Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 24.10.2022., 12:54   #271
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Autor tintin Pregled postova
Trebam neku ideju kako napraviti da dobijem info kad mi poštar ostavi poštu u poštanskom sandučiću.
Senzor pokreta, door and window senzor ili nešto treće?
Shock sensor u kasliću, pod uvjetom da ti ZB koordinator nije na 17. katu zgrade, a kaslici u prizmelju
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2022., 11:48   #272
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam za to baš Agara hub ili može i Sonof Zigbee bridge (koristim ZHA u Home assistantu) poslužiti za to?
tintin je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2022., 12:08   #273
Postovi: 8,217
Možeš spojiti, doduše ja imam na sonoff bridge flashanu tasmotu, i imam Aqara temp senzor.
Staro 26.10.2022., 12:14   #274
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Super.
I moj Sonoff bridge je na tasmoti
Staro 26.10.2022., 12:34   #275
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Ima netko da je APC UPS spojio na HASS?
Htio bi u HASS vidjeti statističke podatke s UPSa koji je na nekom drugom računalu u LANu i koristi native apcupsd. Dokumentacija hass im je naravno sprčkana, prvo spominju integraciju gdje te link šalje na napušteni addon na githubu, a onda sugeriraju NUT
https://www.home-assistant.io/integrations/apcupsd/
Staro 26.10.2022., 12:43   #276
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam na jednu lokaciju postaviti zigbee bridge, a nemam trenutno punjač.
Uglavnom postoji mogućnost da se bridge spoji na USB od linije koji stalno daje struju (5V 2,1A) neovisno o tome jel linija upaljena ili ne.
Bridge treba 5V 1A...
Stvar je isprobana i radi jedino što ne znam jel to ok za liniju i za bridge?
Staro 26.10.2022., 13:49   #277
Postovi: 8,217
Meni se NUT ruši stalno, tj. nakon par sekundi, ne mogu ništa s njim. Nije mi se dalo trošiti vrijeme za detaljni troubleshoot
Staro 26.10.2022., 14:02   #278
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
NUT mi je krajnje rješenje, ako baš ništa drugo ne proradi jer mi se ne da trošiti vrijeme na njega ako APC servis uredno radi. Samo za povući podatke u hass ga ne bi baš dizao ako stvarno ne moram.
Staro 29.12.2022., 12:35   #279
lomba100
Troogdooor!!!
lomba100's Avatar
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
Pozdrav.
Imam Eatona 5E850IUSB, spojenog na Unraid i postavljen NUT.
UPS je spojen na USB 2.0, i od tada nemam više problema sa diskonektiranjem.
Neki dan sam baš probao postaviti NUT integraciju u HASS. Radi uredno.
Zasada :-)
lomba100 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 13:42   #280
RainZG
Postovi: 708
NUT radi bez greške, UPS mi je spojen na server na kojem se vrti TrueNAS, konfiguriran na njemu remote monitoring, pokrenuo integraciju za NUT na HASS i sve radi
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2023., 07:53   #281
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Zigbee2MQTT
Jučer sam se prešaltao sa deconza na Zigbee2MQTT.
Ne znam što mi je toliko trebalo, ovo je puno bolje, moćnije i transparentnije.
UI je fantastičan, sve je prilično automatizirano i node red plugin je odličan.
Koordinator mi je ConbeeII, navodno je li-la sa z2m ali meni radi dobro (zasad). Nisam morao raditi downgrade firmwarea kao što je ovdje opisano.
Na promjenu me natjerao jedan Aqara wall switch, konkretno Aqara D1 no-neutral. Taj koristi samo fazu i radi jako dobro.
Naime, prije njega sam imao Aqara C1 no-neutral, radio je super sa Deconz/Phoscon, na pritisak je kontrolirao relej ali je i slao status (on/off). Strgala se tanka plastika koja aktivira microswitch pa sam naručio novi D1, e on ne javlja on/off status nego samo button press. To je sranje jer onda to svjetlo mogu paliti/gasiti isključivo pritiskom na šalter, ne mogu nikakvu automatizaciju napraviti niti kontrolirati iz HA, homekita itd.
Našao sam super video i shvatio da zigbee2mqtt podržava najviše funkcija i daje najviše entitya u homeassistant. Razlike znaju biti baš ogromne.
Staro 06.01.2023., 13:00   #282
Postovi: 8,217
Autor RainZG Pregled postova
Ja sam htio other way around, da mi je ups spojen u rpi, jer mi on jedini radi stalno, ali ne uspjevam, tj. ruši mi se nut.
Kako sam imao nekih drugih problema, tj. nisam mogao dići verziju HA, maloprije sam digao sve iz nule, pa sad slažem po malo. Ali bez test stvari koje su postale produkcija
Inače, preporuka za google sheets integraciju. Fino si potrošnju struje sada trpam i tamo, i još neke stvari.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 06.01.2023. u 13:12.
Staro 06.01.2023., 13:07   #283
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Autor SPLiFF Pregled postova
I ja imam slican setup, kod mene je Raspbee na pi3, odlicno od pocetka radi sa zigbee2mqtt. Kad sam prvi puta setupao, isprobao deconz, isto iskustvo, vrlo malo toga supportano. Sve sto imam radi na zigbee2mqtt (ikea, aqara, lidl stvari).
Staro 06.01.2023., 16:27   #284
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ima neke razlike između Aqara D1 i H1 no neutral?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.01.2023. u 16:53.
Staro 06.01.2023., 17:51   #285
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Mozda netko ima preporuku. Zanima me postoji li neko simple rijesenje za npr spojiti i kontrolirati klime , pec na pelete i eventualno auto power off svjetla u par postorija a da ne idem da kompletnu instalaciju i cackanje. Nekakav easy Install
Staro 06.01.2023., 18:40   #286
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
D1 ima tipkala s oprugom, kao kod klasičnih tipkala za zvono ili svjetlo u zgradama.
H1 mislim da nema, nisam 100% siguran ali sam to primjetio na youtube. Kod njega ta plastika koju ti pritisneš direktno aktivira mikroprekidač, znači jako kratak hod i prečudan osjećaj za zidni šalter. To mi je big NO.
Jednostavno - sumnjam.
Za jednostavno upravljanje klimom ona mora imati wifi, peć - jednostavno jedino smart utičnicom?
Za svjetla opet moraš spojiti neki uređaj ispred svjetala, znači ili smart šalter ili neki shelly recimo iza šaltera ili u razvodnu.
Zapravo, mogao bi staviti smart žarulje, one se uglavnom mogu podesiti da se upale nakon fizičnog off/on
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 06.01.2023. u 18:47.
Staro 06.01.2023., 20:25   #287
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Zaboravio napisat. Inpec i klime imaju opciju za wifi stick. Njihov naravno
Staro 06.01.2023., 21:42   #288
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Pošto si pitanje postavio u "Home Assistant" temi pretpostavit ću da želiš koristiti Home Assistant.
Za klime i peć nađeš addon (nisi napisao koje točno uređaje imaš), a žarulje uzmeš neke wifi, kupio sam nedavno jednu Wiz žarulju u Pevexu i dobra je, uzeo sam ju zato što daje 1500lm, na tako jaku smart žarulju još nisam naletio.
Za Wiz postoji HA addon i sve šljaka.
Staro 06.01.2023., 22:35   #289
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Napisao sam ovdje ali nisam iskljucivo vezan za HA. Moze i neko drugo rijesenje po preporuci pa cu pitat u adekvatnoj temi.
Staro 06.01.2023., 23:43   #290
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
O kojoj klimi se radi? Klime velikih brandova kao Mitsubishi, daikin i slicne ce imati dobar suport razvijen i daju se integrirati u smart rjesenja. Vivax tesko, no ne nemoguce (prije preko Tado / sensibo).
Pec na pelete, ima li mogucnost vanjskog termostata? Ako da to ti je rjesenje, tipa netatmo smart termostat.
Staro 07.01.2023., 09:34   #291
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Imam Vivax klime sa wifi modulom i koristim ih kroz HA. Nije toliko smart kao Daikin, nema one silne statistike, ali mogu upravljati i radi pouzdano.
Vivax u biti koristi Midea platformu.
Staro 07.01.2023., 10:22   #292
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ima i varijanta da se sa smartIR integracijom kontrolira klima.
Na taj sam načina ja svoj prastari Vivax napravio pametnim.
Status dobivam sa door/window senzorom na klimi.
Staro 15.01.2023., 20:12   #293
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Koji zidni termostat za podno grijanje(mrezica) preporučate da je kompatibilan sa HA?
Našao sam neke gdje se može flashati tasmota, ima li nešto drugo da je odmah kompatibilno?
Novi je objekat..dal možda kablirati na centralno mjesto pa upravljati preko nekog uređaja tipa shelly 4 pro pm? Ali opet onda fali nekakav termostat..
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2023., 20:34   #294
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Pa gdje ćeš bolje od Tasmote...
Stavi linkove da vidimo te što si pronašao.
Ako se ne usudiš sam flashati vjerujem da možeš pronaći nekoga da ti to odradi.
Staro 15.01.2023., 20:38   #295
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Flasham po kućama 🤣
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2023., 20:47   #296
rendula
Postovi: 5,774
Evo ti detaljna usporedba: https://homesmart.sg/2022/03/15/aqara-d1-vs-h1-switch/
Staro 15.01.2023., 20:54   #297
Postovi: 8,217
To "flashanje" je fakat pojednostavljeno maksimalno. Nema to veze više s kemijanjem i hoće il neće biti ok. Doslovno, next next finish. Najveći "problem" može biti ako ne može preko OTA, pa treba polemiti nešto privremeno.
Staro 15.01.2023., 21:20   #298
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca
Evo firmwarea i spiska podrzanih uredaja
Također jos jedno pitanje..nova instalacija i priprema za KNX, vucen kabel za KNX, ali preskupo je i ide se na neko HA rjesenje..
Koji uređaj prima input preko DC-a ili samo dry contact jos bolje jer gurati AC preko tog kabela mozda i nije najbolja stvar
Ideja je bio Shelly Pro 4PM ali prima samo AC, ili Sonoff 4ch pro ali uopce nema input vec preko RF-a
Staro 16.01.2023., 06:27   #299
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
To bi trebao moći flashati bez lemljenja, over-the-air
Vidim ima ih čak i kod nas za kupiti
Iz mog skromnog iskustva tasmota je zakon (i općenito mqtt)
Ništa mi još nije radilo tako dobro, pouzdano, brzo i transparentno.
Staro 16.01.2023., 14:19   #300
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
I ja gledam neki termostat za grijanje, centralno na struju.
upario bih ga sa HA.
Što vi koristite?
