#2221 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Hvala ti puno. Isprobam sutra, trenutno u gužvi nekoj. A za pass nije problem, u principu će RPI biti kod kuće od šefa. I on će se na taj wifi spajati po potrebi sa laptopom kada mora do baze. Samo ovo path do skripte, koji mi je path ako pokrećem skriptu sa "sudo ./vpn.sh" Odnosno u rootu je, nije u folderu |
#2222 | |
Postovi: 662
Puni path možeš dobiti sa naredbom "pwd" u terminalu gdje je skripta, npr. "pwd" će ti ispisati "/home/pi" ili nešto slično što znači da je path "/home/pi/vpn.sh". |
#2223 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Uspio odraditi. Probao ručno pokrenuti skriptu i traži me pass, upišem ga i okine se servis systemctl start vpnservice.service Code:
pi@RpiC:~ $ systemctl start vpnservice.service ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units === Authentication is required to start 'vpnservice.service'. Authenticating as: ,,, (pi) Password: |
#2225 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Hvala puno, imaš pivo. Sve šljaka nakon sudo reboot. Sad još jedan PI moram složiti sa dodatnim USB-LAN adapterom (ostatak klijenata je samo LAN). Kad klijentu kojem crkne tcom(VPN) router stavim 4G router(nonVPN) i preko PI-ja mu za prvu ruku riješim pristup serveru. |
#2226 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Inace, za problem sto kad ubijes 'ssh' pukne i proces koji drzi, to je normalno, jer bash salje HUP signal procesima koje 'ostavi' kad se gasi. To se rijesi sa 'disown' komandom za procese koje pokrenes i zelis ostaviti da se vrte.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#2227 | |
White Rabbit
Postovi: 5,001
Zgodno ![]() |
#2228 |
Postovi: 975
jakooo moram se sjetiti isprobati |
#2229 | |
White Rabbit
Postovi: 5,001
Naletio na nekaj interesantnog... Citiraj:
https://documentation.vanillaos.org/?ref=techhut-media Neat ![]() |
#2230 |
Postovi: 975
Čini se jako fora koncep. probao sam u vmu. zahtjeva puno prilagodbe. kad sam istraživao, naletio da nije ništa novo https://silverblue.fedoraproject.org/ |
#2231 |
Postovi: 16,939
#2232 | |||
White Rabbit
Postovi: 5,001
Na povrsini - da Ispod haube je koncept izmijenjen. Svaka distra je vise manje drukcije upakiran set GNU alata i filozofije/optimizacija. Microsoftov CBL Mariner je takoder raden na bazi Fedore (osobno nebi nikad uzimao Fedoru kao bazu za ista server related al kaj ces). Ak hoces nekaj sasvim drukcije isprobat - cekiraj Opensuse microOShttps://microos.opensuse.org/ Mislim da je Red hat nekaj prckao po svojoj verziji, ak se nevaram Core OS se zvala distra. Citiraj:
#2233 | |
White Rabbit
Postovi: 5,001
Ekipa dosta hvali ZSH i ovakvi projekti su zgodni za po doma i za devove za vlastite masine jer hej - dok god ti pomaze u produktivnosti - zasto ne. Ja ga kao admin zaobilazim u sirokom luku - jer nije standard (bar zasad ne, i ne na serverima koje odrzavam) - dakle - BASH+vim i deri - nikakvi aliasi, pomagala il slicne stvari...al bez ovoga ne mogu (na svu srecu smijemo ga imat u razvojnom okruzenju...prod je no-go al to me ne smeta): https://github.com/magicmonty/bash-git-prompt Hovewer - volio bih cuti razmisljenja ekipe koja je duze koristila BASH i ZSH - prednosti i nedostaci iz njihovog gledista Koje pluginove koristite? |
#2234 |
Postovi: 23,543
MicroOS mi po ideji liči na TinyCoreLinux samo je složen na drugačiji način. |
#2236 |
White Rabbit
Postovi: 5,001
#2240 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,086
Kod mene je Debian sa Mateom na čelu. Čak sam probavao i Trinity... |
#2241 |
Postovi: 2,062
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Instalirao PopOS I wifi je radio dva dana tocno😂 Nakon toga nista, dovodi me u ocaj ovaj linux. Osim linux minta koji mi tijekom instalacije vec pronalazi sve mreze, sve druge distre se slome, probao debian, manjaro i sad pop os. A ne zelim na mint Probao sve moguce solucije koje trazilice daju ocajan sam Razmisljam jednostavno stavit usb wifi stick i gotovo
Thinkpad T430 running |
#2242 |
Postovi: 975
#2243 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Probao sam i taj na kratko, ali mi je bio nekako čupav. Možda bi trebalo ponekad malo dulje inzistirati, ali kada ima toliko izbora nekako je teško opravdati utrošak vremena. Moram kazati da sam se nakon cca 12 mjeseci turneje na koju sam krenuo sa Manjara vratio na Manjaro sa određenom dozom olakšanja, postavljajući sam sebi pitanja tipa: što ti je to trebalo? Jedino što me dosta muči kod dotičnog je stabilnost sistema kod spuštanja i dizanja iz standby. Digne se on, ali se diže s jednakim poteškoćama kada ležim dulje od sedam sati A ja baš preferiram standby.Druga stvar koja me donekle smeta je taj nesretni, masovni, rolling release. Mislim da bi update ipak trebao biti malo konzervativniji. Ali KDE kao takav ne znam s čime bih htio zamijeniti. Osim možda s nečim minimalističkim, čisto zato što volim bol i patnju. |
#2244 |
#erase startup-config
Postovi: 3,720
Ako nekome treba jeftin USB3 ethernet dongle: https://www.mall.hr/mrezne-kartice-a...bit-lan-bijeli Za 8€ ne znam može li bolje. Ne grije se pretjerano za razliku od većine takvih stvarčica. Unutra je Realtek 8153, dugačak je 6cm i plastičan ![]() Code:
[162677.376992] usb 2-2.2: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd [162677.398627] usb 2-2.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8153, bcdDevice=30.00 [162677.398662] usb 2-2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=6 [162677.398680] usb 2-2.2: Product: USB 10/100/1000 LAN [162677.398695] usb 2-2.2: Manufacturer: Realtek [162677.398708] usb 2-2.2: SerialNumber: 000001 [162677.505437] usb 2-2.2: reset SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd [162677.572312] r8152 2-2.2:1.0: load rtl8153a-4 v2 02/07/20 successfully [162677.602205] r8152 2-2.2:1.0 eth1: v1.12.13 [162677.765622] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [162677.770711] usbcore: registered new interface driver r8153_ecm |
#2245 | |
White Rabbit
Postovi: 5,001
Kvaka je u firmware-u za tvoju WI-FI karticu. Jednom kad instaliras potrebne pakete za firmware-om za tvoju karticu sve bi trebalo sljakat - al ne samo 2 dana. POP-OS nisam nikad koristio ali imam osjecaj da nije bas skalupljen kak spada. Naime cak i kad se kod sys updejta kernel updejta sam bi trebao bez problema rebulidat module. Interesantno bi bilo vidjet boot log - zbog cega ne radi. Manjaro s druge strane dolazi vec sa svim firmware paketima. Debian recimo ne (i nebih ti ga preporucio ako se nemas volje/vremena udubiti u Linux teme jer Debian ima svoju malo drukciju filozofiju i dosta je manje automatizma). Zato za klasican Desktop Usage pocetnicima uvijek preporucam mainstream Desktop distre tipa Ubuntu/Kubuntu,Fedora. Ak ti Manjaro pase - go for it, zasto ne Ispod haube je Arch - dakle imas odlicnu dokumentaciju (Arch Wiki) a sustav je cist solidno kamufliran. Na kraju - ti koristis OS i normalno da ces koristiti sto tebi odgovara ![]() |
#2246 | |
Postovi: 10,119
Iako sam zadovoljan s tp-link ue300 adapterima (isto realtek 8153), ovaj mi je simpaticniji zbog cijene.
#2247 | |
Postovi: 16,939
#2248 |
Postovi: 3,491
Kolege, ima netko preporuku za jednostavni video editor? Pretežno mi treba za nabrzinu urediti neke screencastove i sl., crop videa, jednostavnije rezanje i spajanje po timelineu, audio obično as is. Zasad sam se snašao s Shotcut, pristojan jedino mi dosta spor kod exporta. Capture sam radio s OBS. Ne bi instaliravao neku mrcinu od programa tipa DaVinci ![]() |
#2249 | |
dežurno smetalo
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 308
![]() Na drugom laptopu je MX linux, stabilan, toši malo resursa, laptop služi za distro hopping i zafrkanciju. KDE mi je must, puno mi bolje leži. Isprobao sam Q4OS (lijepo konfiguiran debian), Kubuntu (don't like it), MX linux, Neon... Sada je na redu SuSe KDE, koliko čujem lijepo složena distribucija ![]() |
#2250 | |
dežurno smetalo
Postovi: 308
