#4561 | |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
https://offers.kd2.org/en/gb/lidl/pdPhU/ sad ćemo viditi kako bude išlo s tim. |
#4562 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#4563 | |
tiki
Postovi: 2,745
#4564 | |
Postovi: 18,875
Nego, postoji li u HR itko da radi klasične kade po mjeri, ne tuš kade? Ne znam jesam li to već negdje pitao... Hoću izbaciti walk-in tuš kabinu jer mi je prevelika, stane u nju 10 ljudi, a ne bih razbijao pločice i pomicao slavinu i odvod bliže zidu. Najšire što sam našao je Aquastil Iris od 150 x 75 cm i u jednom dijelu 90 cm. https://www.aquaestil.hr/hr/proizvod...e/54-iris.html Kutna kada mi ne odgovara.
#4566 |
Postovi: 18,875
#4570 | |
Postovi: 18,875
#4572 |
Postovi: 18,875
Je li netko kupovao LVT ploče u posljednje vrijeme da baci preporuku za trgovinu? Tamo na proljeće bih mijenjao laminat jer je oštećen od stolica i vode pa da prikupim ponude na vrijeme. I kako ga nivelirati na visinu pragova i pločica koje su cca 10 mm?
#4573 |
Postovi: 3,490
Na ulaznim vratima stana, u tom predsoblju imam isto onaj neki "parket" sličan laminatu, planiram to na proljeće mijenjati i staviti pločice. Problem mi radi ovaj aluminijski prag od vrata (PVC su vrata). Tu mi je neki "hladni most", vidim da se povremeno malo orosi ako je unutra toplo, a to je predsoblje vrlo malo, na kraju je hodnika i teško se ventilira jer mi nije zgodno otvarati na dulje vrijeme ta vrata. Konkretno na fotki se vidi desni široki dio je prag od vrata, a lijevo je ta neka lajsna koja je valjda samo nalijepljena na parket ispod, vidi se čak i da je orošena malo. Za početak, ako maknem tu lajsnu kako da prekinem taj most, stavim neku plastičnu? Drugo, ovaj prag od vrata leži na pločicama kakve se vide izvana, ako i unutra stavljam pločice, kako riješiti taj spoj do praga, a da se ne rosi i dalje? http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1675081206 |
#4575 |
Postovi: 8,217
Htio bi si u jednoj sobi odraditi ovakvu štukaturu s knaufom s jedne strane sobe, pa bi ubacio ledice svijetla. Naravno, htio bih to odraditi sam. Ima tko kakav savjet oko toga? Ono što me brine, tj što bi htio izbjeći da mi nakon par mjeseci pukne rub između zida i knaufa (što se događa poznaniku npr ![]() tnx
Sent from AS/400. |
#4576 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
#4577 | |
Postovi: 2,881
Ona ide svakako, ali Problem je što se kod smirglanja zida pretjera pa traka izgubi svojstvo i namjenu
#4578 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
#4579 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Tako sam i ja napravio, https://postimg.cc/RqjxZjFW po svim linijama povukao akrila i evo dve-tri godine kako smo tu i nigdje se nije odvojilo osim na jednom spoju knauf i vanjskog zida ali obzirom koliko je potresa već bilo na ovom području, to ne smatram ničim bitnim ![]()
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#4580 |
Postovi: 8,217
Ekipa koja se bavi kuhinjama, da li ima pomoći ovome što se vrata ne zatvaraju do kraja? Odnosno, da li je moguće nešto podesiti ili trebam otići uzeti nove pante? Žena je isčupala vrata iz okvira(ne pitajte) i sanirao sam dosjede, prišarafio sve gore i sve je ok, osim što se vrata sama ne zatvaraju do kraja. Ostanu ovako djelomično otovrena. Sumnjam da su panti dobili u procesu, no čisto da mi netko potvrdi da odem uzet druge. tnx
Sent from AS/400. |
#4584 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Probaj stražnji šaraf otpustit na obadvije pante, izbaci vrata max prema van, zategni pa vidi jel se onda zatvaraju. Ako ni onda ne štima, nove pante. Preporuka da si onda uzmeš isto Blum, ali CLIP TOP i podesivu pločicu za pant. Daleko jednostavnije podešavanje.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 04.02.2023. u 21:36. |
#4586 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
Možeš dobit na adaptaciju i rekonstrukciju koja zahtjeva građevinsku dozvolu. Ak ju imaš možeš aplicirat uz ostale uvjete. Al kaj ćeš lakše realizirat je da kupiš od roditelja kuću, oni dobe lovu, prebace ju tebi i voila, riješeno. Jedino što kuća ne smije imat nikakav teret, mora imat uporabnu dozvolu i energetski certifikat (on može bit u izradi). |
#4587 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Skidali smo neka ogledala iz starog gym-a, cca 2x1,50m. Uspjeli smo ih skinuti bez oštećenja, no na njima su ostale naslage silikona i nekakvog ljepila koje ne ide dolje. E sad, kako to ne bi mehanički skidao i potencijalno razbio ogledalo, jer ga mislim negdje drugdje zalijepiti na zid, postoji li neki način koji provjereno skida npr silikon i ljepila s takvih površina, npr zagrijavanje, kiselina, nešto treće.... struganje nažalost ne dolazi u obzir (bar ne ovakvih hrgetina).
#4588 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Pretpostavljam da je to sa stražnje strane ogledala? Nema kemije koja to skida. Ima, al i s njom moraš maksimalno skinut ostatke silikona, i onda ono malo što je ostalo natopit s tim, pustit neko vrijeme i opet se napatit da to skineš. Moja preporuka je da skalpelom odrežeš koliko možeš i onda samo ponovno stavi neutral silikon i zaljepi.
#4590 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Poslano sa mog M2012K11AG koristeći Tapatalk |
