Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
wol pitanje
Imam podešen wol na Linux serveru i stvar radi kad se računalo normalno ugasi. Upravo je nestalo struje i wol mi ne radi. S obzirom da ponekad u vrlo kratkom razmaku zna nestati struje ne odgovara mi opcija da se u biosu podesi da se nakon nestanka struje računalo upali. Ima koja varijanta da se nekako podesi da wol radi nakon nestanka struje? |
Postovi: 23,512
UPS ? ![]() |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Mislio sam da je ![]() Upalio sam server i ni makac. Nakon toga sam spojio tipkovnicu i monitor i dočekala me poruka: CMOS Date/Time not set Press F2 or DEL tu Run Setup Press F1 to Continue Nova baterija je stavljena prije cca dva mjeseca ![]() Kad sam stisnuo F1 normalno je server proradio. Može sa kako podesiti da automatski odabere F1 u slučaju nestanka struje (neka skripta, ...)? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 23.01.2023. u 17:09. |
Postovi: 23,512
Ko ti je kriv šta ne čitaš šta "čoek" piše / govori ![]() Očito si naletio na šroteks bateriju ili loš dobavljač. Jedino ako ima opcija u Bios - u, u stilu skip / ignore for all errors, mada to možda i nije pametno. EDIT: Nije ti zapeo zbog nestanka struje nego zbog CMOS cheksum / CMOS Date/Time not set, zbog prazne baterije. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Možda da napravim clear CMOS? Ako da kako je najbolje? Vađenje baterije jedno vrijeme ili kratki spoj na Clear CMOS plinovima? |
Postovi: 23,512
Ako je stvarno u pitanju neki server prvo bi trebalo pronjuškati / zapamtiti postavke ... da ne bude kasnije plakanja / pogađanja šta - kako treba biti postavljeno. To šta pitaš piše u dokumentaciji / manualu ![]() Odradiš po proceduri + Load defaults + save + provjeriš i postaviš "kako je bilo postavljeno". Ako ti ne pamti postavljeno prilikom gašenja - paljenja onda dobro provjeri jeli baterija korektno sjela (čitaj: kontakti), nekad pomaže da bateriju zarotiraš u ležištu ... |
Postovi: 18,843
Koji server imaš? Možda imaš management port pa možeš preko njega uključiti server. Za WoL je dobro da i ovako radi, najčešće pali samo iz standbya/hibernacije.
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
DIY NAS je u pitanju. Asrock mbo j4125itx, 16gb RAMa,... Ništa specijalno, ali ok za ono što mi treba. Kad malo odvrtim film isto se dogodilo prije cca 2 mjeseca kod nestanka struje i zato je stavljena druga baterija. Nakon toga je bilo par gašenja i paljenja bez problema. Izgleda da je nestanak struje triger za CMOS grešku |
#9 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
![]() https://i.imgur.com/TZZtftA.png
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Napravio sam danas promjenu baterije i clear cmosa te podesio bios. Čekam sad nestanak struje... ![]() |
Postovi: 23,512
Kao i kolegi u drugoj temi, simuliraj sam nestanak za test .... pa odmah znaš na čemu si, obrati pažnju na datum / sat. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Malo sam lijen sad ![]() Poradit ću na tome kad ulovim malo više vremena |
Postovi: 23,512
Sve 5, treba odmarati ![]() |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Opet isti problem. Baterija je nova Duracell tako da nije do nje. Ili nešto ne radim dobro ili je cmos chip u banani. Rješenje je neki UPS ili neka "skripta" da stisne F1 na bootu ? Ili neko treće rješenje? Matična je kupljena u Njamečkoj pa mi se baš ne da prolaziti kroz postupak reklamacije. |
