#18302 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
#18303 |
Postovi: 915
Wow efekt je prije svega zbog veličine, stari tv pored ovog izgleda ka igračka. I već mi je drago da nisam uzeo 55", ovo mi je taman. Moram se malo poigrat s postavkama slike, čini mi se da je uključen nekakav power efficiency jer mi je izletilo neko upozorenje kad sam prebacio na sportski mode. |
#18304 |
Postovi: 2,106
Samsung RU8000 isključim ga, nakon 20-30 sekundi se sam uključi. Ne svaki put, u jedno 5% slučajeva. Onda ga opet isključim i ostane tako. Na daljinskom (onaj mini) počne brzo blicati crveni led i onda se uključi. Probao sam google "rješenja" i ništa nije pomoglo, unpair daljinca, isključivanje onih remote i mrežnih opcija i sl. Nisam ni mislio da će pomoći jer mi je čudno da na daljincu blica led, znači da on iz nekog razloga šalje svašta i uključi TV. |
#18305 |
Postovi: 2,904
Uzeo sam si Philips 65 oled 707 za nešto sitno ispod 1200€. Nadam se da nisam pogriješio, jer sve ostalo te dijagonale i specifikacije je debelo skuplje. Čekam da dođe pa da vidim. |
#18306 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
@SPLiFF, da ti nije sheban taj daljinac? @Alfa_R, poznata ti je ona kolko_para_tolko_muzike, jel? |
#18307 |
Postovi: 2,904
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 14.03.2023. u 19:38. |
#18308 | |
Postovi: 2,106
Baš me zanima ima li još netko ovakav problem, a što se tiče rješenja vjerojatno ću morati kupiti novi daljinac i probati s njim, ne vidim drugi način. Čak i da ga šaljem u servis, već vidim što će se dogoditi, povrat i "sve je ok". |
#18309 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Dosao TCL jucer, danas ga smontirali. Imali smo Philips 65" 6703/12 serija, star 3-4 godine Pa ono, razlika je,al sad neka drasticna nije. Veličina ostala ista, slika mozda malo bolja i tjt Ok je za tih 430 eur, jer mi treba i drugi tv, al mislim da bi OLED bia pravi upgrade. Ovo QLED i slicne fore je ono, 10% |
#18310 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 69
#18312 | |
Postovi: 1,979
![]() Citiraj:
#18313 |
Postovi: 2,106
Od toga imam samo auto check FW update, to sam sad isključio Vidiš to bi čak i moglo biti, vjerojatno periodički provjerava Iako, dogodi mi se da se nekoliko dana zaredom sam uključi i onda mjesec-dva ništa EDIT: nije ni to pomoglo Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 15.03.2023. u 19:56. |
#18314 |
Postovi: 2,904
Došao Tv (707 65-ica) i za sada zadovoljan. Koristio ambient light i onda bez njega nakon nekog vremena i po mom sudu +20% za filmove, tekme itd. Mislio sam da je čisti gimmick. Budem vidio dalje. |
#18315 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
LG Display Claims Samsung's QD OLED More Susceptible to Screen Burn Than LG's WOLED "Both LG's and Samsung's OLED panels are based around RGB subpixels, just like most LCD panels, with the difference being that OLED panels don't have a backlight, as the pixels themselves are supposed to emit the light. However, RGB subpixels on larger screens tend to lack in brightness and this is why LG added white subpixels to its WOLED panels, which was also a source of criticism from Samsung. However, Samsung's QD OLED displays use a blue OLED layer behind a Quantum Dot layer, which is meant to produce a brighter image than LG's WOLED panels. LG now claims that because Samsung went down the path of using pure RGB subpixels, each subpixel is subjected to a lot more stress on static images than its own WOLED design, which in turn causes screen burn." https://www.techpowerup.com/305405/l...than-lgs-woled |
#18316 |
Postovi: 963
Pozdrav , Naime imam Philips 55PUS7304/12 i zadnjih par dana imam problem da mi je gornji dio slike tamnije nego donji , sta bi bio uzrok , dal je otišlo pozadnisko osvjetljenje ili šta . Tv nema više garanciju pa me zanima kolika bi bila isplativost popravka toga , vidite priloženu sliku (nadam se da sam pitao u dobru temu ![]() |
#18317 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 340
Kod nas u BiH to je 20-50 eura zamjena led lampica koje ne rade. Ne znam stanje u Hr i dali je isplativo.... |
#18318 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Gledam ovaj S95, 55", slika je fantazija, cca 2m dalje, sjedi na polici filips 707,oba su oled, al samsung je daleko bolji po prikazu slike, doduse, filips je i jeftiniji.. Nego, jel ima smisla prelazak s VA 55" na oled 55" po pitanju dimenzija? Jel ko od vas presao sa 55" lcd na 55" oled? 65" oled dost drze cijenu, a 55" je jos kolko tolko prihvatljivija.. A ak cekam pad cijena 65" oled onda cu se vjerojatno jos nacekat.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 21.03.2023. u 10:46. |
#18319 |
Postovi: 2,904
Ovisi o potrebama i prioritetima. Kupio sam si sad 65 707 i mogu ti reći jedno, pogodio sam donju granicu. Taman mi je ono.. da je mrvu manji bio bi premali za moju prostoriju. da mi ponudiš bilo koji 55 u zamjenu ne bi pristao. |
#18320 | |
Postovi: 915
Mislim, možda bi mi bila okej i 55-ica. Ali nakon ovoga nema šanse da mi manji više uđe u kuću. |
#18321 | |
Postovi: 401
Rtings radi test 100 televizora, nakon 2 mjeseca već se pojavio burn in na Sony i Samsung QD-OLED televizorima.. https://www.youtube.com/watch?v=my1lyUE7WVM |
#18322 | |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
![]() i njima se jedan S95 zgasio sam od sebe, znaci nije onaj tip na YT pričal bedastoće kad mu se njegov zgasio nakon par dana od kupnje. |
#18323 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Čudno je što se to dogodilo i kako ti kažeš "najboljem" koji je duplo skuplji od Samsunga ![]() |
#18324 | |
Postovi: 401
Vidit ćemo kako će se televizori držati nakon dvije godine šta će ih testirati da rade po cijele dane. |
#18325 |
Postovi: 1,221
#18326 | |
Postovi: 5,824
![]() Cak mu je i cijena "manja", oko 1300€, 55". |
#18327 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Delete |
#18328 |
Postovi: 1,221
još mi je najveći šok bio za X95J i na šta liči nakon 3 tjedna "prženja" užas jebote, a to im je high end LED TV iz 2021-ve god. |
#18329 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ima još zanimljivih stvari ![]() After taking our two-month photos and measurements, we were surprised to see what looked like severe image retention on some of our WOLED displays. The Sony A8H, A80K, A80J, A90J, and A90K all showed severe signs of image retention. https://www.rtings.com/tv/learn/long...update-3-month |
#18330 |
Postovi: 4,336
Ma jeb€š to; nema to nikakve važnosti, jer Sony JE najbolji, pa očito i u prženju panela ![]() Inace, link ti bas ne radi (previse je skracen), ovo je ispravan: https://www.rtings.com/tv/learn/long...update-3-month Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.03.2023. u 17:06. |
