#2281 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Za fallback trebaš minimalno 2 stroja, VIP (haproxy + keepalived), master-master replikaciju baze. Containeri ti tu mogu pomoći samo da imaš gotov setup koji možeš brzo upogonit na drugom stroju i tu ne bih koristio mrežnu izolaciju nego host network. Za app file sistem pretpostavljam Gluster? |
#2282 |
Postovi: 18,860
Da, za fallback sam mislio tako nešto, a Gluster nisam imao pojma što je. ![]()
#2283 |
Postovi: 4,887
Containeri imaju prednost sto omogucavaju agilnost projekta (dakle mnogo cestih izmjena koda pa u kombinaciji sa Openshift/Kubernetes/Jenkins rijesenjima mozes sve automatizirat). Osobno ne vidim prednosti takvih rijesenja na aplikacijama ovog tipa kao sto si opisao. Mozes to i ovdje koristiti, dapace, no iskreno - sto bi falilo dobro poslozenom sustavu sa backupom sustava + baze? Ak te ovo zeza - KISS (Keep it simple, stupid). Napravis sys-level backup dodatno jednom mjesecno i u slucaju havarije u roku pol sata sustav opet radi. Uzmi kaj bolje mozes administrirat i rijesavat probleme u slucaju havarije i bok. |
#2285 |
Postovi: 18,860
OK, onda ću polako migrirati na čisti server bez Dockera. To mi je isto palo na pamet, ali containeri imaju hrpu nekih skripti pa bi to predugo potrajalo. Upogonit ću ovako kako je sada jer gori, a kasnije lako napravim migraciju baze na native OS. Hvala na prijedlozima. ![]()
#2286 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Možda nekom posluži: https://web.archive.org/web/20080224.../vi-cheat.html |
#2287 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Ak' postoji gotov docker, zasto ne? Lako napraviti upgrade, lako maknuti ako ne treba. Ne trosi nesto vise resursa (trosi malo vise diska). I security je visi nego samo ak' se vrti direkt na OS-u. Sve u svemu, dockeri su zgodna stvar.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#2288 | ||
Postovi: 4,887
Daj molim te ovo elaboriraj. Ne kazem da nisi u pravu - zanima me posto se oko DevSecOps-a lome koplja... ![]() Citiraj:
Edit: Naletio na jos jedan zanimljiv clanak: https://about.gitlab.com/blog/2023/0...ource=linkedin Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 13.03.2023. u 08:17. |
#2289 |
Postovi: 1,524
@tomek@vz: Kao sto i sam rekao... Prednost dockera je da je lagan deploy, nemas system dependancy-e. Sa security strane, ako je bug u aplikaciji, netko uleti u docker - docker sam po sebi je vec okrljastren, pa i nacin za izaci 'izvan' njega je manji. Kad uleti na OS gdje je sve native instalirano, puno je lakse. Nije da je docker neprobojan, ali je ipak jos jedan layer zastite.
#2290 | |
Postovi: 4,887
To stoji. Mene zanima vise dali postoji nacin kako povisiti sigurnost kod docker konstrukta. Imam premalo prakticnih iskustva sa containerima ,a znam da ima ekipe koja je dublje u temi, zato pitam. Najvise me brine stavka gotovih deployment Skripti s weba koje dosta ekipe jednostavno preuzima i lupa u prod bez razmisljanja jer "lagani deployment". Jos malo pa cemo zbilja trebati AV rijesenja sa Linux strane ![]() |
#2291 |
Postovi: 1,524
To je, podman se vrti na user razini, i sa te strane je 'sigurniji'. Koliko vidim, izgleda da podman ima sve vecu trakciju. Prednost je sto podman moze odmah vrtiti i 'stare' dockere. Ukratko, ak' sad se krece s tim: podman > docker
#2292 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
@tomek Koristis provjerene image (obicno sluzbene za neki projekt) Eventualno ih mozes poskenirati Trivy-em. Ne koristis root unutar containera, ako ne trebas, Itd. Sve isto kao za Os servis. Zadnje izmijenjeno od: stef. 13.03.2023. u 16:54. |
#2293 | |
Postovi: 4,887
No krasno...ovi moji "strucnjaci" nist od toga ne koriste za svoje sustave...root je "normala". Image skinu s neta, drljaju po njemu malo i - eto sluzbeno je. A ja mislio da ja nemam pojma ![]() Kolko vidim Trivy je nekaj tipa Nessus/OpenVas? Thanks na infu decki ![]() |
#2294 |
Postovi: 1,524
Pa k'o svaki 'pravi' sysadmin. Slozis sve pod rootom, ali prva stvar je disable-ati firewall ![]() Naravno, pozeljno je i dopustiti root da se spoji ssh-om s neta... je'l zasto gubiti vrijeme na tamo neke VPN-ove ![]()
#2295 | |
Postovi: 4,887
Exacto ![]() ![]() |
#2296 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Containeri su nastali tako što je developerima sve radilo na njihovim laptopima pa su tražili način kako to samo iskrcati na neku drugu mašinu bez pakiranja appa ![]() Disejblaj selinux, gasi firewalld, chmod -R 777 / curlaj, wgetaj, git-kloniraj i pokreći to bez ikakvih provjera na produkciji. Stavi to u crontab da ne moraš misliti na to. Kada ti memory leak od neke Javetine zapuni RAM, pošalji zahtjev sistemcima da dignu RAM na virtualki. Kada opet zapuni jer ti se nije dalo debugirati memory leak, traži opet povećanje. Popizdi na sistemca kada skonfa oom killera za najveći score na tim Java procesima ![]() Ah, GenZ… bilo bi dosadno bez njih. |
#2298 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,473
Ovo mi zvuči poznato. Ovi moji doduše nisu Gen Z i nisu otkrili čari dockera, ali svakako smatraju da se memory leak može riješiti sa više RAMa a ako ne tako onda sa više servera. U pravilu se garbage collector zadužuje za memory leakove i to nije nešto o čemu se razmišlja. |
#2299 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,068
Može li se u grub postaviti vhd fajl za pokretanje operativnog sistema? Npr da ne radim particiju za windowse ili bilo koji drugi os nego sve to instaliram u vhd fajl. |
#2300 | ||
Postovi: 4,887
Teoretski da. U praksi - nisam nikad probao. Savjet? Stvar je uzasno komplicirana. Citiraj:
No bolje je pitanje - zasto? Kaj ti nije jednostavnije KVM virtualku kreirat koju pokrenes po potrebi/kod boota Linux sustava? Opcionalno - mozes za virtualni disk koristiti Windows particiju i saltat izmedu virtualnog i native sustava kak ti se sprdne (Windows licenca bi mogla zezat al i to je rijesivo) ![]() |
#2301 |
Postovi: 3,479
Rješivo je, ali komplicirano. Ak je za jednom za neku specifičnu potrebu, može se bootati VHD bez problema s vanjskog usb uređaja. Npr. ventoy + vhd plugin, provjereno radi i nije naročito komplicirano za složiti. Čak su i performanse pristojne - testirano na nvme ssd u vanjskom kućištu. |
#2302 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,068
Zakaj pitam? Naime, kak idem u Algebru za DBA, tamo je složeno da se win server 2019 podiže iz vhd-a. Vidio sam tutorijal kada je windows ali me zanimalo ako imam Linux (a imam) može li se tako složiti da naprimjer imam vhd za winse ili bilo koji drugi os a da ne radim particioniranje diska. |
#2304 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,068
#2305 |
Postovi: 4,887
vhd je nativni Hyper-V format. Zato sljaka relativno "nekomplicirano" sa Windows Servera. Vidi moj post jos jednom iznad i sve ti bu jasno zakaj je na Linuxu to dosta kompliciranije ako zelis vhd koristiti. Mozes se igrat s tim ak bas zelis skuzit kak sljaka ali ima mnogo bezbolnijih nacina. ![]() |
#2306 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,473
Jeste li imali u zadnje vrijeme problema s refresh reateom u virtualki? Nikada mi prije VirtualBox nije radio takve probleme. Jednostavno se radi o tome da ako nešto promijenim na virtualnom desktopu (recimo ukucam nešto u terminal) to se ne vidi dok ne resizam virtualni desktop ili na neki drugi način ne isprovociram refresh. Vidio sam da su imali par sličnih bugova tokom godina, ali ti ticketi su uglavnom prastari. |
#2307 | |
Postovi: 646
#2308 | |
Postovi: 4,887
Nemoj koristiti GUI sa desktop efektima. XFCE sa iskljucenim eye candy ili LXDE ako pogonis virtualno. Si probao onaj Virtualbox driver u OS instalirat koji vrtis u VBoxu? P.S:- znam da nema sve mogucnosti ko VBox al alternativno mozes sa VMware Player probat. |
#2309 | |
Postovi: 3,714
#2310 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,473
tomek@vz govoriš o desktop efektima na guestu ili hostu? U VMu mi je i3wm manjaro, ali isto mi je bilo i sa Debian KDE. Instalirao sam guest additions na guestu ali mi to nije ništa promijenilo. |
