#4021 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Oboje su svičevi...
#4022 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
znam sve za ciscenje. to su stare fore hebga, al nece oni da skidaju bas rado vent dole ,jer znaju da se uprav moze desit sa klimom ovo sto se meni desava sad sa ovim gofnom. rade "veliki" servis ako to trazis, al ti onda to i naplate vise. 410 je nutra da, al AFAIK ide na to i R32. da, instalater sam i ja. to i moja baba moze radit samo da imam pumpu i ostali alat. treba pravog servisera znalca dovuc, al onda to kosta vise neg da ovaj "instalater" stavi neku jeftilen klimu. al onda opet mislim da si necu dopustit jeftilen smece od klime jer to down the line znaci problemi. ako idem idem na MITSUBISHI MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF. hebga za crni petak je bio na 5316kn (bez ugradnje), sad je 6000kn ![]() jel znate jel uskoro (prije ljeta) bude jos neko snizenje, onaj cyber i ta s*anja, da pricekam i ubodem miceka? |
#4024 |
Postovi: 2,880
#4025 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
![]() Mitsu heavy industries su klime. Sigurno ne toliko dobre kao tvoje, ali nisu baš ni neke no name. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#4026 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
![]() Kolega je dobro rekao, uspoređuješ premium Cisco opremu koja će garantirati performanse 24/7 sa minimalnim downtimeom sa nekakvim random switchom, makar on bio Mitsubishi Electric ili Daikin, to je i dalje consumer oprema široke potrošnje koja ima daleko manje robusnosti nego takvi profesionalni sustavi. Ti kućni multi split su sranje koje je nekima zbog prostora ili izgleda nužno. Zato jer će se jednom dogoditi da ti rikne vanjska, potencijalno nakon 3 ili 5 godina izvan garancije i onda umjesto jedne standardne klime od 600 eura imaš cijelu vanjsku jedinicu od 2000+ eura za zamijeniti. A da ne spominjem da će vjerojatno riknuti kad se najviše koristi, tijekom ljeta ili zime, i onda ćeš se nekoliko dana smrzavati dok se ne napravi servis ili kuhati nekoliko tjedana preko ljeta jer je tad opći kaos s klimama. Jedino se meni čini da ako se ugrađuje tako veliki sustav i imate kuću da je onda najbolje metar od kuće napraviti mali betonski temelj da klima nije direktno na kući zbog vibracija i zvuka koje se onda neće prenositi preko zemlje. |
#4027 |
Postovi: 2,217
Kad smo baš kod cisco switcheva morate shvatiti vi koji usporedjujete multisplit sa jeftinijim modelima da multisplit u pravilu ima u sistemu jače modele. I onda netko kaže da ali ja za jedan cisco catalyst 48port kupim tri smb od 24porta. I onda je zaključak da je smb od 24 porta pa puta tri bolji ali nitko ne gleda da su ti smb nonmanaged. Ali ako pogledaš cijenu top modela smb nestaje lagano ta razlika. Ja imam mitsubishi ap35 + ap25 na jednu vanjsku. Kada pogledate cijenu samostalnih sa dvije vanjske i moj sistem sa jednom vanjskom nije neka razlika a kuća mi nije kao tajlandski back alley. Da stoji ako krepa vanjska krepaju obje. S druge strane manje snage treba jedna vanjska (dvije unutra) nego dvije vanjske. Meni ta jedna vanjska ide po specifikaciji na 16A. Za dvije vanjske 2X16A što ja nisam imao na toj lokaciji a nisam ni prostora baš imao a da izgleda normalno. Od ovih modela koji je već kolega spominjao ja sam dosta zadovoljan. Temp postelana u stupanj točno, velika količina opcija na daljinskom, wifi modul uključen. Ja sam zadovoljan uglavnom. Ono što stoji I u mom slučaju je defrost koji je iznenađujuće neobičan. Kako je rečeno čuje se defrost sum neuobičajeno. Nije to toliko glasno koliko je neobično jer klima tada stoji ali čuješ promjenu roka plina kao neki SSSSSsssss. Sent using Tapatalk |
#4028 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ja sam dvije vanjske spojio u kaskadi što se struje tiče i obadvije na jednu utičnicu sa 16A osiguračem. Na kojoj mjerim potrošnju. Još nisam vidio da vuku više od 700w. Ovo je točan model. To dok govorimo o ajmo reć standardnim snagama klima, ove 2 do recimo 5Kw deklarirane snage. I da, nemojte me krivo shvatit, nisam protiv multisplit, i sam sam gledao multi ili dvije klime. Cjenovno sam sa klimama mogao za dvije split umjesto multisplit modela otić još jedan razred gore. Advanced umjesto standard ili supereco, ne sjećam se više. Smještaj vanjskih je jedna iznad druge na boku zgrade, tako da po meni vizualno isti k... .
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 03.01.2023. u 04:46. |
#4029 | |
Postovi: 125
#4030 | |
Postovi: 2,217
Vjerujem da će i tako osigurač preživjeti ali oni by the book traže 16A svaka. Sent using Tapatalk |
#4031 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 702
Radi sve savršeno, 15.5k kn s ugradnjom. Predinstalacija složena prilikom adaptacije stana. Uredno rade sve 3 kada je to potrebno. Hladim prostoriju po prostoriju sa što manjim prosipanjem energije, klima brzo postigne traženu temperaturu. Ljeti mi je račun struje veći za 120kn a klima radi uvijek kada sam doma. Limitator nemam na instalacijama.. |
#4032 |
Postovi: 490
Generalno ne volim grijanje na klimu, tako da ugrađujem i 20m2 el. podnog grijanja, a primarno grijanje će biti kamene ploče sa grijačem. U dnevnom imam prostor predviđen za peć na drva ali o tom potom. Vanjska jedinica će biti montirana na čeličnu konstrukciju koja je odvojena od kuće, moram još vidjeti kako je najbolje dampirati da ne bi to sve zajedno zvonilo gore nego da je na fasadi. Sve će biti upogonjeno pametnim switchevima, pa se nadam da ću naći optimum |
#4033 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Pa ne kreću ko da je bomba grunula. Dižu pomalo, 50-75-130-450-550W. I onda nazad dolje, po potrebi prostora. Tome inverter i služi. Iskreno, ako je split klima sama na osiguraču, stvarno ne vidim potrebu za 16A. To bi morala bit klima od bar 8kW u prostoru adekvatne veličine. I tko to "oni by the book" traži? Instalateri naravno, koji računaju ko da 3.5kW klima vuče 1:1. Uostalom, evo za moje klime, max operating current 9A. Dakle 10A dosta za maximum, za jednu klimu ako je sama na utičnici i osiguraču. Morale bi maximum kod mene povuć da izbace. A u tom trenutku mi je vjerojatno isplativije upaliti plinsko centralno. U firmu su nam svojevremeno instalirali Daikin od 8kW, nitko nikad nije postavio pitanje osigurača, nit je ikad izbacila. Tako da čisto sumnjam da je imala osigurač jači od 16A. A kako se gasila po noći, znala se voda u WC-u smrznut kako je bila dobra izolacija. I veličina prostora je bila adekvatna za tu klimu.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 03.01.2023. u 12:46. |
#4034 | |
Postovi: 18,821
#4035 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,780
To mozda ima onaj spajk kad se motor pokrene, u pravilu stavis sporiju karakteristiku osiguraca i nikad ti to nece bit problem do skoro duple struje (x1.9A moze izdrzat nesto kratko ako se dobro sicam, al triba provjerit specifikaciju okidanja ) |
#4036 | |
Postovi: 2,217
#4037 |
Postovi: 23,503
Možda si zaboravio na jedan detalj, moguće da je 10A "dosta" za std. rad ali treba uzeti u obzir start pik i sl. pa se onda ide na 16A. |
#4038 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 287
Definitivno ove godine kupujem klimu,.za hlađenje i povremeno grijanje. Imam prostor od 36 kvadrata koji bi u prelaznom periodu grijao da ne moram koristiti peć na drva, imam 10cm fasadu. Za oko mi je zapela ova klima jer ima 5godina garancije https://www.klimakoncept.hr/hr/haier...inica/2911/187 pa me zanima ima li je tko i kako mu se pokazala za grijanje, pretpostavljam da je hlađenje ok kao i kod svake druge |
#4039 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Toshiba Shorai Edge 3.5 kW ili FUJITSU Super eco inverter ASYG12KMC/AOYG12KMC |
#4040 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
I po opisu, poštena klima na 36m2 sa 10cm stiropora peć na drva je pametnije zavboravit. I iskreno išao bi na što sčabiju klimu. 2 do 2.5kW ti je dosta i previše.
#4041 |
Postovi: 23,503
Za 36m2 je bolje ići na 3.5 kW, jest nešto skuplja u odnosu na 2 - 2.5 kW ali zato lakše / bolje odradi grijanje / hlađenje, neće stalno raditi na max. pa će manje i trošiti. |
#4042 | |
Postovi: 2,217
#4043 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
S ovakvom izolacijom? Iskreno, ako idemo na išta kvalitetnije klime, mene više na R32 plinu brine minimum na grijanju. Nije isti osjećaj kad imaš 22c i nešto stalno grije i kad klima na 22c mora ići u on/off. I drugo, meni je cijeli neizolirani stan, samo PVC stolarija, na plinu trošio 3.5kW/h u Ri kad je bilo najhladnije prošle zime. Dakle 2.5kW klima (opet ove moje 2.5 Fujitsu su do 5.4 u grijanju), po meni barem, za izolirani prostor od 36m2, ako je otvoreno, i dobar raspored je i više nego dovoljno. Jedino što je caka, 36m2 prostor ima lako moguće nepovoljan omjer kubikaže i vanjskih zidove naspram prostora od 70m2. Tradicionalno, kod nas se grijanja predimenzioniraju, što je greška za sebe, a obzirom da čovjek ima i peć na drva ne vidim prepreku da se ide na slabiju klimu. Tim više što je misli samo u prijelazu koristit, mada opet ponavljam, biće dovoljna i za cijelu sezonu 2.5.
#4044 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 287
Da mislim ju koristiti samo kad je vani temperatura onako kako se kaže "ni vrit ni mimo", ono za drva je vani pre toplo ajmo reći oko 12-15 °C a ako se ne naloži u kući nije pre ugodno pošto sam zimogrozan pa volim da je u kući toplo. Pa sam onda misli sa klimom doterat unutarnji prostor na neku ugodniju temperaturu ne očekujem da bude sad šta ja znam 25 stupnjeva ali ono da bude ugodno. Inače u sjeverozapadnoj sam regiji, ali kako se klima mjenja ko da sam u Splitu. Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 06.01.2023. u 21:00. |
#4047 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Tako je, mora biti pad ali postoji opcija da se dodatno doda i pumpa (van klime) "na plovak" koja onda kad krene preljev pali tu pumpu i dovodi vodu i uzbrdo ako treba...
#4048 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Hvala. Razmišljam stavit klimu u jednu spavaću sobu, a vanjsku jedinicu na suprotnu stranu kuće tako da cijevi idu kroz jednu sobu. Ali volio bih da cijevi idu ispod plafona kroz neku kanalicu. Ako mora biti pad mislim da ću odustat od te ideje jer bi ružno izgledalo.
I have spoken. |
#4049 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
