Staro 04.09.2017., 09:37   #1
pero78
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Preporuka UPS-a
Krepao mi je Ups sto sam ga do sad imao pa bi trebao preporuku za novi,
Prvenstveno mi je sluzio za one djelic sekunde padove napona, znaci ne treba nikakv veliki kapacitet nego eto da se komp ne gasi kad trepne rasvjeta, necu sad gledat u kunu razlike radje nek je nesto malo kvalitetnije i bolje pa da sam duze miran
Te bi trebao odmah na sebi imati uticnice
tnx
pero78 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2017., 12:53   #2
Postovi: 33,959
Koliko utičnica na njemu ti je potrebno?
Ja sam si prije par godina nabavio APC BE600G-GR (ili neko slično ime) i radi bez problema.
Staro 04.09.2017., 13:32   #3
pero78
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
3 uticnice su dosta, cini mi se da tog modela nema vise u ponudi, ali APC bi trebao biti dobar pa mozda da idem na nesto kao ovaj, sto mislite o tome
https://www.nabava.net/neprekidna-na...00va__31581651
Staro 04.09.2017., 13:58   #4
Postovi: 23,524
Sve zavisi koje potrošače imaš spojeno na UPS, na webu APC - a imaš izračun koliko pojedini model može "držati" ovisno o potrošačima.
I sam znaš da baterije vremenom degradiraju / slabe.
Trebao si ovo staviti u postojeću temu sa istim pitanjem, tamo ima i preporuka ...
Staro 04.09.2017., 14:14   #5
pero78
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
http://forum.pcekspert.com/showthrea...105546&page=13
na ovu temu mislis, ok ako imam jos koje pitanje tamo cu ih dalje postavljati
Staro 04.09.2017., 14:47   #6
Postovi: 23,524
Da, na tu temu sam mislio, ipak tu ima više informacija.
Trebalo bi pingat supera da spoji teme.
Staro 04.09.2017., 19:54   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Što je točno krepalo? Na njima u 90% slučajeva ode battery pack koji nije toliko skup. Na nekim APC modelima battery pack se može otvoriti i dopuniti destiliranom vodom i vozi dalje sljedećih par godina. Inače, možeš opet uzeti neki APC-ov model od 350-500 VA, ne treba ti više.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.09.2017., 08:46   #8
pero78
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Ne pali se uopce, ne gore nikakve lampice tako da nemam pojma
Staro 13.02.2018., 09:46   #9
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
Trebam preporuku UPS-a.
Šogorici je nedavno riknulo napajanje dok je micala upaljeni komp. Pretpostavio sam da je ona neš sjebucnula, međutim je neki dan vrisnulo još jedno napajanje. Ovaj put PSU daje nešto struje, na amtičnoj gori signalna lampica, ali ne pokreće komp. Isprobao na dva kompa. Također, kućište mi djeluje ispravno, sve je bilo ok spojeno, tako da mislim da je do struje u stanu, nešto joj radi probleme.
Gledam joj uzet nešto za under/over voltage i shortcircuit zaštitu.
Valja li ovo:
Elsist UPS Nemo2.0 80 800VA/400W
Znači nije toliko bitno vrijeme autonomije jer struje ne nestaje često već očito napon jako varira. I ima LCD display pa se može pratiti promjene.
Staro 13.02.2018., 09:48   #10
Postovi: 16,783
A da za tih 500kn zoveš električara i riješiš taj problem jednom za svagda, nego da ide preko UPS-a?
Staro 13.02.2018., 09:55   #11
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
Radit će struju svakako, to nije sporno, dio struje u stanu u drugim sobama je već riješila. Ali ionako trenutno uređuje stan, a prioritet su ovaj tren drugi radovi (već radi kupaonu), plus što joj komp treba za poso ASAP.
Staro 08.02.2023., 06:33   #12
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Molim preporuku za jedan ok ups za diy server.
Ne znam previše o ups-ovima, ali ako bi imao mogućnost da ugasi server nakon nestanka struje to bi bilo super.
Imam problema sa cmosom i svaki put mi nakon nestanka struje javlja cmos date time not set.
Sve sam probao i ostao mi još samo ups da riješim to.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2023., 08:11   #13
Postovi: 33,959
A da promijeniš bateriju za BIOS?
Staro 08.02.2023., 08:32   #14
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jesam i to dva puta unatrag par mjeseci.
Reset cmosa, defultne postavke biosa, ali opet nakon nestanka struje dobivam poruku cmos date/time not set i server ne boota nego traži ili ulazak u BIOS(F2 ili DEL) ili F1 za boot po defultnim postavkama.
Staro 08.02.2023., 10:17   #15
Postovi: 33,959
Kakva korist od UPS-a ako ti ugasi komp kada nestane struje? Njegova zadaća je baš obratna.
Kakav to server imaš? Ako treba, vrlo rado ću ti pokloniti jedan s775 komplet (mbo, cpu i ram).
Staro 08.02.2023., 10:27   #16
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Srce servera Asrock j4125itx mbo.
16gb rama, 2x ssd, 2x wdred 4tb...
Nečujno u radu osim zvuk diskova dok su aktivni.
Sve je novo kupljeno.
Ovo je jedini problem koji imam i malo je nezgodan.
Staro 08.02.2023., 10:52   #17
Postovi: 33,959
Nove komponente, a datum ti se resetira... To je za reklamaciju.
Staro 08.02.2023., 11:38   #18
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Mbo je kupljena u Njemačkoj...
Ne da mi se baš prolaziti kroz postupak reklamacije ako ima kakvo rješenje
Staro 08.02.2023., 12:53   #19
Postovi: 23,524
Hm, da, mobo definitivno ima neki problem ....
Jeli uredno sve prođe kada joj "kroz os" daš komandu za shutdown ... paljenje nakon toga ?
Imaš li onaj mjerač potrošnje ili da ga negdje posudiš na par dana ?
Pretpostavljam da u full pogonu (svi diskovi) vjerojatno ne prelazi 250W.
Ako je tako onda neki UPS 6xx VA / 3xx W sa USB - om za managment / kontrolu.
Mooožda:
EATON 5E 850I USB > https://www.eaton.com/it/en-gb/skuPage.5E850IUSB.html
https://www.nabava.net/neprekidna-na...-500w-30746871
C-LION Aurora Vista+ 650 > ne pronalazim proizvođački site - bog zna tko to kuje
https://www.chipoteka.hr/ups-c-lion-...int-9150033269
ili ako nađeš polovno pa makar trebalo investirati u novu bateriju.
Staro 08.02.2023., 15:40   #20
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nakon normalnog gašenja boota bez problema.
Potrošnja ne ide ni do 150W jer se ventilator napajanja ne uključuje tj. napajanje je pasivno do 150W.
Staro 08.02.2023., 16:46   #21
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ma kojih 150W.
TDP tog CPU je 10W, s dobrim efikasnim napajanjem i tih par diskova imati ćeš uvrh glave 50W.
Imam doma sličnu DIY kantu s starijim 4105 i to je koliko se sjećam u leru vuklo nekih možda 30-ak W s nekim bezveznim SFX PSU.
Staro 08.02.2023., 16:56   #22
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 840
Zadnji put kad sam provjeravao 10, 30 i 50 je sve ispod 150W koliko je rekao
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2023., 17:13   #23
Postovi: 23,524
OK, neka mu je max 150 W,
problem je naći "mali UPS" (čitaj: cca 300 W) a da ima USB za managment / kontrolu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.02.2023. u 09:00.
Staro 08.02.2023., 17:44   #24
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
OS je OpenMediaVault (u biti Debian).
Svakako bi uzeo neki kvalitetni UPS.
Za APC sam čuo da su ok, a za recimo Cyber Power da treba izbjegavati.
Koji još bi bili ok, a koje izbjegavati?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 08.02.2023. u 17:54.
Staro 08.02.2023., 18:09   #25
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Onaj c-lion gore ti je na nivou cyberpowera. Ako ti se posreći može i taj trajati, ali ako možeš protegni se do do prvog APCa. Samo pazi koji uzimaš i da ima USB port za spoj na komp. Softverski ovi kućni cyberpower UPSovi su lošije podržani, u smislu da ti proizvođač da jedan binary koji radi sve, a standardni NUT linux servis je upitno da li radi i s kojim modelom.
Eaton - moguće hardverski bolji od cyberpowera, ali po softveru ovi kućni modeli slično, ima neki svoj softver za praćenje.
Staro 08.02.2023., 18:17   #26
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ako sam dobro razumio na ovom linku zeleno označeni modeli podržavaju NUT.
Staro 08.02.2023., 18:25   #27
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Da. Ali zna biti neazuran popis. Izgguglaj model + linux + omv.
Staro 08.02.2023., 18:27   #28
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Autor tintin Pregled postova
Imam apc smart ups750 spojen na Synology nas i radi sve kako treba.
Isto tako imam na OMV rpiu spojen cyberpower value600lcd isto radi dobro. Očitava sve sto treba i kompatibilni su.
Staro 08.02.2023., 18:39   #29
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
nikky će se vjerojatno sjetit da sam pred neko vrijeme (tipa unazad 3 godine) pokušavao složit APC ups da mi radi reporting u mreži , pa NUT itd.
na kraju je to završilo na synologyju koji je radio kako treba ali mi se nije dalo držat stalno upaljen synology više.
za divno čudo - apc ups-ovi rade direkt na mikroticima. podesio sam slanje maila kad ode/dođe struja jer mi je to dovoljno, ne treba se ništa gasit, ugasit će se ionako kad se baterije isprazne.
i PS - i taj apc kuha baterije.
testirao sam pred 2 mjeseca - uptime na baterijama cca 5 sati.
pred 2 tjedna nestalo struje jer su popravljali trafostanicu, i crklo sve za 2.5 sati.
kako god okrenem, ja sa niti jednim ups-om nisam uspio da baterije prežive preko 2 godine. mislim prežive, ali kapacitet je tragedija.
Staro 08.02.2023., 18:53   #30
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ma ako i toliko izdrži bit će ok. Samo da se ne zapali.
