Staro 10.02.2023., 11:56   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Spajanje LAN kabela iz dvije sobe
Daklem, prije 10 godina kada mi se gradila kuća bio sam mlad, naivan i često na putu. Pogriješio sam i nisam provukao LAN kabele do svake sobe u kući i sada imam problem u određenim sobama, ali to je trenutno irelevantno.
LAN kabel povukli su iz dnevne sobe gdje mi je ruter, radne sobe u prizemlju i spavaće sobe na katu i sva 3 LAN kabela završila su gore na tavanu na kojeg rijetko idem. Prije 9 godina direktno sam spojio LAN kabel iz radne sobe na LAN kabel koji ide prema ruteru i tako imam spojen PC s ruterom preko LAN-a.
Problem je gornja spavaća soba čiji bi LAN kabel isto sada htio spojiti na postojeći ruter, a nisam siguran kako da to odradim? Mogu li se dva LAN kabla nekako (neki spliter bez napajanja) spojiti na jedan LAN kabel (sve na tavanu) koji ide u ruter?
Molim vas prijedlog nekog riješena, možda postoji tehnologija koje nisam svjestan.
Hvala.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2023., 12:09   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Autor Warrior Pregled postova
Hvala.
Obični vulgaris gigabitni switch ako želiš gigabitni link, ali ti naravno treba napajanje.
Inače možeš kroz isti mrežni kabel gurati dva odvojena "kabela", svaki koristi dvije parice, ali onda radi samo na 100mbps https://www.amazon.com/Ethernet-Spli.../dp/B09JBGQ97T
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Alister je online   Reply With Quote
Staro 10.02.2023., 13:55   #3
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Autor Alister Pregled postova
Morat ću uzeti neki switch na baterije 😁
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Staro 10.02.2023., 14:05   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ma koje baterije? malo odriješi kesu i uzmi switch koji ima napajanje preko POE i POE injector staviš kod rutera
evo primjera
https://www.futura-it.hr/planet-1-po...29922/product/
Staro 10.02.2023., 14:05   #5
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Kupi switch koji ima PoE out i njemu adekvatni switch koji ima PoE in
Staro 10.02.2023., 14:43   #6
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
OK, jasno mi je da ima switcheva koji imaju PoE i napajaju, recimo, IP kamere i druge uređaje koji se spajaju LAN-om, ali nisam bio svjestan da postoji switch koji se može napajati preko Etherneta? Da li je to taj injektor ili?
Morat ću malo guglati.
Staro 10.02.2023., 14:57   #7
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
Onda baci oko malo i na mikrotike, pa imaš više izbora
Staro 10.02.2023., 15:20   #8
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Nije mi problem kupiti 2 PoE switcha i svjestan sam da se struja može slati preko etherneta drugom uređaju, ali da li postoji switch koji se može napajati preko PoE? To je pitanje? Nekako sam uvjeren da svi PoE switchevi daju power out preko etherneta, ali da li ima switcheva koji se tako mogu napajati?
Staro 10.02.2023., 15:22   #9
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Ne treba bacati novce pa uzimati switch koji ima poe out, ako ti ne treba. Dolje navedeni uređaji se mogu napajati preko LAN1 porta. U kutiji, osim ac adaptera, dobiješ i PoE injektor tako da ne trebaš uzimati ništa više.
Ako ti ne treba router nego samo gigabitni switch:
- RB260GS
Ako hoćeš da bude i nekakva vrsta routera:
- hEX lite - 100-Mbit verzija
- hEX - Gigabitna verzija
'oćeš i wireless i gigabit portove:
- hAP ac2
I tako dalje, i tako dalje...
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2023., 15:49   #10
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Nekako mi nezgodno imati još jedan adapter za struju u dnevnom boravku pored TV-a tako da bih ipak išao na opciju kupnje dva PoE switcha (ne treba mi router).
Znači svaki PoE switch može dati struju i to nije problem, ali mi za tavan treba switch koji se može napajati preko PoE i tu ću se, mislim, malo namučiti.
Ili uzeti običan switch za tavan i onda onaj PoE adapter koji će s ethernet kabela razdvojiti struju i signal.
Staro 10.02.2023., 16:27   #11
Postovi: 23,534
A jeli na tom tavanu ima barem kakvo svjetlo / žarulja ?
Ako ima onda se lako izvadi AC napajanje iz razvodne kutije.
Kolege dobro predlažu, vjerojatno najjeftinije opcije:
- MikroTik RB260GS switch
u kutiji dolazi sa 12V 1A napajanjem, a može se napajati preko PoE na Lan1 gdje napajanje može biti 11 - 30V
- MikroTik hEX PoE lite router (RB750UPr2) ili hEX (RB750Gr3)
u kutiji dolazi sa 24V 2.5A (0.38A) napajanjem, a može se napajati preko PoE na Lan1 gdje napajanje može biti 8 - 30V, hEX nema PoE Out
Svi imaju Gigabit portove, jedino ti još treba njihov inserter > https://www.pro-ping.hr/webshop/Napa...Gigabit-1Gbps/
iskoristi priliku (jeftino) jer izgleda da se pro-ping rješava MikroTik opreme.
Nemoj se plašiti hEX - a koji je u osnovi router, u par minuta ga složiš da bude switch vulgaris.
Staro 10.02.2023., 17:19   #12
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Nemam struju ni žarulju na tavanu. U kući imam non-PoE switch koji bih onda prebacio na tavan i kupio jedan PoE switch za prizemlje (tako ne moram zauzeti još jednu dodatnu utičnicu za PoE injector) i s tog novog PoE switcha pucao struju gore na non-PoE switch preko PoE splitera koji će s ethernet kabela razdvojiti struju i signal.
Najjeftijije i ne zauzimam dodatnu utičnicu koju nemam. Svih cca. 12 utičnica iza TV-a mi zauzeto.
Ali preko Pro Pinga moram naručiti preko weba i onda masno plaćam dostavu. Kupim PoE injector i platim još 4x toliko za dostavu.
Inače, ne vidim koji je priključak struje na tom injectoru, muški ili ženski? Za moju ideju treba mi ženski.
Staro 10.02.2023., 19:24   #13
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
za početak, pro ping nema više webshop.
pod dva, "normalni" napon za passive poe je 24V. ako tvoj vulgaris switch radi na 12, mooožda možeš sve napajati sa 12V ako nabaviš adekvatno napajanje (jer uz uređaj dobiješ 24V), ali ako ti switch radi na 5V, onda kita.
gigabit + poe u istoj rečenici je u zadnje vrijeme sinonim za skupo. ako pak nećeš uzimati gigabit, onda ti ništa ni ne treba i slijedi savjet iz posta broj 2.
ako ti pak treba gigabit, onda ti ne gine rb260gsp.
ps - svi mikrotici imaju poe-in na portu 1. uključivo i switcheve
Staro 10.02.2023., 20:06   #14
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Trenutni switch koji koristim u prizemlju je TP Link TL-SG108 koji radi na 9VDC, 0.6A.
Njega bih prebacio na tavan i napajao bih ga s novog PoE switcha kojeg mislim kupiti plus PoE Injector/extractor na tavanu. Kažeš da preko kabla koji je spojen između novog PoE i starog non-PoE switcha ne bih imao gigabitnu brzinu jer ide i struja kroz njega? Aaaaaahhhhh....
Staro 10.02.2023., 20:11   #15
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Autor jp_rv Pregled postova
Ovaj navedeni je oko 75e. Nije skupo. Čini mi se OK izbor ako može napajati moj 9V TP-Link switch i u isto vrijeme davati 1Gbps brzinu.
Vjerojatno TP-Link ili D-Link imaju pandan tom modelu.
Staro 10.02.2023., 20:26   #16
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
sve ovisi šta je nekome skupo. 75eur za 5 portni switch je actually skupo.
ne, passive poe daje van onaj napon s kojim uđeš unutra.
ako probaš 9V progurat kroz lan kabel, vidjet ćeš da to neće radit nikako. a i tu si već na rubu rada mikrotika, kojemu je minimum 8V.
imho, ili si to složi kako treba, ili sfušaj. nemoj jednu stranu riješit kako spada, a onda radit sranja na drugoj.
ako ti treba gigabit, ili si provuci dodatni kabel, ili uzmi jedan gsp i jedan gs za gore. ili ekvivalent neke druge marke, ne pratim non-mikrotik opremu.
ako ti ne treba gigabit, razdijeli kabel na 2 i teraj dalje 100mbit, nema smisla uložit 100eur u opremu da bi opet imao 100mbita na elegantniji način.
Staro 10.02.2023., 21:18   #17
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,292
Ima tu vise opcija,
recimo dvije od UniFia
1. Unifi switch FLEX switch koji se napajaj preko PoE++ i dalje daje 4 Gigbitna PoE+ porta (ako trebas jos od njega dalje PoE+)
https://store.ui.com/collections/uni...ducts/usw-flex
2. 10Gbit Flex XG switch koji se napaja preko PoE+ i daje 4 10Gbit porta van (bez PoE na izlazima)
https://store.ui.com/collections/uni.../unifi-flex-xg
Staro 10.02.2023., 21:32   #18
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Ček, ček... ne znam jesmo li se dobro shvatili.
Moj prijedlog je bio kupiti RB260GSP koji se napaja direktno iz strujne utičnice i daje van 18-30V, 1A. On bi napajao trenutni TP-Link kojeg bih prebacio na tavan i kojemu treba 9V, 0,6A. Jedini problem koji vidim je da će TP-Link dobivati preveliki napon, a ne da mu napon neće biti dovoljan kako ti navodiš.
Ili sam nešto krivo shvatio?
Staro 10.02.2023., 22:30   #19
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Ajd linkaj koji bi PoE Injector/extractor kupio.
Da ne bi ispalo skuplje nego kupnja RB260GSP i još jednog Mikrotik switch/routera sa gigabitnim portovima kojeg bi stavio na tavan (napr. RB260GS) i bio miran znajući da sve radi kako treba i da radi na gigabitnoj brzini. To dvoje iziđe cca 110 EUR novo(65 + 41)
Ako bi stavio 24V/2.5A adapter dolje na RB260GSP i prenio ga nekakvim PoE Injector/extractor-om do TP-Linka gore, i on bi dobio 24V/2.5A +-, što nije dobro.
Mogao bi probati sa 12V adapterom (koji bi također trebao kupiti ako nemaš) pa probati tako. Možda će raditi, možda neće.
Zadnje izmijenjeno od: Matta. 10.02.2023. u 22:36.
Staro 10.02.2023., 22:58   #20
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Autor Matta Pregled postova
Kužim, znači trebam naći switch koji na PoE izlazu daje 9V da bih bio apsolutno siguran da će mi raditi.
Ili kako si predložio, kupiti dva Mikrotika i napraviti instalaciju s njima. Pitanje: zašto je onda kolega jp_rv pisao da neće biti moguće progurati 9V kroz ethernet kabel? Nije mi jasno.
Koja je razlika između RB260GSP i RB260GS? Vjerujem samo u tome da GSP daje i PoE out, a GS nema PoE out, nego se samo napaja na PoE ETH1, a izlazi su mu non-PoE.
Sve je to super, ali sada gledam svoj trenutni TP-Link switch koji imam i na njemu je trenutno nakačeno 5 LAN kablova te mi ostaje još 3 slobodno za buduće potrebe. Odnosno, RB260GSP sa svojih 5 ethernet portova mi ne bi bilo dovoljno. Joj...
Staro 10.02.2023., 23:17   #21
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Hebiga, ne čitamo misli koliko ti portova treba.
Od Mikrotika, imaš opciju uzeti nešto iz RBx011 serije, što god možeš naći povoljnije. Da sa na Njuškalu naći uvijek nešto povoljno rabljeno.
Oni imaju 10 gigabitnih portova a od toga je jedan PoE-Out i jedan PoE-in, što bi značilo da gornji switch možeš napajati bez problema.
Evo trenutna ponuda na Njuškalu:
1. RB3011UiAS-RM
i / ili
2. RB2011UiAS-2HnD-IN
I prvi i drugi bi se trebalo cjenovno malo oboriti (pogotovo drugi).
Zadnje izmijenjeno od: Matta. 10.02.2023. u 23:25.
Staro 11.02.2023., 09:14   #22
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
9V nije standard i nećeš to naći. ni 12V nije standard ali to još ajde nekako i proguraš kroz poe ako kupiš 12V napajanje. nemam sad screenshot ali meni je kroz 40tak m kabela na 12V bio pad napona oko 1.2V cca sa 1W trošilom.
na ~70tak m utp kabela imam pad napona oko 5-6V na 24V, s time da je na tom kabelu 6 trošila koji piju oko 35W. pa je malo i očekivano. trebao bi ovdje stavit 30V adapter da to malo digne...
poanta je da šta je niži napon, to je veći pad napona kroz kabel i jednostavno se ne gura ispod 24V kroz poe, a uređaji "s druge strane" još ajde nekako i rade jer su im regulatori dosta fleksibilni (mikrotikovih 8-30V npr).
i btw ovo ti pada u vodu jer - sad gledam za gsp, dc in kaže 12-30V. dakle ne radi na ispod 12V.
običan gs radi na 8-30V.
ako ćeš neku drugu marku probaj si nać neki tplinkov 8 port switch koji ima poe-in.
mislim da smo iznijeli sve opcije koje imaš, dalje je na tebi
Staro 11.02.2023., 14:55   #23
Postovi: 23,534
Mislim da kolega Warrior malo preveč komplicira
Razumijem da gnjavaža / problem nedostatak još jedinog mjesta na strujnoj letvi,
može li ikako stati još jedan preko lupeža ?
Ako ikako može onda je najjeftinija varijanta (a da će sve raditi kako treba):
- postojeći TL-SG108 ostaje kako je
- kupiš hEX (RB750Gr3) > https://mikrotik.com/product/RB750Gr3
PoE injector for Gigabit LAN products > https://mikrotik.com/product/RBGPOE
- složiš hEX kao switch vulgaris
- pospajaš i uživaš
E sad objašnjenje zašto baš hEX,
zato jer dolazi sa 24V 0.38A napajanjem sa kojim će preko PoE insertera (RBGPOE) uredno raditi na tavanu, piše da mu je 5W dosta za rad bez dodataka.
Varijanta sa RB260GS je i nije dobra, sa njim dolazi 12V 1A napajanje pa bi za siguran rad preko PoE trebalo dodatno nabaviti 24V napajanje.
Alternativno se mogu nabaviti i ovakva napajanja sa PoE inserterom (sve u jednom) > https://megabajt.hr/proizvod/mikroti...er-24v-1a-24w/
Sve druge kombinatorike će ispasti bitno skuplje ....
Staro 11.02.2023., 16:36   #24
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Hvala svima.
Nemam uopće iskustva s MikroTik uređajima. Da li je komplicirano hEX složiti kao običan switch? Vjerujem da je to samo jedna opcija preko web sučelja?
Nažalost, teško mi je naći još jedno prazno strujno priključno mjesto, ali potrudit ću se. Mislim da vrijedi truda.
Dodatno pitanje, da li običan cat.5 kabel može prenositi potreban napon za napajanje hEX-a na tavanu? Duljina bi bila oko 7-8-9 metara.
Staro 11.02.2023., 16:58   #25
Postovi: 23,534
Obzirom da je duljina kabela cca 10 M, 99% bude sve ok.
Za složiti hEX kao switch > https://www.google.com/search?q=mikr...+switch+config
https://www.youtube.com/watch?v=IZoVnazGHOg
ili
https://www.youtube.com/watch?v=XKYmgtVs9kc
+ dodaš mu ipak IP adresu da ti je lakše ...
a ako zapneš netko od kolega će vjerojatno uskočiti.
Staro 12.02.2023., 18:54   #26
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Zapravo, i da mogu provući struju na tavan, nekako ne bih spavao mirno znajući da je neki switch uključen gore u struju, a da ga nemam pod okom skoro svaki dan.
Gore ne zalazim često, zadnji put sam bio prije 4 godine tako da mi ne bi baš bilo ugodno gore držati neki strujni adapter non-stop u struji.
Sljedeća gradnja kuće inzistirat ću da se iz svake sobe povuče LAN kabel do centralnog mjesta gdje će stajati ruter i amen.
Staro 12.02.2023., 20:07   #27
Postovi: 23,534
Dodatak za taj budući plan,
na neka mjesta (npr. dnevni) stavlja se po 2 Lan priključka.
Staro 13.02.2023., 09:54   #28
domis
Postovi: 4,164
ja bi išao na barem 2 dvije uticnice u svaku sobu, a kod TV-a je već zrelo za 4 uticnice.
Nije ekstra veliki trošak, a spašava glavobolju kasnije
Staro 13.02.2023., 10:49   #29
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Autor domis Pregled postova
Kod TV-a koristim LAN kablove za TV, PS5, Android Box i NUC. Plus HT modem i MaxTV prijamnik.
Ima toga, ima...
Staro 18.02.2023., 18:23   #30
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Ili... spustiti s tavana LAN kabel u gornju sobu i njega povezati s routerom u dnevnoj te LAN kabel od kompa dignuti u istu tu sobu gore i u toj sobi ih spojit na switch umjesto da ih spajam na switch na tavanu.
Tada bih imao spoj optika u HT router -> LAN prema switchu iza TV-a, iz switcha LAN prema tavanu, tamo se nadoštukam na još jedan LAN kabel kojeg spuštam u gornju sobu, spajam ga u switch. Na taj isti switch spajam LAN od PC-a koji je u donjoj sobi.
Znači, imam dva switcha od routera do PC-a, nadam se da to neće raditi problem. I oba switcha su mi pod kontrolom glede struje.
