#751 |
Postovi: 23,561
@Roy Rekao si A1, otvori cellmap > https://www.cellmapper.net/map?MCC=2...darkMode=false pa potraži tu svoju lokaciju na moru i dobiti ćeš info o baznim stanicama (smjer, band / frekvencije, ...). Bojim se da za 4g / 5g si trebao uzeti one čuvene Iskrine LTE P56 antene. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.12.2022. u 16:07. |
#752 | |
15/JG52
Postovi: 771
Već sam to sve odradio, sad sam malo proširio potragu i ispada da se povezujem na baznu stanicu u Murteru (ID 4317) što mi ispada malo manje od 35km. Možda je moglo i bolje ali nisam nezadovoljan. |
#753 |
Postovi: 23,561
Za ID 4317 piše da koristi 1, 3 i 20 kanale > https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands Hoću samo reći da si se zeznio sa izborom antena, trebao si uzeti slične > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...nicom-MIMO-790 - 2700MHz,-9.5-11.5dBi malo manje pojačanje ali piše da pokrivaju 790-2700MHz, za ove šta imaš piše 698 - 960 MHz, nešto će hvatati na 2100 ali vjerojatno lošije. Važno da "stvar" radi ![]() |
#754 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Triba mi neki AP da zamine mikrotika, odličan je mikrotik za sve al WiFi stalno neki problemi, i on i njegov Ceee eeeC i sl. Znaci da radi top, da ima dobru pokrivenost(da mogu regiju stavit na unknown da ne limitira snagu) da podrzava 2.4, 5ghz i wifi 6, 6e ne treba. Po mogućnosti nešto ko tplink eap 110, di ustekam i prst u uvo sve radi samo da je jaci signal. Al da imam nekih opcija za konfigurirat. Mikrotik ce i dalje bit glavni. |
#755 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Na ac2 nakacio unifi ap 6lite, podesio controller na synology dockeru. Podesio sve u controlleru. kad sam spojio ap, pokupio postavke. Ugasio na tiku sve ssid, i radi sve bez greške. |
#756 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
top of the pops - aruba. ap515 ti je sve šta tražiš. nebitno za priču, imam u apartmanima još ap207 i 303, i jednog od njih lovim 250m od doma. ne jebe ih gužva, zidovi, ne pucaju klijenti (kao na mikrotiku), ono, fantazija. e da , radi fast roaming na njima direkt, ne treba im nikakav vanjski kontroler. u svakom slučaju ja sam performansama oduševljen. mikrotik je dobar za ruting, ali wifi je bio i ostao koma. jedino, ali baš jedino šta valja im je wave2, koji radi samo na ac3, s time da wave2 ima smanjenu snagu pa navodno taj ac3 sa wave2 driverom ima manju pokrivenost od normalnog drivera, ali normalni driver je sranje. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 25.02.2023. u 16:16. |
#757 |
Postovi: 4,729
ko vam kriv što neznate slozit mikrotik postavke .. nego kemijate .. lupi ga default, ne diraj ostalo i amen a da .. mikrotik je slabi po pokriveenosti i recimo nevoli se sa apple ajfonima, stalno puca veza .. hebiga, da nemaš detaljan LOG , nebi znao i nebi te prcalo u mozak neznam kak je aruba sa time ![]() al i dalje vozim mikrotik .. i to 4011 za AP ![]() |
#758 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
prešao sam mirkotik nadugo i naširoko - i uvijek ali uvijek radi sranja random. čak i kada se napokon poklope planeti i verzija ros-a, opet se sa nekim device-om ne voli. za IOT sam se drkao full dugo jer mi se nije volio sa jednim određenim esp modulom, i nakon jedno 3 dana stalnog pucanja, esp bi digao ruke od pokušaja spajanja i trebalo ga je rebootat. jedva sam našao kombinaciju svih opcija s kojima je prestao pucat. pucao mi je i xiaomi, onaj management qurac koji je na mikrotiku po defaultu na 5min postavljen (security settings...). kad sam to stavio na 24h (šta je max), onda je taj xiaomi uspijevao ostat spojen 24h. aruba radi, dođeš, spojiš se, i to je to. ma svi proizvođači rade bolje od mikrotika, čak i cheapo tplink od 10 eura. ma i edimax. |
#759 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,257
Ne kuzim sta vas toliko zeza sa wifijem na mtiku. Ispod su moje postavke na hap ac2 i sve mi uredno radi, kao i bilo koji klijent na njemu ukljucujuci iphone i xiaomi mobitele. I nista ne puca i sl. Btw, na obje frekvencije koristim isti ssid, a password je tipa wpa2. Takodjer, jasno je da je na mtiku signal dosta slabiji, bar na ovom mom modelu pa cim se odmaknes u drugu sobu skoro pa odmah se prebacuje na 2.4 ghz-a. Al ono, koliko para toliko muzike. Sljedeci upgrade koji cu napravit je jaci mtik ruter (najvjerojatnije rb4011 ili 5009 + tplink omada kontroler i ap-ovi, ili pak nesto takvo od arube, al aruba je preskupa za kucnu upotrebu). Unifi i njihovo forsanje online kontrolera i svako malo neke karafeke + problem s dostupnosti mi lagano idu na jetru. ![]() |
#760 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
RB2011, HAP AC, HAP AC2, HAP AC3 jedan jedini problem ikad. Vrtio sam jedno vrijeme sve i jednu betu RoS-a koja bi izašla. Jedan problem sve ovo vrijeme, na hap ac mi nije radio 5500 kanal u 40 ili 80 MHz širini. Samo na 20MHz. Riješeno resetiranjem na defaultne postavke samo na 5GHz kartici, ne čak ni cijeli Tik. Evo sad sam pogledao, RB2011 sam kupio 2013-e. Ubio ga je tek treći udar groma. Prošao mi je kroz ruke još map lite, neka dva ne sjećam se za jedan P2P link (ovo radi već isto desetak godina bez da ih je itko pogledao, nemaju izlaz na net kao uređaji), LHG LTE. Količina signala? Naučite se postavit antenna gain kroz cli, ili riješite odabirom kanala, nije izlazna snaga na svakom kanalu ista. Code:
> interface/wireless/info country-info croatia
ranges: 2402-2482/b,g,gn20,gn40(20dBm)
2417-2457/g-turbo(20dBm)
5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/passive,indoor
5170-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive,indoor
5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive,indoor
5490-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(27dBm)/dfs,passive
5190-5310/a-turbo(20dBm)/dfs
5180-5300/a-turbo(20dBm)/dfs
5520-5680/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
5510-5670/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
902-927/b,g,g-turbo,gn20,gn40(30dBm)
Code:
> interface/wireless/set frequency-mode=manual-txpower > interface/wireless/set country=no_country_set > interface/wireless/set antenna-gain=0
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 26.02.2023. u 08:29. |
#761 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
![]() Ma jasno da je mikrotik top, stvarno je, al wifi mu nije top, pogotovo u ac2 koji nema ni antene. Na 2 metra od rutera 5ghz wifi mi radi na jedva 150 mbps na 2.4 ~70 0, a eap110 na 2.4ghz uvati~150 5 metara dalje... @jp_rv da bas sa esp32 modulima mi se cini da mikrotik bitku vodi i nikako se sastati, a izgleda i sa ajfobima. dobro, ta aruba mi je ipak malo previše eurica za AP, imam router od 500 kn, spojit ap od 5000 na njega je racuna sam do 150 eur max, znam da zbog wifi6 ce bot skuplji zeru to je za očekivat, dam se i protegnuti nesto ako valja bas |
#762 |
Postovi: 4,729
pukni na 5180 mhz .. 20 ili 20/40 mhz i povuči če ako treba ja i dalje vozim mikrotike za ap, jer ih imam . pa onda ako je core router mikrotik, budu i ap .. hebiga .. mazohista ali preporučujem huawei ax3 AP-i 2 i 5 ghz rasturajo |
#764 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Nego koja drzava ima najjacu dozvoljenu snagu wifija, ili nema regulacije na mikrotiku sam uvik drzao bez regulacije |
#765 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
capsman radi, i to je to. nije on ništa agresivniji po pitanju roaminga i po pitanju ostalih wifi-pitanja, samo je centralizirani način upravljanja radijima. najjača ti je na manual tx power , no country set. |
#767 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Imam govno od tplinka. Ideja je bila da bude i router i WiFi. Kao router (iza provoderovog) je ta kutija u najoptimisicnijem slučaju smeće najveće... Dovoljno je uci na njihov forum i vidjeti probleme,a pogotovo rješenja... Osim toga obožavam kada se ne možeš vratiti na prijašnji firmware...To je valjda neka fora?! Kao AP (2.4 i 5Ghz) radi skroz OK. Setting osnovni(default). Pokriva uredno 100m2 armirano betonskih zidova, čak sam 2.4 snagu stavio na low(low,mid,high su opcije). Eto,kao AP prolazi,kao router neće kod mene više nikad. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#768 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Imam Honor ruter 3 koji je u biti taj slabiji 2 core huawei i ima ok wifi, osobno mi nije neka drastična razlika u odnosu a mikrotika ac2. Oba su stavljena u ap mod rada i sve je to tu negdje kad sam ih uspoređivao na mobitelu što se tiče brzine. Čak mi ac2 bolje radi na 2.4 nego honor. |
#769 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
U tom slucaju, oce ko kupit AX3, nije da je slab wifi Znaci Mikrotik i TpLink su idealna kombinacija, jedan genijalan router ocajan AP, a drugi obrnuto Mislim EAP110 od TpLinka meni radi top, ukljucen je i radi i nema problema nikakvih sa njim ali je samo 2.4ghz, range je OK nije nešto sad vau ali je okej, bolje nego Ac2 |
#770 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
trpao sam eap110 u jednu kuću sa apartmanima, 6 komada, rade super, svaka točka kuće ima 50mbita. ali je 2.4ghz only. od tih tplinkova, najbolje mi je radio jedan blesavi extender (re200), i stari c1200, ako pričamo o 5ghz. pali i vozi, neznaš da su u mreži, samo rade. nikad ne pucaju, nikad ne štekaju, dobar domet. opcije božesačuvaj, ali kao AP su bili super. ako kome treba, imam taj c1200 doma još uvijek, skuplja prah otkako sam na arubama. |
#772 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
njuskalo od ljudi koji nisu znali šta je to ![]() |
#774 |
Postovi: 2,109
U planu mi je kombinacija: Mikrotik hEX PoE 2x Tp-link Deco X50-PoE Zasad je taj Tp-link, nisam još istražio druge PoE opcije. Deco traži 802.3at PoE input, Mikrotik podržava 802.3af/at output. Mikrotik ima adapter 24V 2.5A, a Deco original adapter je 12V 1.2A. Hoće to šljakati? 15m kabel nije problem? |
#775 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Dosa mi je AX3 iz sancte domenice, dual core verzija mi je stigla iako je u opisu piše četverojezgreni Uglavnom, ovo je najgore smece od mrežne opreme koju sam u životu ima priliku taknit, a svašta sam ima. Prvo urnebesna sporost, znači treba mu jedno 5 minuta da otvori home page. Pokušao sam ga konfigurirati preko njegove AI Life aplikacije bezuspješno, ne želi spremit, pokušao preko mobitela ne da mi da kliknem save i na kraju sa kompa tu je isto velika borba bila nije mi da kliknit "manually update" tu sam se naživcira, prvi put da sam vika na računalnu opremu ima 15 godina. Ok reset amo opet, vec sat vremena pokušavam namjetit i uspijem doć do screena di pišem wifi. Znači ja mogu bitat ime samo glavnom wifiju, ostalo nemam pravo birat, koda sam kupio apple proizvod, no dobro renameat cu mrezu na 64 uređaja nije problem, stavim admin šifru - "admin", router se resetira, idem uć u njega, upišem "admin", ne, šifra je kriva, malo opreznije upišem "admin", ne kriva šifra, odem u browser koji mi je spremio podatke koje sam upisa, i copy pasteam "admin", ne, kriva šifra, 3 puta falio locked out. Vjerojatno je pokupio prvu šifru koju sam pokušao unjeti sa aplikacije, ili drugu iz mobile UI, iako sam i nju probao nakon minutu ali nije ni ona radila. Factory reset. opet 5 minuta ucitava homepage. ![]() Znači apsolutni dar mar, sat ipo vremena izgubljen, tp link eap110 sam konfigurirao 5 minuta, ovome je toliko trebalo da ucita stranice za konfiguraciju. Totalno smece ide odma nazad. Isto tako vidim da nisam prvi koji je koristio router, dobio sam koristeni primjerak, tako da je i nekom drugom ocito stekalo to. E da i nemos ga postavit ko normalni AP "The router's LAN IP address cannot reside on the same segment as the WAN IP address" Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 01.03.2023. u 12:17. |
#776 |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Nešto s njim očito ne štima. Moj otvori trenutno, u menijima nema zastajkivanja. Preko moba sam se jednom uspio logirati i to je bilo to, više nisam uspio iako mi to nije ni bilo bitno. Ruter sam postavio u bridge (AP) mode i tako radi od kad ga imam. Update je zadnji iz 2021 tako da mu to i nije jača strana Taj backup wifi imam isključen pa nemam ni problema s nazivom mreže. |
#777 |
Postovi: 4,729
meni kroz ruku prošli 5 komada, svih 5 config odradio u par koraka isto AP only mode, jer mikrotik je u pozadini gazda Al nikakve opisane probleme .. e baš te našlo Ja što sam uspoređivao mikrotik frekve i ovaj ax3 .. ax3 wifi je kilometrima bolji tipa, 5500 mhz oba .. mikrotik mi dade 100 mbit jedva, a ovaj 800 .. ma sve moguče opcije sam isprobavao, i ostao razočaran koliko mikrotik wifi je loš i na 2g i 5g bandu Al hebiga, i dalje sam mikrotik fan, i pošto je sve, pa tako je i wifi .. nema mi sad smisla tjerat posebne ap-e |
#778 |
Postovi: 3,495
Mene ubilo na mtiku kad su novi mobiteli kao klijenti imali probleme s konekcijama, disconnect svako malo. Na kraju jedan klik i neki tamo parametar koji je bio na auto stavljen na indoor i nakon toga rade bez problema. Na Tplink AP se isti ti uređaji spajaju bez problema. Drugih x komada uređaja radi i dalje na mtiku, očito ovisi o "kompatibilnosti" s pojedinim klijentima. Pa sad ti imaj mtika i čekaj da netko kupi mobitel koji ne radi i ajmo opet dva popodneva proučavanja i naklikavanja. Router da, ali AP nikad više mtik, nije vrijedno živaca i vremena ![]() |
#779 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Jel se mogu dat custom imena mrežama il samo glavnoj u naprednim opcijama do kojih ja ne mogu doc, i jel moze bit u istom subnetu ko glavni router? @c-shadow, koji imas tplink jel skucajno wifi6? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 01.03.2023. u 18:12. |
