Staro 26.01.2023., 11:12   #1
k1ter
Postovi: 190
Monitor i poruka u Windowsima 11 Pro
Imam monitor DELL U2722 i USB hub (Orico - https://www.ryanscomputers.com/orico...usb-type-c-hub) koji je spojen na laptop (novi Ultrabook DELL XPS 13 9310). Dakle, monitor je spojen s HDMI na taj USB hub koji je spojen na laptop putem Type C priključka. U Windowsima 11 Pro (up-to-date) se pojavljuje ova poruka: https://prnt.sc/yu8W4NvJ4vef
Što bi to značilo? Imam neka ograničenja na monitoru ili zanemarim tu poruku (nekako je isključim?)
Trenutne postavke su ove: https://prnt.sc/iTInES3p5s5n
k1ter je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2023., 14:46   #2
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
Taj USB hub je USB 3.0 (5Gbps) tako da ima nekakvo ograničenje koju razlučivost i na koliko Hz može goniti.
Ne znam koji je laptop u pitanju ali pretpostavljam da ima Type C port koji je sposoban prenijeti bar 10Gbps ako ne i više (20Gbps). Zato i dolaze poruke upozorenja, jer taj hub je sporiji od brzine porta na laptopu.
Ali ako sve radi nema razloga za brigu.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2023., 09:31   #3
k1ter
Postovi: 190
Autor Matta Pregled postova
Hvala, ali napisao sam koji laptop imam
Staro 27.01.2023., 10:31   #4
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Ja bi reko da te HDMI kabel zeza
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2023., 12:28   #5
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
Taj laptop ima Thunderbolt 4 port kroz koji može "gurati" hrpu toga, uključujući i DisplayPort i sve rezolucije koje isti podržava.
Dakle, ti si na superiorniji port uštekao "inferiorniji" uređaj. Mislim da je to razlog pojavljivanja gore navedene poruke.
No, ako sve radi kako treba (a kažeš da radi), onda nemaš brige.
Staro 28.01.2023., 09:53   #6
k1ter
Postovi: 190
Autor mrva_zg Pregled postova
Misliš da je kvalitetniji kabel da onda ne bi dolazilo do te poruke (ali bi vjerojatno sve isto radilo)?
Razumijem, a poruka se možda pojavljuje i, kako je 'mrva_zg' napisao, zbog kabla.
Uglavnom, ovako izgleda to:
1.) Službena specifikacije monitora: https://prnt.sc/VeZ6CFmfqwlz
2.) Kao što sam naveo, stanje kod mene: https://prnt.sc/iTInES3p5s5n
Staro 28.01.2023., 20:20   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Mislim da ti je hub ograničen, a možda i HDMI kabel, barem po ovome što piše:
1GB in 3 Seconds, It support USB 3.0 and backward compatible with USB 2.0/1.1. Its theoretical transmission rate can reach 5Gbps and SSD testing transfer speed is up to 437.6MB/s. Support 4K 30Hz video output. Drive free, plug and play. It is down compatible with 100Mbps/10Mbps network standard. The 100W PD charging port can be used to charge laptops, mobile phone and tablets through and External PD charger. Support connect iPad pro/phone to TV/Display so that can do some light work. Support Windows/Mac OS/Linux. Compact and Portable.
Što bi valjda značilo da je teoretska propusnost cijelog huba svega 5 Gbps, a tebi samo za display treba minimalno 5.63 Gbps odnosno HDMI 1.3 koji gura do 8.16 Gbit/s.
Najbolje kupi Thunderbolt 4 hub i siguran si da će raditi i display i svi spojeni uređaji.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.01.2023., 07:20   #8
k1ter
Postovi: 190
Autor domy_os Pregled postova
U redu, hvala!
