Taiketsu Master
Lokacija: Suzuka, Japan
Postovi: 150
A64 3200 BOX Cooler
Planiram uskoro uzeti A64 3200 (Venice). E sad, zanima me jel box cooler za ovaj proc bučan u radu? I naravno jeli efikasan za default takt? Ne bih za početak ništa overclockao. |
Hejter
Postovi: 6,521
ja bas nisam mjera za tisinu , ali subjektivno - nije glasan . mene vise kolje jedan drugi vent u kucistu , i kad njega iskopcam - box cooler se stvarno ne cuje |
Postovi: 18,953
Ma glasan je u 3 pm...
#4 | |
Taiketsu Master
Postovi: 150
Arctic-Cooling Silencer Ultra 64 TC, socket 754/939/940 za cca 86 kuna? |
#6 | |
Postovi: 519
#7 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
Postovi: 519
govorim po sebi. prvo sam promjenio zujalicu na čipsetu i na grafičkoj. sad mi je glasan freezer al to nije problem jer on može i pasivno hladit u idleu jerbo imam dobar propuh u kućištu. a kad njega isključim onda čujem napajanje. nije sad da buči al ga ja čujem. a trebam ga malo raskopat i podmazat vent al neda mi se trenutno zahebavat s tim tak da će to još malo sačekat. |
Postovi: 963
zato mi je stalno upaljen winamp .... ne mislim stalno iznimka je cod2 ![]() |
Visok, zgodan do bola
Postovi: 106
Ja imam box cooler od 3200+ i ne čuje se, ne boj se.
........................ <<<---- točkice :x |
#12 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
...da ja ga imam i prakticki je necujan
Postovi: 18,953
Svi ventovi u kompu se vrte na manje od 1500 rpm osim boxa i grafičke, al neće ni to dugo... Box se vrti na 3200 rpm, a nekad zna opičit i na 4700... : suicide
Taiketsu Master
Postovi: 150
Ok. thnx ljudi. Vjerojatno stavljam Arctic cooling ;-) |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sa AC-om mos komotno i pasivno hladit, nije potreban niti propuh u kucistu. Naravno, ako neces dizat napon procu....ako ces dizat, i vent na AC-u na 35% ce ti super hladit, a onda ga stvarno ne cujes (to ti je kakvih 700 o/min) Ako ne mislis klokat, onda napravi ovak: Smanjuj voltazu proca i testiraj prime-om... Ja sam furao svog 3000+ koji je po defoltu na 1,8Ghz i 1.4V i spustio sam ga na najnizu mogucu voltazu 1.1V i prime je bio stabilan 12h.... Znaci opet imam proc na 1,8Ghz al mu je zagrijavanje smijesno. Pasivno sa AC-om temp nije prelazila 29°C, u idlu proc na 21°C (tolko mi je u sobi bilo). Preporuka je da temp ne prelazi 50°C pa si sad misli ![]() Za usporedbu, proc OC-an na 2,4Ghz i na naponu od 1.4V pasivno hladjen temp. u loadu nakon 9 sati prime-a 38°C Propuh u kucistu nikakav, samo napajanje.... ![]()
#16 |
Postovi: 7,326
Box cooler nije lose hladjenje... Kupis u Ve-mulju Glacialtech 80mm vent koji ti je deklariran na 19db i pricvrstis ga na bazu od box coolera sa nekim drotom sa sve 4 strane(tako sam ja napravil ) i imas tiho, a dosta dobro hladjenje. Evo za primjer, prije sam imao 3200+ E6 i vrtio sam ga na 2400Mhz @ 1.6V i temp nije prelazila 50° u loadu sa jednim usisnim 120mm i jednim ispusnim ventom (isto glacialtech cooleri)... |
#17 |
Postovi: 18,953
Vent na boxu je 72 mm...
#19 |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Meni je Box na AMDu super ih... jedino što me nervira je zvuk grafičke (6800) isto kao jednog lika gore... ALi za to postoji rješenje... Riva tuner i na grafičkoj pod 2D smanjim vrtnju na 25%... i milina u kučištu... iznimno je sve tiho i sve je dosta hladno... AMDov box zna raditi jaako glasno, ali je trenutno na cool&quite... |
#20 |
Hejter
Postovi: 6,521
ja svog jos nisam cuo - ali mislim sutra malo se pozabaviti time da vidim jer zaista takav vuk , jer ako je - ima u linksu freezer 64pro za 140kn . ;D |
#21 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Što se tiče boxa, nije loš je rima kontrolu vrtnje.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#22 |
Lokacija: midi taver
Postovi: 20
uzmeš box..... + adapter sa 80 na 120..... uz malo mašte spojiš adapter.... nafrljiš 120-icu....... i voila........ |
#23 | |
Postovi: 519
jesi siguran da se onda vent na grafičkoj uopće vrti??? na stock cooleru na grafičkoj kad sam stavio na 25% vent se uopće nije ni vrtio pa je bilo sve dosta vruće. provjeri to |
#24 |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Ma naravno da sam siguran, nebi nipošto riskirao... Probao sam ga i zaustaviti rukom, pa da vidim dali 25% ima dovoljnu snagu opiranja i da ga opet može pokrenuti... sve radi super... Evo upravo je računačo jaaako tiho... Kad prikazujem neki film, grafička se diže na 60%, a kad ulazim u igru (3d) grafička skaže na 100%... Sve provjereno radi dobro... Nakon što izađem iz igre ili nakon što završim gledanje filma, još 1 minutu ventilator vrti 60% ili 100% te se vraća na 25%. Osim toga, ako kad i zagusti, nabacim slušalice, pa i kad upalim sva 4 ventilatora na kučištu dok sam u zahtjevnim igrama, sve radi super i nečujem ih (slušalice stavim) |
#26 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ja imam Box cooler i A64 na 2250 mhz radi na 30 stupnjeva idle, odnosno 38 C pod punim opterećenjem. Kučište je AOpen H500C sa jednim 120mm ventom ispod napajnja i zračnim tunelom sa strane. S tim da sam preko otpornika smanjio rpm sa 3000 (ili 3200) na 2000 rpm. Na 2000 je POTPUNO nečujan. Najviše buke u kompu mi proizvodi chipset vent (koji je smanjen na 3600 rpm - sa 7200 ), ali to ubrzo ide ca i stavljam zalmana + 120mm vent naprijed. |
#28 |
Postovi: 18,953
AC Freezer64 Pro + AC Silencer
#30 | |
Postovi: 7,326
