Staro 23.02.2023., 17:28   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
LAN zidna utičnica
Kada kupujem LAN zidnu utičnicu (kupit ću onu s 2 LAN ulaza), da li trebam paziti da li je CAT6 ili CAT5e utičnica?
Znam da se kod kupovine RJ45 konektora treba paziti jer CAT6 ima malicko deblje žice.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 23.02.2023. u 18:30.
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2023., 19:08   #2
Postovi: 23,505
Iz istog razloga treba paziti ...
Staro 23.02.2023., 19:54   #3
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Ali da se ugurati i u Cat5e utičnicu. Nadam se...
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Staro 23.02.2023., 19:57   #4
Postovi: 23,505
Imaš i one verzije maska + keystone module.
Staro 24.02.2023., 10:49   #5
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Autor Nikky Pregled postova
To mi je nekako komplicirano i nemam onaj tool za umetanje žica unutra.
Kupio sam neke preko AliExpressa koje se samo na klik zaklope preko žica pa ćemo vidjeti kada dođu. Pokušat cu ugurati CAT6 u njih. Frka me samo što ih ne mogu pričvrstiti u kutiju s onim zubcima jer utičnice imaju rupe da se ubuše i zašarafe u zid. Bezveze.
Možda ih budem nekim silikonom zalijepio. Nisam pametan.
Staro 24.02.2023., 12:23   #6
Postovi: 23,505
Zeznuto je kad kupuješ vani radi različitih standarda po svijetu.
Ako je naša std. kutija fi 60, možeš iščupati postojeću i ugipsati onu koja ima predviđeno / vijke sa kojima se stisne kroz "nosivi" dio utičnice .... bitan je razmak među rupama / vijcima.
Staro 24.02.2023., 13:32   #7
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Standardna je utičnica, samo su joj rupe za vijke pod 90 stupnjeva u odnosu na rupe u kutiji.
Zato sam i htio one utičnice koje se učvrste onim oštrim zubima u samu kutiju.
Sad će mi OKP proraditi kada ju budem montirao zakrenutu za 90 stupnjeva.
Staro 26.02.2023., 16:55   #8
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Možeš slikati to šta imaš?
Ako sam dobro shvatio, utičnica koju si naručio ima dvije rupe po strani kroz koje ide vida direktno u zid, nema one leptiriće?
Uzmi duže vide pa ih zavidaš između kutije i zida. To će držati dobro.
Ili nađi neku staru utičnicu pa skini leptiriće sa nje i montiraj na tu novu utičnicu ako paše.
Što se tiče keystone modula ne treba ti nikakav poseban alat za montažu.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2023., 20:11   #9
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Tako je, u pravu si.
I mislio sam možda pokušati izbušiti i zašarafiti nove rupe na rubu kutije ili pored kako si rekao. Isto mi je palo napamet skinuti leptiriće i probati ih staviti na ove utičnice.
Ili se pomiriti s OKP-om i montirati ih zakrenute za 90 stupnjeva. No big deal.
Evo i slika naručene utičnice i rupe.
Za keystone modul mislim da trebaju ona tanka kliješta kojima se zacvikaju žice za kontakt-spoj.
Staro 26.02.2023., 20:45   #10
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 681
Ovdje samo dvije parker vide (crne - za knauf) zavidaj kroz te dvije rupe između utičnice i zida. Možeš i obične za drvo. Parkerice su bolje.
Ako hoćeš, zavidaj još dvije kroz tu plastiku, pretpostavljam da ima pokrivna maska koja će sve to pokriti? Te vide će dobro držati.
Za montažu utičnice, samo stavi kabele unutra i dobro pritisni dok ne škljocne i to je to.
Ove utičnice sa slike i nisu neka sreća. Znalo mi se dogoditi da neki pin dobro ne uhvati.
P.S.
Nekako mi se čini da ti neće stati pokrivna maska pokraj ove šuko utičnice. Samo odreži višak maske ili od šuko ili od mrežne utičnice (ili obje) pa će stati.
P.P.S.
Odreži taj višak bužira da ti ne smeta (pazi na kabel)
Dazed and confused
Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 26.02.2023. u 21:02.
Staro 26.02.2023., 23:13   #11
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Autor driftwood Pregled postova
Ovo oko dvije parker vide ne kužim. Please, pojasni na što si mislio?
Za ove dodatne dvije kroz plastiku, da li si mislio kao i ja da se rub plastike izbuši s malim fijem i onda kroz takve rupe zašarafiti dodatna dva vijka?
Kupio sam baš te utičnice zato jer review-i kažu da su dobre, a i ostale koje sam kupio prije 10 godina su takve na klik.
Za onaj drugi prihvat s oštrim kliještima, nemam alata.
P.S.
Stat će pokrivna maska na knap. Ako ne, rezat ću. Ne bi mi bilo prvi puta, ali vjerujem da će stati aman-taman da se dodiruju.
P.P.S.
Da, to sam i mislio. Ionako vadim postojeći CAT5 kabel i stavljam 2 CAT6 kabela kroz bužir. Rezao sam viškove bužira i na ostalim utičnicama. Klasika.
Staro 27.02.2023., 17:54   #12
Postovi: 23,505
Kako sam gore rekao: iščupaš kutiju vani > sa gipsom ili nečim drugim učvrstiš drugu > pripaziš da ovaj put rupe / vijci budu vodoravno.
Ovo su spominjani vijci za knaf (parker vijci) > https://www.bauhaus.hr/vijci-za-mont...oce/p/21087572
Sa 2x takve se može probati "uvidat ih" između postojeće kutije i rupe u zidu,
prvo napraviš samo "početak" > sastaviš kabele > sada stisneš vijcima (osjećaj / inteligencija /
Kolega je dobro primijetio, utičnice su preblizu,
možda odgovara kada se stavlja ona 2/3/4 blok maska ali ovdje je zaheb.
Radije reži po šuko utičnici jer ti je lokalno dostupna,
ako dobro vidim, Visage program.
Staro 27.02.2023., 18:33   #13
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Hvala svima. Javim kada stignu utičnice. Trebalo bi biti sve OK, osim ovog mambo-jambo s vijcima.
Staro 27.02.2023., 22:58   #14
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 681
Ma ovako mu je puno lakše, nego vaditi kutiji pa premontirati pa gletati i farbati. To uvijek može ako mu ovo ne uspije
Ove gore linkane vide su ok, ali ja bih radije sa malo punijim navojem i 3.5 x 25/30. 35 će možda biti preduga. Bitno da uhvati prvi centimetar-dva, poslije neće ništa bolje držati.
npr.
Parkerice su mi se pokazale bolje. Možeš ti i obične za drvo.
Ovisi šta imaš doma.
U crveno zavidaj dvije vidi i vidi kako drži, ako ne drži dodaj još dvije ili više (zeleno obojano). Ja bi to sa aku direktno kroz plastiku.
Ovo zadnje je moja šuko utičnica koju sam "popravio" sa dodatnim vidama. Sve utičnice u kući su ok, osim ove i još jedne koje su se počele micati pa sam samo dodao par vidi između zida i kutije i sad je ok.
Mislim da će ti biti ok jer se neće iskopčavati/ukopčavati stalno(?) i vjerojatno ćeš ti voditi računa o tome pa nećeš čupati kabel na silu van.
Probaj, ovo te košta par centi za vijke i meni pivu.
Sretno.
Autor Warrior Pregled postova
Kako te izgledaju, može link/slika?
Dazed and confused
Staro 27.02.2023., 23:40   #15
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Mislio sam na punch down tool koji je potreban za instalaciju žica na keystone modul:
https://youtube.com/clip/Ugkxc4yGsIc...yvN49ubgWfR9I5
Staro 28.02.2023., 00:46   #16
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 681
Potreban? Nije. Koristan? Jest.
Ako baš treba možeš sa ovime
Dazed and confused
