#4621 |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
Ali bi ti i tamo trebalo biti upisano zasebno za svaki stan, ne kao kuća 1/1. Nekad je to pisalo u obliku "vlasnik stana desno na prvom katu". Al da, ak ti nije etažirano niš od APN-a. Ja taman rješavam papire za APN isto |
#4622 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,496
Pfff, a je li netko etažirao išta nedavno, tipa 100 kvadrata kolika bi cijena bila ukupno? Znam da je samo etažiranje 1-2€ po kvadratu, ali ima još i hrpa toga za poplaćati.
Hala Madrid! |
#4623 | |
Postovi: 18,943
Tebi bi bilo bolje kupiti cijelu kuću na APN pa se kasnije bavi etažiranjem, ako ti je žurba.
#4624 |
Postovi: 8,484
Adaptacija kuće/stana
Ako netko ima iskustva. Spavaca soba za goste u prizemlju, treba izravnati pod i staviti keramiku ili laminat. Da dodje do prave visine treba bar 3cm. Pod je relativno ravan nakon skidanja parketa i brusenja. Koja je jeftinija opcija s ukljucenim materijalom? Gledao sam i plocice i laminat “pojedu”1.5cm max cak i manje, prije bih rekao 1cm. (Osim u slucajnu debelog paminata od 12-14mm) Kako jeftino podignuti 2cm ili bas treba livel masa koja nije bas jeftina ako se ide na debljinu. |
#4627 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,496
Ma da ništa od toga, izašlo bi me onda 100k kn za cijelu kuću koliko tu kvadrature ima. Jedino to što kažeš, da kupim cijelu kuću.
Hala Madrid! |
#4628 |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
Najelegantnija solucija je kupnja cijele kuće da, pa se poslije nekad zajebavat s etažiranjem. Samo imaj na umu da APN traži uporabnu dozvolu i energetski certifikat (on može bit u postupku izrade kod predaje) ako nemaš nešto od tog. |
#4629 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Ali to ti je previše. Ljepilo ispod 2 cm XPS-a, mrežica i ljepilo odozgo, i eto te na već skoro na 3 cm bez laminata ili pločica. Po meni, najbolje OSB 15 mm, podloga za laminat 5 mm, laminat 8 mm i evo te na 3 cm. Točnu debljinu si moraš izmjerit pa po tome biraš debljinu OSB-a.
#4630 |
Postovi: 1,128
Tako sam ja napravio pod u jednoj sobi. U prvoj sobi sam weber nivelir istresao, cca 4000 kn za sobu. velika je i trebalo je dosta poravnati. U drugoj maloj sobici smo jedan kut samo nivelirali da bude koliko toliko ravno i onda OSB 18mm zaljepljen sa pur pjenom da ne zveči prazno. Preko toga ide spužvica i 12 mm parket. |
#4632 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,496
Hala Madrid! |
#4633 |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
haha znaš odgovor Ili uzmeš vanjskog procjenitelja. ZABA navodno prihvaća takva procjene. Al najbolje da se javiš onoj Pro grupi ili Progressu i oni će ti reć najbolju soluciju i kombinaciju za tvoj slučaj. Oni su besplatni za tebe, od banaka se naplaćuju. Puno varijabli je kod tebe ![]() |
#4634 | |
Postovi: 851
#4635 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Pročitao što si napisao? Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#4636 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Naravno da je. U slučaju 2 x 8, pa i 2 x2 cm. Al 4 x5 mm nikako ne bih preporučio pošto će to bit ljuljavo.
#4642 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 447
Da se priključim keramičkom pitanju. Trebam pločice za terasu ispred kuće i garažu, naravno protuklizne, ali opet da je tekstura što bliža unutarnjim pločicama radi lakšeg održavanja. Preporuke nekog salona a da nije generična trgovina ala Bauhaus gdje nemaju ništa što tražim? |
#4643 | ||
Postovi: 8,484
Razmisljao sam o OSBu ali ne znam kakav je s vlagom i npr prolivenim tekucinama. Namjena sobe je za goste s kojom je povezan i wc. Skidao sam parket jer se dignuo i unistio pa da ne stavljam osb ako ce se isto desiti s njim. Nije naravno ni obican laminat posteđen od vlage ali njega lako sredim ako se nesto desi dok za par godina ne renoviram cijelu kucu, postavim podno grijanje i zalijem/dignem visinu masom. |
#4645 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Pa osb je znan po tome da je dosta vodootporan. Jel ti se parket dignuo zbog nekakvog prolijevanja vode po njemu ili vuče vlagu odozdo? Ak je odozdo, onda moraš hidroizloaciju riješit. Ak nije, komotno stavljaj osb i gore laminat.
#4646 | |
Postovi: 495
#4647 | ||
Postovi: 8,484
![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 21.02.2023. u 16:27. |
#4648 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ako je baš kriminalno neravno, zamješaj građevinskog ljepila al rijeđe, nanesi ga pa ga izvuci ravnom aluminijskom letvom. Kad se osuši, pur pjena i osb. Ako nije kriminalno neravno, pur pjena + osb. Ja uvijek radim s pero utor pločama.
#4649 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Da li se te osb ploče čuju kad se stavi laminat da je dolje ploča? Ono po hodanju nema razlike ako je dolje beton ili osb? |
#4650 | |
Postovi: 8,484
Pur pjena ispod cijele povrsine osb ploca ili samo za potrebe ravnanja i po rubovima do zida? I ako ide isppd cijele povrsine jel dostatno tanko skroz |
