Staro 28.12.2022., 17:51   #13651
Postovi: 23,516
Ako je ex Bnet tj. coax onda je odgovor da.
Isto je i za xDSL.
Staro 29.12.2022., 21:10   #13652
Iceman11
Postovi: 90
znaci, na utorrentu mi isto ovako pise ko gore, da port nije open ali da mogu dl... jel mi zato nejde full brzinom?
jel dok sam imao 200 Mbit/s skidalo mi je brzinom cca 25 MB/s, a sad kad sam presao na 1000Mbit/s, i novi ruter, skida mi najbrze 40 MB/s...
ruter tehnicolor isto
ovak sam stavio port forwarding, al cini mi se da ne radi:
Iceman11 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2022., 11:45   #13653
ITATABISINE
ITATABISINE's Avatar
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 29
To sam i ja pitao pod #13623, ali još nisam dobio odgovor. Valjda ću ga dobiti sljedeće godine ��
ITATABISINE je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2022., 11:53   #13654
Postovi: 23,516
Stalno isto pitanje a odgovori se znaju:
- jeli imaš javnu ip adresu ili si iza CGNAT - a ?
- isti portovi definirani i u toremt programu ?
- na kompu postaviti fiksne mrežne postavke pod TCP/IP v4 (v6 se može ugasiti), a potom pri definiranja PortForward pravila u routeru paziti da se unese ta fiksna IP adresa kompa
(kod nekih routera koji imaju takvu opciju, ne treba postavljati fiksne mrežne postavke nego se definira da DHCP Server dodjeljuje uvijek istu ip adresu na bazi MAC adrese)
- alternativno probao upaliti UPnP u routeru ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.12.2022. u 12:40. Razlog: Nadopuna
Staro 31.12.2022., 12:24   #13655
ITATABISINE
Postovi: 29
Hvala @Nikky
Samo ovo zadnje nisam
Staro 31.12.2022., 12:34   #13656
Postovi: 23,516
Gore sam ispravio tj. dodao još jednu stavku.
Staro 31.12.2022., 12:45   #13657
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ovisi i i tome koliko ima seedera, koristiš li WIFI ili si spojen kablom u ruter, skidaš li na neki stariji HDD ili je u pitanju noviji HDD/SSD... Mislim da ti port forwaring tu ne igra skoro nikakvu ulogu.
Staro 31.12.2022., 18:55   #13658
Iceman11
Postovi: 90
Autor MadBoY Pregled postova
port uspio otvorit nakon mrdanja, al dl se ne povecava...
i mislim da nema veze sa seederima, jer sam testirao i stavio 10 high seeding torenta na force start i svi skupa opet nisu isli preko 40-45MB/sec...
ko da je negdje usko grlo, al ne kuzim di...
da je do kabela onda mi ne bi speed na testu bio 980/100, zar ne? ili ga jebe tisuce konekcija?
ne kuzim...
Staro 02.01.2023., 10:34   #13659
grablja
Datum registracije: Jun 2022
Postovi: 8
Citam malo temi i nevjerojanto mi je kako svi imaju neka razlicita iskustva. Imam A1 coax na dvije lokacije i na obje sam imao Fritza koji je non-stop nesto zezao, pucala mreza, imao los wifi (losa pokrivenost stanova i max brzina wifija do 920 mbps).
Dobio u oba stana Tehnicolor i mogu samo reci da sam prezadovoljan. Fino Tehinocolor ima vise wifi antena od Fritza, nema vise onog ogromnog bufferbolata (vjv taj intel puma bug kojeg je kolega spominjao) zbog kojeg je gaming bio nemoguc Okej, mene ne zanimaju sad neke prenapredne opcije, bridge modeovi, dhcp i ostalo, ali na oba sam trazio skidanje CGNAT-a i to je to. Wi-fi mjerenja su u prilogu (naravno da sam odabrao najbolja, ali ta uopce nisu toliko rijetka), uvijek imam 950+/95+ preko wifija, cak je preko zice sporije od wifija. Mrezna kartica je Intel AX201, sirina 5 GHz mreznog kanala postavljena na 160 MHz i sve radi predobro.
Takoder, koristim qBittorrent i brzina preuzimanja je maksimalna bez ikakvog prckanja po portovima.
Ugl., napokon sam prezadovoljan A1 internetom i imam najbolji ISP router koji sam imao u zadnjih 15 god., najbolja pokrivenost stana signalom i brzinom, a routera je bome bilo...
I da, znam da ovo izgleda kao neki laboratorijski uvjeti, ali zgrada je puna susjednih Wifijeva, mjerim 3m od routera koji jos stoji iza TV-a, ali jednostavno su u oba stana ovako dobra mjerenja.
grablja je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2023., 13:17   #13660
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Meni je nešto s*ebano na Tehnicoloru i sada imam samo ovo:
Zvao sam A1, pa su nešto oni sa svoje strane nakon 2 dana mijenjali (CGNAT mi je od prije isključen), pa mi sada rade smart uređaji na WiFi od 2.4GHz, ali su mi sada svi portovi na routeru 100Mbps
Staro 02.01.2023., 14:32   #13661
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,079
da ti nije kabel u banani? jesi probao drugi?
Staro 02.01.2023., 15:43   #13662
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
I jesi li siguran da na portovima daje samo 100mbit? Probao lokalni transfer? Što piše u statusu mrežne veze?
A ovo da su oni popravili spajanje smart uređaja - kako? Daj usporedi wifi postavke s onima koje si pisao ovdje
Staro 02.01.2023., 16:53   #13663
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Resetirao router, sada opet 1Gbit
S ovim postavkama na 2.4GHZ mi rade pametni uređaji (utičnice, žarulje itd)
Staro 02.01.2023., 17:01   #13664
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,530
Za sada radi, vidjet ćeš za koji dan radi li stabilno ili ti uređaji gube vezu.
Staro 02.01.2023., 17:14   #13665
Iceman11
Postovi: 90
Autor grablja Pregled postova
kolko je to maximalno? ako si citao malo prijasnje, imam problema s tim, nece mi preko cca 40MB/sec skidat, a imam mjerenja slicna tvojima
Staro 02.01.2023., 19:14   #13666
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
Autor Ag008 Pregled postova
Promijenili su 2.4GHz width na 20MHz, to sam ti predložio da napraviš. Ne vidim druge promjene.
Ja bih još, ako je moguće, stavio 5GHz na ac/ax (bez n)
Sretno!
Staro 02.01.2023., 22:57   #13667
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Na tehnicoloru, koja je razlika između reboota modula ili wifi rouwra?
Što resetira Mta?
Opcije su:
Reboot Wi-Fi Module
Reboot Wi-Fi Router
Reboot MTA Module
Reboot System
Staro 02.01.2023., 23:54   #13668
grablja
Postovi: 8
Autor Iceman11 Pregled postova
Vidao sam 75+ MB/sec. Vcrs ne uspjevam to postic, ali mislim da je to vise do seedera i peerova jer ne uspjevam pronaci dobar torrent za test, najvise vcrs sto sam vidio bilo je oko 60-65MB/sec, a recimo pokusao sam skidati Battlefield 1 preko Origina i ide preko 90MB/sec download. Ako mi posaljes neki dobar torrent za test, mogu probati pa javiti, ali msm da su tu najveca ogranicenja seedovi i peerovi.
Staro 04.01.2023., 15:11   #13669
Iceman11
Postovi: 90
ne mozes zaobic taj problem da istovremeno startas desetak dobrih torrenta?
ali vec i ove brzine koje si naveo su meni nemoguce, nikad preko 40-45... ne znam sta ga koci...
Staro 04.01.2023., 15:48   #13670
Aramengo
Lurker
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sali
Postovi: 33
Pozdrav,
Istekao mi ugovor za A1 kabel trio(kakovec) - 259kn
U medjuvremenu sam se javio na HT za prelazak na optiku trio za 257kn (trebali bi prespojiti za 10ak dana i prebaciti broj).
E, sad se javljaju iz A1 da nude za 159kn trio kabel (neznam brzinu jos).
Pitanje, ako želim uzeti a1 ponudu, a ht sam vec dogovorio, koja je procedura.
Je li ja moram otkazati na HT preko telefona ili će mi otkazati A1 za mene?
Hoće li me sad zezati da sam kao ugovorio nesto iako to jos nije aktualno?
Ne želim da mi paralelno uvale kabel i optiku istovremeno.
p.s.
Optika mi je zanimljiva zbog vecih brzina ali nije to toliko neophodno, ova ponuda za 159kn ako bi tako ostalo se cini skroz ok jer u 2god nisam imao nekih problema s a1 kabelom (200/20 trenutno).
Aramengo je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2023., 16:33   #13671
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
ako si HT telefonom ugovorio možeš u 14 dana otkazati ( nakon dolaska tehničara), tako da možeš otkazati već sada ako imaš kalkulaciju za A1... tako mi je pisalo na A1 ugovoru vjerojatno svi tako rade
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2023., 16:42   #13672
IvanTasić
IvanTasić's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 31
U slucaju poskupljenja sto cete napravit?
IvanTasić je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2023., 17:01   #13673
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Ne sekirat se.
Staro 04.01.2023., 17:08   #13674
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Tražit raskid ugovora i po cjeniku opet tražiti novi ugovor i novi uređaj
U 12mj sam za produženje trio dobio tablet, pa ću tražiti raskid radi promijene cijene i usput novi ugovor uz primjenu popusta po cjeniku.
Poskupili bi mi s 204kn za Trio 1Gbit i CAM na 225kn tj 10 posto.
Ovako bi opet plaćao isto 224kn ali dobio još jedan tablet
Kada sam prije par godina sličan zahtjev poslao Iskonu, zajebali su me i rekli da meni neće poskupiti i da imam cijenu iz ugovora.
Staro 04.01.2023., 17:40   #13675
data202
data202's Avatar
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
Ne kužim sad ovo jer su objavili https://www.a1.hr/indeksna-klauzula promjene Uvjeta korištenja, ali nemamo pravo raskida dok ne poskupe? A u obavijesti piše da imamo 2 mjeseca za raskid od obavijesti
data202 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2023., 18:36   #13676
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor data202 Pregled postova
Dobit ćeš mail ako dobro shvaćam.
Staro 04.01.2023., 18:39   #13677
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
ako sam skuzio dobro:
17.1 ce se objavit taj podatak o inflaciji,
onda telekomi imaju 90 dana da vjecaju da li ce dic cijene ili ne,
ako donesu odluku da ce povecat cijene sa npr. 01.06 onda ce te 30 dana ranije ranije obavjestit kad dizu cijenu,
i od dana dizanja cijene imas 60 dana da raskines ugovor
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2023., 18:47   #13678
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor Ico2005 Pregled postova
T-kom je također poslao obavijest mailom, uvodi se mogućnost podizanja cijena do 10% godišnje, a pravo na raskid imaš 2mj nakon primitka ove obavijesti.
Dakle ne nakon primitka obavijesti o defakto podizanju cijene.
Staro 04.01.2023., 19:38   #13679
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
je, da, krivo sam skontao... imas pravo raskida ugovora odmah po objavi novih opcih uvjeta poslovanja gdje ce bit ugradjena ta inflacijska klauzula, rok za raskid je 60 dana
svi novi ugovori ce imat tu klauzulu i ako se ona aktivira i promjeni se cjena neces moc raskinut ugovor
Staro 04.01.2023., 20:58   #13680
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Gamad pokvarena. Cijene već dižu godinu dana a sad tek kao idu radi inflacije. Za što su onda do sada dizali? Jel oni uopće prate koliko je cijena istih usluga na zapadu, Slovenija, Austrija??? A kolike su tamo plaće djelatnika u istim tim telekomovima? Pa kako onda oni imaju računicu da imaju niže cijene?
Chome je offline   Reply With Quote
