#9482 | |
Postovi: 389
![]() To bude mu za početak dovoljno, tek počinje s igrama. |
#9483 |
Postovi: 17,143
Dosta je važno koji NFS. ![]() Ako misli igrati ovaj novi, zaboravi. ![]() Heat može igrati na 25-30FPS-a max, ako se detalji poslože. Neću te demotivirati, no ovo gore je jednostavno pojelo vrijeme, da ne bacaš novce bezveze. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 31.12.2022. u 10:12. |
#9484 |
Postovi: 389
Neće taj, ima dobna granica 17+ vjerojatno zbog nasilja, fali mu 10g ![]() Nego koliko je pametno kupovati ove kaj su minale? Ima lik po 500kn RX580? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 31.12.2022. u 10:12. |
#9485 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,689
Kolega Mommistake klinca od 7g pokušava upropastit pričama o fpsima i detaljima , postojalo je i kod nas starčića prapovijesno vrijeme kad nismo znali što je uopće fps, baš zato i je bilo najzabavnije za gejming.Što se mininga tiče, odmah računaj da su SVE RX570/RX580 majnale. Iznimke su rijetke . Bilo bi dobro provjeriti da nisu ventilatori razvaljeni i svakako neka vrati originalni BIOS ako je majnao (za mining se koristio modificirani BIOS). Samo pazi da ne uzmeš tu baš mining verziju koje nemaju uopće izlaz za ekran. |
#9486 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,408
A baš to što se FPS-a tiče, sjećam se kada sam kao mulac igrao da mi je jedino bitno bilo da ne čekam po par sekundi da lik odradi komandu na ekranu. Ako je išlo odmah, bilo je dobro, nije bilo bitno da li je 15 ili više FPS. ![]() |
#9487 |
Postovi: 389
Hvala na brzim savjetima, Uzeo sam polovnu RX480 i eto novog problema. Antec nema 8 pinsko napajanje za nju... Vidio sam 6-pinsko i nekako sam mislio da je to to, ali ipak nije. Klinac samo da nije suze ronio dok smo skužili da danas nebude igrao. Jel tko probao stavaljati te adaptere 6 na 8 pin, vidim links po 88 kn prodaje adapter 1 6 pinski na 2x 8 pin... Malo mi se to ludo čini. Jel tko to probao? Jel se jako grije? Kolko čitam ova dva dodatna pina su masa,radilo bude, samo se bojim da se ne zapali |
#9488 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Spajao sam 6pin na 8 pin PCIe na grafe u rigu. Rig godinu i po u pogonu i nikad problema, grafe su bile 580-ke 8GB . Imao sam i nekoliko komada molex na PCIe 8 pin, isto bez problema. Tako da, uzmi i vozi nemoj da mali pati . Zamisli da si na njegovom mjestu ![]() ![]() Adapteri su mi danas u kutiji i čekaju neka bolja vrimena ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.01.2023. u 08:19. |
#9489 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,632
A koji je to tocan model Anteca? Jesi siguran da nemas 6+2 pa da se moze spojiti u 8 pin? |
#9490 |
Postovi: 389
VP450P je model, VP450+ ima 6+2 dok ovaj nema. 3 puta sam sve kablove pregledavao Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.01.2023. u 08:19. |
#9492 |
Postovi: 389
#9493 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Pozdrav, potrebuje se grafa za upariti sa i3-10100. Pretpostavljam da bi sve što je iznad 100fps linije na ovom chartu bilo bottleneckano procesorom? Zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 06.01.2023. u 06:43. |
#9494 |
Postovi: 1,632
RX6600 za cca 2.100kn nova best buy |
#9496 |
Postovi: 1,632
Te kartice su isti rang, u igrama koje rade bolje na AMD karticama ce RX6600 biti brza, one koje bolje rade sa Nvidia karticama ce RTX3060 bolja ali neki prosjek je da su tu negdje. |
#9497 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,725
#9498 | |
Postovi: 8,502
Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponenti
Ja sam dao kao primjer. Moze i 3060ti, moze i 6600xt ili 6700, nije bitno vezano za procesor. Sa i3 10100 ce radi svaka osim sto nece biti skroz iskoristena jer je cpu preslab da prati gpu. Ja imam takav isti procesor i radila je svaka kartica koju sam isprobao. Najjaca koju sam isprobao bila 6800xt ali naravno FPSa sam dobio dosta manje u odnosu na druge koji imaju npr 5600x ili i5. Jedino mi je 6650xt ima dosta FPS dropova u nekim trenucima ali to moze biti do svacega |
#9499 |
Postovi: 17,143
Ponovo akcija PS Plus. Extra, 420kn. Vrijedi do 31.01.2023. |
#9500 |
Potato
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 30
Pozdrav, gledam kako upgradeati trenutnu 4 godine staru konfu: --- CPU: AMD Ryzen 5 1600 MBO: Asrock AB350M PRO4 RAM: Gskill RipjawsV DDR4-3200 CL16 2x8GB GPU: Inno3D GTX1060 TwinX2 6GB Main SSD: Samsung 980 Pro 1TB NVMe Storage SSD: 2 x Samsung 850 EVO 250GB, WD Red 2TB Case: Fractal Define C Tempered Glass PSU: Fortron Hyper 500W, 80+ --- Konfa služi isključivo za gaming na 1080p 144Hz 24' monitoru (CS:GO, CoD MW2, GTA V...), a ideja je u skorije vrijeme upgrade na 27'' 1440p monitor te upogoniti LG C1 55'' OLED 4K 140Hz za casual igre (FIFA 23, Forza Horizon 4, Rocket league...) na smanjenim detaljima. Budžet za upgrade je 800€. Ideja mi je upgradeati samo CPU, CPU cooler i GPU, ostalo bi ostavio kako je: CPU: AMD Ryzen 5 5600 (cca. 170€ + cca. 30€ za cooler) GPU: Nvidia RTX 3060 Ti (cca. 500€) ili 3070 (cca. 620€) E sad, par pitanja: 1. Matična nije neki vrh ponude sa AM4 socketom, hoće novi CPU biti ok sa tom starom matičnom? Novi CPU je supportan uz upgrade biosa. 2. Dal postoji neka bolja alternativa za grafe iz AMD tabora? 3. Hoće staro napajanje biti dovoljno za nove komponente ili bi bilo dobro i njega zamjeniti sa novijim/jačim? Pretpostavljam da bi za 3070 trebalo jače napajanje. Tnx, ak netko ima bolju ideju, samo dajte. ![]() |
#9501 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
2. ja sam kod nedavnog upgradea GPU (mijenjao sam 1660Ti) prešao na 5700XT (naletio povoljan deal) a također sam ciljao 3060Ti, ali je u tom trenutku bila preskupa nije bilo meni povoljnih polovnih ponuda. Nekakav ekvivalent sa AMD strane bi mogao biti 6700XT 3. neznam za napajanje. proizvođači GPUa obično jako pretjeruju oko rekomended PSU..... |
#9502 |
Postovi: 776
Da li bi ovaj Crucial M2 SSD, što je trenutno 105€ odgovarao mojoj matičnoj? https://eu.crucial.com/articles/for-...-with-heatsink MBO https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4-F/ Razmišljam da ga uzmem, da bi bio solidan upgrade naspram mog Intel 660p. Samo ne kužim jel bi oba išla na matičnu? Vidim da matična ima 2 m2 slota ali ne kužim te oznake, koje su zbunjujuće. Ako ne mogu oba koristiti istovremeno, onda mi ovo nije neki upgrade. |
#9503 | |
Postovi: 7,709
4 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)*, 1 M.2 (SATA3) Po našem, jedan slot NVMe i drugi slot SATA. Ako zamjenjuješ postojeći, ipak osjetan upgrade. Druga opcija da zamjeniš ploču pa mižeš imati dva NVMe
__________________ |
#9504 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 296
https://www.hardsoft.hr/axagon-pcem2...08539/product/ Zadnje izmijenjeno od: Dino57. 13.01.2023. u 18:08. |
#9505 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
Phil of the future! |
#9506 | ||
Postovi: 776
Ne da mi se mijenjati i matična za još jedan dodatni disk. Previše zajebancije. Nisam nikad osjetio da mi je SSD spor. Mislio sam ako može lagani upgrade se napraviti, uz dupli storage, why not. |
#9507 |
Postovi: 723
Pitanje vezano za NVME SSD, ali možda više paše u konfe. Vidim da se najviše kupuju Samsunzi 970EVO i 980PRO. Kinston KC3000 je jeftiniji od obadva Samsunga. Brži je od 980 PRO. Od 970 je brži duplo, u nekim stvarima i troduplo. Da li ja nešto krivo gledam ili u čemu je caka? Primjer za 1TB: Kingston KC3000 - 122 EUR Samsung 970 EVO PLUS - 139 EUR Samsung 980 PRO - 149 EUR Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 18.01.2023. u 03:05. |
#9508 |
Postovi: 34,085
Caka je u tome da Kingston mijenja čipove kontrolera tako da tada mjereni SSD svojim karakteristikama vjerojatno ne odgovara istome modelu danas tj. sporiji je. Kod Samsunga toga nema jer on proizvodi sve dijelove za svoje SSD-ove. I, da, fulao si temu. Pitanje si trebao postaviti u temi o NVMe uređajima.
#9509 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Ne velim da pričaš gluposti bez pokrića, ali link bi bil super ![]()
#9510 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Ekipa,ako ima u tom cjenovnom rangu (cca 400-500kn) molio bi preporuku nekog best buy napajanja za postojeću konfiguraciju jer je staro otišlo. ![]() Konfiguracija: AMD Ryzen 5 5600G Asrock B450M Pro4 R2.0 Kingston FURY Beast DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz Samsung 980 Pro MZ-V8P1T0BW SSD 1TB + Seagate Barracuda ST4000DM004 HDD, 4TB |
