#301 |
Postovi: 8,214
https://www.ecobee.com/en-us/ je dosta popularan
Sent from AS/400. |
#302 |
Postovi: 3,478
Apropo rasprave oko APC UPS integracije s prethodnih stranica... Nešto su posložili u HASS i sad to radi od verzije 2023.1.4. Velim za kombinaciju kad je APC UPS na nekom drugom (linux, apcupsd) kompu u mreži. Bez NUTa. Jednostavno se u apcupsd.conf uključi NIS server, nakon toga HASS integracija ga uredno vidi po IPu i portu. Malo niže dolje na linku, pod APC: https://www.home-assistant.io/blog/2...release-20231/ HASS dokumentacija za tu integraciju naravno i dalje je neažurna ![]() |
#303 | |
Postovi: 1,124
![]() Naginjem nekom riješenju da stavim smart switch - dry contact ili nešto na mjesto termostata a preko HA i temperature sensora da palim i gasim grijanje po potrebi. ili možda neki manje pametan wifi termostat pa da ga HA kontrolira. |
#304 | |
Postovi: 2,080
siloman je dao link na kojem imaš tablicu s raznim termostatima koji su kompatibilni s tim mqtt firmwareom, prvi u toj tablici je ovaj (pazi da odabereš wifi verziju za 35€) Sasvim pristojna cijena, toliko košta Aqara wall switch ![]() |
#305 |
Postovi: 2,220
Neznam dali radi sa ha, ali su generalno jako dobri i popularni u malo ozbiljnijim okruženjima. https://heatit.com/produktkategori/1109/thermostats Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#306 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
prije par mjeseci sam se raspitivao za HA i smart home. do sad sam dosta toga citao i naucio od vas. i pomalo bi krenuo u neko slaganje. za sad imam par uredaja na kojima bi testirao i slagao nesto. ovaj vikend sam se igrao s HA i uspjesno ga dignuo na oracle VMu. trenutno cu to sve raditi na svom pcu pa danas sutra ako se to zalaufa onda cu uzeti nesto drugo ili rpi ili neki stari pc sloziti. pa imati odmah i za plex. e sad da bi ista drugo poceo treba mi zigbee dongle https://neutrinomobile.hr/sonoff-zig...sb-dongle.html narucio sam ovaj ali ga trenutno nemaju na stanju. jel to to ili moram neki drugi uzeti? vidio sam da neki spominju flashanje na tasmotu. zasto? imam "glupu" klimu i uzeo bi neki IR controller za to i da odmah mogu tv i ostale IR uredaje paliti. Sta tu preporucate? |
#307 |
Postovi: 2,080
Ne znam kakav je taj dongle, sumnjivo mi je jeftin. Išao bih na sigurno i uzeo ovo: https://sonoff.tech/product/gateway-...dongle-plus-p/ Tasmotu stavljaš na wifi uređaje da se riješiš kineskog clouda i izbjegneš korištenje njihovih aplikacija. Tasmota je univerzalna i mqtt je brz, fleksibilan i transparentan. Sve šljaka bez interneta. HomeAssistant preferira korištenje novije Tasmota integracije umjesto klasičnog mqtt-a i radi jako dobro. Što se zigbee tiče isto preporučam zigbee2mqtt addon kojeg i sam od nedavno koristim. Za mqtt ti treba mosquitto broker addon za HA. Ako ćeš koristiti HA, skrati si muke i odmah stavi addon MariaDB. Za sve, naravno, prvo čitaj dokumentaciju Oko IR ti ne mogu pomoći, koliko sam shvatio jedan od boljih je ovaj Broadlink Inače, imao sam HA na rpi3+, pa na rpi4 i sad ga imam na starom Intel NUC s nekim Celeronom. Uvjerljivo najbolje radi na tom starom NUC-u. Istina, na rpi sam uvijek imao još i torrent, smb i svašta nešto, a NUC mi je sad HA dedicated. Na drugom NUC i3 8th gen vrtim transmission, plex i sve ostalo. Taj i3 NUC bi naravno vrtio bez beda i HA, ali kad već imam ovu celeron kanticu, zašto ne... Pogotovo jer sam se riješio Dockera ![]() Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 13.02.2023. u 12:18. |
#308 | |
Postovi: 3,478
Riješilo mi neke probleme koji su se pojavili s vremenom. E sad da li je HA nešto zeznuo ili mqtt, ali odjednom brdo warninga da mqtt ne vraća dobro jedinice mjere + jedan od nekoliko utility metera je prestao brojiti mjesečnu jeftiniju tarifu i više nikako nije htio proraditi. Nakon brisanja mqtt entitya i prebacivanja na HA sve je mirakulozno proradilo. Obzirom da se niti mqtt niti tasmota nije updeatala dugo (tasmota bila na 8.x ili 9.x verziji, kako koji uređaj), krivim HASS jer po n-ti puta nešto strgaju. Upgradeaš radi neke nove integracije i u pozadini 2-3 druge stvari se potrgaju pa ajmo čitaj unatrag changelog i popravljaj ![]() |
#310 |
Postovi: 701
za zigbee adaptere https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/ |
#311 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 280
uzeo bi bi neki smart home control panel. koji bi stajao na zidu dnevnog, jel ima neki uredjaj sa malo vecim ekranom da mogu npr termostat podnog grijanja namjestiti sedmodnevni, da budu na ekranu npr tipke za otvaranje garaznih vrata i kapije na kojima je trenutno shelly spojen. i gledanje nadzornih kamera reolink. |
#313 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Trenutno imam HomeAssistant OS na pi3 i vrijeme je za upgrade. Tražio sam neki fanless Thin Client, ali za sad bez uspjeha pa je uži izbor pa na Pi4 8gb ram + ssd ili neki od Odroida (N2+ ili M1). M1 ima m.2 nvme slot što je svakako plus. Koji odabrati ili ako ima što bolje može prijedlog pls. |
#314 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Imaš na ebayu a i na njušci, raspberry je postao preskup kad ga se opremi i spakuje u kuciste.. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#316 |
Postovi: 247
Pozdrav, ima li ko volje objasnit kako da osposobim HA da prima podatke sa serijskog porta? Sljedio upute, niđe veze ![]() |
#317 |
Postovi: 1,015
Pozdrav, trebala bi mi pomoć oko Energy taba. Naime, sa Shellyjima mjerim potrošnju na jednom vodu (Shelly EM) te na dvije pumpe (2x Shelly 1PM). Unutar Energy taba uredno se mjere potrošnje na ta tri Shelly senzora. Međutim, ja bih htio kreirati novi senzor koji pokazuje potrošnju na način Shelly EM potrošnja - Shelly 1PM - Shelly 1PM potrošnja. Probao sam unijeti novi senzor kao: - name: "Snaga DT kompresor solo" unique_id: "Snaga DT kompresor solo" state_class: total_increasing device_class: energy state: "{{ (states('sensor.kompresor_energy') | float - states('sensor.podno_prizemlje_energy') | float - states('sensor.podno_kat_energy_2') | float) }}" unit_of_measurement: 'kWh' ali mi nije vidljiv u drop down izborniku Energy taba. Tko ima znanja i tko mi može pomoći, više detalja šaljem na uvid ![]() Hvala...
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#318 |
Postovi: 701
u configuration.yaml stavi ovaj kod template: - sensor: - name: Snaga DT kompresor solo state: "{{ (states('sensor.kompresor_energy') | float - states('sensor.podno_prizemlje_energy') | float - states('sensor.podno_kat_energy_2') | float) }}" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing |
#319 |
Postovi: 1,015
Hvala na brzom odgovoru. Niti to nije pomoglo. Ali, možda sam malo glup jer je sve proradilo nakon što sam restartao web browser, odnosno očistio cache pa vjeujem da je to bio problem i kod mojih prethodnih 10 pokušaja ![]() Hvala ti, idem testirati detaljnije pa se javim ukoliko naiđem na još neke probleme. ![]()
#320 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,054
Uglavnom već neko vrijeme se "igram" s HA. Stavio nešto uređaja:
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#321 |
Postovi: 18,851
