#18151 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
#18152 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 268
Spletom okolnosti sam prodao stari Sony 55XF9005 i sad trazim nesto novo, 65". Primarna namjena filmovi i serije, mozda ce se odigrati jedna do dvije igre na toj telki. Sto uzeti, a da mi je neki vidljivi upgrade u odnosu na staru telku, a ne samo malo vece? Znam da je LG zlatni standard na ovom forumu, LG OLED65C2? To mi je ujedno i oko plafona koliko mislim potrositi. Vidim da sad svi predstavljaju modele za 2023. Nemam pojma kad ce ti modeli biti isporucivi i koliko ce starima pasti cijena. Isplati li mi se pricekati i koliko bi trebao pricekati? Hvala svima na pomoci ![]() |
#18154 |
Postovi: 1,221
Ak ti je Sony bio ok a primarno se gledaju filmovi i serije i zelis skok u kvaluteti, iduci korak je oled, a80 i a90 kod Sony-a al jbg za 65 ti treba poprilično novaca. LG C1 i C2 i Samsung S95B To ti je to od opcija edit: crni petak je uvijek najbolje vrijeme za kupovanje TV-a |
#18155 | ||
Postovi: 268
Vidio sam na Njuskalu da su dvije s vise garancije isle za 440-450€(nisam imao nikakvo drugo mjerilo jbg ), tak da mislim da je ovo ok, plus olaksava mi zivot da je samo ostavim na zidu jer ju je kupio iduci stanar u stanu iz kojeg iseljavam ![]() Citiraj:
"The LG C2 OLED is better overall than the Sony A80K OLED. The main difference is that the LG has a brighter panel, so highlights pop more in HDR. The LG also has better gaming performance with lower input lag and FreeSync support, which is great if you're a PC gamer." Cini se da ce biti C2. Ovo za BF znam, tad je i kupljen ovaj Sony. Da okolnosti nisu ovakve, cekao bih, ali telku realno samo i mijenjam zbog ovih okolnosti ![]() Mozda za BF kupim 75" ![]() |
#18156 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kupi C2 nećeš pogriješiti.A80 je skuplji cca 200 eura.Po testovima nije niti u rangu c2 |
#18160 | |
Postovi: 1,698
Ukljuci CC https://youtu.be/E93PGVBeeIk https://youtu.be/EPFFeJ7IpUI Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#18161 |
Zule
Postovi: 1,993
Bok svima, trazim neki 65" TV, 120Hz, HDMI 2.1. Primarno za Youtube, PS5 i standardni TV program. Sad imam UE55NU7402 i OK je telka, zadovoljan sam. Da li ce neki QLED bit ok ili da idem na taj OLED C2/C1? Nesto trece? Preferiram Samsung/LG/Sony. Thx Sent from my M2101K6G using Tapatalk |
#18162 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 354
TV 65" Hisense ULED 65U7HQ 4K Smart TV ovaj vikend je bio 710 eura jedan od najjeftinijih 120hz 2.1 usb ! Ako kupiš C2 nećeš pogriješiti.... |
#18163 |
Zule
Postovi: 1,993
#18164 |
Postovi: 4,340
#18165 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Kakve bagove ? |
#18166 |
Postovi: 4,340
Haha, proguglaj malo ![]() Evo ti neki za pocetak: - ne radi HBB kako treba i kako radi na C1 i starijim modelima. Recimo na NovaTV setnja po menijima je "neartikulirana"; na HTV1 ne prikazuje vijest, tj prikazuje ih ali ih nemoze reproducirat.., itd. (Btw, ovo nije samo do C2 modela, jer takav je identican i HBB na novom LG 55NANO763QA modelu) - bilokakvo iskrenje u mrezi (recimo od ukljucivanja flekserice) poremeti/onemoguci Dolby Vision. Samo iskljucivanje iz zida ga povrati. - ako imas ukljucenu opciju za Auto Level Audio, onda pri saltanju sa nekog prethodno ugasenog izvora na HDMI-u natrag na TV tuner ostaje bez tona. Rjesenje je ponovno ukljucivanje doticnog HDMI ulaza, pa ukljucivanje doticnog izvora. Nakon pojave tona, prekapcanje na tuner (koji sad ima ton) pa tek onda gasenje doticnog izvora na HDMI-u- ili kao uvjek iskljucivanje iz struje. - problem sa prekapcanjem sa HDMI ulaza na kojeg je spojen novi Play Station ili X-Box na Home Screen sjebe potpuno OSD (on screen display) do nemogucnosti upravljanja ikonama. Slika s TV-a ili HDMI ulaza je pri tom OK. Jedino rjesenje kao i uvjek iskljucivanje iz struje na 1 minutu. - itd, guglaj Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.02.2023. u 18:52. |
#18167 | |
Postovi: 2,114
Jesu li ovo tvoja negativna iskustva? Ja bih ga već bacio s prozora da mi to radi |
#18168 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Znači nije to što su ga olakšali težinski u odnosu na c1 jedina falinga, jer ja volim da tv piza ![]() Užas . Zbilja je dosta minusa za takav skupi i razvikani televizor . |
#18169 | |
Postovi: 4,340
Dolby Vision mi se jednom u 4 mjeseca zblesiral. Stavio sam mrezni filter na uticnicu da sprijecim buduce napake. Ton mi je jednom nestao na opisan nacin, ali posle iskljucivanja "Auto Level" opcije, vise nije. Plejku nemam spojenu, pa sam tog bug-a postedjen. Za bacanje kroz prozor jos ima vremena, ali nista s tim TV-om ne iskljucujem ![]() @Ante M, to kaj su ga olaksali (upotrebom kompozitne šasije i straznje stranice) te manjeg postolja, je meni ustvari veliki plus. Metalna šasija i metalna straznjica su bili prilicno velika prepreka WiFi i BT antenama. |
#18170 |
Postovi: 1,221
i onda vele ma ne isplati se platit Sony porez ![]() k*** se ne isplati ![]() |
#18171 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Joj daj ti ne kenjkaj sa sonijem.Imam c2 i nista nemam od navedenih problema.Jedino sto ne mogu sa njegovim daljincem poglasnjavati Samsungov soundbar.Moram sa daljincem od soundbara.Na prijasnjem cx-u mi je falilo hdr peak brighnessa kojega na c2 imam u izobilju. Dati 3 tkn vise za tv sa manjim peak brightnessom i samo dva hdmi porta koji podrzavaju najnovije protokole.Ne bih |
#18172 |
Postovi: 1,221
a kaj cu kad je najbolji ovo ostalo sve neki poluproizvodi sa hrpom falingi ![]() |
#18173 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Mos si misliti kak je najbolji.A i softverski je daleko od najboljih.Znam kako android mobiteli rade sa snapdragon chipsetom i 12 gigi rama.A tek slabi mediatek chipseti koje stavljau u sonije Kada sam kupovao c2 gledao sam 65 inchni sony a83j.Cak je 200 eura bio jeftiniji od c2 jer je bio od kupca.Kod sonija.mi je jedini benefit u odnosu na c2 bio zvuk To mi je nebitno jer imam q800 kojo ipak ima bolji zvuk |
#18174 |
Postovi: 2,327
Ja sam isto gledao uzet 55c2 al sam na kraju uzeo sony 55A83j. Bio je na akciji za istu lovu kao C2.Sony nije bez razloga skuplji. Najbolji upscaling i motion. Android. Ne koristim soundbar pa mi je 2 hdmi porta sasvim dovoljno. Poslano sa mog SM-A536B koristeći Tapatalk
#18175 | |
Postovi: 770
C9 3 godine, C2 pol godine, nikad nikakvih problema. Ne kažem da je popis lažan ali ja nikad navedeno nisam osjetio. I da jesam, to su brijem tako rijetki scenariji da je to čisti non-issue. |
#18176 | |
Postovi: 1,221
![]() ahh A80J, moj nesuđeni TV ![]() daj mi reci kako si zadovoljan s njim? kolko ga dugo imaš? i ako nije tajna kolko love si dao? ![]() i sa čega si prešao na Sony OLED? |
#18177 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ne zeza tascam.Da je serija 8 sony oleda cjenovno u rangu lg c serije ili neznatno skuplji, onda bi se uzimao u obzir.Ovako ispada sony 7 s budget serija oleda debelo skuplja od c serije.A u te priče o čudesnom sony upscalingom odavno ne vjerujem, jer sam ga uspoređivao side by side sa lg-om. https://www.sancta-domenica.hr/telev...75k-2022g.html U Elipsu je još skuplji. A80k ispada lošiji tv od a80j https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10 |
#18178 | |
Postovi: 1,221
A80K i je lošiji od J modela, opcenito cijeli taj 2022 lineup je meh... i još su ugurali tu budget OLED 7 seriju koja je bezveze... osim A95K naravno, al ono ogromno postolje i nakošeni TV mi je big no no, baš ono accident waiting to happen izgled tak skupog TV-a. ak je tebi C2 dobar nek ti bude, toliko sam procitao negativnih stvari o njemu na redditu od vlasnika istog da je to čudo. Ti si očito dobio dobar primjerak ![]() e da, daj mi reci, jel se dobro čuje DTS/DTS-X na zvučnicima od C2, priča se da ima vrhunske zvučnike ![]() Kodi i Stremio isto čujem odlično rade na C2 ![]() |
#18179 | |
Postovi: 2,327
Google tv radi fluidno i nikakvih problema. Kad sam upalio Gravity i Interstellar nisam mogao vjerovat koja razlika. Sto se tice upscalinga i motiona nije napuhana prica. Kad gledam fhd sadrzaj izgleda gotovo isto kao 4K. Pokreti na 24 fps filmovima fluidni i bez zamucenja. Ma Samsungu se itekako vidjela razlika fhd i 4k. Igranje Ps5 isto tako savrseno. Iskreno mislio sam da nije toliko ocita razlika izmedu qleda i oleda ali itekako je. I da J model je bolji od K modela ali ih vise brijem nema nigdje novih zapakiranih. Ja sam isao odma provjerit u service menu kolko je radio da mi ne uvale izlozbeni ali je bilo sve na nula sati. Uglavnom odlican tv i jos imam stremio i real debrid u kombinaciji sa 1000/500 netom i to radi odlicno. Poslano sa mog SM-A536B koristeći Tapatalk
#18180 | |
Postovi: 1,221
Aaaa sa mrske konkurencije si prešo na Sony, najs Ja sam imao veliku dilemu 2020-te na crni petak uzet Q80T il Sony X90H, i odabrao Sony, a na blagajni samnom u SD-u dva tipa sa Q80T i ja sa Sonijem i mislim si hm... dal da zamjenim ![]() na svu sreću nisam ![]() Baš mi je drago da si zadovoljan sa TV-om, uživaj ![]() e da, jesi probao Bravia Core? Jesi zamjenio one tokene il kredite za filmove? jel kvaliteta stvarno tako dobra? Pošto imaš dobar net, možeš maksimalno iskoristit tu uslugu ![]() btw sutra Sony event, možda dođe novi super duper A80L ![]() |
