#2401 | |
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
Gdje ima? Cijena je paprena u adm,79kn Očito normalna cijena,na Amazonu je 7.90eura Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 23.05.2022. u 17:10. |
#2402 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Ovde je ML 25 eura, pos..em se na njega da prostite, to je moja dnevnica da dam u igračku...mislim Corsair jes kvalitet ali po paprenoj cijeni. Meni su Sickleflow oni najjeftiniji (red,blue) toop...stavio sam 2 da pušu na grafičku i ohladio sam je čak za 15 C. Nažalost ovde ih nema više duže vrijeme,imaju ovi sa (a)RGB ali su papreno skupi... Ja za fan ne bih dao više od 10 eura ne znam kakav da je,to su ljudi igračke... |
#2403 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Da li dodju sarafi uz Arctic F12 PWM? |
#2405 | |
Postovi: 763
Možda bolje ovdje postaviti pitanje... Citiraj:
3080 fakat ludo grije i kad se raspale ventilatori na njoj, bude dosta bučno i nisam navikao na to(prije imao RTX 2060 Super). Kad silujem sustav sa Forza Horizon 5 u 4k npr, temp se popne i do 80°C. Stavio sam custom fan curve sa Afterburnerom kao u prilogu tako da ranije i agresivnije upali ventilatore da ne dođe baš do 80°C. Čini mi se da je to pomoglo i temp grafičke pod fakat velikim loadom bude između 60-70°C što mislim da je OK. Ali i dalje bude buka, sada ranije i češće pali ventilaotore grafičke na max i PC stvarno zvuči kao raketa. OK, ne mogu očekivati tišinu sa takvom karticom i takvom igrom ali htio bih to smanjiti barem malo ako je moguće. Pošto mi case ima jedan stražnji fan 120mm iza i samo jedan naprijed 120mm, da li bi pomoglo kada bih dodao još 1 ili 2 ventilatora sprijeda? Stanu 3x120mm u case ili 2x 140mm. Ali zbog veličine 3080, prednji donji ventilator ne stane(fali 0,2mm). Mislio sam uzeti tanji ventilator od 15mm dubine, kao Arctic P12 Slim ili čak 2 - tako da sprijeda imam 3 za hladan zrak i jedan iza za topli. Šta mislite, da li bi temperatura grafičke šta profitirala sa dodatnim ventilatorima sprijeda? Iako možda kontraproduktivno zvuči, riješavati buku sa još ventilatora... ![]() Edit: vidim da mogu i gore staviti 2x140mm fanove i u dnu 1x120mm. Molim savjet kako nadograditi protok zraka i dobiti malo manje temperature unutar kućišta. Možda dodati: - 1 x 140mm na vrh da pušte topli zrak van - 1 x 120mm tanki sprijeda, ispod postojećeg da puše na GPU - 1 x 120mm u dno kućišta da isto puše prema GPU |
#2406 |
Postovi: 12,613
Sa "tankim" neces nis napraviti, to otpisi. Ako ne stavljas prednju masku, montiraj 3 1200mm venta sa prednje strane. Ili stavi 2 prednja iznad grade, glavno da ti taj nizi roka zrak prema grafi i cpu. Iza 1 x 120 i gore 1 x 140 za van i to bi trebalo biti to.
#2407 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
Ti Fractalovi fanovi koji dolaze kućištem su jad i bijeda... |
#2408 | |||
Postovi: 763
Ako idem putem tankog pored GPU, kako se poveže njegov rad sa temp GPU-a? Vjerojatno u BIOS neka postavka? Mislim da je to gomilanje toplog zraka ispod GPU najveći problem, ali opet ima tu i solidno prostora ispod nje što je plus da se bar taj topli zrak ne vraća odmah nazad u GPU. Znači tvoj savjet je 2x140mm gore i ovaj tanki pored GPU? Može preporuka za ova 2 od 140mm? Citiraj:
![]() @nino, gledao sam taj tanki jedino zato što on fizički može stati unutar kućišta pored GPU, klasični ventilatori su 25mm i jednostavno ne stanu. Šta je moguće da je ovaj tanki toliko loš? Koliko sam gledao po YouTube čine se ok i nisam našao nigdje da piše da su baš smeće. Iznutra sa prednje strane jedino mogu staviti 2x120x25mm i jedan tanki 120x15 ili ići eventualno na 2x140x25 ali to moram provjeriti da li bi stali zbog veličine grafičke. Gore stanu 2x140x25mm, dolje na samom dnu kućišta 1x120x255 i straga 1x120x25. To je ono što kućište dopušta. U prilogu specifikacije kućišta. A vizualni prikaz montaže fanova je u postu prije. Ne bi mijenjao ove što su došli sa kućištem jer su dosta tihi, radije bih kupio koji extra. Kupiti 4,5 novih fanova mi se čini preveliki trošak. Ne znam jesam li u krivu, pošto @zika21 tvrdi da su ovi fractalovi smeće. Ja sam osobno mislio da bi najbolje bilo 1 tanki 120 pored GPU, jedan 120 normalni ispod GPU i jedan 140 gore na vrh. |
#2409 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Najbolje sta mozes napraviti je dobro undervoltat 3080-ku, to je obVezno ako je model s losijim hladjenjem ili case sa restriktivnijim airflow-om. Nemoj ici preko 0.9V, racunaj da je to oko 1900mhz... |
#2410 |
Postovi: 763
Stavio sam Arctic P14 PWM gore sprijeda, ispod njega Arctic P12 PWM Slim, 2 od 120mm šta su došli sa kućištem sam stavio jedan iza i jedan gore iznad njega. 100kn uloženo. Undervoltao sam ovako kako je ansha rekao i vratio default fan curve. Radi puno puno bolje, temperatura nije prelazila 65°C u 1.5h Forze. Razina buke je isto pala, fan uopće ne rastura ko prije. Za sada zadovoljan. Finger's crossed. :-P |
#2414 |
Postovi: 12,613
Pa ima, ali ne odmah. ![]()
#2415 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
https://www.amazon.com/BitFenix-Spec.../dp/B008UZ0QVA ja ima ovaj na bočnoj strani kućišta samo je kupljen na njemačkom amazonu. |
#2416 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
https://www.youtube.com/watch?v=xpSO_Mpu9Eg bude i p14 max jer sam pito arctic suport samo ne znaju kad. Yes, the P14 Max will be available, but when it will be released is not yet clear. |
#2417 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 26
Zdravo, tražim preporuku CPU coolera za Ryzen 5800X. Trenutna konfiguracije je sljedeća: MBO - Asus b550i gaming Mini ATX CPU - Ryzen 5800x RAM - 32 gb Corsair Vengance 2x8 SSD - 1x Samsung NVME + 1x 120GB GPU - INNO3D 4070ti CASE i PSU - NZXT H1 Windows - 11 Tražim preporuku iz razloga što bi prešao na novo kućište: Fractal Midi Tower Design Meshify 2 Compact . Molim Vas da cijena ne bude divlja. Za preporuku sam dobio BE QUIET Dark Rock Pro 4 Hvala!
I aim to misbehave! Zadnje izmijenjeno od: Ilerein. 20.05.2023. u 19:51. |
#2418 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
#2419 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
DRP4 je ok ako ga ubodes izvana kad bude na akciji za 60-70€. Po punoj cijeni, kao i Noctua, ne vrijedi ni blizu tih novaca... Thermalright Peerless Assassin 120 sa performansama u rangu D15 i DRP4 kosta 38€ + dostava na Amazonu ![]() Zadnje izmijenjeno od: ansha. 24.05.2023. u 20:31. |
#2420 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
#2421 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
Cak i single tower king assassin je dobar, ali dual tower peerless je bez konkurencije hit, top cooler za kikiriki kad pogledaš, cak i s tih 11eur dostave tj 50eur total, prije bih ga uzeo nego drp4 pa da ga netko nudi i za te iste novce
#2423 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
pozdrav ekipa! Volio bih si napraviti što bolju ventilaciju u kućištu i iskoristiti do kraja mogućnosti moga kompa. MBO https://www.asrock.com/mb/intel/Z370%20Taichi/index.asp CASE https://www.antec.com/product/case/p100 Znači, koje ventilatore kupiti i kako pospajati da to bude najbolje što može Hvala! |
#2424 |
Postovi: 3,478
Nisi napisao kako hladiš CPU i GPU, jel kakvo vodeno u igri itd. Imam P100 i naprijed 2x Arctic 14 PWM, otraga 1xArctic 12 pwm i meni je dosta za konfu iz siga, nečujno s <1m udaljenosti pokraj stola. Tebi bi radi grafe možda dobro došla i kakva dva venta gore. Računaj jedino da to kućište nije baš građeno za neki veliki propuh jer naprijed nema puno mjesta za usis. Zato sam išao na relativno cijena/perf povoljnu Arctic P serija koja malo više tlaka može nabiti. |
#2425 | |
Postovi: 119
Nemam vodeno hladnjenje. Imam jedan Antec 120mm naprijed i jedan odozada. Moje neznanje lezi u tome sto ne znam da li bih imao jos gdje na maticnoj ukopcati ostale ventilatore? Zato sam stavio link na MBO. Cini mi se da nema bas dovoljno konektora za to sve (ispod su svi konektori na toj maticnoj): - 1 x TPM Header - 1 x Power LED and Speaker Header - 1 x RGB LED Header* - 1 x CPU Fan Connector (4-pin)** - 1 x CPU Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** - 2 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control) - 1 x Chassis Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**** - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector) - 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector) - 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin) - 3 x USB 2.0 Headers (Support 6 USB 2.0 ports) (Intel® Z370) (Supports ESD Protection) - 2 x USB 3.1 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.1 Gen1 ports) (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection) - 1 x Front Panel Type C USB 3.1 Gen2 Header (ASMedia ASM3142) - 1 x Dr. Debug with LED - 1 x XMP Switch - 1 x BIOS B Select Jumper Zadnje izmijenjeno od: Zvosab. 11.08.2023. u 18:43. |
#2426 |
Postovi: 3,478
Od Arctica imaš P modele s oznakom PWM PST gdje ih možeš više spajati u niz na jedan MBO konektor. Baci oko na site proizvođača. Ja sam ih u to kućište baš namjerno stavio jer su naprijed dosta blokirani onim panelom plus imam iza njih 4 HDDa koji isto malo blokiraju protok. Nego, kakve su ti sad temp, imaš kakvih problema s postojećim setupom pa zato gledaš kako pojačati? |
#2427 | |
Postovi: 119
A temp grafe me malo zabrinula sad kad su bile ove vrucine nedavno pa.. Ne sjecam se tocno koja je bila najveca, mislim oko 85 kad igram nesto zahtjevno ili renderiram 3D... Jos jednom hvala, pogledat cu te fanove... |
#2428 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,166
pozdrav. imam problem sto mi jedan side fan klasicne debljine (27) ne stane jer je nova grafa vislja. trebao bi neki slim model. savjet? nesto ovak, al nemrem nac nigdje kod nas: https://www.arctic.de/en/P12-Slim-PWM-PST/ACFAN00187A mora bit 120mm, PWM 1200-1500rpm. preferiram 1200-1300. sad je nutra ARCTIC F12 PWM PST-1350. ak ne uspijem stime onda bum izbacil vent izvana kucista samo bice malo bucnije i morat cu se hebat za izradom filtera a to mi se ne da bas jer nemam vremena. sad je filter izvana zenska carapa ![]() ![]() edit: naso 140mm: https://www.links.hr/hr/ventilator-a...crni-010512046 provjerim jel stane, jer ipak je u kucistu 120 ne 140 kak sam mislio. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.09.2023. u 14:31. |
#2429 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Jel ima netko viška jedan ovakav 4pin splitter? https://www.links.hr/hr/kabel-asonic...crni-010512065 Treba mi za spojiti dva ventilatora u kontroler.Imam samo jedan ulaz slobodan.
Phil of the future! |
#2430 |
Postovi: 8,229
Uj, Pascal Mouchel (PR and Content Manager at Alphacool International GmbH since October 2023) kao tzv. freelancer za Igor's LAB recenzira novi revolucionarni Alphacool ventilator (1 - 2), samo da bi cijela stvar ispala malo nezgodna za sve uključene. Istinabog, Roman "der8auer" Hartung između ostalog dan-danas sponzoriran od strane Intela, ASUSa, Corsaira, itd. možda i nije baš najobjektivnija osoba za ovakav materijal, ali kaj je tu je. Pascal se u međuvremenu jako trudi izbrisati sve Alphacool poveznice sa svojih društvenih profila, ali baš mu i ne polazi za rukom, posebice kad su Alphacool i njegovi društveni profili ionako međusobno linkani. ![]()
