#901 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 242
nisam znao da ima chromecast koji nije samo chromecast znao sam da je izašla nova ver., ali nikad nisam gledao što sad može jer po nazivu sam i dalje mislio da može samo castat ![]() dobra stvarčica, ali bb nije. barem ne prema nabavi xiaomi mi stick 4k može sve to a za manje para ako ćeš ići na xiaomi, pazi koji model uzimaš jer isto ima više modela, ali treba paziti na svako slovo, svaku brojku. znači xiaomi mi stick 4k ili xiaomi mi box s |
#902 |
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: austrija
Postovi: 42
Ako neko želi odličnu iptv listu može se javit za test u pp |
#905 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Dečki i cure, molim pomoć. Aplikacija Tivimate je u pitanju. Od jučer ne otvara niti jedan kanal, samo se vrti onaj krug i tako unedogled. Nekako sam služio da je problem u internetu odn da ne može pronaći net. Probao sve moguće solucije koje sam našao na netu, od clear cache itd do uninstall pa install, pa restart rutera i dalje ništa. Kontaktirao iptv providera, veli s naše strane je sve ok. Da li je moguće da Tcom počeo blokirati listu? Koristim Mi stick već godinu dana i na njemu jubitu i stremio rade bez beda, samo tivimate vrti i vrti i ništa..... Hvala na svakoj pomoći... Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#906 |
Fresh Juice
Postovi: 4,553
Moguće je da su blokirali. Probaj se spojit na neku druhu mrežu (hotspot od moba) preko VPNa. Ak radi onda znaš di je problem. |
#907 |
Postovi: 959
#908 |
Javi rezultate. |
#911 | |
Postovi: 959
#913 |
Postovi: 959
Evo, čim došao doma s posla, spojim se na hotspot i dalje neće ništa otvoriti. Ajde, barem znam da HT ne blokira iptv. Već ne znam kaj bi dalje... Imam naravno plaćen tivimate premium Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#915 |
Postovi: 959
#917 |
Postovi: 1,124
Trebam preporuku za frenda, malo starije godište pa mi treba nešto jednostavno za dobaviti, on ima samo TV koji nije smart. Vidio sam da uzi ima mi box S u shopu pa bih uzeo to, da li je ok opcija? aplikacija tivimate je jednostavna ili ima jednostavnijih? a provider isto gledam preporuku. nebih želio potrošiti njegov novac za nešto što neće raditi ili će štekati. |
#918 |
Postovi: 959
Riješio. Frajer ni sam nije znal kaj je, dok mu nisam rekel da mi opet pošalje listu i onda skužim da je u listi novi pass za moj user name. Ah. Hvala svima kaj ste mi pomogli! Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#919 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Naletio sam na jednog ruskog providera koji ima dobro i jako jeftino rješenje za sportske kanale. Imaju svašta drugo u ponudi, ali uglavnom se fokusiraju na rusko govorno područje pa nije neka sreća za nas. Imaju UK i DE pakete, a sport paket se uzima dodatno na jedan od njih. Može se uzimati i sve kanale za ispod 5 USD, ali recimo kombinacija UK + svi sportski je 2 USD mjesečno. Ako nekog zanima podijelim više info na private, čisto da ne bude navala pa propadne kao što to inače bude ![]() Edit: evo nakon sugestije kamenog mičem uvjet za sharenja informacije pa kome treba nek pinga. Inače, ne mislim da će propast zbog naših ili tako nešto, ali će sigurno krenut novi val preprodavanja po raznim fb grupama i slično za duplo i više novaca kad neki randomi nalete. Zadnje izmijenjeno od: brodjo. 29.01.2023. u 20:11. |
#920 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Kakva glupost... zamisli koja navala ce bit iz Hrvatske, propast ce radi nas... da se razumijemo, na forumu sam registriran od 2012, al kakav je smisao foruma ako se ne savjetuju svi, samo odredjeni sa odredjenim "stazom" na forumu? Evo ekipa ako ne znate koji IPTV odabrat, kako funcionira plex (nesto poput netflixa), ili vas zanima generalno nesto u vezi IPTV-a, javite se meni na privatne bez obzira na status/staz na forumu.. brodjo no hard feelings, samo kazem svoje misljenje, nadam se da neces krivo shvatit.
Pošten trgovac: 1 |
#922 |
Postovi: 153
Mozes se pretplatiti na razne plex share servise. Imas na redditu, r/plexshares pa malo poskrolaj dobit ces odma ideju o cem se radi. Dakle pretplatis se na neciji "library" na koji dobijes access, i gledas filmove/serije ko na netflixu, samo sto ti filmovi nisu na tvojem disku kako to inace funkcionira na plexu, nego su na disku od nekog drugog (ajmo rec). Gotovo svi provideri imaju kategorije tipa "netflix", "hbo", "Disney" a imas i kategorije po zanru "action", "Sci-fi", itd. Uglavnom dosta dobra stvar i mjesecno ti bude pretplata u rangu od 5 pa do 10 dolara. Za servis koji sve streaming servise spoji u jedno - po meni vrijedi pare. Ja sam osobno placao amazon prime, netflix, disney i apple tv. Sad koristim jedino plex share radi jednostavnosti i sve mi je na jednom mjestu. Imam solidan net 100/25, i kod mene to funcionira ok. Mislim da ti treba minimalno nekih 25mbita downloada jer ima dosta i 4k sadrzaja, a to treba moc povuc (da ti ne bufera - ili ces morat gledat u smanjenoj kvaliteti). Bitno je samo plex dobro podesiti u postavkama prije koristenja takvog servisa. Ako se zainteresiras isprobat i ako trebas pomoc kaj se tice postavki - javi. Posto nesmijem javno na forumu pisati imena providera (pravila radi) ako te zainteresira mogu ti poslati 2-3 plex sharea koja sam osobno probao, ali takodjer na privatne poruke.
Pošten trgovac: 1 |
#924 |
Postovi: 10,059
Tu smo krenuli pricati o plexu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=315034
#928 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Trebam za prijateljicu IPTV sa slovačkim kanalima, po mogućnosti što više slovačkih kanala. Ima amazon fire stick, preko njega bi se gledalo Ima neki njihov mojantik.com ali kad skinem aplikaciju sa aptoid i ulogiram se sa podacima ima samo par kanala, a ne sve koji su u pretplati. Pošto nisam nikako uspio upogoniti to, radije dam 10e za neku ok listu i uštedim živce haha Al koja ima te slovačke kanale pojma nemam. Hvala unaprijed! |
#929 |
Postovi: 786
Koju aplikaciju za Google TV / Android TV preporucate za gledanje IPTV liste? Mogu li se rucno dodavati aplikacije koje nisu u Google Play trgovini? Listu imam u obliku URL-a koji sadrzi moj username i password. Hvala! |
#930 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Iptv smarters skineš apk , ili ott navigator sa trg play |
