09.02.2023., 11:06 | #1 |
Postovi: 732
Problem s aoc q27g2u
Kupio prek njuške q27g2u 27" 2k 144hz Radi super al naravno ...... Samo u cod mw2 u 2k rezoluciji dobijem 4 kockice s desne polovice ekrana i to samo u igri u meniu ništa ...samnjim u 8gri na fhd i onda sve ok.....probao 2 dp kabla i 1 hdmi ...sve isto Probao u 5 igri na 2k sve radi, probao cod mw stari isto radi, samo u cod mw2 na 2k se to pojavi Probao smanjit postavke igre na minimum ne pomaze , smanji s 144hz na 60 ne pomaze , popravi se samo kad s 2k prebacim na fhd u igri Evo i snimka https://youtu.be/R4X_F2ctA0E Sad dal je do grafe ili monitora
09.02.2023., 13:47 | #2 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,160
Vjerojatno je do grafe. Probaj smanjit tak GPU jezgre i memorije sa MSI afterburnerom ili u drajverima od grafe.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
09.02.2023., 15:30 | #3 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,056
09.02.2023., 16:49 | #4 | |
Postovi: 732
Probao stariji drajver i isto je , cudno je sto je samo u jenoj igri, i na minimalnim postavkama i maximalnim u igri...... I samo na 2k U subotu cu probat sa drugim 2k monitorom
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 09.02.2023. u 17:08. |
09.02.2023., 18:03 | #5 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,760
jasno ko dan da je grafa. logicki,ne?
...and fly... |
09.02.2023., 18:32 | #6 |
Postovi: 732
09.02.2023., 18:59 | #7 |
Postovi: 1,306
Zato što su to artefakti koji proizlaze od grafe a ne monitora, zato svi viču grafa. Koliko ja znam takvi artefakti su od grafičke nisam siguran da monitor može takve artifakte koji uzimaju hrpe pixela uopće može prizvesti. Probaj s DDU obrisati drivere i ošini nove pa ćeš vidjeti, provjeri postavke kako u Win tako i u postavkama grafe jel su svi Herzi poštelani kako spada. Možda Bios na grafi da provjeriš. Koji je stari monitor bio??? Probaj ovako, prvo vidi imaš li drivere za monitor a vjerovatno imaš pošto je AOC, to skini i instaliraj te provjeri Herze i rezoluciju u win jel su naštelani kako spada i da li WIn vide monitor pod njegovim imenom ili generic monitor, drugo driveri od grafe, DDU obriši ih i instaliraj nove, treće BIOS na grafi. Poslije svakog koraka probaj. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 09.02.2023. u 19:12. |
09.02.2023., 19:03 | #8 | |
Postovi: 732
09.02.2023., 19:25 | #9 |
Postovi: 1,306
Znači nisi grafu tjerao u te rezolucije i te Herze kao sada, napravi sve gore navedeno pa se javi ali idi redom koji sam ti napisao. Usput intaliraj HWinfo i poprati temp. Ako zapneš javi. Naravno ako imaš pristup drugom monitoru istih specifikacija probaj svakako. E FreeSync provjeri je je uključen na monitoru i na grafi. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 09.02.2023. u 19:30. |
09.02.2023., 19:29 | #10 |
Postovi: 732
probat cu cim se vratim doma s puta, a u sub testirat i drugi monitor , a kako objasnit da sa to dešava samo u jednoj igri
09.02.2023., 20:58 | #11 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 141
Ma to ti vjerojatno do grafe. Ja imam s ovom grafom problem već cca 1g. (od kada sam na DP kablu i na 1440p) kad palim PC moram ugasit pa upalit monitor (da ne bude standby modu) jer mi svijetli VGA svijetlo i ne mogu u bios. Ili da ga restratma kada dođe k sebi i sve normalno funkcionira. Kupio sam prvo u Mall.hr-u G7 i vratio ga jer mislio da ima grešku, pa uzeo Acer i opet isto. Inaće grafička fenomenalno radi al... ima tu falingu. Kupio sam cca 3 DP kabla i oko 2 HDMI-a i ništa. Kupio grafiču u Mindfactoryu i nije mi se dalo slat i reklamirat, predaleki i prekomplcirano. |
10.02.2023., 08:17 | #12 |
Postovi: 732
Palo mi nešto na pamet ako snimim gemplay s nekim programom, ako je monitor na snimci nebi trebalo bit tih kvadratića ako je do grafe onda bi bili, jesam li u pravu il pričam gluposti
10.02.2023., 09:10 | #13 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,056
Da je do monitora, imao bi istu stvar svugdje, monitor nema pojma koju igru prikazuje... |
11.02.2023., 13:24 | #17 |
Postovi: 1,059
Nisi jedini. Google is your friend: "It has to do with an ingame option, and when using amd fsr. Reset your ingame settings and the glutches should be gone." i "The developer recommends 22.9.1 use that" |
