#2551 | |
Postovi: 1,570
Tnx Nino, proslijedim i ovu preporuku! |
#2552 | |
Postovi: 2,114
#2553 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 361
#2554 |
Postovi: 43
Dakle, molio bih za pomoć nekog dobročinitelja. Pratim temu Konfiguracije već neko vrijeme, i tu i tamo se pojavi koja konfiguracijom za CAD. E sad, meni treba konfiguracija za rad s GIS programima (QGIS, ArcGIS) pa sad nisam siguran da li bi slična konfa funkcionirala. Uglavnom se radi s bazama podataka i prostornom obradom velike količine istih (izrada karata, pretvaranje 2D u 3D i slično). Trenutno imam laptop, Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ACH6) sa Ryzen 5600H, GeForce 3050 Ti, 2x8Gb 3200Mhz RAM, NVme 512Gb i događa mi se da se QGIS jednostavno sruši (makar sam mislio da bi ta konfa trebala relativno dobro vrtit GIS). Kad sam naknadno malo detaljnije guglao, preporuke su 6+ jezgara na procesoru, 16+ GB RAMa, 6+ GB grafička. (Proizvođač GIS softwarea ESRI preporuča sljedeće: Dell Precision 7820 Workstation, Dell Precision 5760, Dell Precision 7760…) Budžet mi je do 10k kn, pa me zanima ako je moguće za tu lovu napraviti bolju konfiguraciju? Periferija mi ne treba. Unaprijed hvala! |
#2555 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Koliko ja znam za GIS ti je bitan što jači CPU i što više RAM-a, grafa nije toliko bitna 1 * INTEL Core i7-13700F 2.1Ghz FC-LGA16A Bo BX8071513700F Šifra: 46153369 1 * Cougar I Forza 85 I 3MFZA85.0001 I Air Cooling I 85x135x160mm / Reflow / HDB fans / 1169g Šifra: CGR-FZA85 1 * ASROCK B760M PRO RS/D4 Socket 1700 ATX B760M PRO RS/D4 Šifra: 46171031 1 * KINGSTON DRAM 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EAN: 740617319842 Šifra: KF432C16BBK2/32 1 * MSI Video Card RTX 3060 VENTUS 2X 8G OC (8GB GDDR6/128bit. PCI-E Gen4, 3x DP, 1x HDMI, 1x8-pin Power Connector, Retail, ATX) Šifra: RTX 3060 VENTUS 2X 8G OC 1 * SSD Western Digital*Blue™ SN570 1TB m.2 NVMe WDS100T3B0C Šifra: 0001258077 1 * Napajanje Seasonic B12 BC-650 Bronze B12-BC-650 Šifra: 0001233585 1 * Aerocool Graphite v1 Midi-Tower - black Šifra: CAAC3753 -------------------------------------------------------------- Sveukupno s popustom: 10.216,78 Kn (-2%=10.000kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2556 |
Postovi: 43
E super! ibme74 puno hvala na brzom odgovoru! Sad ide c/p i email IT odjelu... Hvala još jednom. |
#2557 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 361
cpu oko 400 e gpu oko 400 e mbo oko 170 e i onda kupiti cpu od 70/80 eura bronce, razlog može biti samo da shop nema ništa bolje gold modularno. Ja bih uvijek dao 10% za cpu od ukupne cijene PC, tako sam učen, ali stara garda odumire.... |
#2558 |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 7
Bok Trebao bi konf. na kojoj mogu relativno glatko vrtiti programe poput Allplana, CADa, SCIAe za potrebe arhitekture i građevine. (neki jednostavniji 3d modeli i renderiranje) Ako što znači koristio bi 2x 27'' monitora QHD. Koliko sam shvatio na CPU nebi trebalo puno štediti, a za grafičku karticu mi je teško procijeniti koliko je presudna. Ono što Allplan predlaže na svojoj stranici je apsurdno.. Hvala puno |
#2559 |
Postovi: 1,629
Budžet? Način plaćanja? |
#2561 |
Postovi: 1,629
1 * INTEL Core i7-13700F 2.1Ghz FC-LGA16A Bo BX8071513700F Šifra: 46153369 1 * Xilence M705D hladnjak za Intel i AMD procesore, 2×120mm PWM ventilator Šifra: 58145 1 * ASROCK B760M PRO RS/D4 Socket 1700 ATX B760M PRO RS/D4 Šifra: 46171031 1 * KINGSTON 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM KF432C16BBK2/32 Šifra: 4244788 1 * Gainward GF RTX3050 Pegasus,8GB, ITX 3734 Šifra: gai-3050-peg-8g 1 * Kingston 1000GB/1TB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, up to 3500/2100MB/s, 320TBW, EAN: 740617329919 Šifra: SNV2S/1000G 1 * Aerocool AERO Bronze 600W 12cm ATX BOX 80+ Bronze Šifra: AR60AEC.11 1 * Zalman S2 Mid Tower Case Šifra: ZAL-S2 ------------------------------------------------------------ Sveukupno s popustom: 9.219,90 Kn (-2%=9.034kn) Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 31.01.2023. u 11:53. |
#2562 |
Postovi: 12,613
@ibme74, si siguran da taj cooler stane u taj uski kejs?
#2563 |
Postovi: 1,629
Ispravio, prvotno sam u košaricu stavio drugi case ali sam izmjenio case zbog tanjeg budžeta a nisam promijenio CPU cooler |
#2564 | |
Postovi: 7
Hvala puno, kada bi uzeo DDR5 i malo bolji SSD, kako bi izgledala ponuda. Što se tiče cijene? Citiraj:
#2565 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 361
Uzeti rtx 3060 sa 12gb gddr6 ima duplo više cuda jezgra od 3050 jako bitno za sve 3d video obrade cijena je oko 400 eura. |
#2566 |
Postovi: 34,056
Ako uzmeš DDR5, moraš mijenjati ploču. A DDR5 ploče koštaju osjetno više od DDR4 verzija.
#2568 |
Postovi: 12,613
INTEL Core i7-13700F Asrock Z690M PG Riptide/D5 Xilence M705D KINGSTON 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz cl36 1TB KIN NV2 PCIe M.2 2280 NVMe MSI Video Card NVidia RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC Chieftec PowerPlay 650W Gold MSI MAG FORGE 110R Gaming Case 1.373,95 €
#2569 |
The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Evo gledam skombinirati konfu od ovih ponuđenih za nećaka. Pošto već neke komponente imam, zanima me kakvo je stanje s B450 konfama i 5600G po pitanju BIOS-a? Da li treba update ili dolazi s dovoljno novim BIOS-om? Pitam pošto neću imati stariji procesor za napraviti update.
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
#2570 |
Postovi: 12,613
Tamo gdje kupujes, treba pitati jer na samoj mb pise gore koju gen. podrzava. Bas ako je neki stari lager, treba update ali vecino vise ne treba.
#2571 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 7
Konfiguracija/upgrade
Pozdrav,
Trebao bi pomoć/savjet oko kupovine nove konfiguracije. Budžet mi je oko 8.5-9k kuna (gotovina) i nije mi potrebna periferija. Konfiguraciju planiram koristiti za gaming prvotno u 1080p pa onda na 1440p u skorije vrijeme. Ovako sam nešto sam složio:
Nije mi bitno da bude iz jednog dućana, mogu ga sam složiti. Unaprijed hvala! |
#2572 |
Postovi: 1,629
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 7 8C/16T 5700X (3.4/4.6GHz Boost,36MB,65W,AM4) Box Šifra: 100-100000926WOF 1 * ASROCK B550M PHANTOM GAMING 4 AM4 MB B550M PHANTOM GAMING 4 Šifra: 4052731 1 * KINGSTON DRAM 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EAN: 740617319842 Šifra: KF432C16BBK2/32 1 * Sapphire Pulse RX 6700XT Gaming, 12GB GDDR6 11306-02-20G Šifra: sap-6700xt-gam-12g 1 * SSD 1TB KIN NV2 PCIe M.2 2280 NVMe SNV2S/1000G Šifra: 0001281098 1 * Napajanje Seasonic G12 GC-850 Gold G12-GC-850 Šifra: 0001217675 1 * Bit Force PALADIN CF-4 Gaming Midi Tower ATX kućište bez napajanja, crno Šifra: 59210 ------------------------------------------------------------ Sveukupno s popustom: 8.461,24 Kn (-2%=8.291kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2573 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 13
Pozdrav, Slažem novi gaming comp, sadašnji mi ostaje burazu: AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB AB350M Pro4 ASRock Znaći samo komp slažem, ostalo imam. Oko 8000+ idealno ali mogu i 9.000+ sitno ako je promjena značajna. Hard 1/2 tb bar i memorija 16. Sadašnjih 8 mi je bilo ok al za neke novije stvari je bilo povuci potegni Super bi bilo da je iz istog shopa sve.Thx ![]()
#2574 |
Postovi: 1,629
1 * AMD Ryzen 5 5600 4.4GHz AM4 6C/12T 65W 100-100000927BOX Šifra: 4528449 1 * ID-Cooling CPU Cooler - SE-224-XTS Šifra: SE-224-XTS 1 * GIGABYTE MB B550 AM4 4 x DDR4 PCI Express x16 2 x M.2 4 x SATA 1 x DVI-D 1 x HDMI Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm Šifra: B550M DS3H 1.2 1 * MEM DDR4 16GB (2x8) 3600MHz KIN FURY Beast KF436C17BBK2/16 Šifra: 0001229224 1 * MSI Video Card NVidia RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8GB GDDR6X OC (8GB GDDR6X/256bit, PCI-E Gen4, 1x8 pin, 3x DP, 1x HDMI, ATX Retail) Šifra: RTX 3060 TI VENTUS 2X 8GD6X OC 1 * Kingston 2TB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, up to 3,500MB/s read, 2,800MB/s write, EAN: 740617329971 Šifra: SNV2S/2000G 1 * Napajanje Seasonic G12 GC-650 Gold G12-GC-650 Šifra: 0001228695 1 * Bit Force PALADIN CF-4 Gaming Midi Tower ATX kućište bez napajanja, crno Šifra: 59210 ------------------------------------------------------------ Sveukupno s popustom: 8.830,43 Kn (-2%=8.653kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2575 |
Postovi: 12,613
@Azzaziel ASROCK B650M PG RIPTIDE AMD Ryzen 5 7600 Box Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz Kingston KC3000 NVMe 1TB,R7000/W6000 Sapphire PULSE Radeon RX 6600 8GB Chieftec PowerPlay 650W Gold MS ARMOR V315 1.129,95 €(8 513,61 kn) Slaganje i dostava free
#2576 | |||
Postovi: 13
![]() Procesori i grafička ima neke značajne razlike između navedenih ili su negdje isti rang što se tiče performansi?
#2578 | |
Postovi: 13
#2579 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 1
Pozdrav, malo sam istraživao po forumima i sam sklopio ovu konfiguraciju. Računalo će se najviše koristit za gaming i programiranje. Bi li nešto mijenjali? Budzet je oko 1000e, plaćanje vjerojatno gotovina. 1 * AMD Ryzen 5 5600 4.4GHz AM4 6C/12T 65W 100-100000927BOX Šifra: 4528449 1 * GIGABYTE Main Board Desktop AMD B450 (AM4, 2xDDR4, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA, 1xM.2, Raid, HDMI, VGA, GLAN) mATX Retail Šifra: B450M H 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 PVS416G320C6K Šifra: pat-vs416g320k-16g 1 * Kingston 1000GB/1TB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, up to 3500/2100MB/s, 320TBW, EAN: 740617329919 Šifra: SNV2S/1000G 1 * Fortron napajanje HYDRO K PRO 600W, 80+ Bronze PPA6005605 Šifra: fsp-hydro-k-600 1 * INNO3D GeForce RTX 3060 Ti TWIN X2, 8GB GDDR6, LHR Šifra: INO-N306T2-08D6-1190 1 * Zalman S2 Mid Tower Case Šifra: ZAL-S2 Sveukupno: 1.067,34 € 8.041,87 Kn Sveukupno s popustom: 960,61 € 7233.12 Kn |
#2580 |
Postovi: 1,629
1 * AMD Ryzen 5 5600 4.4GHz AM4 6C/12T 65W 100-100000927BOX Šifra: 4528449 1 * MBO AM4 AS PRIME B450M-A II 90MB15Z0-M0EAY0 Šifra: 0001194990 1 * KINGSTON DRAM 16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EAN: 740617319903 Šifra: KF432C16BBK2/16 1 * Sapphire Radeon 6750XT Puls OC 12GB Šifra: 0001297114- 1 * SSD 1TB KIN NV2 PCIe M.2 2280 NVMe SNV2S/1000G Šifra: 0001281098 1 * Napajanje Seasonic G12 GC-650 Gold G12-GC-650 Šifra: 0001228695 1 * Bit Force PALADIN CF-4 Gaming Midi Tower ATX kućište bez napajanja, crno Šifra: 59210 Sveukupno s popustom: 1051,70 € (-2%=1.030€) Besplatno slaganje i dostava |
