#4051 |
Postovi: 401
Pozdrav, Jel zna netko jel normalno da kod grijanja sad po zimi iz vanjske jedinice kapi voda? Znam da su montirali odvod kondenzata u žljeb, ali koliko sam čitao to je za kondenzat kod hlađenja i to curi iz unutarnje jedinice. |
#4052 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
je, kod hlađenja curi iz unutarnje, kod grijanja iz vanjske |
#4053 | |
Postovi: 2,217
Sent using Tapatalk |
#4055 | |
Postovi: 18,839
![]() Vjerujem da se dotični montira na postojeći filter, a čišćenje bi svakako trebalo prakticirati barem jednom mjesečno, ako se klima ne isključuje.
#4056 |
Who dares,wins.
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 38
Koliko Toshiba shorai povuče u grijanju struje u kw maximalno? Pitam da znam moram li kupiti u Hepu još koji kw extra. Imam ukupno 25m2 od toga prostorija 18m2 sa visinom stropa 2m, i još jedna 7m2 sa visinom stropa 2,60. iz ove 18m2 bi povukao spiralnu cijev sa ventom u ovu 7m2 da ju grije povremeno. Bude to ok za primarno grijanje? To su prostorije koje su izolirane stiroporom 5-10cm unutar hale koja je od sendvič panela 5cm. ![]() |
#4057 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,263
Dvije klime imam na taj system (odvod ide uzbrdo tj. na tavan kuce pa do vanjske jedinice na fasadi). Jedna je Mitsubishi MSZ 3.5kW i jedna Fujitsu 2.5kW. Mitsu radi evo 5ta godina bez beda Fujitsu godinu dana.. Sam serviser/monter mi je predlozio to kao opciju umjesto da stemam 5-6 metara odvoda po zidu (d anapraivm pad) i izvlacim kondenzat na balkon na katu. Ovako smo sprovli na tavan preko pumpe i pumpa odvodi van fasade direkt u oluk (pored vanjske jeidnice). Najveci "problem" je probusti A-B plocu "uzbrdo" a ne pogodit aramturu, kod mene je bilo 50/50, na jednoj lokaciji/stropu sobe bilo je srece - pogodak izmedju armature a na drugoj posred armature pa je busenje te jedne rupe trajalo 25 minuta s krunom i dva montera su se izmjenjivala na smjenu svaki po par minuta sa ogromnom tornom ![]()
#4058 | |
Postovi: 18,839
#4059 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 287
Koja od ove dvije Ph @ -7°C 2.47 kW COP @ -7°C 2.70 Ili Ph @ -7°C 2.30 kW COP @ -7°C 3.04 Mada ja planiram klimu koristiti do recimo +7, nakon toga palim peć Ph @ +7°C 0.96 kW COP @ +7°C 6.30 Ili Ph @ +7°C 0.90 kW COP @ +7°C 5.60 |
#4060 | |
Who dares,wins.
Postovi: 38
![]() Ali mislim da čak i tih 1.5kw bi trebalo biti dosta ako pazim dćsa pilama. |
#4061 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
I have spoken. |
#4062 |
Freelancer
Postovi: 5,263
Pumpa je na tavanu, u sobi je samo "plovak" u kanalici koji kad krene voda zavibrira i upali pumpu (prinicip je slican onim potopnim pumpama kad drmnes onu kutijici s akuglicom koja pokrene pumpu). Meni su obje u spavacim sobama, nisam ih do sad nikad cuo...
#4064 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Pumpa za kondenzat samo ako bas nema drugog rjesenja,redom su sve sranje. Jedine koje valjaju dolaze vec ugradjene u uredjaje,ali ti uredjaji nisu home budget friendly Poslano sa mog XQ-CT54 koristeći Tapatalk |
#4065 |
In Rainbows
Postovi: 714
treba mi preporuka klime za hladenje ljeti u zagrebu, razizemlje, stan ima uk 63m2, s tim da je dio gdje bi bila klima cca 35m2 sa zimskim vrtom..prepostavljam cca 3.5kw, bitan wifi i garancija..uzet nekog jeftinijeg kineza tipa vivax/midea ili ipak uzeti nesto kvalitetnije za cca 5-6k kn (https://www.termol.hr/mitsubishi-kli...medium=click)? hvala na prijedlozima
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#4066 | |
Postovi: 2,217
Nije midea loša, daleko od toga. Osobno bi Vivax isto mogao za neke manje bitne prostore. Ja sam s mora, nama su klime sve, tako da sam išao na sve Mitsubishi. Ostaje mi ona prva koja je sa stanom došla da krepa i nju onda na mitsu pa da mi je sve na jednoj wifi aplikaciji. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#4067 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Pozdrav ekipa. Kakva su vam iskustva s podnim klimama? Živim u potkrovlju pa sam ograničen smještajem unutarnje jedinice. Lokacija je SZ Hr i klima bi trebala biti neki srednji rang pa da mogu računati i na nekakvu ispomoć u grijanju zimi. Grijanje je inače riješeno kondenzacijski plinski bojler + radijatori ali u procesu sam izgradnje solarne elektrane pa bih dio grijanja prebacio na tu novu klimu + postojeća Fujitsu koja nije na baš idealnoj poziciji. Prijedlog za konkretni model? Hvala! ![]() |
#4068 | |
In Rainbows
Postovi: 714
thx, jel mitsubishi vec rang klima di je to puhanje hladnog/toplog zraka ugodnije u odnosu na kineze? odnosno da ne puse skroz jako, pa se gasi, pa onda opet itd
#4069 |
smeghead
Postovi: 3,158
Ja mitsu ap25 drzim na automatic i tiho puse, i svako malo se pojaca s brzine jedan na dva i opet smanji u nizu. Dok ova jeftnija mitsu je dosta glasnina, ali imam feeling da dosta jace puse na vecim brzinama ili je samo glasniji ventilator Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
#4070 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
nemojte kupovat onaj najeftiniji micek jer to ni nije micek kolko sam shvatio od ovih u ducanu. hr35xxx je pocetni koji treba gledat. to je cca 800e (3,5kW). ugraden wifi. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.03.2023. u 14:14. |
#4071 |
Postovi: 18,839
Kako koji, AP serija se stalno uključuje/isključuje, malo puše toplo, malo hladno. Kad je vani toplije, imam dojam kao da rashlađuje prostoriju umjesto da grije. Često ni neće raditi na brzini koju namjestim, npr. hoću max, ova puše sporo pa ubrza pa smanji itd. Sve u svemu, ne modulira baš najbolje. Tijekom defrosta temp padne i po 2°C.
#4072 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,788
Covik traži klimu samo da mu razladi kad je toplo, vi došli do mitsubishija i to ne ulazne serije Nek uzme daikin Sararu, cca 3500 eura, sigurno ce bti zadovoljan ![]() Stric ima neku jeftinu Azuri u potkrovlju bez izolacije u Dalmaciji i ladi pošteno znaci nemas problema sa ladjenjem sta god uzeo, samo pazi da je inverter motor i da ima snage za prostor, znaci nemos na 50m2 uzet 2.5kw ladjenje nego 5. Malo se raspitaj kakva je aplikacija mobilna, ako ti je to bitno, gree ima ocajnu, daikin ima top. Olimpia splendid isto ima ocajnu ako nabasas na taj brend. Ako oces da nekad malo dogrije ili da zagrije kad nije ekstra ladno uzmi neki Gree. Ako oces vas pravo grijanje na klimu istrazi dobro i uzmi sta ti najviše odgovara Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 19.03.2023. u 17:10. |
#4073 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Za hladjenje je korektno svako govno od klime. Nedostaci jeftilena -vise ce trosit -losiji materijali -buka Ali cijena je velika prednost uz jednu opasku, cijene jeftilena su se priblizile ulaznim modelima Daikina,Toshibe i Mitsua. |
#4074 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 757
Sve klime koriste R-32, taj plin ima adijabatski ciklus kakav ima i više manje svaka klima ima istu efikasnost, nešto malo utječu na to izolacije u samim klimama, pa koliko je fino napravljen kompresor pa je trenje u njemu manje, ali to su vrlo male razlike. S tim koeficijentima efikasnosti, pa sezonalni, pa ovakav ili onakav se najviše mulja. U hlađenju su svi od Maxona, Korela pa do Mitsubishija više manje A++ razred. A kvaliteta materijala i buka da, to je ono gdje cijena ipak čini određenu razliku, mada recimo nisam primijetio da je Maxon fresh koji smo stavili u kuhinju išta bučniji od frendove Toshibe npr. |
#4076 | |
Eddie
Postovi: 5,505
Modulacija nikakva, samim time i potrošnja koja ne pada ispod 600w, plastična, bučna (osobito vanjska jedinica). Za hlađenje prolazi, za grijanje borba jer vanjska jedinica doslovno ne staje, a o buci iste da ne govorimo. Radi se o jeftilen kinezu. BTW prije ovog ludila s cijenama se gore navedeni model mogao naći za nešto iznad 2500kn, pa je bila definitivno no brainer, osobito kad je ista bila ugrađena za 0kn.
#4077 |
Beerman
Postovi: 1,527
molim preporuke 3.5kw klime, pocetnih cijena, wifi, da su dobre u grijanju, sto duze jamstvo bez obveznih godisnjih "servisa"? |
#4079 |
Postovi: 237
Pozdrav. Nakon istraživanja odlučio sam se za jednu klimu i sad gledajući po Internetima na par mjesta košta u cent isto a na stranici kupiklimu.hr cca 180€ manje. Da li tko ima iskustva s tom firmom? Konkretno riječ je o ovoj klimi: https://kupiklimu.hr/klima-uredaj/st...ca-aoyg12lvca/ Možda preporuka za neku drugu do 1500-1600€? Hvala! |
#4080 |
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Popovača
Postovi: 8
Pozdrav, misljenje o ovoj klimi i ima li sta bolje za te novce? Koja je oke cijena za montiranje i pustanje u rad kod ovih sto rade u fusu? Imate koga za preporuku na podrucju zagreba istocni dio? https://klimatizacija.hr/hyundai-per...proizvod-1896/ |
