Staro 19.02.2023., 22:01   #2761
CapTvJock
Datum registracije: Feb 2023
Postovi: 1
Dobar dan ovako:
Na mojem maxtv-u je došla greška -300 i moj maxtv je Scientific Atlanta IPP330HD. Svjetli samo signal i blinka mi HD, a onda malo kasnije ostane Signal upaljen
Sve je spojeno i ethernet i hdmi i struja ali samo mi ovo pokaže: (slika ako mi da uploadat).
Ako znate kako ovo mogu popravit zahvalio bi jako puno.
(Ovo možete ignorirat ako ne mogu postat o ovom uređaju)
CapTvJock je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2023., 09:07   #2762
Jure_
Jure_'s Avatar
Datum registracije: Jan 2023
Lokacija: Solin
Postovi: 23
To je jako staro...
Nazovite 0800 9000 i pokušajte rješiti sa tehničkom službom
Jure_ je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2023., 10:27   #2763
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Pozz ekipa, imam jedno pitanje pošto nisam baš najbolji s tv providerima i podesavanjem opreme.
Stari mi ima MaxTV i optički net, živi dva kata ispod mene, i ja koristim net preko wirelessa.
E sad, žena me tlači da bi uzela isto MaxTV, pa bi se spojio dolje s starim i uzeo za neku siću MaxTV pošto je drugi uređaj poprilično povoljan. E sad, ono šta mene interesira.. kad već provlačim kabel.. postoji li mogućnost da preko jednog kabela ide MaxTV i internet.. jer volio bi zajedno ako je moguće dobiti net preko žice i odjebati wifi u potpunosti..a da ne provlačim dva utp kabela već jedan.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 09.03.2023. u 12:11.
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2023., 11:40   #2764
Betty
Betty's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 34
Autor Brown Acid Pregled postova
E sad, žena me tlači da bi uzela isto MaxTV, pa bi se spojio dolje s starim i uzeo za neku siću MaxTV pošto je drugi uređaj poprilično povoljan. E sad, ono šta mene interesira.. kad već provlačim kabel.. postoji li mogućnost da preko jednog kabela ide MaxTV i internet.. jer volio bi zajedno ako je moguće dobiti net preko žice i odjebati wifi u potpunosti..a da ne provlačim dva cat6 kabela već jedan.
Mislim da neces moci spojiti Max i Internet na isti kabel,jer koliko znam svaki treba poseban izlaz na routeru da bi funkcionirao.Govorim iz iskustva gdje sam probao sa splitterom i sa switchom napraviti istu stvar i nije radilo.Kontam da nije isti signal.Govorim o bakru,nisam siguran kako je na optici.
Betty je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2023., 12:13   #2765
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Autor Betty Pregled postova
Ma isto je brijem pošto ionako ide preko utp kabela. Gledao sam malo neke druge teme, izgleda da stvarno nemre preko jednog.. Šteta, onda će morati ići dva kabela i veća kanalica. Drekec.
Thnx
Staro 09.03.2023., 12:22   #2766
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 969
Ide sa spliterom ili rucno napravis split.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2023., 12:23   #2767
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Može se izvesti s dva managed switcha (npr. TP-Link TL-SG105E) koji se međusobno između katova mogu povezati samo s jednim kabelom. Ali kad već vučeš, lakše je i jeftinije povući dva kabela nego kupovati i konfigurirati dva switcha. Ili s pasivnim splitterom koji dvije parice koristi za jedan link, a dvije za drugi, ali onda si ograničen na 100 Mbps linkove.
Staro 09.03.2023., 15:31   #2768
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Hvala ekipa.. ic ce dva kabela.
Staro 15.03.2023., 08:56   #2769
djzuza
Postovi: 380
Telefonska utičnica i router nalaze mi se u spavaćoj sobi, a TV je u dnevnom boravku. Zidovi su mi jako debeli i ne želim bušiti, a ne želim razvlačiti ultra dugačak LAN kabel po podu.
Saznao sam da postoji powerline adapter, ali nisam shvatio kako on točno funkcionira. Znaaači.. Trebao bih imati dva adaptera. Jedan bih ukopčao u utičnicu u moju sobu i LAN kabelom bih ga povezao s routerom. Drugi adapter bih ukopčao u utičnicu pored TV-a i LAN kabelom bih ga povezao s MAXtv prijamnikom. Nakon toga bih morao sve to nekako upariti?
Molim vas za pojašnjenje.. Još nemam MAXtv, ali mislim ga naručiti.
Nadalje, imam paricu, 20/1.. Koliko bi mi TV uzimao od internet brzine?
djzuza je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2023., 09:44   #2770
Brc
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Ja sam prije 2 godine uzeo tplink model koji ima na sebi mjesto za utičnicu (da možeš i dalje koristiti utičnicu). Spojiš jedan kraj u jednoj sobi, drugi kraj u drugoj sobi, ako su u istom strujnom krugu radit će samo od sebe ne treba podešavati. Meni radi bez prekida skroz.
Pošteni trgovac: 1 2 3 4
Brc je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2023., 10:42   #2771
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ako vec namjeravas provlacit kabel onda bolje provuci deblji buzir i u njega stavis kaj oces.
Poslano sa mog SM-A536B koristeći Tapatalk
Staro 31.03.2023., 10:48   #2772
djzuza
Postovi: 380
Maksimalna propusnost mi je 20/2 (parica).
Ako uzmem MaxTV, koliku brzinu interneta će rezervirati za sebe u tom slučaju?
I koliko bi mi moglo ostati za surfanje?
U slučaju da uzmem Hibridbox.. Hoće li mi to sve malo popraviti?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.03.2023. u 14:54.
Staro 31.03.2023., 15:05   #2773
Postovi: 23,538
Nisi pogodio pravu temu ali neka sad stoji tu
MaxTv kad je aktivan na parici uzme cca 4 - 6 Mbps.
Nisi naveo o kojoj lokaciji se radi, Hibridbox nude na lokacijama gdje je parica loša / duga i nema neke druge (HT) alternative.
Kod Hibridbox - a moraš koristiti baš uređaj koji ti daju, dobro prouči uvjete (cijena, brzina (koja ovisi o lokaciji), količina prometa nakon kojeg te vrate samo na paricu do slijedećeg 1. u mjesecu, ...).
Staro 04.04.2023., 09:07   #2774
djzuza
Postovi: 380
Meni je parica dobra, ali svejedno mi nude Hibridbox i tvrde da mogu uz njega ići do maksimalno 30 mbpsa.
Živim u Puli, a optika mi nije dostupna. Hibridbox ne bih mjesečno dodatno plaćao, a na njemu bih imao 200 gigabajta mjesečno za trošenje.
Je li na MaxTV-u moguće brisati kanale koji su mi nezanimljivi?
I da li je moguće razvrstati kanale po želji?
Npr
1 - HTV 1
2 - HTV 2
3 - HTV 3
4 - HTV 4
5 - RTL
Jučer je puhala bura kada sam htio pogledati neki dokumentarni film, a imam satelitsku TV i izludio sam.. Definitivno želim prijeći na MaxTV
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.04.2023. u 09:16.
Staro 04.04.2023., 12:14   #2775
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Jel se kome dogadjalo da slika na max tv-u kasni sekund, dvije za zvukom?
Tehnicar je bio i projenjen je i stb i ruter. Linija je stabilna i nema prekida. Isto tako i spoj na centrali. Kad je sve promjenjeno radilo je bunih sat vremena i onda su opet poceli problemi.
Jel ko od vas imao slicnu sitvaciju i kako je na kraju rijeseno?
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2023., 12:17   #2776
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Od kanala na kojima ja pratim na novoj tv baš primjecujem. Nisam gledao koji dan pa sam mislio da se popravilo, al sad vidim da nije. Znaci nova tv ajme majko
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 04.04.2023. u 14:10.
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2023., 08:16   #2777
djzuza
Postovi: 380
Cjenik posebnih ponuda
MAX2 Biram paket - bez ugovorne obveze - 296,50 kn
- 12 mjeseci - 281,50 kn
- 24 mjeseci - 266,50 kn
Šta kažete je li to previše?
U slučaju 12 i 24 mjeseci.. Nakon isteka ugovora, cijena ide na 296,50 kn ili ostaje ista?
Pišem u kunama jer mi je lakše
Staro 12.08.2023., 19:24   #2778
Wannabes
Wannabes's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sk
Postovi: 192
Imam situaciju, ne znam jel za ovaj topic.
Ugašen maxTv uređaj i TV. Upalim maxTv i automatski mi upali TV, pokaže se HDMI 1 ali nema slike.. no signal.
Ugasim sve. Upalim prvo TV i nakon toga maxTV i normalno radi.
Ne kužim zašto ne radi bez obzira šta prvo upalio, pretpostavljam da trebam neke postavke poriktat?
CPU: Intel Core 2 Duo E7200 2.53 GHz
MBO: Asus P5Q PRO
RAM: 2x1 gb Kingmax 800 MHz
GPU: ATI Radeon HD4850 512MB DDR3
SSD: Kingston A400, 120GB
HDD: Seagate 500GB, 7200rpm, 32MB cache
PSU: Corsair 650W, TX
Case: Sharkoon Rebel 9
OS: Windows XP Professional SP2
Monitor: (Hyundai B70A), Dell U2412M
Keyboard: Logitech y-sae71
Mice: Logitech rx 250
Speakers: Logitech x-230
you did good..
Wannabes je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2023., 22:33   #2779
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Neznam za tvoj MaxTV prijemnik, ali to je normalni/uobicajeni rezultat kad se prijemnik boota prije nego dobije EDID informaciju sa TV-a/displaya.
Nema pomoci podesavanjem nekih postavki, nego jedino treba imat naviku da se prvo pali TV a onda tek prijemnik.
Staro 13.08.2023., 08:30   #2780
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Ja imam složeno da mi daljinski od MAXtv pali i telki i nemam tih problema.
Kad upalim prve 2-3s je slika crna i piše HDMI1 al se onda pojavi.
Mene užasno iritira kaj se onda prikaže onaj MENU.
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 13.08.2023., 13:10   #2781
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Autor Wannabes Pregled postova
HTov IPTV STB ima par bugova a ovo samo jedan od njih.
Autor android-split Pregled postova
Kod mene problema nema.Sve radi ko po špagi s tim da koristim vlastitu modem router opremu.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 13.08.2023., 14:56   #2782
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Meni bez problema upali prijemnik i tv preko hdmi-ceca kad ga kresnem na daljinskom od prijemnika. Isto tako i gasi..imaš u postavkama prijemnika neke opcije pali/gasi tv i slično pa pokušaj malo oko toga.
Također mi je prijemnik na "plitkom" standbyu, možda i to nešto znači.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2023., 15:34   #2783
Wannabes
Wannabes's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 192
Dečki fala na odgovorima. Pogledat ću još ovo u postavkama šta je Ante napisao jer sam se sjetio da je tehničar nešta prčkao po postavkama prijemnika.
Inače sve je radilo ok šta se tog paljenja tiče, ali je sad nakon ovog nevremena slika počela zastajkivat na tren pa je dalje radila normalno, tak da smo prijavili kvar. Tehničar je zamjenio maxTV prijemnik i sad sve radi ok, ali zeza to paljenje.
btw rekao je da krajem 8. mj kreće zamjena svih maxTV prijemnika nekakvim homebox-om pa ću vidjet kad to dođu zamjenit da odmah i za ovo pogledaju..
MBO: Asus P5Q PRO
you did good..
Staro 30.08.2023., 11:52   #2784
ivanr
Postovi: 347
Vidim da je MAxTV to go ugašen za nove aktivacije i umjesto njega ide nova MaxTV aplikacija čije je korištenje besplatno za MaxTV pretplatnike kao što je bio i MaxTV To Go.
Je li to bilo samo za pretplatnike MaxTV IPTV ili su i MaxTV Sat korisnici mogli koristiti aplikaciju?
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2023., 15:43   #2785
Prezime
Postovi: 4,336
Jel ima gdje za skinut tu (novu?) MaxTV aplikaciju, osim sa Play Stor-a?
Staro 30.08.2023., 15:48   #2786
okarm
Postovi: 772
samo napomena, kad se jednom logira na novu app, na staru app se vise s tim telekom ID ne moze spojiti.
Staro 30.08.2023., 18:01   #2787
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Autor Prezime Pregled postova
evo link za download (ako je to ta aplikacija)
Staro 30.08.2023., 19:15   #2788
okarm
Postovi: 772
hvala bogu da su se sjetili maknuti onu debilanu da kad potegnes prstom po ekranu mobitela promijenis kanal na stbu.
Staro 31.08.2023., 11:50   #2789
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
joj koliko puta sam starcima slucajno promijenio program dok sam ja na mobitelu gledao nesto...
Zeryx je online   Reply With Quote
Staro 01.09.2023., 14:12   #2790
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Eto, instalirao na mob i sve radi ok, ali sam kasno vidio post gore da ne radi vise stara verzija. Imam 3 Firesticka na kojemu je bila instalirana stara verzija, sad nijedna ne radi. Amazon App Store jos nije dodao novu verziju. Probao sam i skinuti sa nekih stranica apk ali javlja neke greske. SZK kaze da ne mogu vratiti staru verziju, jednom kad se pokrene nova, stara vise ne radi
Zna netko kako napraviti da opet radi na Firesticku?
