#61 |
Postovi: 10,217
Koliko pamtim, Smart Connect (tako oni zovu taj cloud) je dosta bazican, nema govora o nekim naprednijim funkcijama. To je kao neki monitoring tool. Ako te bas zanima mogu ga sutra prikaciti na mrezu pa provjerim sto ima ili ako te nesto konkretnije zanima. Cloud uredno radi u isto vrijeme dok je USB-USB kabelom spojen na NAS. Vjerojatno bi radilo i da umjesto NAS-a spojim NUT server (nekakav RPI ili sl.). Kazem "vjerojatno" jer konkretno ovaj model UPS-a nisam probao koristiti na taj nacin pa ne bih nista garantirao. Edit: aha sad vidim tvoje zadnje postove s Lewisom, to mi je promaknulo pa sam uletio i ponovio ono sto vec znas/koristis Anyway, ako te sta zanima vici.
#62 |
Postovi: 23,587
Nisam stigao prije odgovoriti ![]() U vezi pitanja kolege za dugom autonomijom, SMT2200I koristi njihov RBC55 battery pack > https://www.apc.com/ca/en/product/RB...year-warranty/ a to je ubiti VRLA battery, 17Ah, 12VDC. Mislim da je ekipa u DIY varijanti spajala bitno veći akumulator i to funkcionira. Sklop za punjenje vjerojatno može podnijeti veću bateriju samo bi trebalo u testnoj fazi provjeriti da se šta ne pregrijava i eventualno dodati kakav ventilator. Mana takvog rješenja je šta se (bitno) produžuje vrijeme dok je full napuni i eventualno potencijalni blem sa garancijom a nofčeki nisu mali. |
#63 |
Postovi: 18,923
#64 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
I moj APC doma je IC model. Meni osobno je to drek u odnosu na ono što nudi prava mgmt kartica. Spaja se na taj neki njihov cloud pa onda preko appa gledaš kako radi UPS, a tu je već bilo sigurnosnih propusta: https://www.securityweek.com/million...acked-damaged/ Ja sam svojeg spojio na USB port u RPi pa sam na njemu digao apcupsd i SNMP. Ostali uređaji na mreži pitaju taj RPi kakvo je stanje sa strujom pa pokreću shutdown po potrebi. |
#65 |
Postovi: 23,587
Medo, šta je prije, jaje ili kokoš ? 😂 Po logici bi RPi trebao slati shutdown komandu klijentu a ne da ovaj nešto pita ?? |
#66 |
Postovi: 3,732
Kad bi to bilo tako onda bi UPSevi gasili servere a to nigdje nije slučaj. Serveri pitaju UPS najčešće preko SNMPa što ih zanima pa sami odluče što će. U mojem slučaju serveri pitaju RPi umjesto UPSa. |
#67 |
Postovi: 18,923
#68 |
Postovi: 2,231
Ups (rpi) može poslati snmp trap u stilu na bateriji sam, a onda klijent na edge -u odluci ima li countdown, ili čeka sljedeći neki msg. Ili to ili active monitoring sa strane edge-a. Sent using Tapatalk |
#69 |
Postovi: 3,732
Samo što ako npr. firewall blokira snmp trapove? Kako će server znati da trap nikada nije došao? Kako će ups znati je li trap isporučen kada sve ide UDPom ![]() Ako server pita i ne dobije odgovor od UPSa onda baci alert na syslog, siem ili whatever pa odmah znamo da imamo problem. |
#70 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
Evo nakon 5 mj rada upravo otkazale sve 4 Panther Saveline batke u Online ups-u. Nedavni duži nestanak štroma ih je dokrajčio dubokim pražnjenjem ali i tada nisu držale kako spada. Odoh nazad na Yuasa-u i CSB koje traju godinama ... |
#71 |
Postovi: 23,587
Na žalost to je tako, ako možeš nabaviti / platiti trebalo bi uzimati tip / seriju koja je za deep discharge, koje su naravno skuplje u odnosu na "obične". |
#72 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
Da ne otvaram novu temu, za sada se samo raspitujem. Vidim da se UPSovi razlikuju po tome koliko wata siporučuju. A mene zanima, uzmem npr UPS od 300w na konfu koja npr može potegnuti i 500w. Najviše bi služio za peglanje napona, tj prvo pitanje je da li je to uopće istina...da UPS pegla napon pa da HW radi stabilnije i duže? Pa npr dok je sve OK (ima struje na mreži), bi li to radilo normalno unatoč većoj potrošnji kompa od deklarirane na UPS ili bi već tu bilo problema? Pretpostavljam da bi kada nestane struje, a komp u tom slučaju vuče preko 300w da bi se UPS odmah ugasio kada bi struje nestala? Ili bi čak UPS krepao, ili mu samo izgorio osigurač? I za kraj, opet jedno ful glupo, ima li UPS ikakvu funkciju ako su mu baterije mrtve (pretpostavljam da ne, jer se pomoću njih vj pegla napon)? |
#73 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
može "peglat napon" ovisno koliko para kaniš uložit za takav ups ![]() ako misliš na ove vulgaris ups-ove do 200eur, oni qurca ne rade dok ima struje. neki imaju overvoltage i undervoltage protection (bace na bateriju kad napon padne ispod recimo 170v i ode iznad 250v) i short circuit protection (ups ode u protection mod ako skuži da ti je npr napajanje krepalo i da je u kratkom spoju - apc mi je tako komp spasio). bez baterije, ovisno o ups-u, se ups ugasi skroz, ili je upaljen ali ne radi ništa. ako imaš sranje od struje doma, treba ti online ups, a onda idi vidi koliko te ta igrarija košta pa razmisli dal ćeš se toliko rastegnut. |
#74 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
Sve sto je kolega reko i ja bi jos dodao da ni ne gledas ups od 300w ako komp moze povuci 500w, onda gledas ups od 700,800w jer ups ako je ja max potrosnji nece trajati ni 5 min bez struje.
#75 |
Postovi: 10,217
Iako kolegi mozda ne treba ni tih 5min autonomije nego koliko sam shvatio samo peglanje fluktuacije napona (brownout), neka provjeri koja je max snaga UPS-a na izlazu koja ga salje u overload da ne bi bilo "UPS mi ne radi kada gejmam"... Vrlo lako da ti taj UPS triggera overload ako imas spajkove u izlaznoj snazi od 350+W. Ako ti nije bitna autonomija, a da budes siguran da ce UPS u svakom trenu djelovati, idi na malo jaci kako Lewis kaze. Kod full loada ces imati mozda 10min autonomije, al sto je tu je. Kroz par godina ce to pasti na 5min. Moras racunati na degradaciju baterija... Kada imas veci UPS na manjoj potrosnji, ta degradacija se ne osjeti toliko intenzivno kao kad si na granicnim vrijednostima pa je svaka minuta bitna.
#76 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
Nemam problema sa strujom a ni sa kompom (niti mi komp troši 500w), ovako me malo zanimalo. Više je bilo hipotetski. Mislio sam ako mogu kupit neki jeftikaner UPS čisto za svaku sigurnost i to eventualno peglanje jer mi autonomija nije uopće bitna. Ali po objašnjenjima, trebao bi dati ozbiljnu lovu za nešto što mi izgleda ne treba. Fala lipa na odgovorima! ![]() |
#77 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Nazalost nema jeftinih online UPSova.
#78 |
Postovi: 3,732
Ovisi što je kome jeftino Osobno ne bi najjeftiniji online UPS. |
#79 |
Freelancer
Postovi: 5,325
#80 |
Postovi: 10,217
Ne razumijem zasto mu odmah sugerirate online UPS (najskuplji) umjesto recimo line interactive modela. Ako covjek ima problema sa npr frekvencijom struje onda ima puno veci problem od zastite samo tog jednog kompa i taj online UPS mu je potreban. Osobno bi isao na line interactive model, wataza i cijena po zelji. Pegla on over i under voltazu sasvim ok, a prebacivanje na bateriju je unutar 10ms sto kompovi niti ne kuze. Moj UPS otkad sam sredio limitator u kuci vise niti ne sluzi za battery backup. Svako par dana se pali zbog padova napona u kvartu i to radi odlicno. Neki dan se upalio na sekundu-dvije jedno pet puta u sat vremena, zarulje blinkale, neki vrag se dogadjao s mrezom. Sto bi Nikky rekao, za zuntu: https://community.fs.com/blog/line-i...fline-ups.html
#81 |
Freelancer
Postovi: 5,325
#82 |
Postovi: 8,482
IMHO za ovo kaj Disco spominje, primjera radi APC Back-UPS BX750MI (~100€) kakav je i kod mene u pogonu za šrot AMD, bi mu bilo i više nego dosta za situacije kad nestane struje i peglanje kojekakvih sumnjivih napona. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#83 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
Ali ako to po upisu kolega nema smisla, onda neću palit lovu. ![]() |
#84 |
Postovi: 8,482
I kod mene je sve OK po pitanju struje i stabilnosti računala, a kad-tad nestane struje iz kojeg već razloga, PC ionak radi non-stop, UPS je tu da ne moram razmišljati i paziti na svaku sitnicu kad se HEP zaigra ili vani sijevaju munje i gromovi. ![]()
#85 |
Postovi: 23,587
Može li malo povratnih informacija, kakvi su novi / aktualni modeli APC - a ? Vidim da su sad rastegli gamu (pogotovo "jeftinijih") sa BX, BR serije ... Stare dobre (i skupe) Smart SMC serije isto imaju neke nove nasljednike ?? Jeli CyberPower dovoljno napredovao da bude pouzdan ? Konkretan primjer CP1300EPFCLCD > https://www.cyberpower.com/eu/hr/pro...#specification https://www.instar-informatika.hr/up...42152/product/ Još jedan važan detalj, kod kojih se može potpuno ugasiti ili barem "pripitomiti" beep - er ? Mrzim one šta kriče svako x sec. kad su na bateriji a da još nema tipku za to ugasiti. Znam za DIY varijantu (u krajnjoj liniji odlemi ga) ali to nebi bilo moguće ako se nabavlja novo (čitaj: garancija). |
#86 |
Postovi: 8,482
#87 |
Postovi: 10,217
SMT moze ugasiti zvukovlje u postavkama samog UPS-a, bez popratnog sw-a. Cyberpower isto barem ova VP serija. Nisam imao problema s SMT-om. Ne koristim nikakve cloud opcije ni popratni sw (ajmo reci djaba sam dao pare za cloud UPS). S vremenom sam na njega spojio valjda cijeli dnevni boravak - NAS, PC, mrezne uredjaje, audio opremu ... i jednu lampu. Jer kada kvart ostane bez struje u 3 ujutro, a ti moras nahraniti dijete, svaka rasvjeta dobro dodje. Cyberpower VP1000ELCD mi je trajao par mj dok nije riknuo. Prvo se nakon nestanka struje ugasio skupa sa spojenim uredjajima. Nakon slanja na reklamaciju je skroz riknuo valjda u transportu. Dobio povrat i onda se isprsio za SMT750IC.
#88 |
Postovi: 23,587
Znači, drž se APC - a, po mogućnosti / potrebi plati Smart serije (SMC / SMT), eventualno dolazi u obzir BR serija, ispadne da su ostali kinezići i dalje za po doma / za igru ![]() PS: Ima li netko / koristi Eaton Ellipse PRO seriju ? |
#89 |
Postovi: 3,514
Kad smo već kod APCa BX... jel netko uspio isključiti one iritantne velike zelene ledice? Manual veli ovako, ali ne uspijevam to napraviti na BX950MI ![]() Code:
LED Brightness Setting The Back-UPS is able to control LED brightness. During On Line Mode, a short press of the POWER button will dim the LED brightness and heard a beep. Press one more time, the LED brightness will return again. |
#90 |
Postovi: 8,482
Funkcionira točno tak kak piše i ne mogu se kompletno isključiti, samo se može smanjiti intenzitet. POWER tipku držiš možda sekundu-dvije i nakon toga se smanji intenzitet i to je to, nema kompletnog gašenja.
