flaksericom. Tu se kosilo s traktorskom roto kosom, tako da mi je u najgorem slučaju i malčer opcija, ali onda opet moram s flaksericom između voćaka.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 04.04.2023. u 18:53.
Staro 04.04.2023., 20:29   #3420
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
jbte... gdje je to malo mi baca na jedno selo ali nisam siguran...
