Datum registracije: Feb 2023
Postovi: 82
(riješeno) Igre crashaju nakon kratkog igranja
Pozdrav društvo, ovo mi je prvi post na ovom forumu, koliko vidim dosad je sve u skladu s pravilima. Nadam se da je ovo softverski problem. Dakle imam u zadnjih 1-2 mjeseca problem s igrama na PC-u. Igre mi se crashaju nakon kratkog igranja, trenutno igram Dead Space Remake na Originu. Ponekad se čak i PC restartira, ponekad i dobijem onaj blue screen. Dogodilo mi se to pokoji put i kad ne igram igre. Sve bitne komponente su nove i pod garancijom, jedino mi je kučište staro 5 godina, ali je stvarno dobro i ne vidim razloga da ga mijenjam, mislim da nema veze ništa s time. Koristim Windows 11 Pro, sve legalno, kupljen je kod. Nisam ga nanovo instalirao nego napravio upgrade sa win 10 pro. Win 11 je ažuriran, kao i driveri za grafičku. Također sve igre koje igram su kupljene i legalne jel, na raznim servisima, Steam, Origin, Epic, Battle.net itd. Mislim da nije grafička problem jer vjerujem da ne bi ni ušlo u igru da je. Osim toga do prije tjedan dva sam bez problema igrao Red Dead Redemption 2 koja je zahtjevna igra, bez crashanja oko sat vremena. Vidio sam neke preporuke da se koristi event viewere ali se ja ne znam služiti s time, niti znam gdje da gledam niti razumijem ono što sam pročitao. Dakle plan mi je sad za vikend prebacit što mi je bitno na ekskterni hdd, nakon toga ću sve pobrisati i ponovno instalirati windowse. Ne znam da idem na win 10 ili 11. Imate li možda još neki prijedlog, što da točno radim ili provjerim? Uopće ne znam kako izolirati problem. Hvala svima unaprijed. |
Postovi: 4,746
ako malo radi, i onda sve prdne ja bi krenuo od pregrijavanja gpu , cpu šta blue screen veli, koji kod ? ili odes u event viewer i tamo pročitaš šta log veli |
#3 | |
Postovi: 82
a blue screen mi je bio rijetko, a i kad se pojavio bio je toliko kratko da nisam stigao ništa pročitati, odmah se restartira sad kad spominješ temperature, gpu je bila ok, oko 70 C, ali cpu ima vrlo niske temp, barem tako pokazuje. msi afterburner mi je pokazivao doslovno oko 4-8 C temp, a hwmonitor oko 18C Zaboravio sam napomenuti na početku da ništa nisam klokao, jedino sam znao undervoltati grafičku, ali kad padne igra odmah to gasim |
#5 | |
Postovi: 82
zadnji put kad mi je palo sam išao malo gledat taj event viewer i prošao to sve, i system i aplication ali nisam našao nikakve crvene ikonice, imao sam žute. U svakom slučaju sad nisam kući, to ću moći opet isprobati popodne/predvečer. |
Postovi: 82
#8 | |
Postovi: 82
E sad možda bi bilo sve dobro da sam samo isključio XMP, bez updatea biosa, ali drago mi je da sam napravio i ovo. U svakom slučaju puno hvala na pomoći, a javim još info kad isprobam još koju igru i na malo duže vrijeme |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 772
Bez uključenog XMP-a memorija radi na 2400MHz, čini mi se, što je dosta manje od 3200MHz. Ako neko vrijeme ne bude nestabilnosti nakon dužeg igranja, onda preporučam opet uključiti XMP s manjom frekvencijom od 3200, većom latencijom ili većom voltažom do 1,4V (ovo zadnje manje preporučljivo). Ali prvo premjesti module u A2 i B2 utore (2. i 4. od procesora) ako već nisu tako postavljeni. Zatim testirati Memtestom više passova i mijenjati gore navedeno dok ne dođeš do najviše stabilne frekvencije/najniže latencije. |
#10 | |
Postovi: 82
A što se tiče modula, nisam siguran kako sad stoje, a u slučaju da ih premjestim jel moram nešto reinstalirati ili pripaziti ili samo upalim komp i sve po starom? |
Postovi: 772
U slučaju premještanja modula ništa ne treba instalirati/mijenjati u smislu softvera. Prije nego vadiš pa stavljaš module u druge utore, ugasi napajanje na prekidaču ili izvadi naponski kabel iz napajanja za svaki slučaj te kod umetanja pazi da "klikne" s obje strane odnosno da modul sjedne skroz u utor kako treba. Prvo to napravi, postavi XMP na 3200 i izvrti Memtest barem 2 passa pa javi je li odvrtio bez grešaka. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Ako nebude delal na 3200 da podesi ga na 3000 pa probaj tako, dosta proizvođača nije baš 100% uskladilo ploče i memorije ... Najvjerojatnije da će ti memtest proć na 3200, ali ne znači da i dalje ne budeš imao reseta/BS i ko zna koje gluposti ... Ježiga ako želiš 3200, morat ćeš manual u ruke, i pretražiti koji točno ram radi s tvojom pločom ... a ovoga prodat ... |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
de uključi XMP i stavi rame na 1.4V i probaj tako.. cijeli forum drži tako godinama pa i ja trenutno i nikom se ništa nije desilo, neće crknit ram od 1.4V.. imaš crucial ballistix na 3200mhz? ne može klasičniji ram od toga uz aegis https://www.gigabyte.com/hr/Motherbo...support-memsup ballistix podržan na listi memorija, toliko o tome Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 11.02.2023. u 10:32. |
Postovi: 772
Mislim da je najpametnije i prvo premjestiti module u A2/B2 utore jer ima jako puno slučajeva da ram na XMP ne radi stabilno u A1/B1 nego samo na 2667MHz a u A2/B2 bez problema na 3200Mhz bez dizanja voltaže. Ništa ne košta probati. EDIT: Moj ram stabilno radi na višim frekvencijama bez dizanja voltaže i to u A2/B2 utorima naspram A1/B1. Zadnje izmijenjeno od: elzel. 11.02.2023. u 11:48. |
#16 |
Postovi: 82
eto na svu sreću riješili smo taj prvi problem, sređen je bios i XMP i stvari funkcioniraju, nakon toga ću isprobati sa upaljenim XMP-om nešto odigrati, ali prvo ću danas otvorit kompo i pogledat u kojem su modulu RAM-i. Ma napravio bi to sve i ujutro ali sam čuvam klince pa mi je nezgodno, javim sve danas kad uspijem |
#17 |
Postovi: 82
sad sam uključio XMP i PC mi uopće nije bootao. Ulazio sam koji put u bios i prvi put mi je pisala voltaža za rame 1.2, i samo sam gledao po biosu i nisam ništa mijenjao i onda sam ga restartirao da probam opet i evo sad mi je bootalo sa XMP upaljenim na 3200 mhz, a odjednom piše voltaža 1.35. A nisam ništa promijenio. Provjerio sam i RAM-e fizički, sve čvrsto stoji, na mjestima a2 i b2, odnosno drugo i četvrto od procesora. Dvije pločice, svaka od 16 gb |
#20 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
https://download.gigabyte.com/FileLi...5311d6b452a3d0 zašto kad manual kaže A2 i B2 za 2 keksa rama? |
#22 |
Postovi: 82
evo samo da javim da sada sve radi super. Znači izgleda da je ipak bilo do BIOSa, trenutno je situacija da je bios najnoviji, XMP je uključen i radi na 3200 mhz, voltaža 1.35. Jučer sam igrao oko 3 sata (u komadu) Dead Space remake, oko sat vremena Hogwarts Legacy, sve je radilo super, nikakvi crashovi. Komp sam nekoliko puta ugasio ili restartirao, sve se boota bez problema, čak mi se čini da i brže to napravi nego prije. Ne bi sada ništa dalje čačkao ako sve radi, iako ako netko ima prijedlog za nešto što bi bilo dobro napravit za nekakvu sigurnost samo dajte, sad ću svakako nastaviti uživati u igrama pa šta bude. Hvala vam puno svima |
