#3181 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
recimo da mi jedna earphone ne radi, dali mogu kupiti drugu, od lika kojem suprotna od moje ne radi i prodaje set za full malo para i upariti bez problema obje slušalice koje nisu iz istog "tvorničkog" seta? ![]() bolje da pitam prije nego se zaletim i kupim ![]()
ševa! ![]() |
#3183 |
Postovi: 33,921
@alien Ako se radi o istim sluškama, ne vidim razloga zašto to ne bi mogao napraviti. Doduše, vjerojatno ćeš trebati malo šarafiti, lemiti i sl. Probaj naći neki tutorial na netu. Ako ti to nije problem, go for it.
#3184 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
šta šarafiti i lemiti? slušalice su bežične - in ear mene samo zanima dali će se jedna s drugom "upariti", tj. dali su nekako i te bežične ipak kodirane? pa onda ne možeš uparivati tako međusobno sa različitim "serijskim brojem" - možda kada se stave na docking station/kutijicu za punjenje se "resetiraju", nemam pojma, neka se javi netko ako je ikad probao
ševa! ![]() |
#3185 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Ja sam uspio spariti 2 slušalice iz različitog seta ...lijevu iz jednog a desnu iz drugog ...redmi air dots 2 mislim da je model... |
#3187 |
Postovi: 16,666
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.01.2023. u 17:39. |
#3188 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
https://www.scarbir.com/tws/soundpeats-life-review
#3189 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
#3191 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz ekipa,trebam savjet. Izgubio sam lijevi earbud (Sennheiser CX True Wireless). Javio se ovlaštenom servisu može li mi nabaviti samo lijevu za kupnju i dobio sam negativan osgovor. Koje su mi daljne mogućnosti ako ih uopće imam? Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#3192 | |
Postovi: 16,666
2. Tražiš rabljene, možda netko ima baš to što trebaš. 3. Kupiš nove. |
#3193 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Pitanje u vezi spajanja tws slušalica. Dobio neke Happy Plug's Air nešto slušalice. Ok su slušalice ništa posebno, ali ono što mi nije baš jasno je način spajanja. Dok sam koristio Xiaomi mi9t svaka slušalica se je posebno spajala na mob, a kada ih spojim na laptop (linux i macOs) ili drugi mob (xperia) onda mi se spoji prvo jedna slušalica npr. lijeva s laptopom, a desna s lijevom slušalicom i onda imam problem s trošenjem baterije. Ova koja je u "sredini" se brže troši (razumljivo). I onda mi se dogodi da imam jednu slušalicu na 20% baterije, a drugu na 50%. Jel moguće to nekako spojiti da mi se zasebno spajaju slušalice kao na mi9t? Sent from my 21051182G using Tapatalk |
#3194 |
Postovi: 16,666
Tako je meni bilo prije 5+ godina s jeftinim kinezima. Mislim da nema riješenja kod toga, tako rade. Netko to smatra feature-om, single-headphone listening. Probaj parirati ponovo. |
#3195 |
Postovi: 757
Ima li kakvih wireless sluški da imaju koliko toliko neki noise canceling i da su jeftine? Znači ništa posebno, koliko para toliko muzike, tipa do 50€? Trebam za majku, znači doslovno neki low budget. |
#3197 |
Postovi: 757
#3198 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
#3199 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Q20 bi trebale imati upotrebljiviji ANC. Stvar je u tome da kod slušalica do 50€ ne možeš očekivati dobar ANC. Moja preporuka je - rastegni buđet do Q20 ili uzmi low budget sluške bez ANC poput Bluedio T Monitor s alija. |
#3200 | ||
Postovi: 757
![]() Citiraj:
#3202 | |
Postovi: 757
Uzet ću ovo, makar pukle za pol godine, pa ćemo nešto kvalitetnije ako to baba bude uopće koristila. |
#3204 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 706
- odličan zvuk, jak bass (nekada čak prejak za moj ukus), u ANC načinu je taman; Soundcore aplikacija ima odličan EQ pa si možeš podesiti sve po svojim željama, a i imaju mnoštvo već unaprijed napravljenih postavki - ovo su mi prve ANC slušalice, ali stvarno nisam očekivao da će ANC radit tako dobro. Kad staviš slušalice, onda ih upališ, e tek onda vidiš koliko dobro blokiraju vanjski zvuk. Aute, motore, buseve, škripanje tramvaja se doslovno ne čuje kad slušaš glazbu. Eventualno nešto skroz slabo, zanemarivo kad ne slušaš ništa... - baterija odlična, čim sam ih kupio, napunio na 100% i evo, nakon par dana korištenja (po dva sata) s ANC, još su uvijek na 100%. Koliko ih koristim, imam dojam da bi ih cijeli tjedan mogao koristit, a da baterija ne padne na 90% - povezivanje traje manje od sekundu, čim ih upališ one se instantno povežu s uređajem bez ikakvih problema. I inicijalno spajanje, bez ikakvih poteškoća, veza stabilna i još mi se nije dogodio neki prekid glazbe ili gubitak signala A sad minusi: - kad ti vjetar puše u facu, čuješ to na slušalice no ne jako (kapuljača preko slušalica i riješeno) - slušalice se uvijek pale s ANC uključenim (volio bih da pamti zadnji način, ali ne pamti no nije nikakav problem jer uvijek koristim ANC) - ne možeš za ANC postavit jedan EQ, za transparentno drugi, a za normalno treći. Jedan EQ vrijedi za sve načine Sve u svemu, mislim da za 68€ nisam mogao dobit bolje slušalice. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 09.02.2023. u 15:10. |
#3205 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
Evo tu su q20+ još nešto jeftinije https://www.abrakadabra.com/Katalog-..._content=pp_1# Sent from my OnePlus using Tapatalk |
#3206 | |
Postovi: 169
Jel se vjetar čuje u sva 3 mode-a? |
#3207 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Anker Soundcore Q20+, vidim da ste zadovoljni s sluskama. Trazim zamjenu za sennheiser momentum, onaj skaj se raspada, a i htio bih s zicnih preci na bezicne naglavne slusalice.. Dal je ovaj Q20+ dobra zamjena za sennheiser momentum? Govorim u pogledu kvalitete zvuka. Momentum nakon 2-3h postaju lagano neudobne za nosenje. Kakve su se Q20+ pokazale sto se tice udobnosti? Inace, sluske bih koristio za pc, povremeni gejming, yt. |
#3208 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 706
Što se vjetra tiče, sve ovisi o tome kakvu glazbu slušaš i koliko jako. Ako imaš uključen ANC i glazbu pojačanu od 50%, pa na dalje, gotovo neprimjetno. Ali ako recimo slušaš akustične izvedbe, vjetar bi mogao primijetiti. U normalnom modu ih ne koristim, koristim samo ANC i transparentni (kad sam u prometu ili u kupovini, recimo). Ali u normalnom načinu se ne bi trebao čuti jer, ako slušalice dobro staviš na glavu, lijepo sjedaju na uho i potpuno ga zatvaraju. Dodatno, ANC i transparentni način koristi mikrofon slušalica, pa se zato vjetar nekad čuje. Citiraj:
Udobne su, jastučići od memorijske pjene lijepo prianjaju na uši i mislim da ne bi trebao imati nekih problema s neudobnosti. ![]() |
#3209 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Tražim neke in ear slušalice cca 50ak €, baterija nebitna, poželjno da su BT, naletio na OPPO pa mi izgledaju kao neloš izbor, što mislite? Imam Philips TAT2205, rasparile se lijeva i desna i nikako ih upariti natrag pa sam odustao.
#3210 |
Postovi: 5,811
Ljudi, trazim bezicne slusalice, naglavne, koristio bih za igre, muziku i filmove, naglasak je stavljen na kvalitetu zvuka. E sad, ono sto me zanima, gejmanje, kod bezicnih slusalica, dal dolazi do nekog kasnjenja zvuka? Neke slusalice imaju low latency mode, pitanje je, kolko to pomaze. Osim ovih renomiranih marki (bose, senn) dal postoje jos neke a da kvalitetom zvuka pariraju ovim renomiranim proizvodjacima? Gledam do cijene cca, 200tinjak€ max.. Naravno, osim dobrog zvuka, moraju biti i udobne kod dugotrajnog nosenja. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 07.03.2023. u 18:41. |
