Postovi: 200
Prodesk 600 g1 sff
Bok.Kod klinca u sobi komp stoji ohoho, i evo sada ga idem upalit i nece pa nece.Promijenio sam par kablova od napajanja,ali opet nista.Znaci,komp nije bio paljen ni jednom u zadnjih,pa sigurno 10 mj.Ja sumnjam u napajanje,ali kako da to provjerim ili mozda netko ima drugu ideju sta bi moglo biti.Unaprijed hvala i lp |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
A što se dogodi kad stisneš "power"? Jel se zavrti koji vent? Ima kakav beep ili POST code? |
Postovi: 200
Ama bas nista. |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,706
Najjednostavnije je da prikopcas drugo napajnje - ako je standardni ATX 20/24pin+4pin/8pin EPS. Ak je ono HP rijesenje onda ce to ici malo teze - testirat multimetrom eventualno. Ako i s drugim napajanjem ne radi - nemas srece. Edit: https://www.google.com/search?q=Prod...KavXUfIYQdxMPM Nemas srece. Specijalan HP konstrukt.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
Postovi: 18,821
Provjeri CMOS bateriju, ne mora odmah biti napajanje.
Postovi: 200
Samo sam je izvadio i vratio,ali opet nista.Moram vidjet jel imam neku drugu.Hvala. Sretna vam Nova godina. |
Postovi: 200
Izvadio bateriju,stavio drugu,izvadio ram-e,izvadio graficku i opet nista.Mislim u taj komp mi se neda ulagat,ali sin ga uopce ne zeli koristit,pa sam ga se odlucio rijesit.Ima ssd,hdd,jaci procesor,graficku low profile 2gb.Mozda je maticna,mozda je napajanje,a mozda su u sumi. ![]() ![]() P.s Ako netko ima napajanje za ovaj komp i zivi u Zg neka mi se javi,ako ga zeli posuditi da isprobam da nije ono krepalo. Zadnje izmijenjeno od: pasara. 01.01.2023. u 16:55. |
Postovi: 200
Netko,bilo sta,od cega bi krenuo.Po meni jedino maticna ili napajanje. |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Provjeri napajanje sa spajalicom https://help.corsair.com/hc/en-us/ar...r-Supply-Unit- |
Postovi: 200
To nije takvo napajanje. To je original hp napajanje. https://www.cpumedics.com/hp-d12-240...-800-z230-sff/ Testirao napajanje i ono radi. https://www.youtube.com/watch?v=dj9MusAUlDE Zadnje izmijenjeno od: pasara. 03.01.2023. u 18:53. |
#12 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Ako napajanje radi, blinkanje prednje ledice bi trebalo pokazivati grešku ... Ajd upali i pregledaj umjesto zvučnih signala LED signale, isto tako ima dugih i kratkih ... |
Postovi: 200
Postovi: 2,816
Postovi: 200
#17 |
Postovi: 23,503
Već je dokumentiran taj HP custom igrokaz > https://superuser.com/questions/8696...-an-hp-prodesk vjerojatno ima još negdje po internetu, ukratko, psu daje +12V and -12V rails a sve ostale napone se generira na mobo, da bude zabavnije (čitaj: teže za ubaciti std. napajanje ako zanemarimo da je i SFF formata), psu fan se kontrolira preko mobo (P2 konektor) ... lako moguće da mobo ide u shutdown ako ne detektira fan ... Zbog tih custom igrokaza su SFF malci nezgodni za krpanje ako se nema lager "njihovih" dijelova. |
#19 |
Postovi: 200
Ma najnormalnije je radio.Jos sam ga nadogradio sa jacim procesorom i radio je kod klinca,ma sigurno godinu dana.Igrao je fortnite i samo ga je prosla volja.Komp je ugasen i stajao je kod klinca u sobi i nitko ga nije ni taknuo osim prasine. |
#20 |
Postovi: 23,503
Umro zbog neuzvraćene ljubavi ![]() |
#21 |
ma vjerojatno je matična neispravna. treba ju ispitati. možda kondenzator ili sl. |
#22 | |
Postovi: 200
A pogledao sam,nijedan nije napuhnut ili da bi se vidjela bilo kakva promjena na maticnoj koja bi upucivala na njezinu neispravnost.Ipak mi taj komp nije toliko vazan da ga nosim na popravak i bespotrebno bacam novce.Mislio sam da cu mozda to sam rijesiti,ali kako situacija stoji,mislim da ce ici u dijelove.Lp |
