		#3361 |
				Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 27
		 A što je sa Keychron K1 usporedno sa Keychron Q3? Sorry na bedastom pitanju, n00b sam po pitanju Keychrona, vidim da K1 ima low profile tipke što je meni "must have". Ili se to može naručiti i na Q3? Također preferiram više brown switcheve, crveni isto OK, ali malo taktilnosti nije na odmet :-)  |
		#3362 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Nema q3 sa low profile tipkama. Mozes probat stavit al to ce bit teska nakarada. K i Q serija nemaju veze jedna s drugom, Q3 je top klasa sto keychron nudi. Cijela K1 je teska kao cnc donje kuciste q3 bez top platea, pcb ...  |
		#3363 | |
					Postovi: 2,108
 Znaš što me zanima, vidim po fotkama s neta da ISO verzija ima plave capse za slova/brojeve/space a ostalo crno (a znakovi su otisnuti dolje lijevo) ANSI ima obrnuto (znakovi u sredini) Je li to točno? U čemu je još razlika? Pročitah isto da ova ISO propušta backlit a ANSI ne. Puno informacija različitih, nikome ne vjerujem na riječ Što se tiče low profile na običnu - navodno ne ide jer stabilizatori ne pašu  |
		#3364 |
			Datum registracije: Oct 2018
				Lokacija: Matulji
					Postovi: 355
		 Ne idu low profile na standard jer capsi nemaju isti prihvat (plus, križ, kako god) kao low profile tipke, prije svega. Bi li se dalo ukemijat switcheve za low profile na standard tipkušu, ne znam, stabilizatore sumnjam još više. Keychron je odlična odskočna daska, nisu preskupi plus sad ima Q serija, kad sam ja uzimao imali su samo K (imao K6). Savjet svima, ne računajte da će prva mehanička tipkovnica biti i zadnja, posebno ako mislite imalo kemijati da dobijete ono što tražite od tipkovnice (nijedna to neće 100% biti out of the box). Zato je idealno početi sa nečim cjenovno prihvatljivijim i na tome isprobavati, pa si tražiti nešto bolje. I ne, Redragon nije cjenovno prihvatljiv, to je red niže od toga, i to sam upravo natipkao sa modificiranog Redragona - durock plate mount stabilizatori podmazani i holee modani, jwick red switchevi podmazani, tempest mod tri sloja... sve modifikacije su pomogle, ali već skok sa ove modane na recimo taj modani K6 je primjetna razlika (trenutni vlasnik je frend), a K6 je baš budget board...  |
		#3365 | ||
			 fanATIčni AMDovac
				Lokacija: KC-ZG
					Postovi: 1,312
 Još čekam od pimpmykeyboard, navodno će dodati Alpha tipke na stranicu u CRO ISO layoutu na moju incijativu, ali oni imaju Sublimated PBT koji nije backlit i prilično skuplji. (65$ za set Alpha tipki, sve ostalo se posebno naručuje) Također sam kontaktirao Keychron ali oni su na kolektivnom godišnjem, pa će vjerovatno malo potrajati. Ako bi mogao kupiti addon ovih 30ak tipki da budu na CRO Layoutu, platio bi im 60ak dolara, samo da mogu upariti s ovima koje sad imam Citiraj:
 jako dobro funkcionira. Klinac je kupio ISO i ANSI Q3 i više mu je legla ANSI pa je ISO verziju njegova mama stavila na oglas   Uglavnom sam je dobio sa dostavom za 190$ novu novcatu sa svime sto je islo s njom. Svo znakovlje na tipkovnici je printano niže zbog toga jer ISO verzija ima backlit tipke, a pošto je south facing RBG drugacije se nebi dobro vidjelo. Evo ti sliku za primjer, ovo je RGB na 100% pošto je prilično osvjetljena soba. ![]() Koliko znam nije kompatibilino i izgledalo bi nakaradno. Low profile tipkovnice obično imaju flat površinu dok su ti tu sve tipke pod nekim kutem i nakon što se privikneš ne možeš vidjeti više low profile tipkovnicu. Imam Alienware X14 kupljen u Americi, ANSI layout, najteža stvar mi je sada priviknuti se da je Ž ispod entera lijevo, dok je na ANSI bio iznad entera gore ako si koristio Cro Layout u Windowsima. I sad dok nisam kraj Keychrona i moram laptop tipkovnicu koristiti čista mi je muka. A prošlo je niti desetak dana kako ju imam. Za sve ovo,plus sto teglim tipkovnicu od 2kg na posao je zaslužan JuiceBox ![]()
			Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 25.01.2023. u 19:27.  |
		#3366 | |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
 Compatibility with Cherry MX The switch is not pin-compatible with Cherry MX and the overall travel is lower, at 3.2 mm. It does however fit a 14×14 mm plate hole, at a different height over the PCB. While it shares the same cross-pattern keycap mount of it's larger name-sake, the keycaps are not entirely compatible. Most keycaps for Cherry MX could mount and be used actuate the switch, but could impact into something when pressed further down: Thicker-walled keycaps (such Cherry/GMK doubleshots and thick PBT) or keycaps that narrow inside nearer the top would hit the switch housing which is wider on top than Cherry MX's. Thinner-walled keycaps (such as OEM profile and those of Cherry MX-Board 3.0) would hit the mounting plate (if there is one) because of the additional skirt height. Vortex opted to make PCB-mounted keyboards that avoids this issue.[4] Sto se ostatka tice slazem se, mehanika je pandorina kutija, once you go black you never go back   Redragon, bolje ne trositi slova na tako nesto, e-waste a nisi ni ispakirao iz kutije. Bolja je logitech K120Bicep, triceps i te sheme   netko mora bit i kriv   Btw, tko zeli top tipkusu kao barebone, sad je akcija kao preorder : https://www.eloquentclicks.com/produ...-keyboard-kit/ Nesastavljena 2kg, gasket mount. Predivnoća Takoder novi tofu : https://www.eloquentclicks.com/produ...-keyboard-kit/ Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 25.01.2023. u 20:17.  |
		#3367 |
			 fanATIčni AMDovac
				Lokacija: KC-ZG
					Postovi: 1,312
		 Taman sam usporedno krenuo u teretanu nakon par mj pauze  ![]() Mislim da ću napraviti force brake mod, čuje se case ping od gornjeg poklopca na određenim tipkama i ako brzo tipklaš. I kad ću to raditi odmah i napraviti tape mod pa da smo mirni. Jebemu, do neki dan nisam znao da postoji case ping, sad već vidim da tonem u ovo ko da sam stao u živo blato ![]() Jel bezobrazno naplatiti 95$ za ABS side print backlit tipke u CRO layoutu? Koliko vidim po reviewima neki kvalitetniji ABS je, vele ljudi da se ne masti toliko i da traju tipke... S druge strane ako odem na rutu sublimated PBT bez backlita, izut će me preko 150$ za cijeli set   Najbolja opcija bi mi bila da Keychron odgovori da može napraviti addon Alpha keys u CRO layoutu i onda sam miran, ne moram kemijati gluposti.Sad imam još i druge patnje... otišao mi lijevi klik na Steelseries Rival310, naručio Razer Deathadder V2 Pro i Steelseries Prime Wireless, i sad ih paralelno testiram ![]() evo trenutnog setupa na poslu ![]()   ![]()
		#3368 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Za q3 nisam siguran ali Q8 ima factory tape mod. Provjeri za svaki slucaj. Meni je doprinjeo i PE mod, tanki foam izmedu PCB i switcheva. Jedino sto stvarno nisam primjetio nekakav benefit ili promjenu u zvuku je holee mod na stabsima, dobra dielektrika i gg, ovo je jaaako pipljivo. Osobno , najlijepsi zvuk imaju CNC alu tipkulje, ove pleksi i plasticne koliko god su kvalitetne nemaju tu dubinu zvuka, ipak je ovo masivnije i samim tim profil zvuka je drukciji.  |
		#3369 | |||
					Postovi: 2,108
	![]() Ne izgleda mi ovo osvjetljenje lijepo, ali s drugim capsima se možda može dobiti ovako nešto , to sad gledam na poklonjenoj Sandberg tipkovnici Citiraj:
 Sve out of stock... ![]() Dobar duck tape cable management ![]() Citiraj:
		#3370 | ||
			 fanATIčni AMDovac
				Lokacija: KC-ZG
					Postovi: 1,312
 Ne znam odakle ti ta informacija? ![]() Citiraj:
 Ovo je samo jedna od boja, možeš ti složiti rainbow efekt ili što ti već srce poželi. Poslikat ću ti ili posnimati po noći pa da vidiš. Meni je sasvim OK osvjetljenje. Kao što rekoh, nalazim se u tvornici koja je još pod konstrukcijom, mobilan sam totalno, cesto se selim pa je ducktape sasvim ok stvar. Ovaj drugi se zove Force Brake, rješava dodir dviju metalnih ploča, spriječava case ping.
		#3371 | |
					Postovi: 2,108
 Pa zaključio sam, ove ANSI ne propuštaju ništa svjetla, a ISO da. Evo sad sam pogledao specs i stvarno je tako: spec za ansi spec za iso Može poslikaj u mraku, sori ak te davim ![]() Za duck tape je bila šala, skužio sam da si u industrijskom okruženju ![]()  |
		#3372 | ||
				Lokacija: Matulji
					Postovi: 355
   kako god, nije funkcionalna opcija ![]() Citiraj:
   Nemoj tako, za drljati na poslu je Redragon i više nego dobra. Ne stock naravno, adekvatno modana =) K120ki je na poslu prošlo ko salate, to je baš ono, da ne bude MS nego Logi =) |
		#3373 | ||||
			 fanATIčni AMDovac
				Lokacija: KC-ZG
					Postovi: 1,312
 ![]() Citiraj:
 ![]() Citiraj:
 ![]() A kaj se tiče redragona definitivno u stock stanju je definitivno bezveze.
		#3374 | |
			 Kostolomac
					Postovi: 1,522
		 trigera mi se PTSP. Jos reci da je celicana i odoh po terapiju  -->
                ![]() Citiraj:
		#3375 |
			 fanATIčni AMDovac
				Lokacija: KC-ZG
					Postovi: 1,312
		#3378 | |
					Postovi: 2,108
 Ne znam, meni ovo više znači nego PBT, možda u budućnosti promijenim mišljenje. Vjerojatno kad se izližu ABS capsi ![]() Kad bih stavio switheve koji imaju neprozirno kućište, pretpostavljam da ne bi svijetlilo tako na sve strane, ali hoće li tada svijetliti znakovi na capsima? Koliko sam vidio switchevi imaju neki prorez kroz koji bi mogla proći svjetlost.  |
		#3379 | |
			 fanATIčni AMDovac
				Lokacija: KC-ZG
					Postovi: 1,312
 najbolja opcija ti je onda maxkeyboards koji ti naprave ABS Keycapse sa side print, znaci CRO ISO znakovi na prednjem zidu tipke, ne gore, koji je backlit. Što ti zapravno znači super jer Q3 ima LED za rasvjetu dolje ispod switcha, ne zinad. Ali nude samo crnu boju sa time za 95$ plus shipping. To ti izgleda kao ovo: https://mechanicalkeyboards.com/shop..._detail&p=8854 Meni izgleda čisto solidno, plus nemaš straha da će se oguliti tipka kad ne kucas po znakovlju. Cijena me odbija lagano, ali sad kad vidim i da su ovi koje imam ABS nije mi tolika neka greda.
			Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 26.01.2023. u 23:35.  |
		#3380 |
					Postovi: 2,108
		 Idemo probat prvo stock  ![]() Ako bi netko naručivao nešto iz sljedećih shopova možemo podijeliti shipping: CandyKeys - tu bih uzeo Q3, shipping je 13€ CofeeKeys - tu bih Durock T1 switcheve, shipping 15€ AfterHours - wrist rest za Q3, shipping 9€ Svi su EU  |
		#3382 |
					Postovi: 2,108
		 Vidio sam da se spominje to, mada ne pamtim da se netko sa foruma žalio. Jedina alternativa mi je uzeti od mađara 50% skuplje ili sa keychron.com uz rizik plaćanja carine. Ali tamo imaju i wrist rest (i to resin), kabel, FR4 plate... ![]() Možda ipak naručim s official site  |
		#3383 |
			 These go to 11
				Lokacija: Czarnia
					Postovi: 1,851
		 Uzimao od CK koješta preko nekoliko puta  i sve prošlo u najboljem redu ![]() Nije nikakva garancija, jasno, ali nije baš ni da isključivo lažu te kradu. Nego, nije li Keychron francuski? Zašto carinu spominješ? Šalju izvana?
	Split your lungs with Blood and Thunder  |
		#3387 |
			 4K FTW
				Lokacija: Minken
					Postovi: 1,046
		 Ja imam Keychron K8 RGB I layout je DE. Naručeno je preko Amazona I kako sam u Minhenu eventualno vam mogu uskočiti sa kakvom kupnjom i dostavom kada sljedeći put budem išao za Hrv. Možda u drugom mjesecu (okolica Vž). Candy keys su u blizini mojeg kvarta. Tamo sam prvotno razmišljao Varmilo CMYK TKL ali mi je K8 bio na kraju bolji odabir - firma platila   ![]() ![]()  |
		#3390 |
			 "Samo vodu ne!"
				Lokacija: ZG istok > Legrad
					Postovi: 1,744
		 Stigla Ducky One 3 Classic B&W koja je trebala biti trajno rješenje nakon obožavane ali prerano preminule Logitech G915 Clicky, i lijepe ali meni ergonomski neodgovarajuće Logitech MX Keys.    ![]()   Nakon dugo vremena se vraćam na žicu. Cherry MX Blue switch. ISO DE layout. Prvi dojam; hm...nisam siguiran da će biti trajno rješenje i to iz neočekivanih razloga koje nitko nije spomenuo u reviewima, ili ja to nisam primjetio/zapamtio. PRO: - Cherry MX Blue - najbolji switch za mene; ništa nije ni blizu što sam probao, a probao sam valjda sve osim ALPSA; dakle tipkanje je izvrsno kad je u pitanju switch, od zvuka do osjećaja....točno ono što trebam - kvaliteta izrade svega - top - moćno pozadinsko svjetlo - dodatna oprema, uz izuzetak užasnih ekstra keycapova u boji lavande...WTF? Trebali su biti bijeli ili sivi u Classic B&W varijanti. CONTRA: - nekako imam osjećaj da su mi premali keycapsi i da je premali razmak između njih, ali i između sekcija...nisam siguran da ću se na to naviknuti - iako moćno, ne sviđa mi pozadinsko osvjetljenje jer se na bijelom pozadinskom naziru individualne RGB ledice pa dok se namjesti da je neutralno, kroz tipke dolazi toplo, a ispod hladno...osim toga kroz neke tipke ne prolazi svjetlo ravnomjerno. Iako puno slabije, na MX keys mi je pozadinsko puno ljepše... - ISO DE layout - za ovo sam znao da će mi ići na živce, ali se sad pitam bi li možda bolje bilo da sam išao na UK... imam plan pokušati isprintati si sam ključne keycapse od ABS-a kad nađem vremena. Iako bi bio puno sretniji kad bi negdje mogao kupiti gotove PBT... - žica - dugo sam na bežičnim, pa mi je čudno...barem ne treba puniti... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 30.01.2023. u 23:17.  |
