kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Prebacivanje fotografija sa moba sa neispravnim ekranom
Pozdrav ljudi, imate li ideju kako prebaciti fotografije na komp sa mobitela kojem je polomljen ekran i touch ne radi. Ne mogu klasicno prebacivanje kao USB jer touch ne radi, a google photos sam iskljucio da mi sinkronizira fotografije zbog manjka prostora. Imam dosta fotki, pogotovo s bebom koje ne bi zelio izgubit... Ima li neka aplikacija koja ne trazi dopustenje za pristup na mobitelu? |
Postovi: 10,282
Mislim da nema univerzalnog alata. Bila je negdje slicna tema pa okacim ako je nadjem. Ovo sam dobio na preporuku davnih dana: https://github.com/Genymobile/scrcpy Nezgodno je sto treba imati upaljen adb debugging na mobu (po defaultu nije upaljen) i nije bas next next finish proces.
Postovi: 18,953
Možda imaš display out pa preko docka spojiti mobitel na monitor/TV?
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
Ako ekran radi koliko toliko, ustekaj mis, castaj screen na smart tv, i fire away, mos stavit team viewer ili anydesk pa i kontroliras remote. Ako ekran ne radi, drzi obe volume tipke 3 sekunde i onda ponovo 3 sekunde da uključis talkback, i onda slusaj di si i snalazi se do castanja screena ![]() https://support.google.com/accessibi...007100?hl%3Den Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.01.2023. u 21:31. |
Postovi: 34,075
Ja sam si za takve slučajeve nabavio USB-C->HDMI adapter i naučio gdje se nalazi dugme za potvrdu odabira takve opcije na mobu.
Postovi: 8,485
Koliko sam ja upućen , mi10t pro nema video out kroz usb-c. 99% sam siguran, 1% nisam ![]() |
Postovi: 8,485
Ako radi ekran a ne radi touch , onda nema smisla uopce prebacivati video iz porta. Ja sam mislio da ne radi uopce ekran ( krivo sam se izrazio iznad). Ako samo touch ne radi, onda se sve lakse odradi preko otg s mišem. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 05.01.2023. u 13:26. |
Postovi: 10,282
Ocito imamo drukcije definicije "polomljenog ekrana i toucha koji ne radi". Cekamo autora da se izjasni sto tocno radi, a sto ne radi Ovo s misem je easy peasy ako ekran radi.
#16 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,774
Pa ovakav tip problema svakodnevno susrećem na poslu, nešto "ne radi" ![]() To je kao da dođem mehaničaru, ostavim auto, zaključam vrata, odem, vratim se za dva dana i pitam je li auto popravljen. Kada su ljudi ekstra glupi onda ubace i određeni broj uskličnika i potrude se objasniti koliko si iziritirani bez da objasne sam problem. Lijepo je biti na godišnjem ![]() Fatal, ne zamjeri, nije to ništa osobno, nego komentar na način kako ljudi masovno razmišljaju i koji meni niti sa svim ovim godinama u guzici nikako nije jasan. Rekao bi čovjek da je logično prijaviti detaljnije stanje uređaja jer će dijagnostika te moguća riješenja ovisiti o istom. |
#18 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
Ponavljam opet: Talkback Priča sve šta je na ekranu. Postoji od androida 4 možda i prije. Accessibility opcija za slijepe i slabovidne koja se pali tako da se drzi volume up i down 3 sekunde, i onda ponovo 3 sekunde za potvrdit aktivaciju. Pojavi se zeleni selektor i mobitel na glas čita svaku ikonicu na kojoj se nalazi i tako možeš navigirati po meniju, po aplikacijama i tako dalje. Uštekaš miš, jer ja nezz koji mobitel ne podržava OTG u zadnjih 5-6 godina, a možda i više Najlakši sljedeći korak napravit screen cast na smart tv, i onda imas sliku iskljucis talkback i napraviš šta triba |
#20 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
#21 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#22 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
Imam evo u ladici Samsung J7 iz 2016/17 bitce, BEZ ekrana, stričev, ni ne zna šta je usb debugging kamo li da je aktiviran. Ušteka miš, radi out of the box ko i svi input deviceovi na androidima, nisam moga nać cast screen, pa sam preko googla iz browsera instalira anydesk i plugin, i onda sa talkbackom da dopustenja pluginu da mogu vidit ekran. Bonus points, posto je bio na Hrvatskom mob, ubio sam se da ga prebacim na engleski, da razumim tetu sta priča. Nikakvi USB debuggingi ni slicne gluposti miš(i tipkovnica) + talkback. Bonus za talkback su keyboard shortcuti ctrl+alt+h za otic na homepage, ctrl+alt+l za prominit talkbak language alt+space i onda enter ako talkback ne prica sta mi se jednom desilo. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 05.01.2023. u 16:02. |
#24 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
Moze, 149,99€ po recoveryu Može se, necu rec da nije problem triba se malo igrat sa tim talkbackom i treba znati otprilike di je šta na mobitelu, di je settings botun kako se otkljucava i sl. Još ako nije pin nego pattern dodadno poludit malo, ali u cca sat vrimena se sve riješi, kad se dodje do ekrana to je već pobjeda. U većini normalnih mobitela, otkljucas, dodjes do screen share, shareas na tv i možeš šta oćeš E da jedini nepremostivi problem je, ako je neko permanentno iskljucio talkback shortcut, jer ga je slucajno pritisnuo par puta, tu ne mogu pomoc haha. |
#25 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Rijesenje sa jeftinim zamjenski ekranom je ok jer onda imas i funkcionalan mobitel (kome kvaliteta prikaza nije neki prioritet )... |
#27 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
E steta taman sam se rjesio A52s pa cu ovako na prazno Uglavnom
Ja na ovom samsungu nisam našao tu opciju, pa sam preko google accounta instalirao na device Anydesk i Anydesk Samsung plugin. Na mobu sam sa ctrl+alt+h otisao na home, otišao do kraja ekrana dok nisam čuo tetu kako kaže Anydesk, ušao u aplikaiciju i pratio upute za dodavanje prava anydesku. Pomaže da na nekom drugom uređaju pratite upute da vidite uživo što treba. A valja i probat talkback na vlastitom mobitelu sa misom i tipkovnicom da vidite što se tu zapravo dešava. Na svom mobu sam uključio anydesk i preswitchao se na dvogled(da on sam nadje nove uređaje) i spojio se na samsunga, i voila vidiš ekran bez ekrana i bez smart tv-a i bez kompa. Puno strpljenja i živaca treba za Talkback, ali sjetite se da je on napravljen za osobe koje nemaju baš drugih opcija i da tako koriste uređaje svaki dan pa vi možete prigrmit koji sat. Troubleshooting: Talkback prica na krivom jeziku: Ctrl+alt+L - gore dolje promjeni jezik, skuzit ces kad bude engleski Taklback ne priča uošle Alt+Space, pa opet space, il gori doli po meniju ili isto promjeniti jezik. Talkback se ne pali: Iskljucio si talkback shortcut, kupi ekran na aliexu i zamjeni ga, ukljuci talkback shortcut i ne gasi ga više ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 05.01.2023. u 18:22. |
#28 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Pattern je bio Ne bi to islo na taj nacin...Probavam sad na S20, + i - volume ne radi nista... Talkback je iskljucen, + i - skupa pise da sluze za ugasit talkback, ne mogu ga upalit bez funkcionalnog ekrana i ulsaka u settings... Znaci dvostruko ne radi metoda u ovom slucaju... |
#29 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
A na realmeu, one plusu, samsungu, pixelu, huaweiju i xiaomiju radi taj shortcut. Zašto ne radi na tvome eto ne znam.
Taj shortcut je za upalit i za ugasit, ako radi za ugasit mora radit i za upalit ali eto ti izgleda imas neki spešl edišn andorid kojem to radi samo za izgasit... Bas cu probat na A13 sad kad strica vidim. Pattern se isto može samo treba živaca... A mislim da se i remotely može promjeniti pattern u pin, bar se prije moglo |
#30 |
Postovi: 18,953
Ne radi na Huaweiju, ne dogodi se baš ništa.
