#181 |
Postovi: 949
#182 | |
Postovi: 2,582
Trebam upogonit portove na synologyu FTP, i par custom portova i plex. Plex radi ali se zbrejka radi toga što ga CGNAT ubije. ngrok sam i ja našao danas ali vidit ćemo. probao sam sa VPN PiA ali ne radi oni je jedan od rijetkih koji ima port fowarding ali ne radi na synologyu taj dio ![]() |
#183 |
Postovi: 10,002
To sve ce ti raditi kroz tailscale pod jednim uvjetom - moras ga imati podesenog na klijentima (kao svaki klasicni vpn, samo sto ne hostas vpn server doma). Setup je ful jednostavan, nema odrzavanja ni otvaranja postova, samo upalis app/vpn konekciju i radi. Tailscale imam instaliran samo na synologyju preko kojeg pristupam ostalim uredjajima na kucnoj mrezi koji nemaju instaliran tailscale (ruter, piholeovi na raspberryjima itd). Naknadno sam u svoju tailscale mrezu ubacio raspberryje na drugoj lokaciji koja je iza cgnata i nema greske - dva domacinstva se ponasaju kao jedna lokalna mreza. Oni pristupaju mom nas-u, ja odrzavam njihove piholeove i imam pristup ruteru itd... Sve je to tako lako ako NE koristis vlastitu domenu. Meni je cgnat najvise problema stvarao kada sam htio pristupati nas-u preko mojnas.com i koristiti usluge preko browsera - jer na nekim klijentima nisam imao opciju koristenja vpn softvera (poslovni laptopi). Tu mi je trebao port forwarding za proxy managera. Kako mi je domena na cloudflareu, tek nedavno sam saznao da postoji cloudflare tunel opcija gdje NE trebas otvarati portove i to bi potpuno zaobislo sve cgnat probleme. Ali jedan veliki ALI - cloudflare u free planu dozvoljava upload od max. 100MB po fajlu i ne vole koristenje njihovih usluga za potrebe plex streamanja. Boze, pisem ovaj post i jos me boli koliko sam pizdio dok sam bio na gigaboxu iza cgnat-a. Nadam se da ce ti bar nesto pomoci da se maknes s mrtve tocke ![]()
#184 | |
Postovi: 949
#185 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Je'l netko uspio sloziti MAX2 5G bez HT-ovog rutera? Kad se spojim direkt na antenu.. jedino kad podesim VLAN 104 se mogu spojiti na samu antenu (192.168.4.1). Probao ostale VLAN-ove - 100, 103, 104 .. ali nula bodova.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#187 |
Postovi: 1,513
Hmda... ne kuzim jedino bas ni onu opciju za PPPoE na njihovom ruteru? Koja je svrha iste? Pokusao staviti drugi username/pass... ali ne ide s kompa da se spojim sa PPPoE.
#188 |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
Za sada samo u paru vanjska 5G FWA i Arkadyan Router zbog ACS (Automatic Configuration Server). https://friendly-tech.com/glossary/what-is-acs/ |
#189 |
Postovi: 2,582
Pitanje za sve da li je netko imao "problema" sa varijabilnom brzinom jedno vrijeme bude 200/100 neki puta 20/20 nakon reseta 5G FWA antene brzina se odmah vraća na 200/100. Da li se u opće resetira taj modem tj konekciju sa baznom i na koj način to funkcionira? |
#190 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
Kad ti padne brzina dali ti je spojen na 5G ili je na 4G. Ako je na 4G zato ti je i brzina pala. |
#191 |
Postovi: 2,582
4G mu radi samo za service mode ne može dati net sa 4G-om. Ono što sam ja do sada skužio da simple restart antene vraća brzinu na full i sve radi dobro. Mislim da se antena ne resetira svaka 24hrs i tu očito dolazi do nekih problema/nedostataka. Da samo to ima ugrađeno da gubi konekciju sa baznom svaka 24hrs sve bi bilo super. Makar sam imao period od 20-tak dana da je sve radilo tip-top tako da nema pravila. Ja kontam da je ovo sve još u nekoj vrsti testne faze jer ni t-com baš ne zna što da radi. Još da pri restartu mi je antena jednom izgubila sve svoje podatke i nije se htjela nakačit na ACS pa je bio kaos. Sva sreća imam super tehničara koji je to relativno brzo rješio. A vrhunac štelanja je vraćanje sve na tvorničke i da ponovo preko ACS-a povuće podatke. I stalno ju update-aju pa se jednom i ruter bricko ![]() |
#192 |
Postovi: 1,513
Prica oko MAX2 5G i CGNAT-a. Prije nego sam uzeo uslugu, pitao sam sluzbu za korisnike da li je moguce maknuti CGNAT. Potvrdili su da je moguce. Uzeo uslugu, poslao zahtjev. Proslo tjedan dana, nista se nije desilo. Kontaktiram sluzbu za korisnike putem chata u vezi zahtjeva, te mi nato doslovno kazu (c&p): 'Vidljivo mi je kako su Vam kolege poslali SMS: Postovani, CGNAT nije iskljucen jer treutno jos uvijek nemamo dogovoreno koristenje javnih IP adresi te se to ne koristi. Vas Hrvatski Telekom' Potvrdili su moj broj mobitela da je ispravno unesen, ali ja tu poruku nisam dobio. Na ponovni upit da su mi prije rekli da se CGNAT moze maknut, agent - koji ocito niti ne zna sto je CGNAT, kaze sljedece (uz napomenu, da sam rekao da se i na Gigabox usluzi moze maknuti CGNAT): 'Gigabox je mobilna usluga dok je MAX2 fiksna usluga. CGNAT se ne koristi na fiksnim uslugama.' Ovo, naravno, nije istina.. prekinuo sam daljnji chat s navedenim agentom, jer je ocito beskorisno. Poslao am ponovno upit za micanje CGNAT-a na e-mail (info@t.ht.hr). Nakon 4 dana dobijem genericki odgovor da je upit preusmjeren u 'nadlezni odjel', te da imaju povecani obim zahtjeva. Proslo je jos 2 tjedna. Opet putem chata prijavljujem da vidim gdje stoji zaglavljen zahjtev. Ovaj put je neki agent koji i zna nesto. Kroz pola sata je maknut CGNAT - i sad imam externu IP adresu, i propustanja rade... Ekipa je stvarno zbrda zdola u HT-u. Ako naletis na nekog tko zna i kome se da, ocito se moze odmah rijesiti. U suprotnom.. ah... Ujedno pitao kako da pratim potrosnju na MAX2 5G usluzi - trenutno nije moguce... niti se vidi na racunu, niti se moze igdje provjeriti. Osim zvati direkt sluzbu za korisnike. TL,DR: Moze za maknuti CGNAT na MAX2 5 usluzi, ali je kilavo.
#193 | |
Postovi: 703
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#194 |
Postovi: 2,582
To je tek nemoguće hehehe. Ajd super za CGNAT ja sam sredio preko tailscala i radi mi sve tip top tako da nemam sa time problem. Ovo je velika istina naći nekog tko se kuži u problematiku. Jel netko imao iskustva sa manjom brzinom i mojim problemima? Poslano sa mog IN2023 koristeći Tapatalk |
#195 |
Postovi: 1,513
Ne znam... meni je jednom brzina downloada pala na oko 100Mbit, i nakon restarta antene proradilo opet na 200Mbit. Sad je dalje skroz OK. @sharkri: ako ti maknu CGNAT, onda mozes na njihovom podesiti DMZ server - koji ce biti tvoj ruter, i na njemu dalje sve podesis. Da, ima jedan uredjaj izmedju - ali sve dalje mozes na svom ruteru podesavat.
#196 | |
Postovi: 2,582
Očito je kod mene neki problem onda ili sa antenom ili gužva na baznoj makar nakon restarta 24hrs u pravilu radi super bez ikakvih padova. Nažalost sumnjam da će u skorije vrijeme podijeliti podatke da možeš direktno spojiti Antenu na tvoj ruter. Makar i ovako je ok ako ti maknu CGNAT onda postaviš dupli port foward i to bi u pravilu trebalo raditi. I na t-com-ovom i na njihovom ruteru. |
#197 |
Postovi: 1,513
MAX2 5G - kako maknut HT ruter... e, pa moze se! Potrosio sad nesto vremena, i nasao kako (testirao zasad sa Linuxom). Prvo, treba staviti VLAN100, te onda sa DHCP-om se potegne IP adresa. Ali! Treba pogledati koju MAC adresu ima HT-ov ruter, te spoofati tu MAC adresu, jer ocito imaju na modemu (tj. anteni) fixiranu tu MAC adresu. Nakon izmjene MAC adrese (i podesavanja na VLAN 100), Linux potegnuo DHCP i net radi ![]() UPDATE: Eto.. spojen preko Mikrotika, i radi ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. Zadnje izmijenjeno od: Nick7. 21.02.2023. u 19:17. |
#198 | |
Postovi: 703
#199 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Dali se barem VLANovi/MAC ID,itd... vide u WebGUIu HT routera? Možeš li mi na PM podjeliti svoj config? |
#200 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: /
Postovi: 33
Imao sam prije fiksni internet koji sam zamjenio mobilnim preko mobitela. Promjenio sam vec dva operatora no imam jedan veliki problem kada downloadam velike fajlove (svejedno preko mobitela ili preko računala USB-om spojen na mobitel) prvo me nakon svega nekoliko gigabajta prebaci s 5G na 4G i smanji brzinu da bi kasnije pala još brzina na ispod 1MB/s pa do tocke pucanja. Mislite li da je problem sto se spajam na Internet preko mobitela pa on ne moze podnijeti takve brzine duže vrijeme? Zanima me događa li se to i vama koji imate MAX2 5G uslugu da vam veliki downloadi zaguse mrezu ili se to vama ne dogadja jer ipak koristite dva odvojena uredjaja antenu+ruter, a ne smartphone? Unaprijed hvala na odgovoru jer vise stvarno ne znam sto da radim ispada da je nesto od 50-60 GB bolje satima skidati preko VDSL-a nego nikako. Sljivis i brzinu od preko 300Mbit/s kad traje samo nekoliko minuta kod downloada i onda se strmoglavi i nakon sto sve zaustavim nakon neliko minuta sve se vrati u normalu kao da nista nije bilo samo onda kad nastavim skidati izdrzi 15-20 sekundi maksimalno. Probao sam na vise mjesta u gradu i jacina signala ne igra ulogu, uvijek se dogodi isto. Mobitel je nov kupljen ove godine Samsung Galaxy A53. Dogadja se i na drugim mobitelima. |
#202 | |
Postovi: 1,513
Potrudio sam se... Wireshark (stavio laptop izmedju sa dva interface-a, koje stavio u bridge mode) - i snimio promet izmedju antene i rutera, te zakljucio sa tim sto treba. Nisam ziher za MAC adresu... moguce da se vidi, stovise, vrlo vjerojatno je jedna MAC adresa na svm interfejsima, pa lako provjeris i sa svog PC-a (hint: 'arp' komanda). .. i ne kuzim kako da ti podjelim svoj konfig? Cega? Mikrotika?
#203 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,426
#204 | |
Postovi: 1,568
A što je sa ostalim uslugama tipa IPTV(MaxTV) i VoIP? Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#205 | |
Postovi: 2,582
Svaka čast!! ![]() Ja svoj problem moram srediti sa t-comom jer očito sam izoliran slučaj. A53 mislim da ti se pregrije pri takvom prijenosu. Btw kako je rekao kolega preseli karticu u ruter i bit će sve ok vjerovatno. Druga stvar drugi je protokol i antena za 5G od ove usluge u odnosu na 5G mobitele sve je drugačije tako su mi rekli. |
#206 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Pretpostavljam da čovjek ne bi spajao PC između unutarnje i vanjske jedinice i koristio Wireshark da je mogao izvući config. MAX2 5G je samo net+tel. Telefon je najvjerojatnije VoIP ali treba nekako izvući config - vidi što sam napisao gore. Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 23.02.2023. u 09:45. Razlog: typo |
#208 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,267
Pozz, pitam agenta preko chata za dostupnost a znam da je Brod pokriven sa 5g kaze mi ako mi mogu prikljuciti net preko bakra onda je nedostupan. Kakve su to gluposti, bakar brzina 10mb kao na digitronu,optika nije dostupna ....Nerazumijem tu politiku, ak hocu 5g onda mi daj 5g necu bakar ![]() |
#209 | |
Postovi: 729
Malo skuplje je, ali ako ti je bitan net ja bih išao tim putem. |
#210 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,267
Stvarno nisam pametan, ovih 10 sto ide preko bakra to je stvarno premalo. trenutno sam u Njemackoj (planiram nazad) i koristim 4g net brzina 30-80, to mi je sasvim dovoljno za igranje i tv, ali imam flat. Kod a1 vidim 4g sa koliko 400 gb i neznam dal ce mi to biti dovoljno. |
