Staro 25.02.2023., 00:50   #11701
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Autor xlr Pregled postova
Sad ce jos ispasti da je Neo na A1 mrezi pa ga zeza idle drain
Nije ni to za baciti
Sad ispada da se hvalim, ali evo 7h SoT-a sa 16% još u tanku
Name:	Screenshot_20230224_234501_Device care.png‎
Staro 25.02.2023., 02:31   #11702
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
Čekaj cekaj....vi gledate u mobitel DNEVNO po 7-8h???
Staro 25.02.2023., 04:09   #11703
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
Meni je isto batt katastrofa mislim da ide na RMA. Samo 12min SOTa za 16% baterije. Pa to je jedva 1h sa cijelom baterijom.
Autor Neo-ST Pregled postova
Ček, ti sa Protect battery i 85% napunjenosti dobiješ 6-7h SOT-a ?
Evo drugi primjer. Jučer idem u slo po gume, preko 1h navigacija, GPS, A1 mreža , spotify roka preko BT, potrošio 15%.
Dan završio sa 4h SOTa i 42% potrošene baterije. 43% preostalo, dakle mogao bi još jednom tako, slični rezultati kao Snake. (od optimizacija imam samo CPU light mode)
Hoću reći da jako ovisi što radiš na mobu. Cijeli dan na poslu slušanja spotifaja će skuriti nešto baterije, a da nećeš natući SOT, tako da SOT nije baš apsolutno mjerilo.
Meni je žao što si nezadovoljan i prate te čudni bugovi, ali meni tvoji rezultati ne izgledaju tako loše jer vidim da si na mreži i uključen VPN.
Samo 7-8h? Pa to ni ne spadaš u kategoriju "napredni korisnik". Naprednom korisniku s23 serija ne izdrži cijeli dan, a to je za sad samo Neo.
Name:	Screenshot_20230215_162648_Device care.jpg‎
ID:	26116   Click image for larger version
Name:	Screenshot_20230225_020737_Device care.jpg‎
Zadnje izmijenjeno od: Kizo. 25.02.2023. u 04:37.
Kizo je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2023., 05:19   #11704
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 486
Neki koji nemaju niš posebno za radit, da. Problem?
Staro 25.02.2023., 09:09   #11705
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Kad me pitaju kakva je baterija na i12 mini ja kažem odlična.
Ali imam 1 do 1:30 SOT dnevno i to uključuje čitanje vijesti dok sjedim na wc-u ujutro (oduži se to)
Staro 25.02.2023., 09:32   #11706
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Haha, čuj njega... Ma kojih 7-8h, barem 9-10h svaki dan osim vikendom, tad tučem i po 12h
Staro 25.02.2023., 11:07   #11707
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Autor Sn4k3 Pregled postova
Mene "spašava" gejming na kompu tako da nisam 8h na mobu. A imam još uvijek i socijalni život što je vrh za moje godine.
Bitno da serem klincima za mobove.
Staro 25.02.2023., 12:35   #11708
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Zajebavajte vi, ali nisam jedini kojem je trajanje baterije u najbolju ruku prosječno...
1. https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul...ull_charge_is/
2. https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul..._higher_drain/
3. https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul..._phone_last_a/
Dok drugi dobijaju po 8-10h SOT, čak sa uključenim "velikim potrošačima"...
https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul...e_wifi_and_5g/
Staro 25.02.2023., 13:41   #11709
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Kod 1. od 3. slučaja su prisutni Google Play Services kao veći potrošač baterije. To definitivno nije u redu, ali postoji riješenje i za to - znam iz prve ruke...
2. ima 1d i 16h ukupno na bateriji i od toga 2h SoT-a te 50% baterije preostalo. Ne vidim što je tu toliko čudno s obzirom da je mob preko 40h na bateriji. E sad, zašto u stand-by troši toliko - to nije jasno iz screenshota ni iz komentara... Možda mu je signal slab, možda neki app u pozadini radi, možda ima velik broj slika i videa pa media service radi u pozadini, može biti svašta...
Autor delavi Pregled postova
Ma nisam ni ja u prosjeku, ali ima dana kad zabrijem... Valjda ovisi o poslu, situaciji doma itd...
A gaming na PC-u mi se sveo na povremenu Dotu2 i to je to
Imam i ja, kakav takav, ali definitivno nije na nivou onog kakav sam imao prije ove usrane Corone...
Tako i treba
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 25.02.2023. u 13:47.
Staro 25.02.2023., 13:50   #11710
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
Ja jednostavno ne mogu vjerovati da sve popališ na max i imaš 8-9h sot. Kako?
Tu mislim 4g/5g stalno, bt uparen sa satom, 120Hz, max performanse, QHD, AOD cijeli dan...gaming, YouTube, TikTok, Instagram, i sve ostalo što vole mladi.
Pri ovakvom korištenju max 5h sot, moje mišljenje....
Staro 25.02.2023., 13:54   #11711
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Autor locks Pregled postova
Slažem se, taj ko tvrdi da može dobit 8h+ SoT s takvim postavkama (sve na uber) vjerojatno laže. Pogotovo ako nije na WiFi-u... Treba biti realan.
Staro 25.02.2023., 14:55   #11712
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
Evo dns+jučer 8h za 70% baterije. (pridružujem se klubu nolifera )
Sad će neki reći sigurno je sve živo pogašeno i na min svjetlini, ali zbilja nije tako.
Uostalom, 120Hz je nebitno kad su npr. navigacije zaključane na 60Hz, a 30fps YouTube video će biti 30Hz, bez obzira imao ti u postavkama 60 ili 120Hz. (lako se provjeri ako se uključi show refresh rate pod developer options)
Rezolucija također ima mali utjecaj kad se u konačnici pali jednak broj pixela. Jedino gdje pomaže su igrice gdje onda SoC manje troši jer renderira nižu rezu.
Po mome iskustvu 5G dosta troši (15% na 10h) i ovakve rezultate se može dobiti samo kad si većinom na wifiu.
Tamna tema i CPU ligh mode jako pomažu kod baterije.
Name:	Screenshot_20230225_103938_Device care.jpg‎
ID:	26118   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Kizo. 25.02.2023. u 15:02.
Staro 25.02.2023., 16:03   #11713
Izet Fazlinovic
Izet Fazlinovic's Avatar
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Necakinja ima Samsung S8 samo za youtube. Nikakav acc nije gore, nema sima. Igrala se i postavila gore pin koji je zaboravila. Kod otkljucavanje pita pin, kad pogrijesimo pita opet za 30sec. Resetirat mogu i vrtim se u krug - pita pin, za ugasiti opet pita pin, volume down i power button resetira ga i pita pin, volume down/up, power button i bixby opet resetira.
Jedino mi pada napamet kad mu se isprazni baterija onda pokusati uci wipe mode.
Izet Fazlinovic je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2023., 16:17   #11714
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
Ja dnevno imam 1:30 , vikendom 45 min
Kako vam se da gledati u to, uf.
Staro 25.02.2023., 17:04   #11715
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Jel to gospođa ograničila Family Linkom ili je slobodna volja?
Bez šale, meni najviše ovisi o danu, posao mi je takav da ponekad mogu 2h gledat u mobitel a ponekad ni 20min...
Poanta je da mob može izdržati što više ako se ukaže potreba
Staro 25.02.2023., 17:40   #11716
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Kako je Apple otkupio prava 3nm u TSMC i otaje pitanje kako će gurati novi Snapdragon 8 gen 3
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 25.02.2023., 20:31   #11717
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Samsung Galaxy S23 vs Pixel 7 - Should You Pay More?
Više naginjem samsungu, kamera je možda bolja na pixelu, neki pričaju da je bolja za low light, ali, ak izbace gcam za 23 to bi bio hit na samsungu pogotovo dok slože gcam da bude top..
A i S23 je što se tiče ergonomije, praktičniji spram P7 koji mi djeluje nekak nezgrapno, ne znam ne sjeda mi baš nekak, S23 je odličan po pitanju ergonomije..
Zlatna vremena su izgleda prošla, bar što se tiče pixela..
Pixel bi prošao samo da se nađe po odličnoj cijeni, ali, i samsungu će padat cijena.
Kak se S23 drži po pitanju battery draina, jel to stvar prošlosti ili?
Staro 25.02.2023., 20:39   #11718
Postovi: 34,085
Staro 25.02.2023., 21:37   #11719
Postovi: 10,323
Autor zvonac Pregled postova
Prati amazon/hagglezon, pixel ce biti cesce na akcijama od samsunga. Za 650 eura sam uzeo svog u bundleu s pixel buds pro (deal je trajao par dana). Makar samsung daje vise za taj novac, to je uvijek bilo tako. Ne samo softverski nego i hardverski i pritom ne mislim na puke gigaherce pod haubom. Imas bolji FP, vise kamera, ekran, OTG port itd... Pored miljon i pet softverskih featurea.
Na kraju se sve svodi na to imas li para u dzepu ili djecu u dvoristu. Ako imas djecu, uzet ces pixela ili se prvo zajebat sa samsungom (pa uzeti pixela)
Staro 26.02.2023., 08:58   #11720
Izet Fazlinovic
Postovi: 336
Autor Izet Fazlinovic Pregled postova
Uspio. Najveci problem je bio sto ne mozes ugasiti mob. Svaki pokusaj gasenja, normalni ili prisilni, on radi restart tako da nemos doc u situaciju da mu napravis hard reset. Caka je u tome kada ga prisilno ugasis, u ovom slucaju on napravi restart s volume up + power off tipkom, i onda imas pola sekunde crnila prije nego se pocne bootat, i tada stisnes volume down + power off + bixby i ude u recovery mode i napravis hard reset.
Ali opet te kod prvog paljenja pita za zadnji mail koji je bio na tom mobu da bi se upalio. Kad to ukucas konacno je u normali.
Sent from my Pixel 7 using Tapatalk
Staro 26.02.2023., 10:08   #11721
Postovi: 10,323
Kada radis hard reset iz recoveryja onda se okine FRP i kod ponovnog paljenja trazi prethodno koristeni email (email vlasnika telefona). To je kao neka zastita jer bi inace svatko mogao "ocistiti" telefon i koristiti ga bez problema. Iz tog razloga se telefoni prije prodaje resetiraju iz postavki telefona, nikad iz recoveryja.
Staro 26.02.2023., 18:28   #11722
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Staro 27.02.2023., 12:46   #11723
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Kod portrait mode Samsung malo jače napuca HDR , vide se oko glave sjena bijelo
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 27.02.2023., 13:31   #11724
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Evo nakon full reseta i clean installa svih appova, baterija mi se čini puno bolja sada + onaj screen timeout se više ne vraća na 1min.
Postavke sada: fhd+, adaptive rr, light procesor, adaptive battery na off, put unused apps to sleep na off, manualno dodao appove u sleep i deep sleep liste, ram plus off, protect battery off, wifi power saving on.
Prema Accubatteryju, troši prosječno 2%/h.
Jutros od 8 do sada potrošio 10%.
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Staro 27.02.2023., 19:47   #11725
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
To je to
Meni, otkad sam napravio reset postavki još bolja baterija...
Ogromno poboljšanje u odnosu na S22 seriju IMO.
Btw, ne primjetim neku razliku kad su Adaptive battery i Put unused apps to sleep upaljeni ili ugašeni...
Name:	Screenshot_20230227_163127_Device care.png‎
Staro 27.02.2023., 20:21   #11726
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
To je to
Aj pošteno reci, jel S23 konačno ima glatke animacije bez onih mikro trzaja i ritanja? Jesu animacije brže ili onako ajfonovski lijene? Moram pitati
Staro 27.02.2023., 21:17   #11727
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
jer ipak, to je sve čime se iphone može pohvaliti kao plus
Staro 27.02.2023., 21:23   #11728
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Nažalost ne. Primijetio kod više tranzicija (najviše lock screen -> home) kako animacije katkad imaju micro stutter.
Solucija: isključio animacije skroz.
Staro 27.02.2023., 21:25   #11729
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Stvarno su glatke bez ikakvih mikro i makro trzavica, cross my heart
Nisu baš ajfonovski lijene, malo su brže na defaultu, a pogotovo kad postaviš animacije na 0.5x...
Fun fact - primjetim da nema više one fore da možeš ikone "lansirati" visoko kad svajpaš gore,
sad idu negdje do pola ekrana max . To je vjerojatno do OneUI-a 5.1...
Staro 27.02.2023., 21:55   #11730
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
To im je boljka oduvijek...
Eto Neo tvrdi jedno, a ti si super zadovoljan...Opet na početku
Moram se negdje dokopati S23 i isprobat. One izložene kod operatera ne uzimam u obzir...
