|  07.02.2023., 14:54 | #5971 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,524
				 | Hvala na info, malo se bio pogubio u tim tutorialima svim, ali zapravo je sve full jednostavno.  Pod "sweetpot" sam mislio da ne pokušavam izvući veće performanse nego se držim referentnih vrijednosti uz nižu temp, krivo se izrazio jbg, ali mislim da smo se razumjeli na kraju.  Ostavim kako je onda sve pa probam kada budem kod kuće malo dulje nešto odigrati, jer imam feeling da heaven bechmark nije ni do koljena jednom Requiemu koji mi prži grafu na 70, dok je u Heavenu maks temp što sam vidio bila 67, a igru sam upalio jučer čisto na 10 min da vidim kako se ponaša. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 07.02.2023. u 15:14. |
|  07.02.2023., 21:43 | #5974 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Supetar
					Postovi: 328
				__________________ I have spoken. |
|  07.02.2023., 21:54 | #5975 | |
| ¯\_(ツ)_/¯ Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 1,156
				 | Citiraj:
 Tebi je to logicno kao limit jer izgleda kao zid na grafu?  | |
|  08.02.2023., 00:06 | #5977 |
					Postovi: 1,156
|  16.02.2023., 12:13 | #5978 |
| Premium Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Požega
					Postovi: 1,254
				 | Ima netko Gigabyte 3080 Master V2 da napiše koje temperature ima? Moje su: GPU temp 68-70.2 Hot Spot 83.5 Memory temperature 86 GPU Load 100% Fanovi na 2385, 1971 RPM Zanima me jesu li ove temp ok ili da promjenim termalne padove? |
|  16.02.2023., 18:04 | #5981 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: Zlatar Bistrica
					Postovi: 771
				 | Ako bi porasla temperatura recimo tijekom ljeta i eventualno bi te brinulo, možeš undervoltati grafu. Time podosta smanjuješ potrošnju struje i temperaturu grafe bez gubitaka ili porastom performansi, pa imaš prostora i za smanjiti okretaje ventilatora za manju buku. Ako budeš se htio igrati tme, evo linka u kojem je objašnjeno kako: https://youtu.be/UQHyoNr-pQY |
|  16.02.2023., 18:23 | #5982 | |
					Postovi: 1,254
				 | Citiraj:
 Grafa ima još godinu pol garancije, nema naljepnice pa se može otvoriti, ali ako idem na zamjenu padova, skužili bi da sam otvarao. Poslao sam službeni upit Gigabyte, zasad nema odgovora. Kakav je Gigabyte što se garancije tiče? | |
|  16.02.2023., 19:50 | #5984 |
					Postovi: 771
				 | Mislim da je kolega napisao da se kod Gigabytea ne gubi garancija osim ako oni mogu dokazati da si ti kod otvaranja prouzrokovao štetu na kartici.  Ako je primjerice core oko 80° a memorija oko 90° pri višim okretajima ventilatora onda je vjerojatno vrijeme za mijenjanje paste/padova. Naravno da su čim manje temperture bolje jer se pri spomenutim temperaturama gube performanse pošto kartica kod većih temperarura snižava taktove. Kod zamjene padova treba paziti na debljinu pojedinog pada (na memoriji/vrm-ovima) jer ako staviš predebele, (pogotovo na memoriju) moglo bi doći do nepotpunog kontakta hladnjaka s jezgrom, što, naravno, nije dobro jer se jezgra neće hladiti kako bi trebala. |
|  16.02.2023., 23:57 | #5985 | |
					Postovi: 1,254
				 | Citiraj:
|  17.02.2023., 08:55 | #5986 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: Daruvar
					Postovi: 254
				 | Kod mene 3080 Gaming X Trio s promjenjenim padovima, pastom i EKWB backplate-om natrpanim thermal padovima  u normlanom windows korištenju ( ne znam ako na to misliš pod idle ) GPU temp 46c Memory junction 52c hot spot 58c s time da mi se 2 intake venta vrte na nekih 500rpm-a a 3 exaust na nekih 600 rpm-a uzmi u obzir da ti grafa ima fan stop vj i da ti se ventilatori ne vrte u idle-u a temp se svejedno generira do neke granice (u ovom tvom slučaju tih 51c), današnje grafe su pametne i prilagodit će se svemu. Treba im pratit temp pod load-om a u idle-u nek se snalaze  |
|  17.02.2023., 13:50 | #5989 | |
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  17.02.2023., 13:57 | #5990 | |
					Postovi: 1,156
				 | Citiraj:
 Bitan je load, a to ako ti je 3080-ka na 52°C znaci samo da nije opterecena, daj temperaturu i rpm nakon recimo 15min max power-a - dakle da ne pada ispod ~330W recimo. | |
|  17.02.2023., 14:27 | #5992 |
| Dobro je sve. Datum registracije: Sep 2012 Lokacija: 00001
					Postovi: 2,493
				 | sta se trzas ok su temp. furmark ti przi grafu za.urac nikad neces u igrama toliko optereti znaci 100% opterecenje /100% vrimena. undervoltaj grafu i gotovo Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
|  24.02.2023., 13:30 | #5995 |
					Postovi: 1,156
|  24.02.2023., 19:08 | #5997 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 1,696
				 | Citiraj:
 Sent from my SM-S908B using Tapatalk | |
|  25.02.2023., 10:48 | #5999 |
					Postovi: 1,524
				 | Ova moja Inno3d RTX 3070 ti se grije ko blesava čak i sada kada je undervoltana. Jučer peglao Hogwarts Legacy sat vremena i vidim maks temperatura bila 78, strah me i pomislit kako bi izgledalo da nisam ograničio voltažu na 0.875. Nisam primjetio throtle niti išta, ali kontam da nisam niti daleko od toga... Iskreno nisam navikao na baš takve temeprature niti na jednoj grafi koju sam imao, koliko se sjećam niti jedna nije išla preko 75 celzijusa. Sad ne znam ima li smisla reklamirati ili da vozim dok ide, pa ako prdne onda reklamacija? |
|  25.02.2023., 10:51 | #6000 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,015
				 | Ja uzeo Gigabyte 3070 Gaming OC. Na benchmarku, a i u igrama ide na 80C i tu se drži. To joj je radna temperatura u igrama ili kodiranju/renderiranju materijala. Pri tome se uključe sva tri ventilatora na max i to se, bogme, čuje kao da vojni avioni prelijeću iznad glave. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
				__________________ Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
