#631 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Imam RE550 koji radi u AP modu - Powerline do njega i dalje samo salje WiFi. Radi savrseno godinama bez je$emti. |
#632 | |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
#633 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Ugrađivao sam oba klijentima i svi su više nego zadovoljni. Jedina bitna razlika je to da RE650 je MU-MIMO 4X4.Ako ti glavni ruter nije MU-MIMO capable sasvim ti je dovoljan RE450.Sve ostalo je bacanje novaca. Inače kad smo kod nabave šuko Wi-Fi repeatera bolje ga uzmi sa Amazona ili neki drugi EU webshop jer je dosta jeftinije nego u HR. Primjer RE650 na Amazon.it 73.66 EUR sa dostavom U Senetica te ispadne 77,17 EUR + 5 EUR dostava https://amzn.eu/d/ip8opeY RE450 Amazon.it 56.33 EUR sa dostavom U Senetica te ispadne 54.31 EUR + 5 EUR dostava https://amzn.eu/d/bbK8xWw Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#634 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Koja bi bila alternativa za TP Link RE450 samo da je klasičnog "ruter" oblika? Čisto zbog mjesta gdje bih ga postavio bi mi bilo bolje da se kabelom spaja u utičnicu. |
#635 |
Postovi: 23,544
Trebaš kopati po TP-Link emmulatorima za potvrditi jeli odr. model ima Repeter / Extender mod rada, primjera radi Archer C50 v6 > https://www.tp-link.com/en/home-netw...specifications emmulator > https://emulator.tp-link.com/Archer%...ator/index.htm ima Range Extender, pazi da bude V6 a ne stariji ... relativno jeftin i ne treba očekivati čuda. |
#636 |
Postovi: 1,573
Svaki TPLink i Asus ima Repeater mode i podesiš ga preko aplikacije ili WebGUIa. Ako ti treba samo proširiti WiFi više nego dovoljan je RE450. Router jedino uzimaš ako ti treba više LAN portova da možeš ostale uređaje spojiti LAN kabelom a preporuka je Asus RT-AX55. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.01.2023. u 00:24. |
#637 |
Ulični trkač
Postovi: 316
OK, hvala na prijedlogu, Archer C50 je zbilja cjenovno povoljan. Donosi li kakve prednosti npr. ranije spomenuti archer c6 po pitanju dometa i stabilnosti wifija u odnosu na c50? Koliko ja vidim sve je isto osim što c6 ima gigabitne portove, to mi trenutno nije bitno. Ima li re450 kakve prednosti po pitanju wifija u odnosu na spomenuta 2? Osjetno je skupljji pa valjda ima razlog tome |
#638 |
Postovi: 23,544
Karlo opet ne čitaš pažljivo, čoek traži uređaj za Repeter funkciju ali "router oblika" a ne "šteker varijantu". I ne, nemaju svi TP-Link routeri Repeter / Extender mod rada. |
#639 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 778
pozz gledam dali ovdje postat problem ili otvoriti temu zasebno.(lako edtiram) nabavio ovaj rabljeni uređaj: https://www.draytek.com/products/vigorap-802/ problem je što ne znam jel polu ispravan ili totalno neispravan. evo manual: https://fw.draytek.com.tw/VigorAP%20...20802_V1.2.pdf ->stranica 11 znači spojim ga na struju i automatski se upali i počne blinkat prva ACT i ne staje i predzadnja UPLINK i ne staje. nakon nekog vremena 5min se sam resetira(valjda) i ispočetka. ako ga ja reset (držim tipku 20sec) onda sve isto. problem je što se ne mogu spojit na njega nikako. trebao bi ući u postavke da sve namjestim, ali ako se spojim mrežnim kablom na laptop ili komp win7 ili 10 ne daje ip adresu niti ako je sam napišem. tj ulazak preko web browsera na ip adresu 192.168.1.2 uglavnom pratim upute,ali ništa... ne emitira nikakav wifi adres point. ako ga spojim direkt na ruter preko mrežnog kabla ista stvar. iako ovaj AP uređaj korstim prvi puta...nisam od jučer, ali ne ide mi. može pomoć |
#641 | |
Postovi: 778
Kaže prodavač može zamjena za drugi model. Ja sam trenutačno kostrena rijeka. Tko je slobodan sutra a majstor za mrežu nek me pinga. |
#642 | |
Postovi: 4,337
#643 | ||
Postovi: 778
uređaj radi tj. struja dolazi u njega. na prvu mi liči da je zapeo u petlji bootanja i searchanja mreže. instaliro sam neki tool njegov za update frimwire i kad ga uštekam preko mreže direkt u laptop. onda se pojavljuje u tom toolu nekakva njegova "ipv4 subnet mask" adresa, ali nemogu ništa. palo mi na pamet da ga je vlasnik updejto pa možda shebo frimwire ili mu je osto profil pa boota njegovo a ja nemogu ništa. ali nakon reseta opet isto. ako je procedura da ga ja spojim na struju i spojim se mrežnim kablom na njega, a on nemože stabilizirat fixnu mrežu i IP i samim time nemogu pristupiti njegovom setupu preko weba. onda je Broken. ako je netko rijeka centar ili istok, a mrežni znalac neka mi se javi da skupa pogledamo, a meni nije bed platiti pivo ili guinnes nakon toga. još ćemo poslovat. ps- kako sam ja ZG.-VG povremeno može i ta lokacija tamo oko 17-18.2. pss.- prodavač nudi ne isplativu zamjenu uz nadoplatu(neki drugi unit), a za pogledat uređaj traži svotu samog uređaja.(rabljenog). povrat novaca ne nudi. ugl. sarkatstično bezobrazan. njuškalo oglasi svjure1 Dali je dotični na forumu neznam...ali nisam očekivao od informatičara takav mindset. |
#644 |
Postovi: 23,544
Hm, izgleda interesantno ta igračka .... Kada ga uštekaš i nakon nekog vremena šta pokazuje zadnja "mod rada" Led - ica ? Uzmi linkani manual, str. 136 ili ovaj QSG str. 5 > https://www.draytek.co.uk/support/do...qsg-vap802-v10, nemoj spajati Lan kabel na njega i probaj odraditi Factory reset ... tipka više od 15 sec. Kada "dođe sebi" treba ga spojiti Lan kabelom na router / mrežu, pretpostavka da ti je gl. router na 192.168.1.1 a po uputi igračka bi trebala biti na 192.168.1.2, naravno da prethodno trebaš provjeriti da ta ip adresa (192.168.1.2) bude slobodna. |
#645 | |
Postovi: 778
da sve sam to probao čak i mijenjao ip pool da ima od 192.168.1.100-200 ili da je od 192.168.1.2-200 . od rutera je default ip 192.168.0.1 za ruter, gledam u ruteru pod lan connected device dali prepozanje išta, ali ipak ništa. mjenjao sam lan kablove i testirao-ok. čak sam otvorio sam uređaj da vidim jeli ima kakvu bateriju ili je izgorio, ali ništa.(imam slike ako treba) kako god ti njega spojiš na struju on se upali i počne blinkat brzo prva lampica: ACT Blinking -Quickly: The system is booting up or resetting to the Factory Default value. i predzadnja istovremeno kao i prva Uplink On - Blinking AP mode: The system is scanning the surrounding network. Or WPS is enabled and the system is waiting for response from the wireless client. Mesh Node: Attempting to connect to Mesh network. Range Extender: Connecting to Wireless Network nakon 3+min se sam resetira i sve ispočetka. spojio ja njega direkt na komp ili laptop ili win7-10 ili na ruter pa probat ga dobiti. on i dalje se muči u petlji i ništa... plus u manualu piše kako ima opcija preko app i qr koda i onda sve to proradi. ali nemam qr kod na uređaju dok ovaj iz manuala očitava za app ali ne i za login. stim da to radi tek nakon setupa. ps. kako god bilo htio sam proći jeftinije lokalno neki rabljeni za 100kn da nemoram u dučanu kupovat do 200kn. i kako sad ovaj ne radi uzet ću u linksu odgovarajuči za 165kn Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 05.02.2023. u 19:02. |
#646 |
Postovi: 23,544
A ništa, nema smisla trošiti vrijeme .... pokušaj izvući nofčeke nazad ili nešto drugo korisno ... |
#647 | |
Postovi: 778
ako se ne varam najjeftiniji sa opcijama 2.4/5.0ghz i bočnim antenama. ugl. da ekipa s foruma ima neki info. veoma easy setup. odmah se boota i emtira free wifi točka. spojiš se i preko web adrese "mwlogin.net" napraviš login/register. i easy fast setup. uplinkaš sa glavnim ruterom i extendaš bez problema. može biti i AP device. setup ima osnovni i napredni dio i opciju preko moba instal. app. i tu manipulirati. u postavkama ima pregled jačine uplinka za obje frekvencije. 2.4ghz bolje hvata nego 5.0ghz. s obzirom na udaljenost do 25m od rutera tcom optika...umjesto ping 3-5 imam 10ping, a speed od 100/100 imam upola max. mreža-rj45 radi bez problema. ocjena 3,6/5 za jednostavni home extender sad kad gledam opcije i kako diše ovaj uređaj. onaj prvi koji je "neispravan" ili je rikno jer je updejto frimwire. ili se stavarno ne može resetirat pa su njegove opcije fixne... moguće struja spržila neki dio. Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 10.02.2023. u 00:10. |
#648 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
Ola, potrebno mi je ovo čudo za kat da i gore lovi net normalno. Ići na neki TP link od prijašnjih linkova s amazona, ili piknut neki kao što je kolega kasper? Prek njega bi se spajala dva moba, par laptopa, telka, firestick, ps5. |
#650 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
A nisu svi spojeni istovremeno. Jel postoji neka funkcionalna opcija za između katova? Kak ljudi u kućama onda? Ili je za to onaj powerline? To se sjećam da je davno HT reklamirao |
#652 | |
Postovi: 23,544
PowerLine isto igra samo mora biti u okviru istog strujnog mjerila i ista faza. Na "drugom kraju" se potom lako stavi AP / Router u AP+switch funkciji. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.02.2023. u 15:32. |
#653 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
A kabel ne mogu provuć bez da štemam tako da ne igra ulogu. Powerline također onda ne igra ulogu jer nije isti strujni krug. Riječ je o dva stana u kući, a tamo idem privremeno dok renoviram kuću pa ne budem neke zahvate radio. Ništa, neki repeater pa kak bude bude. |
#655 | |
Postovi: 2,224
Sent using Tapatalk |
#657 |
Postovi: 1,148
Eventualno dedicirani ptp link između 2 kata, skuplje ali bolje od repeatera. |
#658 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
DaFija-89 Kao prvo TPLINK CPE710 nije "antena" već kompletan wifi uređaj (adapter) za 5GHz. Ako nema međusobne vidljivosti neće biti moguće osim ako malo fali da se vide (tada može difrakcija pomoći). Jedino da se kod tog brijega postavi repetitor koji vidi oba tvoja uređaja, pa makar to bio i pasivni repetitor koji bi služio kao reflektor ( slično ogledalu) npr. silos, zgrada pod dobrim kutem) da se preko njega vide ta dva uređaja. |
#659 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
odeš na google earth i povučeš liniju između 2 točke. i onda napravi elevation view i pogledaš kako stojiš sa terenom. preko brda neće ić , ako samo malo smeta moguće da će proć sa strane ali zaboravi da ćeš dobit iole veću brzinu, kod takvih linkova modulacija bude nikakva. za ovo treba neki full power AP, gledaj 2 x stariji mikrotik QRT5 ako uspiješ nać povoljno, ili qrt5 za "internet" stranu i lhg xl za prijemnu stranu. |
#660 | |
Postovi: 778
lan kabl bi bio idealan. i onda uplink s neki ruter sa wifi. ovaj moj wifi extender ti uopće ne hvata u zatvorenom. u signal je večinom na 2.4ghz negdje 2/5 jačina dok 5ghz je na 1/5 jačina. a kada je ext. device na prozoru u prizemlju i gore na katu je tcom optika ruter na povišenom blizu prozora. tada je signal puno bolji i ping niži i down/up skoro max. ako nađeš neki dobar wifi extender koji ima valjda bolji soft/hardware. i antenice da imaju više decibela. tada je problem riješen. a to ti je 30e+ |
