#11703 |
Postovi: 99
Meni je isto batt katastrofa mislim da ide na RMA. Samo 12min SOTa za 16% baterije. Pa to je jedva 1h sa cijelom baterijom. Evo drugi primjer. Jučer idem u slo po gume, preko 1h navigacija, GPS, A1 mreža ![]() Dan završio sa 4h SOTa i 42% potrošene baterije. 43% preostalo, dakle mogao bi još jednom tako, slični rezultati kao Snake. (od optimizacija imam samo CPU light mode) Hoću reći da jako ovisi što radiš na mobu. Cijeli dan na poslu slušanja spotifaja će skuriti nešto baterije, a da nećeš natući SOT, tako da SOT nije baš apsolutno mjerilo. Meni je žao što si nezadovoljan i prate te čudni bugovi, ali meni tvoji rezultati ne izgledaju tako loše jer vidim da si na mreži i uključen VPN. Samo 7-8h? Pa to ni ne spadaš u kategoriju "napredni korisnik". Naprednom korisniku s23 serija ne izdrži cijeli dan, a to je za sad samo Neo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kizo. 25.02.2023. u 03:37. |
#11705 |
Postovi: 2,091
#11707 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#11708 |
Postovi: 8,357
Zajebavajte vi, ali nisam jedini kojem je trajanje baterije u najbolju ruku prosječno... 1. https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul...ull_charge_is/ 2. https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul..._higher_drain/ 3. https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul..._phone_last_a/ Dok drugi dobijaju po 8-10h SOT, čak sa uključenim "velikim potrošačima"... https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul...e_wifi_and_5g/ |
#11709 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
2. ima 1d i 16h ukupno na bateriji i od toga 2h SoT-a te 50% baterije preostalo. Ne vidim što je tu toliko čudno s obzirom da je mob preko 40h na bateriji. E sad, zašto u stand-by troši toliko - to nije jasno iz screenshota ni iz komentara... Možda mu je signal slab, možda neki app u pozadini radi, možda ima velik broj slika i videa pa media service radi u pozadini, može biti svašta... Ma nisam ni ja u prosjeku, ali ima dana kad zabrijem... Valjda ovisi o poslu, situaciji doma itd... A gaming na PC-u mi se sveo na povremenu Dotu2 i to je to ![]() Imam i ja, kakav takav, ali definitivno nije na nivou onog kakav sam imao prije ove usrane Corone... Tako i treba ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 25.02.2023. u 12:47. |
#11710 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,604
Ja jednostavno ne mogu vjerovati da sve popališ na max i imaš 8-9h sot. Kako? Tu mislim 4g/5g stalno, bt uparen sa satom, 120Hz, max performanse, QHD, AOD cijeli dan...gaming, YouTube, TikTok, Instagram, i sve ostalo što vole mladi. Pri ovakvom korištenju max 5h sot, moje mišljenje.... |
#11711 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#11712 |
Postovi: 99
Evo dns+jučer 8h za 70% baterije. (pridružujem se klubu nolifera ![]() Sad će neki reći sigurno je sve živo pogašeno i na min svjetlini, ali zbilja nije tako. Uostalom, 120Hz je nebitno kad su npr. navigacije zaključane na 60Hz, a 30fps YouTube video će biti 30Hz, bez obzira imao ti u postavkama 60 ili 120Hz. (lako se provjeri ako se uključi show refresh rate pod developer options) Rezolucija također ima mali utjecaj kad se u konačnici pali jednak broj pixela. Jedino gdje pomaže su igrice gdje onda SoC manje troši jer renderira nižu rezu. Po mome iskustvu 5G dosta troši (15% na 10h) i ovakve rezultate se može dobiti samo kad si većinom na wifiu. Tamna tema i CPU ligh mode jako pomažu kod baterije. Zadnje izmijenjeno od: Kizo. 25.02.2023. u 14:02. |
#11713 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Necakinja ima Samsung S8 samo za youtube. Nikakav acc nije gore, nema sima. Igrala se i postavila gore pin koji je zaboravila. Kod otkljucavanje pita pin, kad pogrijesimo pita opet za 30sec. Resetirat mogu i vrtim se u krug - pita pin, za ugasiti opet pita pin, volume down i power button resetira ga i pita pin, volume down/up, power button i bixby opet resetira. Jedino mi pada napamet kad mu se isprazni baterija onda pokusati uci wipe mode. |
#11715 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Jel to gospođa ograničila Family Linkom ili je slobodna volja? ![]() ![]() Bez šale, meni najviše ovisi o danu, posao mi je takav da ponekad mogu 2h gledat u mobitel a ponekad ni 20min... Poanta je da mob može izdržati što više ako se ukaže potreba ![]() |
#11717 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
Samsung Galaxy S23 vs Pixel 7 - Should You Pay More? Više naginjem samsungu, kamera je možda bolja na pixelu, neki pričaju da je bolja za low light, ali, ak izbace gcam za 23 to bi bio hit na samsungu pogotovo dok slože gcam da bude top.. A i S23 je što se tiče ergonomije, praktičniji spram P7 koji mi djeluje nekak nezgrapno, ne znam ne sjeda mi baš nekak, S23 je odličan po pitanju ergonomije.. Zlatna vremena su izgleda prošla, bar što se tiče pixela.. Pixel bi prošao samo da se nađe po odličnoj cijeni, ali, i samsungu će padat cijena. Kak se S23 drži po pitanju battery draina, jel to stvar prošlosti ili? |
#11718 |
Postovi: 33,972
@izet Jesi probao nešto od ovoga? https://www.alphr.com/galaxy-s8-s8-f...rd-what-to-do/ https://thecellguide.com/samsung-gal...ocked-out-4288
#11719 | |
Postovi: 10,072
Na kraju se sve svodi na to imas li para u dzepu ili djecu u dvoristu. Ako imas djecu, uzet ces pixela ili se prvo zajebat sa samsungom (pa uzeti pixela) ![]()
#11720 | |
Postovi: 336
Ali opet te kod prvog paljenja pita za zadnji mail koji je bio na tom mobu da bi se upalio. Kad to ukucas konacno je u normali. Sent from my Pixel 7 using Tapatalk |
#11721 |
Postovi: 10,072
Kada radis hard reset iz recoveryja onda se okine FRP i kod ponovnog paljenja trazi prethodno koristeni email (email vlasnika telefona). To je kao neka zastita jer bi inace svatko mogao "ocistiti" telefon i koristiti ga bez problema. Iz tog razloga se telefoni prije prodaje resetiraju iz postavki telefona, nikad iz recoveryja.
#11724 |
Postovi: 8,357
Evo nakon full reseta i clean installa svih appova, baterija mi se čini puno bolja sada + onaj screen timeout se više ne vraća na 1min. Postavke sada: fhd+, adaptive rr, light procesor, adaptive battery na off, put unused apps to sleep na off, manualno dodao appove u sleep i deep sleep liste, ram plus off, protect battery off, wifi power saving on. Prema Accubatteryju, troši prosječno 2%/h. Jutros od 8 do sada potrošio 10%. Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#11725 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Meni, otkad sam napravio reset postavki još bolja baterija... Ogromno poboljšanje u odnosu na S22 seriju IMO. Btw, ne primjetim neku razliku kad su Adaptive battery i Put unused apps to sleep upaljeni ili ugašeni... |
#11726 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,604
#11728 | |
Postovi: 8,357
Solucija: isključio animacije skroz. |
#11729 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Nisu baš ajfonovski lijene, malo su brže na defaultu, a pogotovo kad postaviš animacije na 0.5x... Fun fact - primjetim da nema više one fore da možeš ikone "lansirati" visoko kad svajpaš gore, sad idu negdje do pola ekrana max ![]() |
#11730 | ||
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,604
![]() Moram se negdje dokopati S23 i isprobat. One izložene kod operatera ne uzimam u obzir... |
