Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 01.04.2022., 08:03   #1
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Docker + Portainer
Nisam našao temu, ako sam slučajno fulao brišite.
Kaj hostate u Dockeru sve?
Pratim LowAndTalk pa tamo našao temu.
Počeo sam se igrati sa dockerom i portainerom, do sada sam kad mi nekaj trebalo dizao appove zasebno.
Trenutno mi u planu da podignem
  • docker
  • portainer
  • nginx proxy manager
  • mariadb
  • nextcloud
  • phpmyadmin
Zanima me kaj Vi ostali koristite.
Staro 01.04.2022., 09:26   #2
Postovi: 10,008
Ono sto se vrti konstantno je:
NPM i mariadb
Vaultwarden + fail2ban
Mealie
Calibre
Uptime kuma
Watchtower
Cloudflare DDNS
Mimo toga, trenutno guglam kako upogoniti Pihole+Unbound kontejnere uz Keepalived i koristenje floating IP-a. Trenutno takav setup koristim kao bare metal instalaciju na 2 RPI-ja, ali bih volio preci na kontejnere radi jednostavnosti i eliminiranja ekstra hardvera.
Takodjer u planu je upogoniti neki dashboard app tipa Homer ili Heimdall, te naravno Autheliu. To odgadjam valjda vec pola godine... Isto vrijedi i za Teleport kojeg sam bii slozio, skoro pa uspio i na kraju iz nekog razloga digo ruke.
Plex sam nekada vrtio na Shield tvu pa se jedno vrijeme vrtio i u kontejneru i radio je odlicno. Sad je na NAS-u.
Tu i tamo zavrtim i malo testiram neke od sljedecih appova, cisto da provjerim sto je novo (ako je izasao kakav update):
Photoprism
Photonix
Airsonic
Nekad se pitam jesam li trebao pola vremena koje sam ulozio u Docker uloziti u Proxmox. Da nisam prije godinu dana krenuo s Raspberryjem, nego npr nekim kompom, vjerojatno bi krenuo u suprotnom smjeru.
Staro 24.01.2023., 10:57   #3
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Ima li kakav template za Portainer za AdGuard?
Trenutno testiram PiHole kojeg sam instalirao uspješno sa ovim templateom
Code:
version: "3"
# More info at https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/ and https://docs.pi-hole.net/
services:
  pihole:
    container_name: pihole
    image: pihole/pihole:latest
    # For DHCP it is recommended to remove these ports and instead add: network_mode: "host"
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "67:67/udp" # Only required if you are using Pi-hole as your DHCP server
      - "1080:80/tcp"
    environment:
      TZ: 'Europe/zagreb'
      WEBPASSWORD: 'osobno11'
    # Volumes store your data between container upgrades
    volumes:
      - './etc-pihole:/etc/pihole'
      - './etc-dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d'
    #   https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole#note-on-capabilities
    cap_add:
      - NET_ADMIN # Required if you are using Pi-hole as your DHCP server, else not needed
    restart: unless-stopped
Staro 24.01.2023., 11:19   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,217
Sta nema negdje nesto sluzbeno objavljeno? Ili na githubu? Jesi provjerio gore?
Staro 24.01.2023., 11:25   #5
Postovi: 10,008
Ima na docker hubu run komanda:
https://hub.docker.com/r/adguard/adguardhome
Mozes je pretvoriti u yaml na:
https://www.composerize.com/
Staro 24.01.2023., 13:39   #6
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Autor xlr Pregled postova
Probao i baš ne radi...
Uf... još učenje dockera. Lakše je virtualku instalirat samo kaj da imaš sve virtualke treba resursa.
Staro 24.01.2023., 14:05   #7
Postovi: 10,008
Aaa jos si tu. Je da, docker yaml zna biti hit n miss dosta puta dok ne uspijes dobiti sto zelis. Ovo sam dobio od kolege pa mozda pomogne. Zanemari kompletan "labels" dio, to je za setup proxy managera. Takodjer, mozda ces i dio o mrezi promjeniti na nesto primitivnije od macvlan-a (dio o mrezama savjetujem prouciti i nauciti, vrlo korisno na duze staze). Ja nisam osobno nikad slagao adguard pa ne mogu puno pomoci.
Baci oko i na ovaj sajt, meni je super doslo nakon sto sam savladao neke osnove da malo sredim i (kompliciranije) setupove:
https://www.smarthomebeginner.com/
Code:
version: "3"
########################### NETWORKS
networks:
  macvlan_network:
    driver: macvlan
    driver_opts:
      parent: eth0
    ipam:
      config:
        - subnet: 192.168.2.0/24
          gateway: 192.168.2.1
          ip_range: 192.168.2.20/29
  # t2_proxy:
  #   external:
  #     name: t2_proxy
########################### SERVICE
services:
  # AdGuard
  adguard:
    container_name: adguard
    image: adguard/adguardhome
    privileged: true
    # network_mode: host
    networks:
      macvlan_network:
        ipv4_address: 192.168.2.21
      # t2_proxy:
    # security_opt:
    #   - no-new-privileges:true
    ports:
      # host:container ports
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "67:67/udp"
      - "80:80/tcp"
      - "443:443/tcp"
      - "853:853/tcp"
      - "853:853/udp"
      - "784:784/tcp"
      - "3000:3000/tcp"
    volumes:
      - $DOCKERDIR/adguard/work:/opt/adguardhome/work
      - $DOCKERDIR/adguard/conf:/opt/adguardhome/conf
      - $DOCKERDIR/traefik2/acme:/opt/certs
    environment:
      - TZ=$TZ
      - PUID=$PUID
      - PGID=$PGID
    labels:
      - "traefik.enable=true"
      - "traefik.http.routers.adguard-home.rule=Host(`adguard.$DOMAINNAME`)"
      - "traefik.http.routers.adguard-home.entrypoints=https"
      - "traefik.http.routers.adguard-home.tls=true"
      - "traefik.http.routers.adguard-home.middlewares=chain-oauth@file" # Google OAuth 2.0
      # - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.url=https://192.168.2.21:3000"
      # - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.path=192.168.2.21"
      - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.scheme=http"
      # - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.port=443"
      - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.port=3000"
Staro 24.01.2023., 14:11   #8
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Da tu sam. Mislim da bum prvo ipak bacio virtualku s adguardom... Čisto da vidim kako radi on pa ću se kasnije zabaviti sa dockerom.
Hvala
Staro 04.02.2025., 22:11   #9
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Eto ponovo se vratio dockeru i portaineru.
Docker container (DC) nije isto kao i Proxmox container (PC)?
Probao sam u DC otići i napisati apt install nešto i to nije prošlo za razliku kada to radim u PC.
Recimo hoću unutar Apache + PHP instalirati php-mysql, konektiram se u kontejner lupim i dobijem ovo
Code:
apt install php-mysql
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package php-mysql
Zanima me kako sada ja mogu instalirati dodatne module za php?
PHP radi ali fale mu neke stvari.
Edit: Admini hoće li ovo napokon proraditi da je prored jednaki svagdje?
Staro 05.02.2025., 06:05   #10
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,780
Autor spiderhr Pregled postova
Code:
Docker je Docker. Poanta je da opalis microservise kao kontejnere. Dakle ako ti fali nekaj > dodaj i povezi dodatan docker kontejner. Proxmox koristi LXC kontejnere. Najocitija razlika je bas to sto za LXC kontejner dobivas dedicirani virtualni disk pa si malo fleksibilniji. U postojeci Docker Image nemozes naknadno instalirat stvari, to mu nije namjena, ako zelis nekaj extra moras kreirat vlastiti Docker Image al osobno bih onda radije koristio LXC kontejner ili virtualku.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 05.02.2025., 08:24   #11
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,262
Za vrtiti Docker kontejnere na Proxmoxu najlakše je instalirati Debian kao LXC kontejner i onda u njemu instalirati Docker, Portainer i ostalo što treba.
Primjer : https://www.youtube.com/watch?v=-ZSQdJ62r-Q
Staro 05.02.2025., 08:43   #12
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,780
Autor Night Pregled postova
Zasto ne instalirat Docker-CE jednostavni drito na Debian? Ipak pricamo o full fledged Debian OS-u ispod haube koji nije okrljasten kao je to slucaj sa Linux verzijom na Vmware rijesenjima.
Staro 05.02.2025., 08:55   #13
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Dečki... Proxmox je samo dat kao usporedba zbog kontejnera.
Ili jedno ili drugo. Ne mislim kemijati na istoj instanci s oboje.
Proxmox mogu recimo vrtiti kod sebe doma na NUCevima, a gledam Docker na VPS-u. Čisto da naučim i da vidim kako to radi.
@tomek@vz: hvala na objasnjenju prije.
Znači trebao bi si napraviti image sa svim php modulima.
Staro 05.02.2025., 09:19   #14
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,262
Direktno na Proxmox host? Ovako kroz kontejner mi izgleda bolje radi izolacije, portabilnosti i backupa. Opet nije to VM nego kontejner koji se naslanja na OS ispod njega.
Staro 05.02.2025., 09:44   #15
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 241
Code:
Ja bi rekao da je ovdje problem što se paket ne zove php-mysql, probaj ga prvo naći sa apt-cache search. Možda eventualno fali neki repo, ali 99% da je ime paketa krivo.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2025., 10:20   #16
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,780
Yep krivo sam se izrazio
@spiderhr > preporuka: https://www.youtube.com/results?sear...ry=nana+docker
Staro 05.02.2025., 10:48   #17
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 958
I ovo je zgodno za po doma
https://github.com/louislam/dockge
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2025., 11:07   #18
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Autor Feyd Pregled postova
a zove se, tražio sa apt search. Jbg. Debian koristim inače a i na Debianu je docker i dignut LAMP
Tnx
Staro 26.04.2025., 18:22   #19
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Eto mene opet.
Trenutno u Dockeru vrtim:
  • BookStack (puno bolje od wiki stranica, taman dobro za tutorijale jer podržava i sintaksu tj. komentiranje sintakse)
  • NocoDB
  • Paperless-ngx
  • pdf-ocr (u originalu nema hrv ali lako se doda i maknuo sam druge dvije mogućnosti za OCR, radim samo s Tesseract)
Staro 24.06.2025., 08:54   #20
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Tko je upogonio ntopng na dockeru?
Nikako ga ne mogu natjerati da zapamti postavke. Postavio /home/user/ntopng <- /var/lib/ntopng (ovo sad pišem na pamet).
Jednostavno kod restarta vrati sve na početak i traži da promijenim admin lozinku.
Staro 24.06.2025., 09:01   #21
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,780
Cekiraj volumes dio:
https://www.reddit.com/r/selfhosted/...unity_edition/
Staro 24.06.2025., 09:13   #22
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 958
Još jedna zgodna stvar u razvoju
https://github.com/ofkm/arcane
Staro 25.06.2025., 13:41   #23
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Uspio jučer riješiti. Večer prije nikako. Moram usporediti kaj sam imal prvu večer od postavki a kaj jučer.
Doduše pomogao mi je link i Gemini.
Staro 20.08.2025., 09:23   #24
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,031
Eto trebao mi je LAMP s određenom verzijom PHP-a...
Docker dobro došao da nisam morao spuštati verziju na svom računalu ili dizati virtualku.
Čak je i lakše nego kada imam Proxmox sa LXC kontejnerom.
