#2071 |
Postovi: 10,265
Ne vidim promjene. Note9 odmah reagira na promjene, P7 ne trza. Budem probao opet ispocetka da nisam sta zajebo.. Baterija mi je inace ok, nemam neki dojam jer ga kratko imam. Jucer zavrsio dan s nesto vise od 6h sot-a i 20% ostalo na kraju dana (setupiranje itd), danas trenutno na 2:30h sot i 65%. E da, kamera i dalje ima taj jak kontrast kod fotki ljudi, zena ne lajka ![]() Edit: ma niti nakon factory reseta ne rade neke push poruke dok ne otvorim app, sve podeseno od nule nacisto.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 13.01.2023. u 22:54. |
#2074 |
Postovi: 10,265
#2076 |
Postovi: 10,265
Ukratko, prezadovoljan mobom kao kompletnim uredjajem. Fali mi dosta softverskih stvarcica koje je imao Samsung (tko bi reko), makar i Pixel je daleko od golog androida - imaju miljon i pol stvari za ukljuciti ili podesiti sto nije dio AOSP-a. Puuuno vise od nekadasnjih Nexusa. One nesretne problematicne push notifikacije u 90% slucajeva stignu, ali nekada ne. Na kraju sam se pomirio s tim. Pustio sam adaptivnu bateriju jer nisam primjetio nikakvu razliku. Baterija je taman, zavrsavam dan s 40-60%, 4-5h sot-a, nerijetko ga pustam i drugi dan i/ili samo malo dopunim. Meni to izadje nekih dan i pol sto je super! Ne fali mi brzo punjenje, stock punjac mi je cist fajn. Kamera je bog. Kako cesto fotkam klinku od 4mj, sa Samsungom je to bilo redovito 5 fotki od kojih su 4 mutne. Sada vrlo cesto to uspijem iz prve fotke. Ukratko, vrh! Post processing im je jeben, bas puno toga naprave na fotki nakon okidanja. Uglavnom mi se svidja sto vidim, necu picajzlirati. Jos nisam naletio na neki bug koji bi mi ometao koristenje moba, nikakav reset, dropanje signala i sl. Neka tako i ostane. FP skener je okej. Fali mi pravi skener, istina, ovo nije ni blizu fizickom citacu. Ocita 90% puta i ocito ovisi o vlaznosti prsta. Nakon pranja ruku sapunom vrlo cesto faila. Isto se ponasa sa i bez zastitnog stakla. Haptic feedback mi je nekako slabasan i nedorecen. Zvucnici su solidni. Bt i wifi domet su u razini Notea 9, ne vidim da je ista losije. Daj boze da mi pozivi 4 godine kao Sammy ![]()
#2077 |
Postovi: 10,265
Status update: FP skener mi registrira 1 od 100 pokusaja otkad su krenule ove bure zadnjih 5-6 dana (suha koza). Probao iznova dodati prste, i iako je proces bio uspjesan, jednostavno ne kuzi prst na unlocku. Onak, preko noci prestalo raditi. Znao sam da ce mi faliti fizicki FP... Morao sam ga na kraju ugasiti ugasiti. Druga nelogicnost je kada upisujem pin nema automatskog prihvacanja tocnog pin-a nego moras i enter stisnuti. Male stvari... Steta da se face unlock ne moze koristiti za autorizaciju kod paljenja appova kao sto se moglo na samsungu gdje mozes birati FP, face unlock, iris unlock itd. Sve one appove u koje sam se do sad logirao prstom sad vise nista od toga. Baterija je na kraju top, dva dana bez beda. Kamera i video su bas point and click. Bugova jos nemam osim par glitcheva po UI-u.
#2078 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Meni do radi skroz ok, očekivao sam mnogo gore, od 9/10. Slušalica kod razgovora za razliku od iPhone 11 je jako jako loša, skoro kod svakog razgovora ako ima imalo buke oko mene ima stiskam vol up mislim da se nije šta smanjilo. I dalje nemogu vjerovati da je Google izbacio opciju da glasnoću zvona nemogu kontrolirati vol tipkama. Sent from my Pixel 7 using Tapatalk |
#2080 |
Postovi: 1,676
Upravo naletio na redditu da se ovako može enejblat volte i vowifi bez roota https://github.com/kyujin-cho/pixel-...n/README.en.md Link na temu https://www.reddit.com/r/GooglePixel...t=share_button |
#2081 |
Postovi: 10,265
Na bonbonu ne dela. Tj dobijem sve opcije u postavkama telefona za ukljuciti volte i vowifi, ali mreza ne trza. I dalje baca na 3G Edit: bonbon mi je potvrdio da moram aktivirati volte, a kako sam na mrezi tek mjesec dana, nisam to ni napravio. Sad cekam da mi oni to aktiviraju pa... Stay tuned! Edit2: aktivirali mi volte, ali usprkos tome sto mob kaze da je usluga aktivna, i dalje dropa na 3G kod poziva. Edit3: rade obje usluge, najs! Tnx za info! Zadnji update od veljace je na mobu.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 08.02.2023. u 07:29. |
#2083 |
Postovi: 4,069
Jedno pitanje, vjerojatno su bolje šanse na tržnjaku, kolko tražit za rabljeni Pixel 5? Za dva tjedna će dvije godine, 9/10, baterija, brzina i sve ostalo kao prvi dan, kutija i punjač. Sent from my Pixel 5 using Tapatalk |
#2084 |
Postovi: 10,265
I da zakljucim svoje dojmove s P7 i kroz trajanje baterije. Tl;dr 1,5-2 dana sa 6-8h sot-a bez da puno mislim. Dolazim s Note9 koji mi je u pocetku takodjer drzao 1,5-2 dana i isto oko 7h sot-a bez problema. Kada sam na 4G i u uredu, zavrsavam dan s 50% i 3-3.30h sot-a (deezer oko 1h na bt sluske, tapatalk, vivaldi, yt, whatsapp, viber). Testirano 4 dana u nizu. Kada radim od doma i kad sam vecinom na wifiju zavrsavam dan sa, pazi sad, 70% i 3h sot-a. Tu vecer ga niti ne punim, a drugi dan zavrsim sa ~20% i sveukupno 7-8h sot-a. Koristenje prakticki isto, osim sto tada ne koristim deezer. Koristim 24/7 share svoje lokacije, ne gasim gps, bt, nfc. AOD se pali kada ima poruka. Koristim 60Hz osvjezenje. Iskreno, u pocetku sam koristio 90Hz, pa radi znatizelje spustio na 60 i sad mi nema smisla ici na 90 ako mi to poveca potrosnju. Meni 60 uopce ne smeta, ali se jasno vidi razlika. Meni je baterija osobno top. Jedina mana je po meni malo visi idle drain. Statistika zadnjih 7 dana iz accubatteryja: Screen on potrosnja je 6.5%/h Screen off potrosnja je 1.1%/h Combined potrosnja 2.2%/h Gg Google, neka pozivi 4 godine i ja hepi! Btw pixel buds pro su mi ooodlicne! ANC jako dobar, baterija isto dobro drzi. Mana je sto su plasticne, nema nista gumirano, pa znaju klizati po masnom uhu i treba poraditi na dobrom fitu. Srecom, dobro mi se drze samo sa ear tipom.
#2085 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Google Nexus/Pixel mobiteli
Hey #TeamPixel! Starting today, #MagicEraser, the new HDR effect for videos, and more collage styles will be available on all Pixel phones, so you can easily perfect all of your photos and videos in #GooglePhotos. https://twitter.com/googlephotos/sta...zqOAByTEOqvfgA Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#2086 | |
Postovi: 4,403
Znači sad ipak i službeno može, nakon što su se posrali tamo pri izlasku P6 serije: Citiraj:
#2087 |
Postovi: 10,265
Znaci kada vam je Pixel zakljucan i npr izgubite ga ili vam ga ukradu, osoba koja ga drzi u rukama moze bez ikakvih problema: - uredno ugasiti mob preko power tipke (ne pita nikakav PIN) - najnormalnije ugasiti net/wifi ili upaliti aeroplane mode preko quick settingsa ako imate aktivne te tileove (ne pita za prethodni unlock telefona) - stopirati aktivne appove koji rade u pozadini, npr Tasker, VPN i sl. Potencijalno ce moci i upravljati smart home uredjajima AKO vam je Home prikazan na lock screenu i AKO vam je upaljena opcija "control from locked device". Jedna pozitivna stvar je sto ne moze pristupiti vasem Walletu, bilo na lock screenu, bilo preko quick settingsa. Wtf Google!?!? Nadam se da to nije jedan od onih "coming soon to your Pixel device" featurea, a kojeg su ostali proizvodjaci vjerojatno odavno implementirali. Malo je reci da sam razocaran. Pa to je bilo implementirano jos u Galaxy S7, a kladio bih se i u Nexuse, barem 6P kojeg sam zadnjeg imao. Jbga, imam gap izmedju Androida 10 i 13 pa ne znam kad su sjebali ove osnovne stvari -.-
#2088 | |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Svaki puta kad pozelim kupiti Pixela, unatoc nedostacima koje si naveo ranije, ti izbacis nesto novo🙈🤦🏼*♂️ Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2089 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Nisam 100% siguran ali po lockscreen mislim da ima opcija za to gašenje wifia i sl. da je bila opcija da se isključi. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#2090 | |
Postovi: 10,265
Nisam nasao na ista slicno, ali sam na netu potvrdio da su i drugi to primjetili i ocito je to tako. Valjda je s nekom verzijom Androida doslo do tih promjena. Find my phone u principu gubi smisao kada mobitel ne sprjecava nekog (barem nakratko) da ga ugasi ili sl. Citiraj:
Da se razumijemo, mob mi je i dalje super. Zao mi je jedino sto valjda previse siluju taj OS i onda dodje do ovih 'propusta' (ili featurea). Evo FP mi radi zadnjih tjedan dana sasvim oke. Okrenulo na jugo pa su i prsti vlazniji, poceo prati sudje s rukavicama, a i mapirao sam sve palce - dvaput ![]()
#2091 |
Postovi: 190
Google Pixel 7 Pro - NFC ikona i aplikacija Keep
Imam Google Pixel 7 Pro i ne mogu nikako pronaći opciju gdje bi stavio NFC u prečace kad povučem izbornik s vrha ekrana (dakle, tamo gdje je WiFi, Bluetooth, Internet, Auto-Rotate, Wallet i ostalo). Čisto da ga mogu brzo upaliti/ugasiti. Troši li uključeni NFC bateriju? Drugo pitanje se odnosi na aplikaciju Google Keep - isti problem bio je i na mom starom Huawei P30 Pro. Godinama koristim Google Keep - sjajnu aplikaciju za ToDo. Ali primijetio sam jedan problem (već duže). Imam nekoliko listi taskova (bez labela), to je oko osam lista i sve radi uredno, međutim, nakon nekoliko klikova po tim listovima (otvaranje, dodavanje, editiranje, itd.), odjednom prestane otvarati listu. Dakle, kao da registrira 'klik' i ne otvori listu. Onako je 'zasvijetli', ali ništa. Onda moram aplikaciju izbrisati iz memorije (iz pozadine rada) i tada opet sve radi (kratko, dok opet malo ne poklikam liste i to), pa ih opet prestane otvarati na klik. Nadam se da sam jasno opisao grešku. |
#2092 | |
PRO
Postovi: 4,878
Kakav fail od propusta.
#2093 |
Postovi: 10,265
Ako i trosi, to je nesto zanemarivo. Nisam primjetio razliku kad je on ili off. Govorim za Samsung S7, a na novijima ga nisam gasio jer ga koristim. Alternativa je da dodas custom tile, ali funkcionira kao shortcut do NFC postavki. Barem nesto: https://play.google.com/store/apps/d...sestito.ntiles
#2094 | |
Postovi: 190
#2095 |
Postovi: 10,265
Ta opcija se odnosi na koristenje NFC-a npr placanje, share sadrzaja, uparivanje s BT uredjajima. NFC je uvijek aktivan, a kod interakcije s njim samo trazi da otkljucas mob (i jos ti upali ekran). Upravo testirano ![]()
#2096 | |
Postovi: 190
#2097 |
Postovi: 10,265
Tasker ![]() Kad se upali Wallet app onda upali nfc. Ali imho nepotrebno kompliciranje jer protokol je siguran i ne mozes placati dok ne otkljucas mob. I ja ga koristim za placanje.
#2098 |
Postovi: 190
Znam da je siguran na taj način, ali više sam tu ciljao na bateriju, ali izgleda da je troši zanemarivo malo, taman da je stalno upaljen. |
#2099 |
Postovi: 257
#2100 | |
Postovi: 257
Jedan update, na xiaomiju takoder mogu sve, ali na samsungu a32 ne mogu nista bez pina. Mozda je stvar do samsung knoxa jer je sluzbeni. Sent from my iPhone using Tapatalk |
