Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Lenovo ThinkCentre NEO 50t TW mrtvo na dolasku?
Kupim novo sljedeće računalo - Procesor: Intel Core i5-12400 (6C/12T, 2.50GHz/4.40GHz, 18MB cache) - Chipset: Intel B660 - Memorija: 8GB DDR4 3200MHz UDIMM * 2× DDR4 UDIMM utora, dual-channel (max. 64GB) - Tvrdi disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe * do dva diska: 1×3.5" HDD + 1× M.2 SSD * 3.5" HDD (do 2TB) * M.2 SSD (do 1TB) - Grafika: Integrated Intel UHD 730 Graphics - Optička jedinica: DVD+/-RW - Čitać kartica: 3-u-1 - Priključci/Prednja strana: * 2× USB 3.2 Gen 1 * 2× USB 3.2 Gen 2 * 1× USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging) * 1× headphone / microphone combo jack (3.5mm) * 1× microphone (3.5mm) - Priključci/Stražnja strana: * 4× USB 2.0 * 1× VGA * 1× HDMI 1.4b * 1× DisplayPort 1.4 * 1× serial (9-pin) * 1× Ethernet (RJ-45) * 1× headphone (3.5mm) - Operacijski sustav: Windows 11 Professional - Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC222-CG codec - Zvučnici: 1× 2W - Napajanje: 260W 90% - Tipkovnica: USB Calliope, crna - Miš: USB Calliope, crni - Form factor: Tower (13.6L) - Dimenzije (W×D×H): 145×294×340 mm - Težina: 5.5 kg - Certifikati: EPEAT Gold/ EPEAT Silver / TCO Certified 9.0 / RoHS compliant / REACH /WEEE - Security Chip: Discrete TPM 2.0, TCG certified - Physical Locks: Padlock Loop Računalo dođe u roku od 24 H do ureda, kako su bili praznici, ostavim to za iza praznika za srediti. Danas navečer sjednem i krenem raspakirati računalo. Prvo što mi je bilo odmah čudno je činjenica da nakon što sam otvorio računalo iz kartonske ambalaže, sigurnosna naljepnica na plastici unutar kutije je bila razbijena, tj otvorena. Nisam previše obraćao pozornost na to, uzeo računalo, spojio ga na monitor, stavio lenovo tipkovnicu i miš koji sam dobio uz njega,spojio kabelom na mrežu i upalio ga. I tada kreće cirkus. Računalo se odmah loada, uđe u windowse. Sve mi se uredno prikazuje na monitoru. Prvo primjetim da je sat netočan, tj da pokazuje jedan sat manje od pravog vremena, i krenem ja to namjestiti, ali nema pokazivača od miša? Gledam što se dešava, prtljam oko miša, stavljam u druge usb portove, pokazivača od miša na ekranu nema. Okrenem miša sa druge strane, i vidim da mu ona crvena led dioda ne svjetli, kao da nema struje. Ajde, idem probati sa tipkovnicom ctrl alt del, kad ni tipkovnica ne radi. Uzmem svog starog bežičnog miša, uštekam ga u Lenovo, čuj se bip bip kao da je prepoznao miša, ali opet pokazivača nema nigdje na ekranu. Lagano mi dođe da šutnem računalo, ali kako sam najeden i smiren nakon blagdana, uzmem lenovo tipkovnicu i miš, i spojim na svom starom računalu, i sve uredno radi. Izgasim staro računalo, ponovno spojim tipkovnicu i miš na novo računalo, opet se sve uredno loada, i opet nema pokazivača na ekranu. Pritiskam tipku od DVD/Rw drivea na novom računalu, ništa ne reagira. Wtf se dešava, i jel ima smisla išta se truditi sa računalom, ili ga samo šutnuti nazad u dućan i da mi daju novo računalo? |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,697
U duckas s njim > prvo kaj smrdi je naljepnica. Vec i zbog toga bi trebao obavijestiti ducan, cak i da komp radi. ![]()
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
Postovi: 8,197
Al drkate te naljepnice, 99% laptopa i racunala ima istu pokidanu jer se ubacuju upute i jamstvo u kutiju. Dramite bezveze zbog toga. Jesi siguran da imas drive? Da nije samo poklopac? Sto se desi kad napravis eject u my computer?
Sent from AS/400. |
#4 | |
Postovi: 1,105
Ne mogu napraviti Eject jer a) ne rsdi tipkovnoca b) ne radi miš Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#6 | |
Postovi: 1,105
Ušlo automatski, ime usera korisnik. Bilo mi je čudno da je sat - 1 u odnosu na naše vrijeme. Nije kupljen pod refurbished, nego pod novo, sa 5 godina garancije. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#7 | |
Postovi: 4,697
Nije problem nalje nego sto bi trgovina mogla zajebavat korisnika zbog toga da je on potrgao i zajebavat radi gare. Po meni je to vracen uredaj sto nije tak strasno ali potrgana nalja i PC koji ne radi...netko je odradio los posao sa provjerom jer da je i vracen takav nikad nebi smio natrag u prodaju - pitanje je kak je takav PC mogao doc opet u opticaj...znas dobro kak se stvari mogu zakomplicirat radi takvih gluposti.
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
jel to ona situacije kupovine na daljinu pa bezuvjetan povrat pa se lova odma mora vratit ? tak mi izgleda, prvi kupac nesto spetljo i vratio. ovi nisu pregledali dal je vraceno ispravno i prodali dalje. |
#9 | |
Postovi: 12,600
Evo kod mene 2 Lenovo laptopa, sad upalio da vidim, odma na desktop ide, bez dovrsetka instalacije. Lenovo nalja isto razrezana, ubačeno jamstvo i upute unutra. Bad luck ja mislim, makar, neznam kako je onaj koji je dovrsavao instalaciju, uspio bez pickovnice i misa. ![]()
Postovi: 1,105
Meni je uopće fascinatna situacija što ne radi kod kompjutera ![]() Kao da usb ne provodi struju do miša/tipkovnice , a kada recimo u usb uštekam novi uređaj, uredno se čuje onaj zvuk tnnn da je nešto novo spojeno. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.01.2023. u 10:43. |
#12 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
to je tako kad je GND D+ i D- spojen, da mis ima vanjsko naoajanje provodilo bi podatke bez problema. Tako da ri je zaključak dobar ![]() ![]() |
Postovi: 1,105
#14 | |
Postovi: 1,105
![]() Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
Postovi: 12,600
Probaj ga upalit i ostaviti da ode u sleep. Pa mu krkni tipkovnicu u usb i vidi ako ce se probudit.
#16 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
A kak bi netko završio instalaciju preko najlon vrećice ??? To samo što ti odma ulazi u desktop znači da je instalacija napravljena do kraja ... |
#17 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
Možda nisu driveri za usb3 headere instaliran?, jesi probao odiza spojit, koliko vidim po speckama odiza su usb2 konektori. Btw jucer sam jedan fuš radio sa sličnim problemom, samo je win 7 bio u pitanju, nešto se poremetilo sa inf folderom u c:\windows di su driveri, i skužio bi da je nešto spojeno, al bi mi izbacilo grešku da se nemože uređaj instalirat. Za bilo šta od miša do stika, do printera. Samo uređaji koji su prije "havarije" bili spojeni su radili. Probaj možda reinstall windowsa nabacit? Po meni je nešto bilo rađeno na tom kompu prije, mora bit oobe na novom kompu. Ako je netko radio reinstall možda je loše to odradio, ja bi probao opet reinstalirat. Ili neki live boot linuxa nabacit da vidiš ako tamo sve radi. Ako je tamo ok, onda definitivno reinstall. |
#18 | ||||
Postovi: 1,105
Probam. Citiraj:
Nemam pojma, samo kažem da sam dobivao i nova računala zapakirana, gdje sam onda ja pokretao Win po prvi put, određivao usera, ima računala i slično Citiraj:
Pokušavao sam i sa prednjim i sa zadnjim usbovima. Donosio miševe i sa drugih računala. PRobat ću još jednom kasnije. OVo je replay shopa: Citiraj:
#19 |
Postovi: 23,502
Vratimo se na početak, to bi trebala biti ova serija > https://www.lenovo.com/au/en/p/deskt...er/len102c0006 Intel 12-te generacije, garant traži zadnju / najnoviju 22H2 bulid verziju + driver support > https://pcsupport.lenovo.com/us/en/s...ation=Homepage Skinuti media create tool > https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 pa sa njime skinuti zadnju verziju W10 x64 22H2 > napraviti usb install stick + sa njega pokrenuti "čisti install" .... Usput po startanju instalacije ćeš vidjeti jeli uredno detektirao usb tipkovnicu / miša, uštekaj ih u usb 2.0 portove zada. W10 licenca je vjerojatno u Bios / UEFI pa bi je odatle install trebao povući. That's all ![]() |
#20 | |
Postovi: 1,105
Hvala ti Nikky na uloženom trudu i volji za pomoć, probao sam još jednom sve po uputama iz dućana, a za ovu proceduru jednostavno nemam volje/živaca, jer sam potrošio već 3-4 radna sata na nešto što ne valja. Smatram da sam uložio više nego dovoljno truda i vremena za nešto što nije moj posao. Pa sada neka se time bave ljudi čiji je to posao. Da ne govorim o činjenici da novi zaposlenik može lagano vrtiti palčevima, jer nema na čemu raditi ![]() |
#21 |
Postovi: 23,502
Kako nema ? Eto mu prvi radni zadatak, upute i linkovi su mu tu ![]() |
