|  28.12.2022., 18:51 | #13651 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Ako je ex Bnet tj. coax onda je odgovor da. Isto je i za xDSL. |
|  29.12.2022., 22:10 | #13652 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 90
				 | znaci, na utorrentu mi isto ovako pise ko gore, da port nije open ali da mogu dl... jel mi zato nejde full brzinom?  jel dok sam imao 200 Mbit/s skidalo mi je brzinom cca 25 MB/s, a sad kad sam presao na 1000Mbit/s, i novi ruter, skida mi najbrze 40 MB/s... ruter tehnicolor isto ovak sam stavio port forwarding, al cini mi se da ne radi:  |
|  31.12.2022., 12:45 | #13653 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2018 Lokacija: zagreb
					Postovi: 30
				 | To sam i ja pitao pod #13623, ali još nisam dobio odgovor. Valjda ću ga dobiti sljedeće godine  |
|  31.12.2022., 12:53 | #13654 |
					Postovi: 23,548
				 | Stalno isto pitanje a odgovori se znaju: - jeli imaš javnu ip adresu ili si iza CGNAT - a ? - isti portovi definirani i u toremt programu ? - na kompu postaviti fiksne mrežne postavke pod TCP/IP v4 (v6 se može ugasiti), a potom pri definiranja PortForward pravila u routeru paziti da se unese ta fiksna IP adresa kompa (kod nekih routera koji imaju takvu opciju, ne treba postavljati fiksne mrežne postavke nego se definira da DHCP Server dodjeljuje uvijek istu ip adresu na bazi MAC adrese) - alternativno probao upaliti UPnP u routeru ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.12.2022. u 13:40. Razlog: Nadopuna |
|  31.12.2022., 13:24 | #13655 |
					Postovi: 30
				 | Hvala @Nikky Samo ovo zadnje nisam alternativno probao upaliti UPnP u routeru |
|  31.12.2022., 13:34 | #13656 |
					Postovi: 23,548
				 | Gore sam ispravio tj. dodao još jednu stavku. |
|  31.12.2022., 13:45 | #13657 |
| MadModerator Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
				 | Ovisi i i tome koliko ima seedera, koristiš li WIFI ili si spojen kablom u ruter, skidaš li na neki stariji HDD ili je u pitanju noviji HDD/SSD... Mislim da ti port forwaring tu ne igra skoro nikakvu ulogu.
				__________________ skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf |
|  31.12.2022., 19:55 | #13658 | |
					Postovi: 90
				 | Citiraj:
 i mislim da nema veze sa seederima, jer sam testirao i stavio 10 high seeding torenta na force start i svi skupa opet nisu isli preko 40-45MB/sec... ko da je negdje usko grlo, al ne kuzim di... da je do kabela onda mi ne bi speed na testu bio 980/100, zar ne? ili ga jebe tisuce konekcija? ne kuzim... | |
|  02.01.2023., 11:34 | #13659 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2022 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8
				 | Citam malo temi i nevjerojanto mi je kako svi imaju neka razlicita iskustva. Imam A1 coax na dvije lokacije i na obje sam imao Fritza koji je non-stop nesto zezao, pucala mreza, imao los wifi (losa pokrivenost stanova i max brzina wifija do 920 mbps).  Dobio u oba stana Tehnicolor i mogu samo reci da sam prezadovoljan. Fino Tehinocolor ima vise wifi antena od Fritza, nema vise onog ogromnog bufferbolata (vjv taj intel puma bug kojeg je kolega spominjao) zbog kojeg je gaming bio nemoguc Okej, mene ne zanimaju sad neke prenapredne opcije, bridge modeovi, dhcp i ostalo, ali na oba sam trazio skidanje CGNAT-a i to je to. Wi-fi mjerenja su u prilogu (naravno da sam odabrao najbolja, ali ta uopce nisu toliko rijetka), uvijek imam 950+/95+ preko wifija, cak je preko zice sporije od wifija. Mrezna kartica je Intel AX201, sirina 5 GHz mreznog kanala postavljena na 160 MHz i sve radi predobro. Takoder, koristim qBittorrent i brzina preuzimanja je maksimalna bez ikakvog prckanja po portovima. Ugl., napokon sam prezadovoljan A1 internetom i imam najbolji ISP router koji sam imao u zadnjih 15 god., najbolja pokrivenost stana signalom i brzinom, a routera je bome bilo... I da, znam da ovo izgleda kao neki laboratorijski uvjeti, ali zgrada je puna susjednih Wifijeva, mjerim 3m od routera koji jos stoji iza TV-a, ali jednostavno su u oba stana ovako dobra mjerenja.     |
|  02.01.2023., 14:17 | #13660 |
| RESPECT MY AUTHORITAH Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 7,487
				__________________ . |
|  02.01.2023., 16:43 | #13662 |
| Premium Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,108
				 | I jesi li siguran da na portovima daje samo 100mbit? Probao lokalni transfer? Što piše u statusu mrežne veze? A ovo da su oni popravili spajanje smart uređaja - kako? Daj usporedi wifi postavke s onima koje si pisao ovdje |
|  02.01.2023., 18:01 | #13664 |
| Premium Datum registracije: Apr 2015 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,542
				 | Za sada radi, vidjet ćeš za koji dan radi li stabilno ili ti uređaji gube vezu. |
|  02.01.2023., 18:14 | #13665 |
					Postovi: 90
|  02.01.2023., 20:14 | #13666 |
					Postovi: 2,108
|  02.01.2023., 23:57 | #13667 |
					Postovi: 7,487
				 | Na tehnicoloru, koja je razlika između reboota modula ili wifi rouwra? Što resetira Mta? Opcije su: Reboot Wi-Fi Module Reboot Wi-Fi Router Reboot MTA Module Reboot System
|  03.01.2023., 00:54 | #13668 |
					Postovi: 8
				 | Vidao sam 75+ MB/sec. Vcrs ne uspjevam to postic, ali mislim da je to vise do seedera i peerova jer ne uspjevam pronaci dobar torrent za test, najvise vcrs sto sam vidio bilo je oko 60-65MB/sec, a recimo pokusao sam skidati Battlefield 1 preko Origina i ide preko 90MB/sec download. Ako mi posaljes neki dobar torrent za test, mogu probati pa javiti, ali msm da su tu najveca ogranicenja seedovi i peerovi. |
|  04.01.2023., 16:11 | #13669 | |
					Postovi: 90
				 | Citiraj:
 ali vec i ove brzine koje si naveo su meni nemoguce, nikad preko 40-45... ne znam sta ga koci... | |
|  04.01.2023., 16:48 | #13670 |
| Lurker Datum registracije: Oct 2010 Lokacija: Sali
					Postovi: 33
				 | Pozdrav, Istekao mi ugovor za A1 kabel trio(kakovec) - 259kn U medjuvremenu sam se javio na HT za prelazak na optiku trio za 257kn (trebali bi prespojiti za 10ak dana i prebaciti broj). E, sad se javljaju iz A1 da nude za 159kn trio kabel (neznam brzinu jos). Pitanje, ako želim uzeti a1 ponudu, a ht sam vec dogovorio, koja je procedura. Je li ja moram otkazati na HT preko telefona ili će mi otkazati A1 za mene? Hoće li me sad zezati da sam kao ugovorio nesto iako to jos nije aktualno? Ne želim da mi paralelno uvale kabel i optiku istovremeno. p.s. Optika mi je zanimljiva zbog vecih brzina ali nije to toliko neophodno, ova ponuda za 159kn ako bi tako ostalo se cini skroz ok jer u 2god nisam imao nekih problema s a1 kabelom (200/20 trenutno). |
|  04.01.2023., 17:33 | #13671 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 608
				 | ako si HT telefonom ugovorio možeš u 14 dana otkazati ( nakon dolaska tehničara), tako da možeš otkazati već sada ako imaš kalkulaciju za A1... tako mi je pisalo na A1 ugovoru vjerojatno svi tako rade |
|  04.01.2023., 17:42 | #13672 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2019 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 31
				 | U slucaju poskupljenja sto cete napravit? |
|  04.01.2023., 18:08 | #13674 |
					Postovi: 7,487
				 | Tražit raskid ugovora i po cjeniku opet tražiti novi ugovor i novi uređaj  U 12mj sam za produženje trio dobio tablet, pa ću tražiti raskid radi promijene cijene i usput novi ugovor uz primjenu popusta po cjeniku. Poskupili bi mi s 204kn za Trio 1Gbit i CAM na 225kn tj 10 posto. Ovako bi opet plaćao isto 224kn ali dobio još jedan tablet Kada sam prije par godina sličan zahtjev poslao Iskonu, zajebali su me i rekli da meni neće poskupiti i da imam cijenu iz ugovora.
|  04.01.2023., 18:40 | #13675 |
| Premium Datum registracije: Feb 2019 Lokacija: Zagreb, HR
					Postovi: 184
				 | Ne kužim sad ovo jer su objavili https://www.a1.hr/indeksna-klauzula promjene Uvjeta korištenja, ali nemamo pravo raskida dok ne poskupe? A u obavijesti piše da imamo 2 mjeseca za raskid od obavijesti    |
|  04.01.2023., 19:36 | #13676 | ||
| Laughing Man Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Volim grah koji peče
					Postovi: 3,041
				 | Citiraj:
				__________________ Citiraj:
|  04.01.2023., 19:39 | #13677 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Slavonija ravna
					Postovi: 465
				 | ako sam skuzio dobro: 17.1 ce se objavit taj podatak o inflaciji, onda telekomi imaju 90 dana da vjecaju da li ce dic cijene ili ne, ako donesu odluku da ce povecat cijene sa npr. 01.06 onda ce te 30 dana ranije ranije obavjestit kad dizu cijenu, i od dana dizanja cijene imas 60 dana da raskines ugovor |
|  04.01.2023., 19:47 | #13678 | ||
					Postovi: 3,041
				 | Citiraj:
 Dakle ne nakon primitka obavijesti o defakto podizanju cijene.
|  04.01.2023., 20:38 | #13679 |
					Postovi: 465
				 | je, da, krivo sam skontao... imas pravo raskida ugovora odmah po objavi novih opcih uvjeta poslovanja gdje ce bit ugradjena ta inflacijska klauzula, rok za raskid je 60 dana svi novi ugovori ce imat tu klauzulu i ako se ona aktivira i promjeni se cjena neces moc raskinut ugovor |
|  04.01.2023., 21:58 | #13680 |
| TK Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,092
				 | Gamad pokvarena. Cijene već dižu godinu dana a sad tek kao idu radi inflacije. Za što su onda do sada dizali? Jel oni uopće prate koliko je cijena istih usluga na zapadu, Slovenija, Austrija??? A kolike su tamo plaće djelatnika u istim tim telekomovima? Pa kako onda oni imaju računicu da imaju niže cijene?
				__________________ |
