Staro 19.01.2023., 12:55   #4051
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Pozdrav,
Jel zna netko jel normalno da kod grijanja sad po zimi iz vanjske jedinice kapi voda?
Znam da su montirali odvod kondenzata u žljeb, ali koliko sam čitao to je za kondenzat kod hlađenja i to curi iz unutarnje jedinice.
Daten je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2023., 13:05   #4052
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor Daten Pregled postova
Pozdrav,
je, kod hlađenja curi iz unutarnje, kod grijanja iz vanjske
Staro 19.01.2023., 15:04   #4053
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Pozdrav,
Tamo di je hladno tamo kapa. Po ljeti hladan plin je unutra (hladi), po zimi hladan plin je vani (unutra topal grije).
Sent using Tapatalk
Staro 19.01.2023., 15:17   #4054
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
sad je sve jasno, hvala obojici
Staro 19.01.2023., 19:48   #4055
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Autor Matebaron Pregled postova
Hvala. Razmišljam stavit klimu u jednu spavaću sobu, a vanjsku jedinicu na suprotnu stranu kuće tako da cijevi idu kroz jednu sobu. Ali volio bih da cijevi idu ispod plafona kroz neku kanalicu. Ako mora biti pad mislim da ću odustat od te ideje jer bi ružno izgledalo.
Knaufom sakriješ cijevi i u njega onda ugradiš neke LED-ice ili LED traku.
Autor mrgud11 Pregled postova
Za neke modele Vivax navodi da uz filter za prašinu imaju ili katalistički ili bio filtar.
Kakva je razlika što se tiče održavanja (interval zamjene, cijene)?
Vjerujem da se dotični montira na postojeći filter, a čišćenje bi svakako trebalo prakticirati barem jednom mjesečno, ako se klima ne isključuje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.01.2023., 23:49   #4056
Rabuso
Who dares,wins.
Rabuso's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 38
Koliko Toshiba shorai povuče u grijanju struje u kw maximalno? Pitam da znam moram li kupiti u Hepu još koji kw extra. Imam ukupno 25m2 od toga prostorija 18m2 sa visinom stropa 2m, i još jedna 7m2 sa visinom stropa 2,60. iz ove 18m2 bi povukao spiralnu cijev sa ventom u ovu 7m2 da ju grije povremeno. Bude to ok za primarno grijanje? To su prostorije koje su izolirane stiroporom 5-10cm unutar hale koja je od sendvič panela 5cm.
Rabuso je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2023., 23:56   #4057
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,292
Autor Pomo Pregled postova
Serviseri obožavaju te pumpe
Napraviće ako ih baš natjeraš.
Dvije klime imam na taj system (odvod ide uzbrdo tj. na tavan kuce pa do vanjske jedinice na fasadi). Jedna je Mitsubishi MSZ 3.5kW i jedna Fujitsu 2.5kW. Mitsu radi evo 5ta godina bez beda Fujitsu godinu dana..
Sam serviser/monter mi je predlozio to kao opciju umjesto da stemam 5-6 metara odvoda po zidu (d anapraivm pad) i izvlacim kondenzat na balkon na katu. Ovako smo sprovli na tavan preko pumpe i pumpa odvodi van fasade direkt u oluk (pored vanjske jeidnice).
Najveci "problem" je probusti A-B plocu "uzbrdo" a ne pogodit aramturu, kod mene je bilo 50/50, na jednoj lokaciji/stropu sobe bilo je srece - pogodak izmedju armature a na drugoj posred armature pa je busenje te jedne rupe trajalo 25 minuta s krunom i dva montera su se izmjenjivala na smjenu svaki po par minuta sa ogromnom tornom .
Staro 24.01.2023., 04:18   #4058
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Autor Rabuso Pregled postova
Koliko imaš sada? Kod mene na monofaznom priključku od 7,36 kW radi 5 klima od 10,5 kW + kuhanje + bojler, ništa ne izbacuje. Tebi je dosta 3,5 kW toplinske što realno ne troši više od 1,5 kW iz utičnice po najgoroj zimi.
Staro 24.01.2023., 10:52   #4059
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Koja od ove dvije
Ph @ -7°C
2.47 kW
COP @ -7°C
2.70
Ili
Ph @ -7°C
2.30 kW
COP @ -7°C
3.04
Mada ja planiram klimu koristiti do recimo +7, nakon toga palim peć
Ph @ +7°C
0.96 kW
COP @ +7°C
6.30
Ili
Ph @ +7°C
0.90 kW
COP @ +7°C
5.60
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2023., 11:59   #4060
Rabuso
Who dares,wins.
Rabuso's Avatar
Postovi: 38
Autor domy_os Pregled postova
Imam monofazni 7.36kw kao i ti. Od uređaja 4kw multisplit 2 unutarnje, bojlere i sve to sa jednim velikim ALI, imam 2 pipe sa grijačima jedna 3.7kw druga 3kw i to me strašno zeza,a sad stavljati bojler nije opcija pa će biti ovako dok sve ne srušim. I 2kw hidropak.
Ali mislim da čak i tih 1.5kw bi trebalo biti dosta ako pazim dćsa pilama.
Staro 24.01.2023., 12:28   #4061
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Autor Lewis Pregled postova
Jesu li bučne te pumpe? Stavio bih u spavaću sobu.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2023., 12:31   #4062
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,292
Pumpa je na tavanu, u sobi je samo "plovak" u kanalici koji kad krene voda zavibrira i upali pumpu (prinicip je slican onim potopnim pumpama kad drmnes onu kutijici s akuglicom koja pokrene pumpu). Meni su obje u spavacim sobama, nisam ih do sad nikad cuo...
Staro 24.01.2023., 16:03   #4063
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Super, možda mi je to onda najbolja opcija.
I have spoken.
Staro 24.01.2023., 18:14   #4064
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Pumpa za kondenzat samo ako bas nema drugog rjesenja,redom su sve sranje.
Jedine koje valjaju dolaze vec ugradjene u uredjaje,ali ti uredjaji nisu home budget friendly
Poslano sa mog XQ-CT54 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2023., 19:00   #4065
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
treba mi preporuka klime za hladenje ljeti u zagrebu, razizemlje, stan ima uk 63m2, s tim da je dio gdje bi bila klima cca 35m2 sa zimskim vrtom..prepostavljam cca 3.5kw, bitan wifi i garancija..uzet nekog jeftinijeg kineza tipa vivax/midea ili ipak uzeti nesto kvalitetnije za cca 5-6k kn (https://www.termol.hr/mitsubishi-kli...medium=click)?
hvala na prijedlozima
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2023., 07:03   #4066
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Autor rokoko Pregled postova
Kupuješ je jednom u xy godina. Nešto nadodas sada I miran si godinama. Meni sve što si rekao stoji. 3.5, wifi, garancija. Ja imam mitsu od 3.5, wifi ugrađen (provjeri po modelu), 3g garancija.
Nije midea loša, daleko od toga. Osobno bi Vivax isto mogao za neke manje bitne prostore. Ja sam s mora, nama su klime sve, tako da sam išao na sve Mitsubishi. Ostaje mi ona prva koja je sa stanom došla da krepa i nju onda na mitsu pa da mi je sve na jednoj wifi aplikaciji.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 18.03.2023., 07:57   #4067
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Pozdrav ekipa.
Kakva su vam iskustva s podnim klimama? Živim u potkrovlju pa sam ograničen smještajem unutarnje jedinice.
Lokacija je SZ Hr i klima bi trebala biti neki srednji rang pa da mogu računati i na nekakvu ispomoć u grijanju zimi. Grijanje je inače riješeno kondenzacijski plinski bojler + radijatori ali u procesu sam izgradnje solarne elektrane pa bih dio grijanja prebacio na tu novu klimu + postojeća Fujitsu koja nije na baš idealnoj poziciji.
Prijedlog za konkretni model?
Hvala!
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2023., 13:37   #4068
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Autor mann Pregled postova
thx, jel mitsubishi vec rang klima di je to puhanje hladnog/toplog zraka ugodnije u odnosu na kineze? odnosno da ne puse skroz jako, pa se gasi, pa onda opet itd
Staro 18.03.2023., 13:42   #4069
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Ja mitsu ap25 drzim na automatic i tiho puse, i svako malo se pojaca s brzine jedan na dva i opet smanji u nizu.
Dok ova jeftnija mitsu je dosta glasnina, ali imam feeling da dosta jace puse na vecim brzinama ili je samo glasniji ventilator
Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk
Staro 18.03.2023., 17:53   #4070
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,193
nemojte kupovat onaj najeftiniji micek jer to ni nije micek kolko sam shvatio od ovih u ducanu.
hr35xxx je pocetni koji treba gledat. to je cca 800e (3,5kW). ugraden wifi.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.03.2023. u 14:14.
Staro 19.03.2023., 03:11   #4071
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Kako koji, AP serija se stalno uključuje/isključuje, malo puše toplo, malo hladno. Kad je vani toplije, imam dojam kao da rashlađuje prostoriju umjesto da grije. Često ni neće raditi na brzini koju namjestim, npr. hoću max, ova puše sporo pa ubrza pa smanji itd. Sve u svemu, ne modulira baš najbolje. Tijekom defrosta temp padne i po 2°C.
Staro 19.03.2023., 13:35   #4072
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,833
Covik traži klimu samo da mu razladi kad je toplo, vi došli do mitsubishija i to ne ulazne serije Nek uzme daikin Sararu, cca 3500 eura, sigurno ce bti zadovoljan
Stric ima neku jeftinu Azuri u potkrovlju bez izolacije u Dalmaciji i ladi pošteno znaci nemas problema sa ladjenjem sta god uzeo, samo pazi da je inverter motor i da ima snage za prostor, znaci nemos na 50m2 uzet 2.5kw ladjenje nego 5.
Malo se raspitaj kakva je aplikacija mobilna, ako ti je to bitno, gree ima ocajnu, daikin ima top. Olimpia splendid isto ima ocajnu ako nabasas na taj brend.
Ako oces da nekad malo dogrije ili da zagrije kad nije ekstra ladno uzmi neki Gree.
Ako oces vas pravo grijanje na klimu istrazi dobro i uzmi sta ti najviše odgovara
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 19.03.2023. u 17:10.
Staro 19.03.2023., 16:48   #4073
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Za hladjenje je korektno svako govno od klime.
Nedostaci jeftilena
-vise ce trosit
-losiji materijali
-buka
Ali cijena je velika prednost uz jednu opasku, cijene jeftilena su se priblizile ulaznim modelima Daikina,Toshibe i Mitsua.
Staro 20.03.2023., 12:58   #4074
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Autor Amd_Shill Pregled postova
Nedostaci jeftilena
-vise ce trosit
-losiji materijali
-buka
To je vrlo sitna razlika, koja gotovo da neće ni doći do izražaja. Više ti razlike čini jesu prozori bolji ili lošiji, 1cm stiropora simo-tamo i razni sitni faktori.
Sve klime koriste R-32, taj plin ima adijabatski ciklus kakav ima i više manje svaka klima ima istu efikasnost, nešto malo utječu na to izolacije u samim klimama, pa koliko je fino napravljen kompresor pa je trenje u njemu manje, ali to su vrlo male razlike. S tim koeficijentima efikasnosti, pa sezonalni, pa ovakav ili onakav se najviše mulja.
U hlađenju su svi od Maxona, Korela pa do Mitsubishija više manje A++ razred.
A kvaliteta materijala i buka da, to je ono gdje cijena ipak čini određenu razliku, mada recimo nisam primijetio da je Maxon fresh koji smo stavili u kuhinju išta bučniji od frendove Toshibe npr.
Staro 20.03.2023., 14:04   #4075
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 211
Pozdrav ekipa,
Što kažete za Terma klime? Dosta povoljno se kreću 3.5kw ~500€
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2023., 15:12   #4076
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Autor benny_blanco Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Imam doma, pored daikina i mitsubishija ne ulaznih serija...
Modulacija nikakva, samim time i potrošnja koja ne pada ispod 600w, plastična, bučna (osobito vanjska jedinica). Za hlađenje prolazi, za grijanje borba jer vanjska jedinica doslovno ne staje, a o buci iste da ne govorimo. Radi se o jeftilen kinezu.
BTW prije ovog ludila s cijenama se gore navedeni model mogao naći za nešto iznad 2500kn, pa je bila definitivno no brainer, osobito kad je ista bila ugrađena za 0kn.
Staro 25.03.2023., 21:58   #4077
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
molim preporuke 3.5kw klime, pocetnih cijena, wifi, da su dobre u grijanju, sto duze jamstvo bez obveznih godisnjih "servisa"?
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2023., 22:02   #4078
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,262
del
Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 02.04.2023. u 08:17.
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2023., 23:10   #4079
mamikulcic
Postovi: 241
Pozdrav.
Nakon istraživanja odlučio sam se za jednu klimu i sad gledajući po Internetima na par mjesta košta u cent isto a na stranici kupiklimu.hr cca 180€ manje.
Da li tko ima iskustva s tom firmom?
Konkretno riječ je o ovoj klimi:
https://kupiklimu.hr/klima-uredaj/st...ca-aoyg12lvca/
Možda preporuka za neku drugu do 1500-1600€?
Hvala!
Staro 29.03.2023., 22:47   #4080
domac5
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Popovača
Postovi: 8
Pozdrav, misljenje o ovoj klimi i ima li sta bolje za te novce?
Koja je oke cijena za montiranje i pustanje u rad kod ovih sto rade u fusu? Imate koga za preporuku na podrucju zagreba istocni dio? https://klimatizacija.hr/hyundai-per...proizvod-1896/
domac5 je offline   Reply With Quote
