#421 |
Postovi: 1,675
Ka sam nekaj slično vidio od slovenaca u Salonu MoebelLand u Zagrebu https://www.pohistvo-maliprinc.si/program/ Možeš si konfigurirati kako želiš. Na prvu mi se čini da je dosta kvalitetan namještaj. Javi im se gore na email da ti pošalju katalog |
#423 | |
Postovi: 3,507
Imao sam tako nešto s ljestvama dok je dijete bilo manje. Nikad problema, ali brzo je dosadio takav krevet pa smo mijenjali kroz koju godinu. Ali da, ako ideš na takvu varijantu, radije ono sa stepenicama. |
#424 |
Postovi: 1,125
Ja sam djetetu kupio u IKEI krevet na kat, Stora. https://www.ikea.com/hr/hr/p/stora-o...bajc-70242086/ Smanjio sam ga da ne bude toliko visok i smanjio sam mu dimenzije madraca, 80x200 a škale sam stavio sa stražnje strane. Čak sam dao u loket.solutions napraviti mreže za taj krevet da ne padne s njega. Njih nisam nikada montirao jer sam krevet izbacio na kraju iz zdravstvenih razloga. |
#425 |
Postovi: 10,185
Proguglaj koliko je namjestaj.hr oke po pitanju kvalitete, ako je ocekujes. Citao sam na dosta mjesta (mislim cak i na forum.hr) da nisu bog zna sto po tom pitanju.
#427 |
PRO
Postovi: 4,840
#428 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
#429 |
Postovi: 2,114
Konkretno ta soba koja je mojoj curici interesantna je dosta specifična i lako je pronaći iste takve okolo po netu, koristio sam google search by image, vidim ima ih na ebay, amazon i još mnogim shopovima. Morat ću si dati truda pročitati komentare/recenzije. Kvaliteta namještaja koji prodaju sigurno varira jer oni nisu proizvođači, ali barem da bude "kol'ko para tol'ko muzike". Sad me više brine gore spomenuti gubitak zainteresiranosti za takav krevet, ne želim to vaditi van za godinu-dvije. Sad ima 6, pa bar do 26. da potraje ![]() |
#430 | |
Postovi: 3,507
![]() Tri godine je kod mene to bilo, 6-9g, isto curica, dolje ispod kreveta je bila kao neka kućica, igraonica, vrata prozori, s jedne strane kreveta ljestve, s druge tobogan.... Prerastu to djeca brzo, kad više ne stane komotno ispod onda nema ni interesa ![]() |
#431 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,653
#434 |
Postovi: 2,065
Imam stari stednjak Gorenje international I htio bi promjenit gumu od pecnice koja stoji na okviru pecnice kad se vrata otvore. Di ima uzet ta guma i cime je zaljepit?
Thinkpad T430 running |
#435 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Frigo ti ima takvih stvari... |
#436 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
#438 |
Postovi: 2,881
Jel itko mjenjao brtve na pvc stolariji?! Dal se guma kupi na metre ili kako?! Dal se jednostavno ugura u žljeb iji treba neki alat?n
#439 |
Postovi: 4,204
Imam za ožbukati dva zida u kupaonici sa kojih sam skinuo staru žbuku. Jedan nije toliko loš, a drugi na visini od negdje 1.2m mi je najviše izbočen zid prema van, kod poda mi ide u minus cca 2cm, a kod stropa ide u minus skoro oko 5cm. Kak da to ožbukam i kojom žbukom? Da postavim vodilice u vagu pa bacim 2-3 sloja, na tom dijelu gdje ide u minus, ili da prvo poravnam u 2 sloja taj gornji dio gdje ide jako u minus pa onda vodilice preko svega i onda još jedan sloj žbuke? Imam doma VC40 ali nije problem uzeti nešto drugo. Možda VC60 za poravnati tu veliku neravninu? Ili da poravnam te velike neravnine sa žbukom, pa na to knauf sa Perlfix ljepilom, možda bi bilo jednostavnije? Preko zida poslije idu pločice do stropa. ![]()
#440 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
U rijeci najcesce ovdje uzimamo takve stvari: https://unukelektro.com/shop/ https://unukelektro.com/?s=brtva+ste...ct&dgwt_wcas=1
#441 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
http://www.samoborka.hr/termo-zbuka
#443 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Možeš to rješiti na par načina: XPS i stavi ga u livel, nadopuni sve rupe ljepilom i potiplaj preko mrežice ako vješaš nešto teže i nemaš problema. Žbuka u par ruku ali je teže za izravnati iako ne mora biti savršeno ravno ako kasnije lijepiš pločice. Meni ta termo žbuka nije ostavila neki dojam da bih je stavljao u debelom sloju i još nešto teško lijepio po njoj, radije bi išao na klasičnu cementnu žbuku tipa Rofix 510.
#444 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Nisam znao da ne ide keramika na to. Ma onda ti je bolje sa VC 60. Ili polijepi zeleni knauf. Tak sam ja kod mame, bilo neravnina, al ne toliko koliko je bio problem s pravim kutem. Polijepio zeleni knauf, stavio hidroizolaciju i na to pločice i evo već 4 godine stoji bez greške.
#445 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
U stanu imam starinske antikne plocice u hodniku, koje izgledaju prekrasno. Kad je sanacija bila post zemljotresa, nismo ni pomisljali ih micati, jer je trebalo micati vanserijski velika pp vrata, te jos pokoji zahvat, od kojeg mi se dizala kosa na glavi. Jer vec mi je bio fajrunt od buke i nereda. Neki dan u kuci u Dubravi nadjem na tavanu kutiju, te u nevjerici shvatim, da sam nasao kutiju u kojoj je spremljeno 20-tak komadaistih plocice! Netko ih je davno odnio, da mozda jednom budu za ispomoc. Od zemljotresa su 4 napukle, nisu se razbile, normalno stoje, ali imaju male napukline. Sad me zanima, koliko je komplicirano, izvuci te plocice, te uredno umetnuti identicne iz kutije? Kako su uopce lijepili plocice it tog vremena? Rekao bih najranije 40-tih proslog stoljeca. Sto ako je polozaj napuklina, determinirano promjenom poda od zemljotresa. Hoce li tad biti problem s visinom, ako mozes intervenirati samo na te cetiri? ... |
#447 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Prije su pločice ljepili cementnim mlijekom. Generalno, ne bi trebalo bit problema, pogotovo ako su fuge između pločica. Ak nema fuga, može bit drama. Cijelo vrijeme si na iglama hoće li se susjedna pločica oštetit dok vadiš oštećenu. Novu lijepiš ljepilom za keramiku. Ak je baš nezgodna podloga, recimo beton odmah ispod, ljepiš kao i što su original, cementnim mlijekom. A to ti je otopina čistog cementa, ne prerijetka, ne pregusta.
#449 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Dakle,situacija je ovakva. Imam jedan zid ožbukani i sad sam ga ja nastavio sa knaufom,i sve je ok do djela di je knauf ploča deblja od zida,ako nastavim tako dobit ću jedan "zub". Kako da to sredim,debljina je cca pola ploče knaufa a duljina je cca 15ak cm. Mogu to pregletati pa mrežicu pa opet glet? Pretpostavljam da će nakon nekog vremena popucati? Hvala. |
#450 | |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Dali su postavljane s fugama ili bez, može se brusilicom napraviti šlic po rubu pločice i potom oštemati ostatak ali je dosta pipkavo. |
