Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,136
Problem sa timeoutom HT optika
Zadnjih tjedana učestalo mi se dešava sljedeći problem, prije sam mislio da je problem u mom prastarom računalu, ali sada se istodobno desilo svim osobama u uredu. Računala su povezana preko mrežnog kabela na switch, i preko toga ide na optički link od T-com, brzina je 100/70. Danas nam se dva puta u 5 minuta da je internet promet pao/blokirao na cca 30 sekundi, i nakon toga opet nastavio kao da je sve normalno. Kolegica je bila spojena preko WIFI na konferencijski poziv, nju je samo izbacilo sa poziva, ja sam vršio neka plaćanja po računima sa računala povezanog kabelom u mrežu, meni je Zaba samo timeout napravila. Kolegica slala mail preko gmaila, njoj se isto desio timeout Nakon 2 minute opet se isto desilo. Zvao službu za korisnike, po njima sve funkcionira divno, napravite restart modema, yada yada yada. Gdje bih mogao pogledati logove, i/ili instalirati neki program da mogu utvrditi što se ustvari desilo sa mrežom, i zašto je pala ? hvala Status information Date / time 2023-01-14 09:54:11 Uptime 177 days, 23 hours, 2 minutes, 15 seconds ... maknuto nepotrebno ... Firmware version 09022001.00.035 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2023. u 10:35. |
Postovi: 23,534
Tek po fw oznaci se skuži da je u pitanju HT optika i njihov Speedšrot Plus router. Za početak probaj ga ugasiti > sačekaj 5 sec. > upali i čekaj dok se ne osposobi Internet konekcija, aludiram da mu je ovih 178 dana rada u komadu previše. Drugi prijedlog bi bio investirati u svoj custom routeter, koji i kakav ovisi koje usluge imaš, šta se želi (čitaj: kakve specs) i na kraju nofčići. |
Postovi: 1,136
Godina je bila dobra, uprava je blagonaklona za ulaganja u opremu. Što bi trebalo: -normalan pristojan router koji ne rsdi sranja -vpn podrška -bilo bi idealno da ima failsafe u slučaju pada interneta da prebaci na sim karticu/ tuđi wifi ![]() Samo me usmjerite u smjeru dućana, i dajte naziv routera. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
Postovi: 23,534
Šta imaš još od usluga osim Interneta, VoIp, MaxTv možda ? Jeli ti bitan / koristite VoIp (tel.) ? Koliki i kakav prostor treba pokriti WiFi ? Odgovor je bitan da te usmjerimo koji i kakav uređaj. |
Postovi: 1,136
Samo internet, i dvije telefonske linije (VOIP) preko yealink centrale. Prostor je pokriven sa 2 UniFi AP koji su direktno na switch povezani, tako da ne treba ništa specijalno po tom pitanju raditi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2023. u 13:17. |
Postovi: 23,534
Kako je yealink centrala spojena na Internet ? Posebna linija ili je na Speedšrot router ? |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Dali su VoIP telefoni preko HT usluge ili su na nekog vanjskog operatera? Dali je managed switch u pitanju ili ne? Stariji switchovi 100/10 znaju nekada raditi probleme. Ovo sa dropom / timeoutom me ne čudi sa ISP opremom. Moguće da mu DHCP neradi kako bi trebao (previše klijenata). Samo me čudi zašto je tako niska brzina na optici. Pomno pregledat ONT i nit i očistit od prašine ako je ima. Također vrlo moguće da je ONT je odradio svoje. Za custom router bilo koji bolji od Asusa / TPlinka tebi po želji. Za VoIP ako nije preko HT usluge nemaš brige, inače ako je preko HT usluge za VoIP moraš bridgeat VLAN ID od VoIPa na jedan LAN port po želji i na to uštekaš YeaLink VoIP. Pošto si iz ST ako želiš probat imam u sebe TPLink VR2100v koji čeka ugradnju na ljeto. TLDR Pokušat izbaciti switch iz igre ako nije managed a ako nije do toga Speedporta poslati u mirovinu. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2023. u 14:35. |
Postovi: 23,534
Obzirom da WiFi imaš riješen znači da nema potrebe za nekim "bjesnim WiFi 6/7" router - om, jedino je bitno: - da bude stabilan - da ima hw snage hendlati brzu Internet konekciju (vezano za ovo, čudnu Dn / Up brzinu si poviše prijavio, provjeri / izmjeri da ipak nemaš 200 / 100) - da je novije generacije / pameti u kojoj se može definirati Vlan - ove Prvi prijedlog bi bio TP-Link Archer AX10 (ponegdje ga označavaju i kao AX1500), hw 1.20, https://www.tp-link.com/uk/home-netw...r/archer-ax10/ emmulator > https://emulator.tp-link.com/Archer_...tor/index.html ima OpenVPN server, ..... slijedeći i "jači" bi bio Archer AX55 https://www.tp-link.com/uk/home-netw...rcher-ax55/v1/ link je za V1 ali je vani već hw V2, emmulator > https://emulator.tp-link.com/webpage...tor/index.html taj ima OpenVPN Server i Client, USB 3.0 za Samba / FTP server, ... Njihova usporedba 3 modela > https://www.tp-link.com/uk/compare/?...C53038%2C51654 |
#9 | |||||||
Postovi: 1,136
Vanjski operater. Citiraj:
https://www.speedtest.net/result/14212800521 Klijenata ima oko 35-40. Citiraj:
https://www.hgspot.hr/router-tp-link...acturer_id=983 Jedino koliko mogu vidjeti, niti jedan od ovih modela nema sim karticu kao mogućnost? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2023. u 09:26. |
Postovi: 23,534
AX73 je još "jača" zvjerka ali mislim da nema smisla jer je razlika u wifi dijelu kojega nećeš ni koristiti. Navedeni nemaju fail backup, to ipak spada pod business modele. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Samo za info, ponekad nije problem u samom routeru nego u njegovom naponskom adapteru. Imao sam par puta situaciju kada gašenje routera nije riješilo problem, ali je čupanje adaptera iz utičnice riješilo. Ne znam imaju li ti adapteri ikakvu zaštitu/blokadu, očito ih čupanje iz utičnice resetira u normalno radno stanje. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
uvijek možeš spojiti ONT na managed switch tagirati VLAN100 pa možeš na neki host staviti i virtualni ruter poput pfsense, opnsense ili neki drugi. U tom slučaju nemaš problema s hardverajem, a i ako nešto vrisne, u manje od pola sata možeš vratiti funkcionalnost na drugom hostu. Jedino, u toj kombinaciji nisam sredil telefon koji mi nit ne treba ![]() Tak sam si ja složil za po doma, za firmu bi ipak malo više istražio i eventualno išao na nešto sa supportom Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2023. u 09:24. |
#13 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
AX73 v1 ti je na akciji 970kn u ekupi, manjak mu je da ima samo 3 firmwarea zadnji 2022-04-26, inaće radi dobro wifi čak odlično, Citiraj:
![]() prije 2 tjedna sam imao slične simptome -rešenje je bilo izlazak tehničara mjerenje signala direktno na optičkom kablu prije onta bio je preslab signal, nakon 4-5 dana podigli jačinu signala na t-comovoj centrali i od onda sve ok, kod mene je a1 preko tcom optičke infre, simptomi su bili prekidi od par sekundi,sve je kasnilo,otvaranje stranica je ponekad odlazilo u prazno, logiranje na stranice je znalo trajat i par minuta, u logu routera se ništa od toga vidjelo nije, pa je bilo problema sa prijavom kvara, trajalo je 5 dana zbog komunikacije a1-t-com.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.01.2023. u 09:56. |
#14 | |||
Postovi: 1,136
![]() Citiraj:
Greška sa otvaranjem stranice se javi svako toliko, ne čini mi se toliko često inače, a sada je u 45 minuta tri puta se javila. Mislim da ću zvati t com da mi provjere brzinu veze, jer preko speedtesta ispada znatno manje od deklariranih 100~100. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.01.2023. u 16:37. |
Postovi: 1,703
kod mene je brzina uvjek bila full 940/540 što je kod mene normalno, u logu ništa počelo je sa kašnjenjem otvatanja oko sekunde ,pucanja osobito u video pozivima 2-3 puta dnevno stranice u prazno -greška u dns serveru kod reloda stranice dalje normalno radi. hoču ti reći prije nego što novce ulažeš nije na odmet da tražiš mjerenje linije. na kraju priće vlastiti router je uvjek bolje rešenje. recimo kod mene u92 od a1 i speedport smart 3 do prije 2 mjeseca su dobro radili ali tek kad sam stavio AX73 osjetiš koliko je to bolje ,oko postavljanja nema nikakvih problema pppoe user i pass ti operater mora dati postavljaš vlan id 100 za internet i ako treba 1500 za max tv i spojiš i radi jedino moraš eventualno promjeniti ip adresu rotera da bude sukladna onoj koja je bila na predhodniku tako da na ostatku mreže nemoraš ništa mjenjat,isti postupak je za bilo koji router samo je kod svakog vlan id na drugom mjestu
#16 |
Postovi: 2,826
Čupaš i naponski adapter iz utičnice? Napisao sam, adapter ostane cijelo vrijeme pod naponom isključio ti kabel iz routera ili ne te je "zablokiran" u neispravnom načinu rada. Ne znam jel to do pojedine komponente pa da se pojavi zbroj nekih električnih smetnji na toj komponenti unutar naponskog adaptera. |
#17 |
Postovi: 23,534
Za ta "šteker napajanja" novije konstrukcije (čitaj: switching) ima smisla "čupati" iz utičnice ili gasi - pali prekidač na produžnom, naime, kada se ušteka ide "start / inicijalizacija", prooscilira i daje definirani napon / struju. Zna se desiti da se blokira / upadne u neko blesavo stanje ... najčešće ako je bila neka fluktacija napajanja / grmljavina i sl. Oni stari, sad već rijetki, klasično izvedeni sa trafom + gretz + stabilizator ne pate od navedenog problema. |
#18 |
Postovi: 23,534
Kolega ima li promjena situacije ? Evo još jedan prijedlog, vjerojatno ti se neće svidjeti obzirom na stav / iskustvo iz one teme o kompu ![]() Možda već imaš ili da nabaviš neki mali / SFF komp, CPU treba imati AES-NI + jedna dodatna GB mrežna, ukupno 2, Intel poželjno, pa na njemu digneš router sa pfSense ili OpenWRT za x86 ?? Naravno da trebaš malo čitanja, kukičanja, šta i kako. Kada tako digneš glavnu vezu onda ide rješavanja failover varijante. Onda je seks iskopati dobar / podržani 3g/4g stick. Ti stick - ovi znaju biti dosta zahebani, neki noviji sve odrade sami a sistemu se prijavljuju kao virtualna mrežna kartica sa već uspostavljenim linkom na Internet, neki imaju više modova rada (storage usb za drajver i sw, modem preko kojeg radi Internet, neki imaju virtual serial port sa kojega možeš čitati GPS), naravno treba ga nagovoriti / natjerati u odg. mod rada. A treba stick i pozicionirati da štagod i lovi a ne da je u metalnom ormaru, dakle kakav kratki usb produžni. Potom ide slaganje failower pameti .... Znači, zabava i nije click > click > gotofo ... osim možda prvog dijela priče. |
#19 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Pozdrav, mislim da i ja imam isti problem kao i gore kolega. Osijek, optika 500/250, Asus router umjesto Speedporta, sve je radilo normalno do prije cca mjesec dana. Na pc-u skoro nemos koristiti internet, malo malo mi izbacuje timeout ili dns resolve problem kod otvaranja stranica. Na speedtestu je sve ok ako testiram HT ZG server, sve dalje od HR, brzina drasticno opada. Zanima me dali ima jos tko sa istim simptomima jer sumnjam da je do opreme |
