#541 |
Postovi: 16,877
Mali problem imam s WIN11. Prešao na win 11 jučer. I sve super, jezik engleski (UK), keyboard layout standard (QWERTZ). I to je radilo jučer cijeli dan. Imao nekakve update-ove jučer, update-ao i ugasio PC. I sve radilo jučer, danas već 3 sata se jebem da ih vratim. Nakon paljenja kompa, nemam više naše znakove. Neću hrvatski jezik, samo hrvatski layout, nemam ga pod keyboard (imam slovenski, imam srpski, ali nema naš). Standard keyboard ne daje naše znakove. Ideje? Samo želim č, ć, š, đ itd. |
#542 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,553
Gdje nema hrvatskog? Nema ga kod same instalacije koliko ja znam, ali standard daje naše znakove ako se pod lokacija odabere Croatia, inače ne. Kasnije u samim winsima ostavi si display langugae na english i dodaj si croatian language pack, kod mene to ovako izgleda: ![]() E da, pogledaj si i ovdje opciju: ![]() |
#543 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Probajte Intel Unison: https://www.intel.com/content/www/us.../overview.html Omogućava spajanje Android ili iOS mobitela na komp. Znam da postoji od Microsofta Phone Link ali on ne dela sa iOS-om, dok ovo dela. Podržava prebacivanje file-ova, pregled slika, slanje poruka, pozive i notifikacije. Isprobano sa iOS 16, s tim da komp treba imati BT (ja imam BT dongle uštekan iza na matičnoj). Fora je kaj dela bez obzira na hardver, ja imam all-AMD desktop i app nema limitacija. Piše da je min sys req Win11 22H2, tj ovaj novi build 22621. Link na app: https://apps.microsoft.com/store/det...2/9PP9GZM2GN26
#545 | |
Postovi: 2,106
File transfer - radi super, šteta što kod slanja fotografije ne pretvori u jpeg nego pošalje heic Gallery - čak podržava albume iz Photos aplikacije, ali vrlo je sporo učitavanje, ajd još fotografije ali za video se baš mora čekati da učita Messages - na iOS ne podržava message history, znači ono što napišeš i primiš dok je aplikacija otvorena to vidiš, ostalo ne. Uredno šalje i prima iMessage ali ne podržava slanje i primanje bilo kakvih attachmenta. Calls - isprobao samo odlazni poziv službi za korisnike, mogu jedino reći da sam uspješno nazvao. Notifications - sve notifikacije se mogu vidjeti, grupirane su i mogu se proširiti, fora je. Naravno, možeš samo pogledati sadržaj notifikacije |
#546 |
Postovi: 1,692
Kako namjestiti da mi apsolutno sve bude na ENG osim tipkovnice, datuma/kalendara/regije i sl. da bude na HR Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#548 |
Postovi: 2,553
#549 | |
Postovi: 1,692
#550 |
Postovi: 2,553
#553 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
#554 | ||
Postovi: 18,866
![]() Citiraj:
![]() Moram popljuvati default apps opciju, nešto što se u 10-ki moglo odraditi u par klikova, ovdje treba klikati minimalno 100 puta, nevjerojatno, vraćamo se u doba XP-a. Sve ostalo mi se čini bolje od 10-ke.
#555 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,841
Jel postoji neki "Migration assistant" za Windowse 11 jesu napokon to napravili, moram minjat laptop sa Della, na nesto drugo jos nezz šta, pa mi se ne instalirava i konfigurira ponovo sve. Visual Studie(17,19,22, Code), SSMS, Browsere, Env varijable, WSL, Docker, git itd. itd. Vidim da lenovo ima neki svoj ali mislim da mi je novi laptop opet Dell... |
#556 |
Postovi: 33,990
Možda bi ti najlakše bilo otići u Safe Mode, maknuti drivere starog laptopa i onda klonirati taj disk na novi. Pri uključivanju staviš drivere novog laptopa i riješio si sve.
#557 | |
Postovi: 7,656
__________________ |
#558 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,841
IT sluzbe u svim firmama u kojima sam bio, ti daju cistu instalaciju, nekad budu dobri pa instaliraju 1-2 osnovna development toola. Dapače u bivsoj firmi mi cak nisu dali da zadrzim ssd iz proslog laptopa samo da si kloniram sve, hence bivša ![]() A sad trenutno It sluzba mi je predaleko za ikakve radove jer radim remotely... Mogu slat al to bi trajalo i trajalo... |
#560 |
Postovi: 18,866
Ima li netko problema sa sleepom, tj. buđenjem? Ode on normalno u sleep, ali se probudi ili odmah ili kroz koju minutu. Code:
PS C:\Windows\system32> powercfg -lastwake Wake History Count - 0 PS C:\Windows\system32> powercfg -waketimers There are no active wake timers in the system. PS C:\Windows\system32> powercfg -devicequery wake_armed Thunderbolt(TM) Controller - 9A1B Realtek USB GbE Family Controller Code:
The system is exiting Modern Standby Reason: Input Mouse. ![]()
#561 |
Postovi: 347
Sleep u Win11 je generalno u k**...Sam baci u google pa ces vidjeti da se svi žale E sad, dal se moze pipravit zavisi od racunala, maticne, biosa...Google is your friend nazalost. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#563 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,593
Meni S3 sleep radi bez greške u desetki, ali morao sam se malo igrati detektiva sa ovim naredbama koje je dommy postao. Na sreću nemam W11 pa nemogu pomoći potrebitom. Možda neki regisry hack da zamjeni modern standby sa S3? Što više čitam o toj jedanajstici, to se više pitam radi li IŠTA kak se spada? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 02.02.2023. u 19:23. |
#564 | |
Postovi: 347
#565 |
Postovi: 33,990
Da li je netko probao instalirati W11 na mbo na kojoj je kupio TPM modul? Žao mi je kupovati novu mbo+cpu+ram kombinaciju kada za sitnu lovu mogu kupiti TPM modul i nastaviti koristiti isti komp koji zadovoljava moje potrebe. Mbo je Gb H270-Gaming 3.
#566 |
Postovi: 8,321
Da, radi to bez problema, ali možeš i bez TPM modula nastaviti koristiti komponente koje imaš, samo pomoću Rufusa složiš bootabilni no-TPM USB.
#568 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,593
Radit će al nebih preporučio upgrade na 11 s tim procesorom. Windows više nije samo OS BTW. TLDR: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: kopija. 05.03.2023. u 17:30. |
#569 |
Postovi: 33,990
Valjda će se naći neka dobra duša koja će izdati programčić koji će blokirati sva ta MS s*anja. Kao što su za W10 izdali onaj programčić koji je spriječavao telemetriju i sl.
#570 |
Postovi: 8,321
Imaš WPD, ali ne možeš u potpunosti blokirati baš sve, jer su složili OS koji ovisi o telemetriji. ![]()
