#121 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
GD900 - višestuko jeftinija od Arctic MX4 a bolje performase. https://youtu.be/5dTzf6dpCpo |
#123 |
Postovi: 771
MX6 je do max 1,3° bolja od MX4, GD900 za 1° bolja od MX4, tako da je ovo i dalje korisna i aktualna informacija i za ubuduće, pogotovo nekome tko koristi relativno puno paste. 30g GD900 sam kupio za 29kn, dok je 4g MX4 34kn. MX6 je još skuplja, naravno. Oko 10x više za 0,3°. |
#124 |
Datum registracije: Jan 2023
Lokacija: Solin
Postovi: 23
Arctic MX-4 2019 edition je najbolja budget pasta Noctua NT-H1 je isto dobra ali malo skuplja Thermal Grizzly Kryonaut je odlična ali kvaliteta dosta varira, jedna mi se čak i osušila nakon godinu... LP |
#125 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
#128 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Bok. Raskopao sam svoj iMac a1409 i sad bih na VRAM čipove trebao staviti thermal pads od 1-1.5mm. Ima dosta prostora između heatsinka i VRAM čipova, nije direktan kontakt kao na GPU. https://preview.redd.it/aymtt3rnbrv8...=webp&d4d0eec8 Ali nešto mi se ne stavlja njih jer sam čitao da mnogima skače temperatura nakon što su ih stavili. Rađe bih neku ekstra gustu pastu pa namazao 2mm debelo. Arctic MX4 ne mogu tako dabelo namazati, previše je rijetka, napravio bih veliki nered okolo. Koja je alternativa Thermal Pads-ima, a da je ima kod nas za kupiti ( da nije ona kineska K-4 i K-5 Pro ) ? Koja pasta je baš ekstra gusta? Arctic MX5? Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 13.07.2023. u 21:14. |
#129 |
Postovi: 23,504
Termo pad - ovi imaju tu prednost da se prilagođavaju "razmaku" u nekim granicama ali je zato upitna termo vodljivost (pogotovo ako je neki šroteks). Teško da će pasta dobro funkcionirati te debljine, mada možda postoji neka koja to može ![]() Kao DIY varijanta probaj naći komadić tankog bakrenog ili aluminijskog lima, govorimo o 1 ili 1.5 mm debljine. Odrežeš komadić / kockicu + std. pasta sa obje strane + slaži i pazi da se ne makne dok sve ne stisneš / fiksiraš. Prije paljenja 5x puta provjeri jeli sve na svom mjestu i da negdje ne napravi kakav kraki spoj. Ako se vratiš na termo pad - ove, treba naći one kvalitetnije. |
#130 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Ma ovo je iMac, komplicirano za rastavljanje, ekran se lijepi trakama posle. Nema ovdje isprobavanja, stavi, ako nije dobro, prodaj drugo... itd. Trebam odmah naći ono što odgovara. VRAM čipovi su plastični čini mi se, nije metal odozgo. Moguće da je anodizirani aluminij, ali sumnjam. Uzeo bih Thermal Grizzly Minus Pad 8 ako ne nađem neku pastu kao alternativu. Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 14.07.2023. u 19:30. |
#131 | |
1
Postovi: 3,553
Što se padova tiče, ja naručujem od njih https://www.coolsierra.com/collections/thermal-pad i zadovoljan sam.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#132 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
E hvala, jako korisna informacija. U suštini, što više W/mK to bolje u mom slučaju ( kao i svakom drugom slučaju )? |
#133 | |
Postovi: 3,464
Kakvi su po pitanju ljepljivosti? Tražim neki dobar pad za hlađenje SSDa, ali da se ne zalijepi ![]() Bio sam nakon pola godine vadio m.2 nvme SSD iz aftermarket hladnjaka i pad se toliko zalijepio s jedne strane da je bio ozbiljan problem iščupati ssd iz tog kućišta ![]() |
#134 | |
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
Termalna vodljivost koja se mjeri u W/mK tj što je njezin broj veći nije direktan pokazatelj boljeg prijenosa topline. 1. Nije standardizirana kako se mjeri i svaka napisana vrijednost na proizvodu je totalna besmislica. 2. Termalna vodljivost za neki materijal (pasta/pad/komad (list) metala - shim) nije statična vrijednost, nego je graf - ovisna je o temperaturi pri kojoj se mjeri. 3. Pri večoj temperaturi termalna vodljivost raste i svaki proizvođač može koristiti tj oglašavati vrijednost koju želi. Prmjer tablice termalne vodljivost za neke metale, tekućine i plinove. ![]() ![]() ![]() ![]() der8auer (Roman Hartung) CEO of Thermal Grizzly: ![]() ![]() Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 18.07.2023. u 21:14. |
#135 | |
Postovi: 7,620
Čak postoji dobar PTM7950.
__________________ |
#136 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Hvala Blue Spirit na detaljnom objašnjenju. Da.... čitava znanost je u pitanju. Ali svakako bih uvijek koristio rađe thermal pad u odnosu na pastu, kad bih znao da su iste provodljivosti, čisto radi toga da se ne mislim jesam li stavio previše ili premalo paste. Bio sam stavio Arctic thermal pad 1.0mm, pa mi nije bio dovoljno debeo i onda sam na kraj završio sa 1.5mm Grizzy-em. Idealno bi bilo da sam imao neki 1.2mm. |
#139 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Ja bih volio ako mi netko može objasniti kako je moguće staviti previše paste? Uvijek me brine to jesam li stavio premalo paste, da mi negdje cpu ostane nepokriven. S obzirom da hladnjak sav višak paste istjera vani ( barem ja tako mislim ), kako je moguće imati višak paste između cpu i hladnjaka? Ili to, hoće li višak biti istisnut ili ne, ovisi o količini i gustoći paste? |
#140 |
Postovi: 10,003
Neki dan sam pretumbavao dva kompa, stavljao/testirao/vadio dva procesora (intel s1156) u kombinaciji sa tri razlicita hladnjaka i tri razlicita nacina montiranja istih tih hladnjaka. Potrosio sam jednu tubu paste. I isto pitanje me mucilo pa sam si dao gusta pratiti sto se zbiva s pastom. Probao sam stavljati pastu u tanki X preko cpu-a, u jednu tocku u sredini i u dvije tocke svaku na svojoj polovici cpu-a. Kad sam skinuo hladnjake nisam primjetio bas nikakvu razliku u fleki koju pasta ostavi, sve izgledaju identicno i u svakom slucaju se pasta lijepo rasirila. Moj neki osobni zakljucak je da je nacin aplikacije paste nebitan, a sav visak (pogotovo kod aplikacije u X obliku) jednostavno iscuri van i samo napravi nered na rubovima ihs-a pa to kasnije treba cistiti.
#141 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,207
#142 |
Postovi: 10,003
Aaa zaboravio sam na mazanje! To si me sad sjetio hehe, tako sam stavljao pastu nekad na AMD-e dok su imali gole jezgre i trebalo je jaaako malo paste. Pa da ne userem sve smd komponente oko chipa, zmazao bi tanki sloj na chip i bok.
#143 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#144 | |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
#146 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
za koju biste rekli da je naj-dugorocnija jer necu/nisam nikad re-pastao svakih godinu dve. za noctua-u pise da je za 5+ g. za ostale bas i nisam nasao podatak. Thermal Grizzly Kryonaut - 1g - 8,12€ Noctua NT H1 - 3,5g - 7,9€ Arctic MX-6 - 4g - 5,7€ ![]() |
#147 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
https://www.youtube.com/watch?v=rwSuyQOzgPo po ovom videu ako ne uzimaš Liquid Metal Thermal Grizzly Conductonaut,dovoljna ti je mx6 čak i mx4 ili Noctua NT-H1. Uzmi Noctua NT-H1ako ti se ko ne meni neda mjenjat svake godine,što staviš na proc to je to ostatak paste za 5 godina će bit za smeće osim nekom dat ili za gpu,imaju paste neki rok trajanja mislim u tubi/šprici?? |
#148 |
Postovi: 4,130
vidio taj video. noctuau i koristim vec godinama jer sam dobio tubu sa hladnjakom. problem je sto je to jako staro, ali ocito jos fercera lol. ja nisam nikad ciljano morao repaste-at kolko se sjecam. mislim da cu sad uzet mx-6 jer kolko vidim on je bolji za long term. Kryonaut navodno nije za long term i da se dosta brzo osusi. mx-6 bolji za laptope i GPU zbog visokih temp. tak kazu. liquid metal nisam nikad koristio i vjerovatno ni necu jer ne vidim razlog i potrebu. edit: e da, kolko vidim najbolji apply je 5-dot ili spread. mislim da cu ici sa spread-om od sad. do sad sam koristio uvjek zrno rize. https://www.youtube.com/watch?v=ofyNgJyhGuc vjerovatno ce mi trebat pasta za lap zmazat, tak da i zato cu uzet MX-6. mislim da nemos fulat snjom. a i vegicu bi vjerovatno trebalo ripejstat al ona je u kutiji sad tak da... Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.10.2023. u 20:48. |
#149 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Nekad sam koristio Arctic Silver 5, kaj tih pasti nema vise? Bas ne nalazim kod nas... Ima noviji model?
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#150 |
1
Postovi: 3,553
Koristim kingpinovu pastu već duže definitivno najbolja pasta koju sam imao, a imao sam ih valjda sve moguće koje postoje. Najveći je problem šta ju moram iz amerike dofuravat jer više ih nema u EU, nekad su u UK imali shop, no zatvorili. Pričao sam sa kingpinom preko mail-a i on također ne želi reći kolku vodljivost pasta ima jer kaže to je totalno nebitan podatak i to ljude prevari kad napišu 20w/mK, a ispadne da ustvari nema ni 10.
