#3481 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Mislin da ljudi imaju strah od tog tipa switcheva, a malo je skupo za samo isprobat ![]() Btw za sve koje zanima, stigli capsi sa 21KB, složeno na radnu tipkušu, jako dobro izgledaju. Dobije se i ISO capse i svašta u raznim dimenzijama, mislim da može pokriti sve, pa čak i dio 40% tipkuša. Ako netko naručuje računajte si još 20ak€ carine. ![]() |
#3482 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() Sad se dvoumim. Koliko si ih dugo čekao?
#3483 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Ovo je GMMK Pro, vjerojatno najskuplja greška koju sam kao početnik kupio, ne da je izgubila na vrijednosti nego je teška pušiona ![]() Tipke su super, malo mi je skoro žao da nisam uzeo bijele ali htio sam retro look 😁 naručio 11.1, došle jučer, tako da taman dva mjeseca kako i kažu na stranici. |
#3484 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Sad sam gledao imaju onaj minty color addon i točno razmišljam sad uzeti ovo sve skupa. Kod tebe izgleda super, ja sam mislio da je ovo full white! Btw što se tiče tipkovnice, takva mi je jedna pobjegla za 90$ sa alpaca v2 switchevima prije nego sam uzeo Q3. Već sam se mislio zadovoljiti sa tim formatom zbog cijene ![]() Ima možda netko tko bi naručio sa mnom set pa mu ja donesem 22.6. dok idem kući? Daju besplatni shipping plus 10% popusta na iznos od 199$
#3485 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Dobro, sad si me baš bacio u depru, 90$ sa setom Alpaca, znači samu tipkovnicu cijene cca ko Logitech K120 ![]() Moje su Beige and Gray, mislio uzeti čisto bijele ali ciljao retro look, dosta dobro su ispale ![]() |
#3486 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
A bile su out of stock. Doduše za 69komada... sad mi fali još 19. Proizvođač Alpace mi je odgovorio na mail da mogu dobiti 20komada za 13$ ali onda ih treba još lubati i filmati da budu kao ostatak. ![]() Ja sad razmišljam uzeti beige i gray i dodati ovo da razbije monotoniju: https://21kb.com/products/21kb-rgby-keycaps
#3487 | |
Postovi: 2,101
Danas mi došli Gazzew U4T white, odmah sam ih stavio i zamijenio plate na Q3, bio je alu, stavio FR4. U4T (Boba) su fantazija, puuuuno bolje od gateron g pro brown. Spacebar sam okrenuo naopako, to sam vidio kod juicebox-a, više ne boli palac ![]() U4T su milky white, nisu prozirni, ali imaju rupu za rgb tako da fino svijetli, a manje bliješti Sad 2mj pauze, pa vjerojatno Taro clone sa goblintechkeys Citiraj:
#3488 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() U4T stock si stavio ili? I kakvo ti je sad sa FR4 plateom? ![]()
#3489 |
Postovi: 2,101
U4T su stock - Slightly factory lubricated (Really smooth out of the box) FR4 plate ne mogu procijeniti jer sam mijenjao odmah i switcheve, jbg. Možda sam to trebao naknadno pa da vidim razliku. Morat će neki znalac to isprobati i dati mišljenje. Što se tiče capsa svakako pauziram bar 2mj. |
#3490 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() Nego, moram kupiti i neku torbu za ovo čudovište od tipkovnice... Čuo sam da od Keychrona baš nisu nešto. Što ekipa misli o ovom? https://oblotzky.industries/products...42791765442795
#3491 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
#3492 |
Postovi: 2,436
Može preporuka tipkovnice s red switchevima, 80% layout ![]() Ovako nešto sam gledao: https://www.keychron.com/collections...40256628686937 |
#3493 |
Groarrr
Postovi: 438
Ajmo preporuke da riješim nedoumicu. Planiram uzeti Wooting 60HE pa ako mi ne paše lako je prodam. Što bi učinili računajući da ipak jako volim svoj novac. Napomena, zbog setupa sobe/PC želim bijele tipke. https://next.wooting.io/configurator...ng-60he#config 1) uzeti ANSI pa zamjeniti za bijele keycapse (200Eur + neki keycapsi) * problem je što moram dodatno trošiti na nove capse a ovi su dobri a beskorisni su mi 2) uzeti ISO base bez keycapsa i iskoristiti stare ABS od Royal Kludge koje imam (180Eur) * problem je što ne mogu uzeti ANSI bez capsa nego samo ISO 3) uzeti ISO s bijelim keycapsima Wootinga (210 Eur) * problem je što faking nema US layout nego moram uzeti UK Ni jedna opcija mi ne paše ![]() Koje su mi opcije za bijele OEM keycapse da su do 30Eur a da su PBT i shine through (mrzim pudding opcije)? |
#3494 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Opcija 1, hobi je takav da počesto imaš viška investicije, tako možeš reć i da ti od seta od 108 tipki njih preko 40 ne treba, ali svejedno moraš kupiti sve ![]() Mislim, iz navedenog mi se čini da ti je ANSI preferirana opcija, ja bi onda svakako gledao da mi baza bude meni po guštu. Ako ti se svidi neće ti bit frka uložit u ekstra capse, a ako ti se ne svidi i prodaješ je lakše ćeš prodat ANSI jer imaš šire tržište ![]() |
#3496 |
Postovi: 87
Naručio sam https://mekanisk.com/products/klippe...39479936811182 a nisam uzeo https://mekanisk.com/products/mekanisk-dampening-foam Gdje mi je najbolje nešto slično uzet a da me izuje poštarina iz cipela kao za ovo gore? |
#3500 |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 171
Keychron ima odredena snizenja povodom godisnjice - https://www.keychron.com/pages/6th-anniversary-2023 Pa ako je netko mislio nesto uzimati, vrijedi do subote. |
#3501 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Za ovim bogme slinim: https://www.youtube.com/watch?v=N7OVagiblPo https://www.youtube.com/watch?v=l3e4FuB6n5s |
#3502 |
Postovi: 2,101
Stigli novi capsi PBT, cherry profil, ogromna razlika RGB više ne treba ![]() https://www.maxgaming.com/en/keycaps...ot-keycaps-set ![]() ![]() |
#3503 | |
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
#3504 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Do sad sam kupio 2 mehanicke tipkovnice, prva je bila 20-25 eura, ali se poslije par dana sjebala (kad tipkas, hvata slova koja uopce ne stisces) nedavno1 sam uzeo121 jednu za 50e ISY TKL (dobri 11 1reviewi), za sad zadovoljan, nemadsam12111 tih problema, 112111111 jedino sto su crveni1111 svitchewi ba se ne cuju bas jako, vi111se volim kad kad11 se cuje klik, ali sve ok.111 |
#3506 |
Postovi: 396
#3507 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
previse para za noname tipkovnicu |
#3510 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Ima ok cijenu pa mislim da bi ju mogao uzeti. Ima jos koja slim tipkusa do 100€? |
