#3991 | ||
Postovi: 18,931
Kod unutarnje AP20 je i prva brzina ventilatora preglasna i previše puše. Više brzine su skroz neugodne jer pušu u valovima, kao uUuUuUuU, nije ravnomjerno, jedino prva ima jednoličan šum. Na jednoj AP20 jedinici mi dodatno krcka plastika kad se grije/hladi. Jedna unutarnja AP35 mi je u garaži pa buka nije bitna, ali ova u dnevnoj prvo na sekundu uključi ventilator na max pa smanji i onda drnda u nekim intervalima, kao da ventilator o nešto udara, ali nije uvijek tako. Prednje krilce kad se okreće stvara kao neki zvuk sirene, prvo sam mislio da netko u autu svira par kuća dalje, onda skužim da je klima. Vanjska jedinica 5F102VF izvana skoro nečujna, a iznutra grmi. Ventilator se ne čuje, ali kompresor ubija čim je vanjska temp ispod 10°C. Ni on ne radi konstantno u nekom mirnom režimu, nego stalno ubrzava i usporava. Ako je tko letio u Bombardier Dash 8-ici, onda zna kakav zvuk ima kod polijetanja, e takav ima i ovaj kompresor kad se zaletava. Vjerujem da su problem vibracije koje putem stiropora na fasadi putuju po cijeloj kući jer kako drugačije bih kroz tri zida čuo kompresor da radi. Gledao sam nosače, samo ne znam koji bi bili dobri, pogotovo jer ova ima 10 kW i teži 70 kg, jedino ovako nešto: https://klimatizacija.hr/komplet-ant...proizvod-2910/ Defrost krene oko 0°C što je normalno, skuži se da prestane puhati i onda krene zvuk plina u cijevima, kao da voda ide kroz kanalizaciju. Uglavnom, što god da rade, previše se čuje, ali baš sve. A kako rade? Pa osim te gore buke, ni sam način rada nije baš najbolji. Kad griju, griju vrhunski, na to nemam nikakvog prigovora, ali i fino povuku struje, 12. mjesec je zasad na 700 kn bez ostalih trošila, a nije toliko hladno vani. Obzirom da dosta koristim i drva, praktički ne gasim kamin, tih 700 kn mi se čini previše. Kad ne griju, dignu krilca gore i pušu dosta hladan zrak, to ne znam kako zaustaviti jer iako su okrenuta gore, meni dva metra niže smeta to puhanje, a u tom periodu uopće ne reagiraju na komande, mogu ih jedino isključiti. Ova AP35 u dnevnoj je namještena na 24°C, a senzor zbog kamina uredno čita recimo 30°C što stvarno i je tako jer sva toplina od kamina ide gore prema cca 3 m udaljenoj jedinici. Bez obzira na to, ova svakih par minuta pali grijanje iako je namještena temp značajno ispod temp prostorije. ![]() U radnoj sobi imam AP20 i trenutno ne ulazim toliko često u nju jer nije u potpunosti namještena. Temp na klimi je bila prvo 22°C, zadim 18°C i na kraju 16°C, ali ne, ova sobu ne spušta ispod 21°C, pegla i dalje. To je možda čak neki senzor neispravan jer u servisnom manualu vidim da ih ima više. ![]() U drugim sobama sa AP20 nije taj slučaj, ali sve AP20 imaju jaaako ograničeno usmjeravanje zraka, praktički par stupnjeva lijevo/desno i nešto više gore/dole. Pa smrdljivi Vivax može okretati krilca za 360° i puhati u pod, a tri puta skuplji Mitsubishi ne može, to je jednostavno debilana. Sad mi stoji krpa da preusmjeri zrak u pod, drugačije ne ide jer inače pušu po glavi kako god okrenem krilca. Nisam zimogrozan, bez problema se tuširam u ledenoj vodi, međutim, i najmanje puhanje mi smeta. S grijanjem na klimu je još gore jer u intervalima kad grije mi bude vruće, automatski se otkrijem kad već budem znojan, onda krene puhati hladno i ulovi me živac u vratu ili križima. Noćni mod na svima je beskoristan jer je multisplit, smanji jačinu LED-ice i isključi bipkanje i to je to, smijeh. Vanjska jedinica ima neka podešavanja buke i potrošnje struje, samo ne znam koliko je pametno to dirati pošto imam 5/5 mjesta zauzeto pa da ne bih otežao grijanje. Ne znam, nisam uopće pametan što napraviti u ovoj situaciji. Da sam znao da će to ovako loše raditi, ne bih nikad dao 50k za sve te klime s ugradnjom. Ali kad takve stvari ne možeš nigdje testirati prije kupnje, nego dobiješ mačka u vreći. I ako ste mislili da je ovo made in Japan, odavno nije, sve moje su made in Taiwan i PRC. Prije klima sam imao Beha konvektore i vratio sam ih jer su me isto nervirali (slabo grijali, previše trošili struje, termostat kliketao i lim krckao), a ovo ne znam kako vratiti, dosta je prošlo od kupovine.Vjerujem da sustav samo treba dobar fine tuning pa me zanima ima li za Mitsubishi kakav napredniji software od MELCloud? Ako postoje još neke skrivene postavke koje ovaj nema jer u servisnom priručniku nema ništa posebno za unutarnje jedinice. I tko je generalni zastupnik za Mitsubishi da im pošaljem prigovor? Veka-ing? Još malo ću kopati po manualu, eventualno kontaktirati Veka-ing i tražiti drugo mišljenje. Lokalno imam jedan jedini ovlašteni servis koji mi je i ugradio klime, ne vjerujem da su oni nešto krivo napravili. Nego, je li ova navlaka za skladištenje ili klima pod njom može raditi? Ne piše je li prozračna ili nije. https://www.bauhaus.hr/pribor-za-kli...daj/p/25431685 Citiraj:
#3992 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,347
a u. bogami jako puno novaca da to tako lose radi. ja sam mojim micekima jesam zadovoljan, pogotovo sa pranjem/ciscenjem. to je milina rastavljat i otvarat. to su neki jaci modeli pa je mozda do toga, neznam. nedavno stavio wifi modul na jednoga. radi ok, osnovne stvari. za melcoud sam cuo dosta lose stvari odnosno netreba ocekivati cuda, sto mi je totlano sokantno obzirom da je to "mitsubishi" jel... a ovaj pokrov u bauhausu, pa nije valjda da se to moze koristiti dok klima radi ?? |
#3993 |
Postovi: 4,347
imam backup u ap tu jednu drugu klimu, drugo nista nije moguce, osim trpat kakve radijatore uljne i sta ti ja znam za grijanje. osobno nikad vise nebi stavio multi. to su moji starci stavili ne-razmisljajuci. ko voli nek izvoli. |
#3994 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Tipa ovo za lupkanje krilca, meni je na jednoj morao malo pomaknut unutarnji ventilator na osovinici, ima lufta kad se onaj šaraf otpusti za namjestit. To da single split troše više struje meni osobno nije logično. Razlog? Pa neće vanjska nikad na minimumu radit za 5 unutarnjih, dok 5 vanjskih može raditi na minumu. A klima na minimumu radi najefikasnije. Meni osobno na Fujutsu tri komada koje imam smeta grgljanje R32 plina. Ostalo, evo 74m2 stana, prošli mjesec grijanje će me izaći nekih 250-300kn. Lokacija Rijeka, Marčeljeva. Tako da mi 700 u Osijeku ne zvuči puno, ali zvuči puno uz drva.
#3995 |
Postovi: 2,881
Ja imam daikinove multisplit sustave 1 vanjska/2 unutarnje. To je hrga od 40kg 2MXM50A, a za unutarnje sam uzeo Comfore FTXP25M i FTXP30M. Grijem i hladim ... Ovo ce biti treca zima. Stalno stoje na 24c ... i zimi i ljeti. Griju 100tinjak m2 stambenog prostora za kikiriki novaca. 4 sobe, kuhinja, blagovaonica i ostale popratne prostorije koje su vezane za njih. Skoro uvijek su najnižim brzinama, znači prva brzina i ona ispod prve slicna noćnom modu. Vrlo su tihe i neprimjetne, defrost je jako kratak, daikinov wifi app je odličan. Samo riječi hvale za njih, ne nalazim im mane, tj. nalazim ... cijena 😆
#3996 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Lokacija? Nije li malo premalo 24 liti? Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#3997 |
Postovi: 2,881
#3998 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Samo za info - Hisense 5kw/5.6kw, držimo cca 100m2 na 23C (uz večernju pomoć drva kad je ekstra hladno, imamo centralno), prosječna potrošnja klima uređaja - rujan cca 200kn; listopad cca 450kn; studeni cca 350kn; prosinac cca 700kn. Eto da vidite okvir, čisto informativno i vrlo prekopalčano.
#3999 |
Postovi: 252
#4000 | |
Postovi: 2,881
Veće (gornje) brojke su potrošnja od ove godine, a manje (donje) su od prošle godine. Potrebno je zbrojiti obje jedinice za ukupnu potrošnju ... ![]() @marko_st 24°c se odnosi na grijanje. Da, ljeti je to prehladno, držimo po osjećaju 26-28c
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.12.2022. u 11:02. |
#4001 | |
Postovi: 125
#4002 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Život je samo san na putu prema smrti! |
#4003 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
#4004 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ima li netko iskustvo sa Fujitsu i WiFi modulima, kad sam ih kupio 2019. nešto su moduli bili skupi... ima li neko alternativno rješenje? EDIT: Riječ je o modelu: ASYG12LMCE Imam dvije takve, jedna u dnevnom boravku, druga u hodniku. Svaka ima svoju vanjsku jedinicu. Zadnje izmijenjeno od: tOta. 29.12.2022. u 22:15. |
#4006 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Sada kada gledam Fujitsu WiFi kontrolere, nigdje se ne spominje model koji imam - ASYG12LMCE da je podržana... |
#4007 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Na stranici 33: https://www.fujitsu-general.com/shar...0-1802e-01.pdf
#4008 | |
Postovi: 2,881
Daikin ima jedan, univerzalan modul i tad je bio 200kn/kom (250kn sad). Za 4 unutarnje jedinice, 800kn. Za 4 miceka bi dao samo za module 2400kn. Da li su 4x bolji? Naravno da nisu, upravo suprotno. Po mnogima je daikinov modul, app i cloud vrh.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 31.12.2022. u 01:52. |
#4009 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Meni je za Hitachi bio 100 eura pa sam složio diy varijantu tipa -smart wifi switch sa powermonitorom (ili smart utičnica ovisno o tipu napajanja klime) - smart ir wifi remote školjkica Ovo dvoje sam dobio za 7-8 eura a kasnije sam dodao i tuya temperature&humidity wifi senzor pa mogu i temperaturu u prostoriji vidit. Ovako to na appu izgleda https://i.ibb.co/DDtygvn/Screenshot-20221225-083308.jpg A ovo mi je potrošnja za ova dva mjeseca nakon montaže fujitsu 4/5 kw na 30m2 a piči ujutro od 5 do iza ponoći - izolacija nikakva osim pvc prozora https://i.ibb.co/wMBF0T5/Screenshot-...tuya-smart.jpg Ovde smo još nesto pisali o ovim tuya gadgetima https://satelitskiforum.com/sf/index...ht=#post359068 a meni su ispali odlična jeftina zamjena jer mogu palit, gasit, vidit status, potrošnju struje, temperaturu - mozda i bolje rješenje od nekih poput fujitsu ili gree koje nemaju potrošnju struje. Zadnje izmijenjeno od: zupy. 30.12.2022. u 19:28. |
#4010 | |
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#4011 |
Postovi: 852
Hrkljuš napisao sam krivo, najprije hitachi koji imam pa onda fujitsu ufff ![]() Imam ovo https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...inica/2617/205 Inače potrošnja na inverterskim klimama varira , kod mene od nekih min. 250w do max 1300w a na slici imaš više parametara i uz trenutnu imaš ukupnu potrošnju za november/december (na dnu) - kako diže temperaturu i približava se zadanoj vrijednosti smanjuje snagu i potrošnju. App daje potrošnju u kwh i po danima i tu se vidi razlika između npr toplijeg i hladnijeg dana https://i.ibb.co/mSQHjL6/Screenshot-...tuya-smart.jpg |
#4012 | |
Postovi: 18,931
Vezano za potrošnju, kako neće raditi na min? Evo sad kako je ovih dana malo zatoplilo, često vidim ispod 0,5 kW, a svih 5 su u pogonu i održavaju temp. Grijem kuću 110 m2, ima četiri sobe, između kupaonicu i WC, sve povezano ogromnim hodnikom, gore imam samo brodski pod i 5 cm stiropora, stolarija ne dihta najbolje zbog kamina i garaža je loše izolirana. Poslao očitanje HEPI-u, ispada 936 kn total, izgleda da ipak nije tako strašno, a grijem na prosječno 25°C. I kako vi držite ventilatore, na automatici ili ručno? Čini mi se da na ručno postavljenoj brzini ima puno manje oscilacija, ali čekam hladnije vrijeme da to potvrdim. Na AP20 je prva brzina glasna negdje kao i druga brzina na AP35, ostavit ću zasad tako.
#4013 |
Postovi: 2,231
#4014 | ||
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
Imam ja kući tri jedinice na jednoj vanjskoj. Nije neka sreća, da ne govorim o situaciji kada je došlo do kvara na vanjskoj jedinici, trošak od cca 24-25 000 kuna, a ostale klime ne rade. Citiraj:
Podržavam apsolutno. Na kući imamo sve skupa devet klima, sve su multi split, povezane na tri vanjske jedinice. Jedna vanjska jedinica je krepala, jedna radi (ne znam što bi rekao na performanse rada, nisam baš oduševljen), a jedna se ne koristi. Ako je ikako moguće, namjestiti da je jedna klima jedna vanjska jedinica. Nadam se da ću to moći izvesti i kod sebe kada krepa ova vanjska jedinica. |
#4015 |
Postovi: 3,514
Koji je okidač da klima radi defrost? Imam neku stariju toshibu inverter i primijetim da ide barem navečer i ujutro u defrost. Ujutro obično oko 6-7h, a navečer kad padne mrak. Stane unutarnja, nešto razmišlja, onda malo plin grglja pa se vanjska razvrti opet (valjda u kontra smjeru potjera plin), nakon toga opet stane i nastavi grijati. Doduše vani je ekstremno vlažno ovih dana, ali slično mi je radila i za suhog, ali hladnog vremena. |
#4016 |
Postovi: 4,347
nikad kraja mukama. jel znate mozda sta je error 6, ak je mozda standardizirano? radi se o Whirpool AMC 998. nis pametno na netu nisam nasao, u manualu jos manje. bacilo danas gostima taj error i kazu da ne grije (nisam stigo tamo jos, po bolnici cjeli dan). nekako imam osjecaj da je plin, sto znaci baci u smece :-(. ![]() edit: naso sam po netu nesto da je E6 comm vanjska/nutarnja, al neznam jel to standardizirano. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 02.01.2023. u 18:59. |
#4017 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Pa probaj prvo baterije zamjenit.
#4018 |
Postovi: 4,347
ocu al sumnjam da je to jer mi je sumnjiva vec neko vrijeme. cudno se cuje i mislim da ne grije/hladi dovoljna, znaci fali plina / rupa negdje. a stara je jako. 2007. kaka to ide kod instalatera kad ih zoven na popravak, ak uopce oce doc na to kolko posla imaju... naplate plin i ako opet izade nikom nista/bacene pare ili? to mi je backup klima u apartmanu, al mos ti njima (gostima) rec 100 puta da kure mitsubishi-je (glavne klime), a ne ovo gofno, al nema koristi. |
#4019 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Odnosno ima, ali komplikacije. A ni R410 nisam ziher. A ostali kvarovi, ybg. Ovisi jel ti dođe instalater ili pravi serviser klime. Za ovo drugo, znam jednog na području Ri, ovo sve drugo su ako mene pitaš instalateri navikli naplaćivat 200€ instalaciju i 50€ "servis" u kojem ni vent ne skine da ga pošteno opere. I onda zavisi jel popravak isplativ, ima li djelova...
#4020 | |
Postovi: 2,881
Mi na poslu imamo ovako nesto; ![]() Mitsubishi SAV kuyacPalac ... 3 ovakva tornja koji pogone 30-ak stropnih jedinica. Svaka prostorija ima 1-2 puhalice, ovisno o velicini i svoj tač termistat za podešavanja. Ja sam očaran sistemom. Radi prejebeno ...
