#5941 |
laser
Postovi: 2,355
Samo da updatean 3060ti/formd t1/riser situaciju za slucaj da netko u buducnosti searcha temu. Rjesenje je bilo u biosu namjestit 2 PCIE related postavke sa auto na 3.0 i sve radi ko sat. Hvala na pomoci i savjetima! |
#5942 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
Obzirom da si gledam računalo nadograditi sa RTX 3060 karticom imam pitanje vezano za karticu i napajanje. Imam 500W Bronze CoolerMaster napajanje iz 2015. te me zanima da li je to dovoljno za RTX 3060 (obična, ne Ti). Ostatak računala je pod "moj komp". Hvala na odgovorima. |
#5945 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Evo malo mojih iskustava s 3070. Undervoltao sam svoju Gigabyte Gaming OC 3070 na 900mV, u igrama 56°, hotspot 72° na 100% loada, ventovi na 75%. Jezgra na 2010MH, memorija oc-ana za 800MHz. Kućište otvoreno, uz copper mod s 0.3mm limićima bakra za hlađenje memorije. Prvo sam išao s 0.5mm limićima ali su bili predebeli za dobar kontakt hladnjaka s jezgrom pa pretpostavljam da su 0.3mm idealni. Kartica nema senzor za temp memorije pa ne mogu provjeriti stvarnu učinkovitost copper moda (prije i poslije). Neki jači modeli 30X0 imaju odojene heatsinkove za jezgru i memoriju što olakšava stvar kod copper moda u smislu idealne debljine limića. |
#5946 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
Može jedno glupo pitanje..Frend ima rtx 3060 sa 12gb rama, lik igra na 1080p i sve na max detalje i kaže da se njemu cini da kad gleda videe na youtube od igrača koji imaju 3080 grafičke i iste postavke kao i on na 1080p da je kod njih grafika bolja, ljepša..jel ima smisla to što govori? |
#5947 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
#5950 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
A moguce i da je video malo dodatno izproduciran sa jacim kontrastom i zasicenijim bojama pa mu se cini bolje. Ne treba reinstalirat drivere nego nek ih samo resetira na default postavke. Najvjerojatnija mogucnost je da mu se krivo cini... |
#5953 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,612
#5954 |
Postovi: 1,698
Meni je mali od sestre lani, preklani, uzeo novi komp. Kad su grafe bile skupe. Uzeo mislim 3070 ili 3060Ti, puno je dao, uglavnom. Slagali kod mene. I dodjem ja do njih nakon par miseci, sjednem za komp da pocirim kako se ponaša, vidim sve steka, kad ono HDMI spojen na iGPU 😁 Htiovdam ga zadavit. Ja sam onda imao 1070 ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#5955 |
Postovi: 1,026
Zapela mi za oko jedna Asus TUF RTX 3070 grafulja samo se bojim da je radila u miningu. Kupljena je 05/2021 te može li biti oštećena ukoliko se rudarilo s njom? Ne znam na što i kako pripaziti, tim više što sam ja u ZG, a prodavač je iz Dalmacije. Thanks.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#5956 |
Postovi: 771
Ja bih upitao prodavača je li mijenjan bios kartice i je li na njoj originalni bios. Druga stvar je stanje ventilatora, par sati gaminga naspram 24h rada je velika razlika po tom pitanju. Stvar je u tome da je to "na daljinu" teže provjeriti. Trebali bi ići lako i ne imati "lufta" oko osi vrtnje. Treća stvar su temperature odnosno stanje paste i termalnih podloga (pad-ova) te ako ih treba mijenjati, gubi li se eventualna garancija. Ovisi, obzirom na datum kupnje mogla bi biti u ok stanju ako je i rudarila. Pitaj prodavača oko tih stvari i ako može izvrtiti benchmark i snimiti video temperarura pa kako vrti ventilatore, idu li glatko lijepo. Provjeri prvo kolike bi trebale biti temperature kartice pod opterećenjem da znaš usporediti. U prilog kupnji ide činjenica što je to među boljim modelima 3070 te ima bolji hladnjak. Ova kartica bi trebala imati naljepnicu na jednom od 4 šarafa kojim je pričvršćen hladnjak te ako je oštećena, (ako je kartica otvarana) gubi se garancija. Zadnje izmijenjeno od: elzel. 23.01.2023. u 08:00. |
#5957 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Na nVidia karticama se ne mijenja BIOS Zapravo ti je najbitnije da ima račun/garanciju i da nije bila otvarana Imam nekoliko 3070 TUF-ica i s obzirom da je jako dobro hlađenje ventovi se ne vrte jako tako da bi trebali biti ok
#5961 |
Postovi: 771
Slažem se s kolegom maXonjom. ...jer ima tu dosta faktora... npr. Ako su mijenjani thermal pad-ovi, jesu li stavljeni korektne debljine svuda gdje treba... Ali da ne idem previše u detalje, mislim da kolega ima dosta navedenih parametara promisliti kod odlučivanja ![]() |
#5963 |
Postovi: 1,026
Koji benchmark da se izvrti i što bi on trebao pokazati? A i temperature može fejkati. Ili zažmiriti pa uzeti. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
#5964 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
Puno manje je optrećena rudarska gpu od gamerske koja je overklokirana i furmark i 3dmark odvrtiti i ako nema artifakta... uzeti |
#5965 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
A kad si vec zapeja. 3/4 minute nek ti snimi Valley i Superposition benchmarka sa time da mu je afterburner upaljen tako da vidis brojkice lajv kakve su (temp i ostalo) Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#5966 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Ma ako su račun/garancija valjani i ako je naljepnica na šarafu, uzimaj Doduše, ima u Osijeku Palitove GamingPro i GameRock OC 3070 Ti po 500 eura pa možda da i na to baciš oko s obzirom da nije velika razlika u cijeni Naravno, opet stoji ovo za račun/garanciju (piše da je kupljeno u 2. mjesecu i da ima račun/garanciju)
#5967 |
Postovi: 1,527
Došao sam u posjed Inno3d rtx 3070 ti i odmah sam se počeo igrati s undervoltanjem, te bih molio pojašnjenje oko jedne stvari. Dakle, uspio sam undervoltati grafu na nekih 890 volti sa boost clockom od 1905 mhz, te sam bez gubitka performansi temperature prilikom loada sa 75 skinuo na 70 celzijusa što mi je sasvim ok, odvrtio Heaven, malo upalio Plague Requiem i čini se za sada stabilno sve. Ali mene buni u tom postupku dio underclockanja (ja sam ga stavio na core -100 prije nego sam podesio krivulju za boost i voltažu), ali vidim da ekipa u nekim tutorialima po netu stavlja čak -250, ali nigdje nije objašnjeno zašto. Ja sam išao na prvu opciju jer je tako radio lik u tutorialu koji sam pratio, ali me zanima o čemu je svrha tolikog underclockanja kada se i tako krivulja poravna čim se prihvati u dijagramu boost frekvencija? |
#5968 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Al moze biti i lose jer u slucaju ako udres u neki limit, takt ce ti drasticno pasti jer je slijedeca tocka lijevo od odabrane na daleko nizem taktu tako da je dobro da krivulju lijevo od odabrane tocke isto podesis da ne opada drasticno. Ispod ti je za primjer moj "high perf." undervolt, max. je 2055/2070 mhz sa 0.975V, al kad to ne moze odrzavat (a nekad ni stock power limit od 390W nije dovoljan jer je 4K puno gori od nizih rezolucija po tom pitanju), onda takt fino i postepeno pada sa padom napona. Ukoliko nikad ne tuces u power limit sa tom kombinacijom koju si odabrao, onda ne trebas brinut oko ovog zadnjeg... |
#5969 |
Postovi: 1,527
Ako sam dobro shvatio onda sam cijeli postupak mogao napraviti bez prvotnog underclockanja? Pitam iz razloga jer ne znam jesam sve napravio kako treba, doduše za sada je stabilno ali istestiram u igrama danas popodne kako treba. Ja sam to radio isključivo iz razloga da snizim temperaturu bez gubitka performansi, dakle ne tražim nikakav sweetspot ili nešto, samo mi bitno da se grafa manje grije i naravno da je sve stabilno. |
#5970 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ako nakon dosta igranja/testiranja se pokaze stabilnim, mozes probat jos spustit napon. |
