#4591 | |
driver
Postovi: 1,083
Organska otapala su lako zapaljiva i trebalo bi dobro prozračivanje, bez cigareta...
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#4592 | |
Postovi: 8,215
Ja sam kupio jedno pc kućište koje je bilo iskeljeno silikonom unutra. Otelio sam se dok sam to počistio, sve sam probao i na kraju sa sredstvom za skidanje silikona. Baš ovo što fanatik kaže, čak ni to sredstvo za skidanje nije bajno, a ova standardna sredstva tipa nitro ni da taknu silikon ![]()
Sent from AS/400. |
#4595 |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Trebam promjeniti vanjsku jedinicu portafona. Nova jedinica je crno/sive boje dimenzije 12,5cmx6cm a stara je bila 20x10. Našao bih nekakvo gotovo riješenje nekog tankog pokrova (lim/plastika UV otporna) da pokrije 20x10 fleku i rupu pa da u nju zašarafim novi. BTW fasada je žute boje. Jel netko ima neku gotovu ideju iz Pevex/Bauhaus etc. trgovina da to na nešta liči? Kupiti tablu lima pa rezati fleksom je zadnje rješenje.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#4597 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,184
decki moze savjet gdje potraziti u Ri. treba starome covjek naviknut raditi na visini (krovar,...) da mu pomogne 2-3 dana postaviti panele solarne po krovu (19 komada; 1750x1000; 20kg po panelu). znaci treba mu pomoc dignut na krov i nosati to po krovu dok se usarafi/namjesti. hvala. |
#4598 |
Postovi: 840
Ima ko da se kuži u temelje? Gotov mi je projekt kuće i sad gledam kako bi napravio temelje. Ja bi najradije temeljnu ploču jer to preporučaju za montažne kuće i tako je po projektu, ali ne kužim osnovni princip razlike između trakastih temelja i temeljne ploče. Ubiti kužim koliko pročitam na googlu. Temeljna ploča piše da se izlijeva u komadu, a ja imam nagib od ceste i ulaza u kuću do kraja kuće skoro 1 metar pa ne znam kak onda može ploča biti toliko debela, to bi bilo preskupo. Tu se onda moraju trakasti temelji raditi? Na slikama se vidi presjek poda i taj nagib te slojevi temelja. ![]() ![]() ![]()
#4599 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
https://www.izgradnjakuce.com/trakas...emeljna-ploca/ https://www.emajstor.hr/clanak/594/t...temeljna_ploca https://baustela.hr/gradiliste/temel...zgradnje-kuce/ Ukratko, temeljna ploča je bolja od trakastih temelja. Bolja je, igurnija kod potresa, no i dosta skuplja. Pošto stavljaš montažnu kuću gore, mislim da su ti trakasti temelji sasvim dovoljni. Nije da su trakasti temelji loši, i dalje se kuće grade na njima, no temeljna ploča je bolja.
#4600 | |
Postovi: 840
#4602 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,447
Izolacija mora ići na ploču, ne vidim kako drugačije. To bi se trebalo izvesti tako da ne ostaju hladni mostovi, a da detaljno razumijem kako, baš i ne ![]() Vidio sam kako rade "tople podove" gdje se na izolaciju izlije još jedna tanja betonska ploča s aramturom i cijevima za protok grijaćeg sredstva koje se već koristi. Može i kabel umjesto cijevi ukoliko se koristi električna energija za grijanje. Može vjerojatno i oboje, pa imaš redundanciju. Ono što logično slijedi je da se onda ta gornja ploča mora nalaziti u bazenu od izolacije, jer se taj pod ne smije spojiti na zidove odnoso temelj. Ovo što spominješ za nagib, prijatelj je lani gradio kuću i on je morao cijeli teren, koji je bio dosta, cca 1m ispod razine ceste, nasuti da dođe na nivo ceste. Ne znam slijedi li to iz lokalnih propisa ili odakle već. Tako da je i u tvom slučaju po meni nasipavanje jedino riješenje. S time da se kod njega nisu previše sekirali oko stabilizacije te nasute podloge. Izlili su puni temelj i do kraja tjedna počeli dizati zidove. To je meni bilo dosta čudno, ali oni su valjda kazali kako ne treba ništa čekati. Vidio sam prijedloge nekih graditelja da temelj treba odležati nekoliko mjeseci, ali ovdje je to bilo manje od 5 dana koliko se sjećam. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 11.02.2023. u 16:45. |
#4603 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Treba čekati bar 10 dana, idealno 28. 28 dana traje primarna kemijska reakcija cementa, drugim riječima toliko zrije. Sve ostalo je rizik. Plivajuća deka, ilitiga temeljna ploča nije skuplja, ali se ne preporuča za klasičnu gradnju. Na trakaste temelje ide ploča ionako. A temeljna ploča da bi bila bolja u slučaju potresa lora imati stope/pilote. |
#4604 | |
Postovi: 18,856
#4605 | ||
Lokacija: tu
Postovi: 3,447
#4606 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Neko pravilo ti je koliko znam tjedan po centimetru debljine za beton prije ljepljenja pločica u prosječnim uvjetima. Primjerice kad se nalije ploča stropa/druga etaža podupirači trebaju stajati dosta dok se ne osuši, ali dosta ovisi o uvjetima. Ne bi rekao baš da je 5 dana dovoljno ![]() Prije možda mjesec dana sam proširiva terasu ispod balkona i malo sam betonira, možda 15cm širine 20-40cm visine i drža sam šalung tjedan dan, a kad sam ga skinuo bilo je još trusno pa se lako moglo skinuti sjekirom di je pokipjelo. Možeš mislit kako bi to držalo armaturu ili zidove ...
#4608 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,447
![]() Nisam siguran koliko dugo su deku čekali da se stisne, bio je jedan period kada su radovi nešto usporili zbog lošeg vremena i kratkog dana, pa je to možda stajalo dulje vrijeme. Temelj se izlijevao pred zimu, 100 metara od mora tako da je vlaga bila nezanemariv faktor. Meni je najzanimljivije bilo što je nadzorni rekao da je to OK ![]() |
#4609 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
https://www.interdompaneli.com/kolik...dne-obloge-618
#4611 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Postoji mogućnost, to je teži put ![]() Citiraj:
#4612 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,425
Hmm, jedan je vlasnik kuće i on bi ostao vlasnik kuće i tog dijela koji bi etažirali. To bi etažirali samo da na kraju kupimo od njega. Po tome što tu piše ne bi trebalo biti problema jedino ne znam što je s tim ostalim dijelom kuće, može li taj dio ostati ne-etažiran kako i jest do sad.
Hala Madrid! |
#4613 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
A što s zajedničkim površinama (dvorište, podrum, tavan ako ima). Kako biste to riješili tko ima pravo na koji dio ako ostatak nije etažiran? |
#4614 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,425
Ma to je u pravilu naša kuća, netko od obitelji je vlasnik pa bi mi to kupili da dobijemo kredit, a da bi kupili moramo etažirati taj stan. Vlasnika kuće na papiru uopće nije briga niti bi nam radio ikakve probleme. Znači cilj je samo da taj jedan dio etažiramo da možemo dignuti kredit da ga kupimo.
Hala Madrid! |
#4615 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
A najbolje ti se javit u neki geodetski ured koji se bavi etažiranjem. Ne znam jel onda taj dio ostaje neetažiran ili sud prisilno etažira sve onda. |
#4616 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Možda pišem glupost ali da li sigurno mora biti etažirano? Da li ne može ugovor o kupnji glasiti da kupujete (karikiram) 1/4 kuće od tog i tog čovjeka? |
#4617 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,425
Hala Madrid! |
#4618 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,425
Javio mi je sudski vještak za građevinarstvo (bavi se etažiranjem) da ako se etažira jedan stan u kući da se i sve ostalo mora etažirati što mi ne odgovara. Našao sam ovo na APN stranici: Citiraj:
Hala Madrid! |
#4619 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Nekadašnje zemljišne knjige https://m2.hr/2020/11/30/koja-je-raz...jisnih-knjiga/ A ti želiš na APN ovaj sada? |
#4620 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,425
Hala Madrid! |
